Posté le: 13/09/2019 17:47 Sujet du message: |
On ne voit même le raccord d'entoilage (ou si peu) |
Posté le: 13/09/2019 22:24 Sujet du message: |
Salut seb,joli travail et bon vols
Dominique |
Posté le: 14/09/2019 18:26 Sujet du message: |
pas de vol ce jour pour (encore) prb d'accus d'émission (à peine 2 ans)
comme d'ab, 12h de charge lente au 1/10 de la capacité cette nuit ; ce matin, au petit dej, j'allume l'émetteur : 12V… nickel ! mais au bout de 9min, bip bip low batterie…
J'ai depuis débranché l'accus, chauffé la gaine thermo pour re-stabiliser les contacts/soudures, re-charge 2h dans les mêmes conditions et nouvel allumage radio… 87min + tard, elle est encore à 10,8V
ai-je trouvé le soucis ? d'agacement ce matin j'allais passer commande d'une nouvelle radio…
Partie de vol remise au WE prochain ?
america12mj Apprenti Posteur
Posté le: 15/12/2021 20:30 Sujet du message: |
pour optimiser mon Leprechaun… un petit challenge pour les jours à venir = augmenter un peu la surface du volet de dérive et en réduire le poids
63gr en l'état, ça devrait être possible de faire mieux ; si j'en enlève ne serait-ce que 10gr, je gagnerais près de 40gr de plomb de centrage… je vais garder la partie de la structure avec les charnières et guignol, mais travailler sur la forme et l'alléger au maximum…
à suivre… mollement
Posté le: 16/12/2021 04:39 Sujet du message: |
Salut Seb, tu peux largement réduire tes largeurs de bois, des garnissages de BF/BA chapeaux nervures moins larges c'est bien plus élégant, réduits 2 fois t'en as assez pour un bon collage du Diacov.
Si ton dessin de 1ere page est d'actualité, la distance dérive > CG fait 2.5 fois la distance plomb > CG donc ça te fait gagner 25g de plomb, pas 40g.
Posté le: 16/12/2021 11:21 Sujet du message: |
oui tu as raison, une grosse cure de "comme j'aime" s'impose
Je pense faire un BdF en lamellé-collé de balsa, des nervures moins épaisses, des coffrages + étroits et peut-être reculer un poil le CG ? à voir pour le gain de plomb…
Posté le: 18/12/2021 10:42 Sujet du message: |
c'est parti pour la modification du volet
c'est dingue la résistance à l'arrachement du diacov
ébauche de la nouvelle forme cintrée du Bdf en pin 2x5 préalablement mouillé
à suivre
Posté le: 18/12/2021 11:48 Sujet du message: |
Salut Christian
ben oui, facile ! mais vous faites tous des dérives toute plates dans de la planche de 50/10 alors évidemment…
moi j'essaye de donner un peu de volume à l'ensemble
Au fait, t'as fait quelques photos pour illustrer ton Leprechaun ?
Amitiés et à bientôt
Posté le: 18/12/2021 12:49 Sujet du message: |
Et oui Kiki, tu as le choix des densités dans ton énorme stock de balsa
Tu sais bien quand on commande à l'aveugle sur le net, et qu'on sait qu'il n'y a pas de tri possible à la commande, on a pas trop le choix
t'imagines si fallait acheter à chaque fois 10 planches pour n'en sélectionner que 2 au final… on coule la baraque
J'ai malheureusement plus de magasin à moins de 30 bornes de chez moi… et la dernière fois que j'y suis allé et que j'ai commencé à trier les densités, les voilées des pas voilées, avec ou sans nœud… le tôlier m'a gentiment dit "si tout le monde fait ça, j'arrête le balsa"
c'est ce qu'il a fait d'ailleurs… plus personne ne construit… il vend plus que des drones et des maquettes plastique
Posté le: 19/12/2021 21:05 Sujet du message: |
ça avance… et je vous promet d'être simple et léger pour cette modification
à suivre
Posté le: 19/12/2021 23:22 Sujet du message: |
Tu vois Seb, quand tu t'appliques ... c'est déjà beaucoup mieux.
Posté le: 21/12/2021 08:40 Sujet du message: |
Salut Seb
Pour information, dés le début j'ai fait ma dérive avec un profil (c'est plus joli) alors le volet seul fait 42g et la partie fixe 13g,et comme il n'est toujours pas entoilé je vais peut être revoir mon guignol de direction que j'ai fait avec une tige filetée de 3 en plus alors comme j'ai reçu mon ctp pour continuer le MUSGER je vais certainement revoir ça.
