Posté le: 28/11/2021 11:56 Sujet du message: |
Ok, vu !
merci Daniel
Posté le: 30/11/2021 09:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous
ça avance doucement mais ça avance quand même, deuxième longeron de sorti du chantier, 5g de différence entre les deux, les ferrures de haubans sont faites aussi, j'ai attaqué les deux autres longerons un peu plus petits
Dominique |
Posté le: 03/12/2021 09:57 Sujet du message: |
petit montage blanc pour vérifier que tout tombe bien , ce plan est vraiment nickel
Dominique |
Posté le: 03/12/2021 12:57 Sujet du message: |
Suite de la construction du Musger
Petit montage à blanc, pour être sûr que tout tombe bien, c'est bon. Ce plan est vraiment nickel, c'est peut être long à faire, mais quel plaisir.
Dominique |
Posté le: 05/12/2021 20:51 Sujet du message: |
Salut Dominique
Je vois que tu avances bien la mise en croix se rapproche
tu me diras le poids de ton aile au même stade que moi
belle réalisation
 michel |
Posté le: 06/12/2021 09:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel
je te tiens au courant pour le poids de l'aile, mais je n'en suis pas encore la ,pour la mise en croix c'est pas pour tout de suite non plus j'avance doucement
Dominique |
Posté le: 07/02/2022 11:21 Sujet du message: |
Bonjour à tous, après trois semaines d'arrêt pour cause covid, reprise de la construction du Musger. L'aile droite est terminée, il ne restera plus que les finitions à faire dessus.
Dominique |
Posté le: 08/02/2022 22:12 Sujet du message: |
Salut Dominique
J'espère que le covid ne t'a pas trop abattu, je vois que tu as fait un montage vertical c'est génial ce procédé, ça commence à prendre forme
bon courage pour la suite
 michel |
Posté le: 09/02/2022 09:31 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Bon là ça va mieux mais sinon c'est une belle merde ce covid t'es carrément broyé, bien pire qu'une grippe, j'ai perdu 4kg dans l'histoire et la forme est très longue à revenir.
Dominique |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 09/02/2022 12:09 Sujet du message: |
Bon rétablissement Dominique.
Oui je connais même des jeunes gens qui ont été très abattus et très fatigués pendant plusieurs semaines. C'est vraiment tout ou rien avec ce virus.
En tous cas tu avances bien, bravo !
Posté le: 09/02/2022 12:57 Sujet du message: |
Salut Dominique,
bon rétablissement !
et ta construction en est une superbe motivation pour avancer sereinement dans ce monde de brutes…
Posté le: 09/02/2022 16:48 Sujet du message: |
un grand MERCI Clifton et Seb pour vos vœux de bon rétablissement
Dominique |
Posté le: 26/03/2022 09:13 Sujet du message: |
Bonjour a tous,des nouvelles du Musger.
Premiere mise en croix,ben tout tombe nickel si vous suivez le plan comme il faut vous pouvez pas vous planter,mais faut etre presis.
Mais encore pas mal de travail dessus mais c'est que du plaisir
A+ Dominique
Dominique |
Posté le: 26/03/2022 09:50 Sujet du message: |
Belle structure
Posté le: 26/03/2022 13:09 Sujet du message: |
C'est toujours aussi beau ces dentelles de bois !
Dominique pour cette belle construction.
Posté le: 27/03/2022 21:14 Sujet du message: |
salut Dominique
super les photos ça commence à prendre forme la construction est magnifique pour moi la mise en croix m'a fait un réel plaisir
tu travailles sur les ailerons pour la suite ?
 michel |
Posté le: 28/03/2022 08:40 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Oui apres avoir terminé mon chariot de décolage j'attaque sur les ailerons, bonne séance de construction a venir, mais ma plus grande crainte pour la suite c'est les coffrages, surtout sur le choix de colle pour ne pas faire de taches ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Dominique |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 28/03/2022 13:16 Sujet du message: |
Beautiful, such a nice wooden structure
Vincent(DB) |
Posté le: 28/03/2022 21:45 Sujet du message: |
salut Dominique
tu a raison le coffrage va être compliqué mais pour moi un super défi je commence à réfléchir la dessus surtout pour le biais des entures de panneau pour être le plus régulier possible pour la colle il y a deux choix de la colle blanche mais faire attention que la colle ne déborde pas sur le panneau parce que il y aura des traces quand tu va teinté et vernir dans mon métier en menuiserie quand on colles deux panneaux ensembles on mais en contact , on enlève quelque seconde le contact la colle se patine et on mais sous presse après c'est un collage très performant et pour protégé les panneaux ctp tu peut mettre du scotch de peintre
ou avec de la néoprène de la colle contact comme pour coller du formica j'ai un amis qui pratique cette méthode
on est a peut prêt au même stade
 michel |
Posté le: 29/03/2022 19:03 Sujet du message: |
Bonsoir a tous.Aujourd'hui c'est séance entoilage du Leprechun
Dominique |
Posté le: 29/03/2022 20:35 Sujet du message: |
Salut Dominique,
donc tu as craqué pour cet entoilage transparent, qui te permet enfin de finaliser ton Leprechaun
C'est sur que c'est un gain de poids important comparativement à du Diacov… mais je me pose la question du cout de cet entoilage ? tu a une idée de la différence par rapport à du Diacov ?
En tous les cas, bons vols sous peu de ce planeur qui déchaine les foules
Posté le: 30/03/2022 08:42 Sujet du message: |
Bonjour Seb. oui ça revient un peu plus cher que le diacov mais je voulais garder la structure bien visible,l'entoilage revient plus cher que le bois meme avec du diacov.
Après mon Musger j'ai une grosse envie de faire un Simdad mais en 5.20 il faudrai que je fasse doubler le plan que je possede déjà mais le probleme c'est les traits de construction qui serons plus gros aussi ,enfin on verra déjà finir le Musger
Dominique |
Posté le: 30/03/2022 10:44 Sujet du message: |
Effectivement côté poids, beaucoup de différence entre le diacov et cet entoilage. C'est sur ça volera bien comme ça.
Posté le: 22/04/2022 08:44 Sujet du message: |
Bonjour a tous,photos du leprechun terminé
Dominique |
Posté le: 22/04/2022 10:50 Sujet du message: |
Très joli. C'est le pilote qui est devant ?
Posté le: 22/04/2022 11:41 Sujet du message: |
Dominique,
ça fait un sacré planeur à cette échelle !
et vu la taille et la puissance du remorqueur à 4 pattes… ça va bien décoller
Posté le: 22/04/2022 13:00 Sujet du message: |
Sehr schön Dominique
Posté le: 22/04/2022 15:26 Sujet du message: |
oui le remorqueur devrait être assez bon et c'est pour le centrage (30kg)
Dominique |
Posté le: 22/04/2022 19:56 Sujet du message: |
Great result Dominique
Vincent (DB) |
Posté le: 23/04/2022 07:14 Sujet du message: |
Salut Dominique
Tu fais dans le volume entre le chien qui est très beau et le magnifique planeur 😁
C'est sympa cette entoilage transparent, tu devrais bien t'amuser en vol
 michel |
