Uli Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2022 14:39 Sujet du message: |
Grüezi mitenand!
Jetzt liegt das Bauen der Querruder an. Um die Ausrichtung der Rippen beizubehalten wurde die noch komplette Fläche, so wie sie aufgabaut ist, auf Balsabrettchen fixiert, die Füße der Querruder mit Seku. So bleiben sie auch nach dem Trennen, also der Verbindung zur Fläche an ihrem Platz:
Anschließend können die beiden Leisten (3 und 5 mm) an die Fläche bzw ans QR angeleimt werden
Sonntagsgrüße
Uli |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2022 17:05 Sujet du message: |
Guten Tag,
Dank Johannes kann ich auch eine Ka 4 bauen.
Ich habe das Hohenruder und das Seitenruder gemacht.
 Ich habe das Seitenruder ein wenig dicker gemacht.
Gruss,
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2022 18:15 Sujet du message: |
Schön, Vincent,
dass auch du zu der Ka 4-Gruppe gehörst - und zu Retroplane sowieso Hast du schon eine Idee, wie die Kleine bespannt werden soll? Richtig bunt/farbig oder eher scale?
Viele Grüße
Uli |
Posté le: 30/01/2022 19:36 Sujet du message: |
Hi Ulli,
Am moment versuche Ich nur die Ka 4 leicht wie moglich zu bauen . Ja Ich denke an scale Farbe, muss dann auch nog ein federgewicht Piloten in.
Meine balsa Rippen haben leider keine Locher, da ist noch arbeit fur mich
Viele Grüße ,
Vincent (DB) |
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2022 20:52 Sujet du message: |
Der Bodenbelag auf Manfreds Baubildern lässt vermuten, dass er nicht bei dir, Olli, also nicht unter deinen Augen werkelt. Trotzdem sieht es richtig gut aus. Kompliment. Nichts für ungut, Manfred
Dabei fällt mir ein und auf: was macht eigentlich der zweite Rhönretro? W.O.
Eingeschneit? Großes Projekt vor der Brust? Schöpferische Pause? Neues Hobby?
Grüße wie immer
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/02/2022 18:57 Sujet du message: |
Guten Abend allerseits!
Hier ein kleiner Tipp für alle Gewichtsparfüchse:
aus den Balsablöcken am Flächenende habe ich satte 0,27 Gramm herausgeholt. Rechts wie links.
Probeweise ist eine (zugegebenermaßen etwas provisorisch geratene) Querruder-Anlenkung entstanden.
Der Stahldraht wird hinter der Querruderleiste rechtwinklig gebogen und von einem passenden Bowdenzugröhrchenstückchen drehbar gehalten. Funktioniert. Wenn es ernst wird, komme ich darauf zurück.
Bis dahin Frankfurter Grüße
Uli |
Wolfgang O Apprenti Posteur
Posté le: 01/02/2022 19:59 Sujet du message: |
Hallo Ulli und all die Ka4-Bauer, mir gehts gut. Muss schon anfangen die Dienstpläne zu schreiben und die ersten Sitzungen abhalten, Chefflugleiter halt.
Gruss Wolfgang |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 01/02/2022 20:24 Sujet du message: |
Klasse, Wolfgang, dass du das alles machst. An dieser Stelle ein großes
D A N K E da spreche ich garantiert im Namen aller. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2022 18:10 Sujet du message: |
Damit die Querruder-Rippen den kritischen Blicken (auch den eigenen) standhalten sind zu verschleifende Balsastreifen aufgeleimt.....  |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2022 15:12 Sujet du message: |
die Querruder-Anlenkung von oben
und von unten
Funktionstest bestanden -
viel Grüße geschickt
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2022 15:17 Sujet du message: |
Weil sich der Stahjldraht nach der QR-Montage nicht mehr einhängen bzw justieren lässt besteht er aus 2 Teilen. Das eine kommt vom Serovo, das andere vom QR. ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2022 19:24 Sujet du message: |
Hast Du bei der Anlenkung schon noch genug Kraft ohne Spiel auf dem Querruder.Bei der Originallärche ist alles sehr sichtbar und aussenseitig,also Modellgerecht angelenkt.Nicht dass,Du das später bereust wenn es dich ärgert und Du nicht mehr drankommst an Servo oder Anlenkung.
