SZD-9 Bocian 1E, 1:4
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 09/06/2021 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
TOPPpppp....!! [amen] [clap] .
Viele Grüße aus OWL
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 10/06/2021 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
äähhmmm...
zum Beplanken der Flächen ist o,4er Sperrholz doch ausreichend?
Kleine Frage an den Rat der Weisen.
Uli [humm]
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 10/06/2021 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
ich würde sagen, dass ist eine Frage
des Rippenabstandes [humm] Wink
Gruß Olli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 10/06/2021 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Das leuchtet ein, Olli!
Abstand: 10 cm.
Gruß Uli
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 10/06/2021 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
also ich mach unter 6cm nichts mit 0,4 , vielleicht noch
an den Leitwerken bei den Flächen wäre mir das zu dünn,
weißt ja hab Maurerhände Laughing Laughing
Sind denn da keine Halbrippen drin [humm]
Gruß Olli
ManfredNeu
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 10/06/2021 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ich mache in aller Regel an der Flächenwurzel 0,6mm -evtl. bis zu den Störklappen- und dann 0,4mm. Allerdings habe ich auch immer Halbrippen gehabt und auch keine Abstände von 10cm dazwischen. [humm] Confused .
Dann mal "Gut Holz" Uli. Very Happy
Manfred
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 10/06/2021 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Gut Holz? Genau das - 06,mm - fehlt mir nun, da muss nachbestellt werden. Das muss ich ohnehin. Flächen haben ja im allgemeinen zwei Holme, einer oben einer unten. Macht bei 2 Flächen? Genau, Uli [argh] Mathe war schon in der Schule nicht meine Paradedisziplin. Ich werde deinen Vorschlag aufnehmen, Manfred, und dann noch zusätzlich Balsastege zwischen die ersten Rippen setzen.
Danke fürs kümmern, ihr zwei
Uli
MessagePosté le: 10/06/2021 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
wird die Fläche voll beplankt?
Vorne sind doch halbe Rippen - da reichen 0.4mm.
Wenn aber hinten auch beplankt wird dann nimm besser 0.6 mm
Das dünne ist bei 10mm zu wabbelig
LG Johannes
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 14/06/2021 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vor dem Abendbrot - mit Äppenwoi, ideal bei den Temperaturen! - noch eine Frage. So wie bei Scalesoaring die Klappenhebel gemacht werden, hat mir gleich gefallen. Die Chancen steigen, dass alles fluchtet und parallel wird. Aber ist es überhaupt richtig, beide Arme gleich lang zu machen? Die Fläche wird doch dünner zum Randbogen hin. 3 mm immerhin auf Klappenlänge. Oder gleicht man das durch unterschiedlichen Abstand bei den Holepunkten aus? War das alles verständlich? [humm] Sonst wird nachgebessert!
Herzlich grüßt
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 14/06/2021 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vielleicht war ich zu schnell. Gerade stoße ich auf dieses Foto, da sieht man doch, dass die Klappen an unterschiedloich Punkten angreifen. Shocked
MessagePosté le: 15/06/2021 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bewundernswert Uli
wie du an deinem Modell arbeitest [clap]
Klappen sind für mich immer der Horror und damit habe ich
schnell mal 2 bis 4 Wochen meiner Abende versau... verbracht.
Berichte schön ausführlich dann bau ich auch mal wieder was
"Modernes" da Hauben und Klappen nicht meine Lieblingsbaustellen sind Rolling Eyes
Liebe Grüße
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 15/06/2021 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes,
das will ich gern machen. Dann lassen sich meine Fehler bei anderen schon mal vermeiden. Was ich vergessen habe zu sagen: Mensch, ich freue mich wie Bolle drauf, euch alle wiederzusehen. Zzz
Herzlich Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 04/07/2021 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Johannes,
2 - 4 Wochen an den Klappen bauen, das ist - zumindest bei meinen "Künsten" eine realistische Zeiteinschätzung.
Mehrfach musste ich wieder einen Schritt zurück, weil es nicht korrekt hingehauen hat. Trotz eines Funktionsmodells:
Die erste Klappe funtioniert, aber richtig zufrieden bin ich nicht, da ist zuviel
Spiel drin. Vor dem Einbau kommt wohl noch mal ein Rückbau...
