Posté le: 28/04/2017 22:52 Sujet du message: |
Salut Dominique,
tu colles à la lente ? à la rapide 5/15min, ça irait + vite pour démouler, non ?
tu en a combien à faire ?
Posté le: 29/04/2017 08:18 Sujet du message: |
bonjour seb,ben normalement 48 mais j'ai le temps
Dominique |
Posté le: 30/04/2017 12:59 Sujet du message: |
salut Dominique
bravo elle est superbe ta nervure, pour moi c'est la colle blanche la plus résistante dans le temps
t'as quoi comme section en baguette de pin ?
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Michel |
Posté le: 30/04/2017 14:37 Sujet du message: |
Bonjour Michel, alors 5x2 partout, sauf les montants de chaque côté des longerons en 5x5, à la fin avec les goussets elle fait 13g
Dominique |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 30/04/2017 16:38 Sujet du message: |
Impeccable! C'est dans les cordes!
LDC |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 02/05/2017 09:00 Sujet du message: |
Superbe, j'adore ça ces nervures en treillis ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 02/05/2017 09:54 Sujet du message: |
merci Dominique pour les renseignements elle est vraiment superbe ta nervure
 Michel |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 02/05/2017 13:14 Sujet du message: |
Beautiful ribs!
Vincent |
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2017 19:48 Sujet du message: |
Belle nervure,
Par ce temps pluvieux, j'ai aussi fait une nervure pour mon futur MG12A 1/3.
Je colle aussi a la colle blanche mais j'ai fait en baguette de 3x2 et les montants en 3x3.
Je découpe mes baguettes avec la petite scie circulaire Proxon.
Posté le: 02/05/2017 21:52 Sujet du message: |
elle est jolie aussi et tu a obtenu quel poids??
Dominique |
Posté le: 18/09/2017 11:55 Sujet du message: |
bonjour a tous,avec le beau temps que nous avons en ce moment ça avance pas mal
Dominique |
Posté le: 30/09/2017 12:36 Sujet du message: |
bonjour Geda,bien content d'avoir de tes nouvelles justement ce matin je penser a toi et a ta prochaine construction dont tu m'avais déjà parlé.
n'hesite pas a m'envoyer des photos en mp
A+ Dom
Dominique |
Posté le: 03/10/2017 09:32 Sujet du message: |
C'est un joli travail et pour l'avoir fait également, ce n'est pas si long que cela une fois la méthode acquise et puis c'est tellement beau ces nervures, allez hop Geda, il faut essayer.
Posté le: 03/10/2017 15:36 Sujet du message: |
bonjour Geda,tu pourrais nous en dire plus sur ton choix de planeur surtout en 9m
Dominique |
Posté le: 03/10/2017 20:56 Sujet du message: |
Ah que oui, je suis très alléché, 9m et 12kg d'objectif, quel poids plume. Cékoi, cékoi dis le nous vite !
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 05/10/2017 16:57 Sujet du message: |
Bonjour Daniel, je découvre à la fois tes talents de concepteur avec l'Optimiste en 6,75m qui donnent des performances inattendues, et ta passion pour ton planeur fétiche le Pétrel....
Il y en a un autre en cours de construction mais l'envergure est toute petite...
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4994
Je suis un peu comme toi lorsque je vois la construction de nervures ci-dessus c'est tentant !!!!
Il y a tellement de choses passionnantes à faire !!!!!
Michel.L ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 14/11/2021 09:29 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon me revoilà, après d'autres constructions j'ai repris celle du Musger. Toutes les nervures sont faites je vais pouvoir attaquer les longerons.
J'aimerais bien vous poster des photos mais je ne me souviens plus comment on fait !
Dominique |
Posté le: 14/11/2021 10:40 Sujet du message: |
MERCI VINCENT et bonne balade
Dominique |
Posté le: 14/11/2021 11:18 Sujet du message: |
Salut Dominique,
maintenant que tu sais mettre des photos on attends aussi celles de ton Leprechaun ![[fouet]](images/smiles/fouet.gif)
Posté le: 25/11/2021 21:07 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,comme je vous l'avez dit j'ai repris la construction du Musger mais ça avance vraiment doucement.
J'ai attaqué les longerons,deja un de fait le deuxieme et encore fixé sur le chantier,le premier fait 250grs pour 2m ça me semble bon?
Dominique |
Posté le: 26/11/2021 11:09 Sujet du message: |
Salut Dominique,
impeccable les grandes photos !
Sinon, tu ne coffres pas tes longerons avec un ctp fin fibres verticales ?
ça donnerais de la rigidité à l'ensemble ; ça fait quand même 4M d'envergure, quand au poids final du planeur… 4 ? 5 kg ?
Même s'il y a des haubans efficace, ce serait + sécurisant
Posté le: 26/11/2021 12:13 Sujet du message: |
Salut Seb
si si c'est prévu de coffrer mais j'aime bien faire des photos en cours de construction et surtout pour bien faire la même chose.
Pour le poids final aucune idée pour l'instant, mon fuselage avec le stab et la radio fait 2.9kg ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 26/11/2021 12:29 Sujet du message: |
Au 1/3 c'est souvent plutôt dans les 8/9kg. Le MG12a a 160dm² de surface alaire, donc même si on se base sur 60g/dm² ce qui n'est pas énorme pour une telle surface, ça donne une masse finale de 9.6kg et en étant léger à 50g/dm² ça donne 8kg
Posté le: 26/11/2021 19:29 Sujet du message: |
Salut Dominique
Je vois que ça avance bien, il faut coffrer les longerons, tu vas réussir à les avoir à la bonne épaisseur par rapport à tes nervures ?
 Michel |
Posté le: 27/11/2021 09:44 Sujet du message: |
Oui pas de souci, ça a été calculé
Dominique |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2021 10:42 Sujet du message: |
My musger 12A
Span: 4.15m (1: 2.87)
Length: 2.04m
Weight: 8900 g
Wing area: 192dm2
Area load: 46g / dm2
 Laco |
Posté le: 27/11/2021 11:32 Sujet du message: |
MERCI ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 27/11/2021 17:56 Sujet du message: |
Bonsoir Geda
Non je ne suis pas resté sans rien faire j'ai un fais Leprechaun en 4m mais aussi un Fokker DVII et mon fils ayant acheté une maison, il y avait de quoi s'occuper. Bon là ça va mieux un peu plus de temps, et le confinement m'avait un peu coupé les pattes, plus de contact avec les copains c'était long.
Très joli ton planeur en photo
J'ai repris la construction mais doucement
Dominique |
