Posté le: 28/03/2022 07:42 Sujet du message: |
Bonjour Michel, nickel tout ça, tu avances bien plus que moi
Dominique |
Posté le: 28/03/2022 20:21 Sujet du message: |
hello Vincent,
Thank you for your message,it's always a pleasure to receive messages from other countries !
 michel |
Posté le: 18/04/2022 09:40 Sujet du message: |
bonjour
voici les dernières nouvelles après le retour d'Anjou aile maquette
les photos des haubans
l'expo au musée
pour la suite sa sera la fabrication du nez je pense mettre environ 500 g de plomb et je rajouterais le reste pour finaliser le centrage que penser vous de cela ?
je vais surement ralentir la construction
 michel |
Posté le: 18/04/2022 11:50 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
j'avais zappé ton sujet
Toujours aussi beau ces entrelacs de baguettes
Je n'ai aucune idée du lest nécessaire à cette échelle une fois le planeur terminée… mais il faut toujours en prévoir une partie amovible car on se rends souvent compte qu'on est centré "trop" avant.
1/3 amovible et 2/3 collés (mais collé accessible au cas où il faille raboter, c'est du vécu) me semble un bon compromis.
Mais tu dois avoir l'habitude
Posté le: 19/04/2022 07:22 Sujet du message: |
Bonjour Michel,bien joli tes haubans j'ai pas encore attaqué les miens,ça freine un peu aussi en ce moment ,j'ai terminé l'entoilage du Leprechun a l'oralight qui était une premiere pour moi avec ce type de re
recouvrement mais c'est une réussite ,bientot des photos
Dommage pour Anjou aile maquette ça aurai été bien les deux Musger ensemble,mais trop loin pour moi ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Dominique |
Posté le: 19/04/2022 20:32 Sujet du message: |
salut seb et Dominique
merci seb pour les infos, c'est toujours bon d'avoir des conseils
Dominique ça aurait été cool de te voir et d'avoir les 2 planeurs ensemble a Angers mais si on a la possibilité des premiers vols ensembles ce serait super
je ne connais pas l'oralight, quelle différence avec les autres entoilages?
j'attends les photos avec plaisir
 michel |
Posté le: 20/04/2022 07:40 Sujet du message: |
Salut Michel, c'est tout simplement un recouvrement plastique oracover mais transparent, j'ai voulu garder la structure bien visible, c'était une premiere pour moi, d'habitude c'est a la soie mais là j'ai craqué pour ça
Dominique |
Posté le: 14/05/2022 07:31 Sujet du message: |
bonjour
voici des nouvelles sur l'avancée du Musger , le nez est fini
j'étais obligé de faire un moule du plomb pour un poids de 500g
le nez fini
prochaine étape le vieillissement des ferrures et toute l'installation du cockpit
 michel |
Posté le: 14/05/2022 07:47 Sujet du message: |
Joli travail ,comme d'habitude la fin approche ............. |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 14/05/2022 10:22 Sujet du message: |
Que dire Michel, c'est superbe comme d'habitude.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 14/05/2022 14:23 Sujet du message: |
Beautiful job Michel
So much perfection.....
Vincent (DB) |
Posté le: 14/05/2022 14:51 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
oh le beau nez en balsa bien tendre
c'est sur que c'est plus facile à mettre en forme
mais logiquement tu va le plaquer avec du 0,8 qui le rendra bien dur
tu as prévu un peu de lest amovible ?
En tous les cas c'est toujours nickel comme construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 15/05/2022 08:27 Sujet du message: |
bonjour
merci pour vos messages
thank you for your message Vincent
Seb il est prévu un lest amovible, voici l'emplacement des batteries avec un aménagement pour bien les bloquer
le poids total des 2 batteries est de 280g
je me demande comment il était le siège pilote sur le vrai Musger ?
 michel |
Posté le: 15/05/2022 13:50 Sujet du message: |
Merci Vincent et je suis retourné voir la construction de Dominique, il l'a fabriqué sur le même principe.
 michel |
Posté le: 12/06/2022 09:56 Sujet du message: |
salut à tous
voici l'avancé du musger
la dérive est coffré en ctp de 6/10 et fixé
le début du plancher avec l'emplacement des accus et de l'électronique
le plancher fini
le système d'accroche du cockpit
à gauche ouvert et à droite fermé
l'ensemble posé sur le planeur
pour la suite le siège ,le manche à balai, et le tableau de bord
Dominique comment tu a fait la poignée du manche à balai ?
