Posté le: 15/10/2020 18:07 Sujet du message: |
et 1 aile d'entoilée
J'avais quelques craintes de déformation de cette frêle structure avec la tension du Diacov... mais une fois les contours et nervures bien plaquées, j'ai baissé un peu le fer et c'est tout bon ! ça sonne comme d'hab comme une peau de tambour
J'avais pris soin de ne pas trop affiner le bdf pour garder une bonne rigidité sans trop dénaturer le profil.
Par contre, aie aie +50gr d'entoilage j'ai finalement laissé le film de colle au complet...
Je repasserai un petit coup demain pour bien stabiliser.
à suivre
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 17/10/2020 18:00 Sujet du message: |
Sénèque |
Posté le: 21/10/2020 19:29 Sujet du message: |
quelques news de l'engin (privé d'ordi perso avec son disque dur hs , c'est un peu galère de continuer sans les données stockées... mais j'avance pour un vol à Chantemerle ce WE... j'espère)
Le phasme est totalement entoilé ; la masse globale finale sans lest atteint 1.425 kg
et pour le centrer à 65mm du BA (si mes souvenirs sont bon) il faut quand même 280gr de plomb soit 1.705kg au total
Si je sais bien calculer, ça donne 27gr/dm2 ce qui reste honorable pour mon devis de plume... mais j'espère être centré trop AV, comme d'ab, pour en enlever un peu
Reste à caser le récepteur dans un emplacement que j'ai prévu très exigüe
Le calibrage du centrage sur la bascule est obtenu avec un pot de vernis en l'état et une boite de clous que l'on remplie petit à petit
à suivre
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/10/2020 13:02 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
je ne suis pas du tout un spécialiste en aérodynamique mais je me pose la question si , avec un lest aussi avancé , le planeur sera stable en vol.
En vol libre ,que j' ai pratiqué , nos planeurs ( formule nationale) avaient le nez tres court. |
Posté le: 22/10/2020 15:39 Sujet du message: |
Salut Marc,
j'ai passé une mauvaise nuit avec la même interrogation que toi
Le point d'équilibre statique sera obtenu, mais d'un point de vue dynamique, un tel long bras de levier AV risque de rendre l'engin chatouilleux sur l'axe de tangage... j'ai quelques craintes... on verra après le premier vol
Pour l'instant je galère pour tout caser proprement dans le petit espace à l'avant (plomb, accus, récepteur)...
à suivre
je ne me mets pas la pression ; ma femme me dit si je ne vole pas ce WE ce sera pour + tard
mainsd'or Stagiaire Posteur
Posté le: 17/11/2020 12:57 Sujet du message: |
Bonjour Main d'or,
oui, comme précisé au # 1 c'est l'une de mes sources d'inspiration.
J'ai encore quelques détails de finition à faire en attendant un premier vol… en 2021 ?
à suivre
Posté le: 12/08/2021 16:00 Sujet du message: |
après 1 premier vol de bapteme à Chantemerle lors de notre rencontre annuelle cette semaine, couronné de succès, suivi par quelques autres, mon Phasme vole à merveille une prise de pompe bien enroulée m'a même fait grimper bien haut… ça faisait longtemps (photos à venir
Merci au lanceur Rémy et à mon pilote d'essais favoris Lolo pour ce premier vol
Par ailleurs, malgré un centrage impeccable, le volet de dérive s'est révélé un peu juste pour ce 2 axes à long bras de levier ; qu'à cela ne tienne, je décide d'en modifier la surface.
Un rapide dessin de la forme pour se faire une idée… ça devrait être bien + efficace
Je vais faire light tout balsa pour ne pas avoir à rajouter de plomb dans le nez ; il faut battre le fer quand il est chaud, c'est parti !
à suivre avec quelques photos prises par les amis sur la pente
et la suite de la modif
Posté le: 12/08/2021 17:30 Sujet du message: |
Salut Seb,
Beau travail, et bravo pour les premiers essais en vol. Te voila récompensé de tout ce labeur.
