trapanelle Stagiaire Posteur
Posté le: 18/07/2022 10:43 Sujet du message: scout et AS25 |
Bonjour, je construis actuellement l'AS 25 j'ai fini les ailes et le fuselage que je trouve un peu flexible à l'endroit du stab et dérive. Mais je voulais vous parler des 6 scouts en 2m et un scout en 3m construits dans notre salle à Bajus. On a commencé à faire voler les scouts 2m en électrique . Le premier avec un moteur plus puissant que les autres, à décoller bien dans le vent les autres avec moins de moteur, sont partis tous à droite et impossible de récupérer, trop bas. Pour le vol ceux-ci ont facilement tendance à partir en vrille si on insiste un peu sur les ailerons et se récupèrent au bout de 15 m si on lâche tout. Pour le scout en 3 m et en remorquage aucun souci : départ sur un rail et suit le remorqueur avec des petites corrections à la dérive ensuite 3 vols sans histoire , agréable sur tous les axes, tient parfaitement et remonte facilement. Allonge un peu à l'attero sans plus... Pour finir quand même , je vais en construire un autre de 4m avec le profil ep 195 mais les dernières env 50 cm avant saumon en ep 201. est-ce possible merci ....a vous. |