 Retroplane doit survivre |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2022 20:46 Sujet du message: |
Stimmt , Wolfgang!
Aber ein innen liegendes Gestänge ist aerodynamisch natürlich nicht zu toppen Das Ergebnis wird sich zeigen, durch frappierende Steigraten - nicht zuletzt im Talon auf der Waku.
Grüße Uli |
Posté le: 03/02/2022 22:17 Sujet du message: |
Du baust quasi den Rhönstein zum Gleitwunder aus.
Sehr sportlich ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 05/02/2022 19:33 Sujet du message: |
Guten abend,
Nachdem die Spanten aufgestellt und die Stringer eingeleimt waren, mussten die Servos eingebaut werden.
 . Ich hatte 4 DLG-Servos von einem Vereinskollegen übernommen, ganz nett fur diese Mini Ka 4.
 Weil es Platz für die Servos im unteren Teil des Rumpfes und für den Empfänger und den Akku im oberen Teil gibt, befindet sich das gesamte Gewicht im vorderen Teil des Rumpfes, Hoffentlich kann Ich durch das schieben mit die accu das Schwertpunkt gut bekommen.
 Mit dem abnehmbaren Verdeck und dem Cockpit sieht es schon ein bisschen wie ein Ka 4 aus.
Gruss,
Vincent (DB) |
Posté le: 05/02/2022 20:03 Sujet du message: |
Hast du gezaubert, Vincent
Posté le: 05/02/2022 20:34 Sujet du message: |
und schreckliches Wetter
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 05/02/2022 23:34 Sujet du message: |
Weißt du schon womit du bespannen willst, vincent? Bald ist deine kan4 soweit fertig -
Wenn das Wetter schlecht bleibt👀schön, dass wir deinen Bau verfolgen/ sehen können.
Liebe Grüße aus dem Frankfurter Ka 4 -„Atelier“
Uli |
Posté le: 06/02/2022 12:02 Sujet du message: |
Hallo Ulli,
Das ist noch nicht ganz klar, aber weiss (oracover) soll die Hauptfarbe sein.
Jetzt versuche Ich das Rad da irgendwo einzumachen..
LG
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 06/02/2022 12:27 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wahrscheinlich verfolgst du deine "Nachfolger" hier im Forum. Sag doch mal bitte:
Ist deine Bespannung im Gegenlicht etwas transparent, so dass Spanten, Rippen etc zu sehen sind?
Beste Grüße aus dem Hessischen Werkelwetter
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 06/02/2022 12:32 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
ist dies nicht ein tolles Design? Wirst du Klappen einbauen? |
Posté le: 06/02/2022 19:28 Sujet du message: |
Hi Ulli,
Nein, Ich baue keine klappen ein, muss mal "side slip"uben
Vielleicht ist dies ein gutes Beispiel fur weiss mit rot, kann Mann doch mit das andere combinieren.
In der Zwischenzeit habe ich die Rumpf vom Baubrett abgenommen und das Rad montiert
LG,
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/02/2022 13:48 Sujet du message: |
....und fleißig Löcher gebohrt
Posté le: 07/02/2022 15:21 Sujet du message: |
Berufsdeformation
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 07/02/2022 15:30 Sujet du message: |
| Herrlich, Vincent!!!!! |
Posté le: 08/02/2022 09:39 Sujet du message: |
Ist die Lerche nett geworden
Bravo
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2022 11:15 Sujet du message: |
Danke dir, Olli!
Inzwischen habe transparent Weiß bestellt. Mal schauen wie es wirkt - natürlich durchsichtiger - und Verbindung mit rot. Lanitz sagt wie eine Bespannung mit Papier.
Schönen Tag
Uli |
Posté le: 08/02/2022 17:39 Sujet du message: |
Hi Uli,
wie schwer ist denn das Material ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