Je constate que le WE a été bénéfique et a redonné l'envie de construire à nouveau.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/08/2021 19:19 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Ah, ça faisait longtemps que tu n’avais pas posté quelque chose !
Effectivement, on dirait que Chantemerle t’a reboosté, ça fait plaisir !
En tout cas, bravo pour tes premiers vols avec le Phasme !
Au fait, je n’arrive pas à retrouver ton post sur le Rhonbussard, c’est normal ? Je voulais mettre un lien sur un modèle grandeur super beau …
Content que tu te sois fait plaisir à Chantemerle, et on attend un petit compte-rendu avec impatience !
Serge |
Posté le: 13/08/2021 09:16 Sujet du message: |
oui, un passage à Chantemerle et quelques vols avec les amis ont fait du bien pour renifler à nouveau un peu de bois
Mon sujet "le rhonbussard de Seb" est toujours dans la rubrique "constructions détaillées en photo"
Avec plaisir tu peux le réactiver avec ton lien !
à suivre
Posté le: 13/08/2021 17:03 Sujet du message: |
le nouveau volet de dérive est formé ; Le BdF est en lamellé-collé 3 couches de balsa de 1mm : c'est assez rigide mais je ne l'ai pas poncé en lame de couteau pour ne pas l'affaiblir
à suivre 2 couches de vernis teinté et l'entoilage au Diacov.
Posté le: 14/08/2021 15:01 Sujet du message: |
le nouveau volet de dérive est terminé
Contre toute attente, il fait 2 gr de moins que le précédent ! je vais pouvoir enlever 10 gr de plomb dans le pif
ça va gratter encore +
à suivre avec quelques photos en vol… dés que les reporters de Chantemerle en auront décidés
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 14/08/2021 15:22 Sujet du message: |
Salut Seb,
Eh ben, tu n'as pas trainé pour faire ta modif de dérive !
J'espère que tu auras l'occasion de tester cette configuration rapidement !
Serge |
Posté le: 20/08/2021 09:22 Sujet du message: |
Pour "terminer" le sujet en beauté, rien de tel qu'une photo de son modèle dans les airs
La modification du volet de dérive sera testée dés que possible.
Posté le: 10/10/2021 20:09 Sujet du message: |
rentré il y a peu d'une belle journée ensoleillée à Chantemerle (merci Lolo et tous les autres présents du jour), malgré un vent trèèèèès faible… j'ai pu tester mon nouveau volet de dérive ; il est parfait et cette nouvelle surface donne une bien meilleure sécurité et réactivité en virage
La modification est donc validée
Posté le: 17/10/2021 12:24 Sujet du message: |
toujours pour améliorer le vol de ce planeur, surtout dans de petites conditions comme souvent… je fais le constat que + il y a d'allongement, + on peut profiter des conditions de restitution en pente peu dynamique.
Partant de ce constat, je cogite donc un allongement de l'envergure du Phasme en rajoutant un panneau central (plat) de 50cm, pour minimiser les chutes de baguettes.
Ce rajout porterait l'envergure à 2M97, réduirait de près de 3,5gr / dm2 et reculerait le CG de 3cm en l'état de centrage actuel = c'est tout bénef
Par ailleurs, je pense que le volume assez généreux du stab devrait supporter cette petite différence et la nouvelle dérive aussi pour garder autant de manœuvrabilité que celle que j'ai maintenant (enfin j'espère).
Le sujet est donc relancé et je projette (tranquillement) cette modification une fois que j'aurais terminé ma petite aile volante
à suivre
Posté le: 31/10/2021 18:02 Sujet du message: |
pendant que les charnières de ma "vole-t'aile" collées à l'epoxy polymérisent (j'ai mis 1 goutte d'huile de vaseline pour éviter que l'axe ne se fige
j'ai découpé les nervures de ce futur panneau central
Un balsa mi-dense qui pluche !… c'est une horreur
Finalement je pars sur un rajout de 60cm pour porter l'envergure à 3M05.