 michel |
Posté le: 18/06/2022 20:57 Sujet du message: |
bonjour
je viens de fini le siège
j'ai mis en attente le tableau de bord parce que je suis à la recherche de plaque de laiton et le manche à ballais
je commence le coffrage du stab
 michel |
Posté le: 19/06/2022 09:08 Sujet du message: |
Bonjour Michel c'est pas bete ton idée pour ton siege je vais certainement revoir le mien
Dominique |
Posté le: 19/06/2022 09:52 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
belle avancée
pour tes plaque de laiton, je me fourni là
https://www.blockenstock.fr/tole-laiton-mi-dur-r350-c102x3283774
la matière première devient chère
mais pour quelques petites pièces y'a de quoi faire pas mal d'accessoires pour nos engins
y'a peut-être moins cher ailleurs ? mais cette boite est sérieuse !
Bon courage pour la suite
Posté le: 19/06/2022 10:42 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
C'est toujours aussi beau ton travail, moi aussi j'aime bien ton aménagement pour le siège.
Posté le: 19/06/2022 14:47 Sujet du message: |
salut Dominique ,seb et philippe
pour info c'est une idée de jaques ANDRE que j'ai repris sur son SZD8 ,le ressort est récupéré sur des vieux crayons
merci seb pour l'info je compte en commander en épaisseur de 0.5mm que pensé vous de cette épaisseur ?
tu fait une superbe construction du FUSOROUD la fabrication est assez difficile bravo
j'ai le temps de fabriquer parce que je me suis entailler le pouce avec 2 opérations et 1 mois d'arrêt de travail je viens de commencer le coffrage du stab c'est une première mais super avec de la patience
fifi je serais bien présent à tellié ça devrait être cicatrisé
 michel |
Posté le: 19/06/2022 16:16 Sujet du message: |
Salut Michel,
pour l'épaisseur du laiton… tout dépends de ce que tu veux en faire ?
des éléments de déco comme des entourages d'instruments ? ou des pièces qui ont besoin de résistance ?
Une fois bien décapé il se brase très bien à l'étain
Merci pour ton commentaire sur mon FUSOROUD ROND pas ROUD…
Posté le: 19/06/2022 16:21 Sujet du message: |
Seb c'est pour faire les contours des instruments de bord
Michel un
 michel |
Posté le: 19/06/2022 19:18 Sujet du message: |
si tu as une cnc (ou accès à une cnc), vu la taille des instruments à l'échelle, du 0.5 c'est très bien.
Par contre, si tu dois tout découper et façonner à la main… ça me semble un peu fin 0.5, c'est "mou-souple"…
à moins de coller sur un support en bois pour avoir + de résistance du matériau pour tout faire à la main.
Mais tu es un constructeur aguerri et minutieux ; tu devrais y arriver !
Posté le: 19/06/2022 20:05 Sujet du message: |
Merci Seb pour tes conseils je suis toujours à l'écoute comme j'ai pas de CNC donc je vais partir sur du 1mm
 michel |
Posté le: 20/06/2022 11:52 Sujet du message: |
Salut Michel
Décidément, tu n'as pas de chance depuis un moment. Si tu as besoin que je te découpe tes instruments, je dois avoir du laiton en quantité suffisante (je vais vérifier), il me faut juste les dessins et les tailles si tu veux que je te les découpe pour te les amener à Teillé, je t'appelle cette après-midi pour voir ça ensemble.
Posté le: 20/06/2022 15:08 Sujet du message: |
Salut Michel, salut Philippe
si ça vous intéresse, je peux retrouver mon fichier de dessin (et mes •dxf) de ces encadrements de tableau de bord ; je les avaient dessinés pour Dominique à l'échelle de son musger… à voir si l'échelle correspond ?
Posté le: 20/06/2022 15:15 Sujet du message: |
Merci Seb, si Michel veut que je lui découpe les pièces, oui je veux bien les fichiers, peu importe l'échelle je les mettrai à la bonne le moment venu.
Posté le: 20/06/2022 16:09 Sujet du message: |
salut seb et fifi
merci seb si tu peut l'envoyer à Philippe sa serais super et fifi je peut te ramener les instrument en calque a tellié mais pour la plaque de laiton il faut que je la commande quel format il faut ?
un grand merci pour ton aide
 michel |
Posté le: 20/06/2022 19:09 Sujet du message: |
OK Michel, j'envoi mes fichiers à Philippe en MP (bien sur à usage unique et personnel
Philippe, je t'envoi donc mes dessins natifs (fichier •EPS sur Illustrator) et mon fichier •dxf de préparation pour découpes.
Suite des infos par MP