Dominique |
Posté le: 21/12/2021 10:40 Sujet du message: |
Salut Dominique,
le poids de ta dérive n'est pas démentiel… vu que ton Leprechaun fait 4M d'envergure… c'est en proportion je pense
j'ai fait mon guignol en époxy de 1,5 ajouré, mais tu peux le faire en ctp de 2 ce sera suffisant en le collant avec une encoche traversant le montant du volet pour une bonne reprise des efforts ; point de tire aligné avec l'axe de charnière…
Posté le: 21/12/2021 11:01 Sujet du message: |
oui Seb le poids est raisonnable mais je pense le refaire en époxy, t'as raison j'y avais pas pensé et ça sera plus joli.
je te tiens au jus
j'avais déjà fait un premier centrage avant entoilage il me faut 30 g a l'avant pour l'instant
Dominique |
Posté le: 21/12/2021 12:19 Sujet du message: |
j'ai doublé le Bdf en pin avec du balsa (1 couche de 1,5) pour le rendre un peu + raide… ça tire fort le Diacov…
Nervures en 2,5 (au lieu de 3) et chapeaux de nervures réduits à 8mm…
Encore un peu de ponçage de finition, peut-être des faux-goussets à l'intérieur du BdF histoire de faire joli…
34 gr avec cette surface agrandie + 8 gr de diacov ? à suivre
Posté le: 21/12/2021 19:23 Sujet du message: |
vous allez me prendre pour un grand malade de la pesée
je viens de terminer les 3 couches de vernis teinté pour ce volet qui sont maintenant sèches au toucher ; et bien j'ai pris 1gr de vernis !
Bien sur, on s'en fout… mais pour si peu de surface vernie ça reste étonnant
suite et fin après l'entoilage
D'ici là, un super Noël à tous ceux qui sont dans les préparatifs… et restez couverts
Posté le: 21/12/2021 21:35 Sujet du message: |
salut seb
une superbe modification réussie pour alléger ton planeur
michel |
Posté le: 22/12/2021 12:26 Sujet du message: |
teinté-vernis !
EDIT : comparaison du volume ajouté
La rigidité est bonne ; l'entoilage sera pour noël
Posté le: 22/12/2021 12:46 Sujet du message: |
Pour qu'elle raison tu as agrandi la dérive Seb tu trouvais qu'il était mou à la dérive ?
Posté le: 22/12/2021 14:45 Sujet du message: |
Salut Christian,
oui un peu mou à la dérive dans les petites conditions de vent… malgré un centrage correct… peut-être l'aile sur pylône qui engage moins ?
J'avais refait un palonnier de servo un peu plus grand, c'était déjà bien mieux, mais j'aime bien avoir du répondant si nécessaire.
Là ça devrait être au top, quitte à reculer encore un poil le centrage pour avoir un peu plus de défense… je verrais sur la bascule de centrage
Posté le: 24/12/2021 18:54 Sujet du message: |
on y va mollo sur la température… du fer pour cette première face… ça aurait tendance à vriller le Bdf…
Et maintenant, on va changer d'atelier pour passer en cuisine à faire les canapés et préparer les agapes de ce soir
Bon Noël à tous !
Posté le: 25/12/2021 20:29 Sujet du message: |
entoillage terminé, + 1 fine couche de verni chêne clair passé à la vielle chaussette…
= 48gr
J'ai donc gagné 15gr par rapport au précédent (avec + de surface), donc 45gr de lest en moins et si je recule le CG de 5mm ça me ferait 60gr de moins
J'appelle ça mes petits plaisirs simples… je suis bien content de cette modification qui reste à tester dés que possible…
à bientôt pour les prochains vols !
Posté le: 25/12/2021 20:48 Sujet du message: |
Beau travail Seb.
Mais dis moi, la trêve de Noël, tu connais? Je pensais que l'on ne travaillait pas ce jour là?
Bon, j'espère le voir voler avant d'aller à Chantemerle.
Posté le: 25/12/2021 22:38 Sujet du message: |
Salut Michel,
tu sais bien quand on a un truc en tête… ça peut aller vite ! et je me suis levé bien tôt ce matin… ce qui est assez rare
Faudra que je teste un remorquage au terrain (avec un remorqueur doux sur les gaz) puisque j'ai mis un crochet avec servo prévu pour…
Je vais d'ailleurs peut-être cogiter un BO de largage pour ça… ou pas… à voir aux beaux jours
Posté le: 26/12/2021 15:56 Sujet du message: |
Voilà, nouveau volet en place ! là ça va être efficace
Je vais maintenant améliorer ma bascule de centrage ; cet hiver, programme amélioration et fiabilisation du matériel annexe
Posté le: 26/12/2021 17:55 Sujet du message: |
Salut Seb
Là, ça te fait une belle surface, nickel
Dominique |
Posté le: 26/12/2021 19:27 Sujet du message: |
Jolie pelle. Tu vas pouvoir rouler (non pas des pelles ) mais des mécaniques avec une telle surface.
Vivement le beau temps qu'on puisse le voir en vol.