Les nervures d'emplanture en ctp de 3 sont doublées en balsa de 2,5
Objectif : moins de 150gr ce serai pas mal
à suivre, doucement
Posté le: 31/10/2021 20:59 Sujet du message: |
Hiver très froid, homme blanc couper beaucoup bois. Hug
Posté le: 04/11/2021 21:24 Sujet du message: |
le panneau central débute
Objectif : Chantemerle 2022
à suivre
Posté le: 05/11/2021 19:18 Sujet du message: |
ça prends doucement forme
Chaque extrémité des longerons est pré-poncée à 2° pour préparer le calage des nervures extérieures qui seront collées en place avec les 2 ailes assemblées…
à suivre
Posté le: 06/11/2021 11:00 Sujet du message: |
Super mon Seb,
Ca va être chouette en vol, ça va gratter élégamment
A bientôt,
Sénèque |
Posté le: 06/11/2021 11:15 Sujet du message: |
Salut Lolo
j'espère bien que ça va gratter… c'est fait pour !
Bon, le profil général (Clark Y) n'est pas un profil hyper gratteur… mais avec ce nouvel allongement ça devrait être + porteur et je gagne quelques précieux dm2
Posté le: 07/11/2021 16:50 Sujet du message: |
calage d'une première nervure d'emplanture sur l'aile gauche ; l'opération sera répétée pour l'aile droite.
La nervure est plaquée avec du scotch pour un bon alignement et dièdre avec l'aile
puis on colle le tout en vérifiant avec une grande règle que ça s'aligne bien sur la longueur
La table du salon est réquisitionnée jusqu'à 20h le temps que la colle prenne
Pendant ce temps, je rêve d'un plan de travail de 3M dans l'atelier
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 08/11/2021 15:15 Sujet du message: |
j'ai négocié ! avec un bon dessert de pâtissier pour le soir (mais ma femme aime bien mes planeurs)
et puis c'est l'occasion de changer de nappe
Re-belotte pour l'aile droite (j'ai tout prévu, il reste encore du gros gâteau d'hier
Je pense que ça va être béton ! comme d'ab
à suivre
Posté le: 09/11/2021 19:17 Sujet du message: |
suite avec le début du coffrage central pour un bon appui des élastiques
J'avais devisé, au pif, 150 gr pour ce panneau… et ben j'y suis presque… déjà
C'est très rigide ! mais j'aurai pu réduire mes choix de sections de balsa pour faire un peu + léger en structure vu que j'ai encore un peu de coffrage central, chapeauter les nervures extérieures pour être raccord avec les ailes… et les aimants de maintient… mais bon je rajoute quand même 15dm2 à l'ensemble.
à suivre
Posté le: 11/11/2021 14:15 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Tu vas pas nous l'faire plus chargé qu'avant quand même !?
Naan, ça va voler impecc',
Bises,
Sénèque |
Posté le: 11/11/2021 16:26 Sujet du message: |
Salut Lolo !
si je ne me suis pas planté dans mes calculs… je passerai de 27 à 24g/dm2 avec cette envergure de 3M, avec un plus grand allongement qui doit être bénéfique
Mais j'aurai du prendre du balsa de 2,5… voir même du 2 pour les cloisons du longeron principal… plutôt que du 3 je pense que ça aurait été tout aussi rigide vu la structure !
On verra ce que ça donne au printemps prochain
Posté le: 11/11/2021 19:14 Sujet du message: |
3M06… c'est immense (j'en voit quelques-un qui rigolent avec leurs grands planeurs… en construction ou à venir
Les clés d'ailes sont parfaitement ajustées, du coup rien que la gravité fait se joindre les panneaux.
Je ne suis pas très rassuré ; j'ai prévu pour le maintient des ailes sur ce panneau central une galette-aimant neodyne de 1,6 kg de traction collée au centre de la nervure (dont j'ai prévu un logement)… du coup je doute que ce soit suffisant
je ferais un test d'arrachement avant d'entoiler ce panneau.
à suivre