Irgendwann klappt es!!!!!!! [humm]
Viele Grüße
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 10/08/2021 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
das Foto ist vielleicht nicht besonders aufschlussreich, aber es zeigt zumindest eines: der Schlendrian hat nicht die Herrschaft über die Werkstatt übernommen - es wird weiter gebaut.
Und dass die Klappen funktionieren, kann demnächst dokumentiert werden. Denn jetzt bin ich an der zweiten Fläche, der linken.
Beste Grüße
Uli
Nouveau messagePosté le: 11/08/2021 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
noch ein bischen Sperrholz und
Gewebe drauf und in Halle ist der Erstflug Cool Wink
ich freu mich schon drauf Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/08/2021 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
ich baue immer zwei Linke, ist für mich einfacher!
Sag mal wo hast Du die Holzwolle bestellt?
Thomas
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/08/2021 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Werde mich ranhalten - kein Problem [bave]
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/08/2021 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mensch Thomas,
gerade bin ich etwas verunsichert...besser ich kontrolliere die Flächen noch einmal genau. Man vertut sich da leicht [humm]
Die Holzwolle bekomme ich immer beim Wollestübchen Chantalle "Zwei rechts, zwei links" . Demnächst auch im Versand. Soll ich vorbestellen?
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/08/2021 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Beinahe hätte ich mit Galilei ausgerufen:
Und sie bewegt sich doch! Habe dann aber lieber die Klappe gehalten.
Cliff Evans
Âge: 65 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/12/2021 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Details for Peter Balcombe's build can be found here: https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=678&p=4596#p4596
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/12/2021 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks cliff
for the hint. I was already in contact with Peter and he helped me immediately. Really great.
Merry Christmas and lots of thermals in 2022. [fiufiu]
Uli
Cliff Evans
Âge: 65 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/12/2021 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merry Xmas Uli.
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/12/2021 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo!
Nach einer längeren (Zwangs-)Pause geht es nun weiter. Die Flächen-Steckung hat allerhand Arbeit gemacht, zur V-Form kommt beim Bocian die Pfeilung der Flächen. Die Steckungsaufnahme läuft also nicht parallel zum Haupholm. Unterschiedlich dimensionierte Füllstücke waren zu sägen, zu verleimen und einzuharzen.
Nun passt es und ich kann mich ans Beplanken machen - nach dem Einbau der Servos. Beide Querruder werden jeweils von 2 Stück angelenkt, ist mir sicherer.
Was nicht schlau war, ist das Sperrholz aufzubügeln. Es kommen einfach zu leicht Dellen in die Räume zwischen den Rippen. Leimen und Fixieren - kein Problem.
[/img]
Und die Nasenleiste ist auch schon dran.
Thema Farbe.
Dieses Mal will ich eine Spritzpistole einsetzen. Ohne Kompressor. Falls mir jemand zum Fest ein paar Tipp schenken kann, würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/12/2021 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Die Bitte um Tipps hat sich übrigens erledigt. Olli kümmert sich schon und wenn es dann nichts werden sollte, dann wissen wir ja, woran bzw an wem es gelegen hat. Rolling Eyes
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/07/2022 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
er hat Stuhl:
04mm Sperrholz auf der Styroform festgenadelt, Matten drüber.
der Pilot auf seinem neuen Stuhl sieht nicht aus als würde er die Kunst des Faden-gerade-Fliegens jemals kapieren. Darum wird er später einem cleverer aussehenden Kollegen Platz machen. Und hinter ihn kommt auch jemand (ja, der Schüler sitz vorn!)
Die EWD wird davon nicht beeinflusst
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/07/2022 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Uli,
ich gratuliere dir zu deinem tollen Modell Very Happy [good] [clap] [clap]
Viel Spaß beim Bauen.
Liebe Grüße Peter
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/07/2022 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Danke, Peter! Der Erstflug ist nicht mehr fern. Kennung kommt später drauf - nach einem zweiten Anstrich des Rumpfes.
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/07/2022 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
sitzt!
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/07/2022 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Liebe Gemeinde,
auch wenn es nicht leicht fällt: Ich kann euch nicht vorenthalten, was Thomas, den ich so ganz für mich gern Pan Bocian nenne, zu dem Sitz kommentiert hat:
"Uli, beim Sitz geht deine Fantasie wieder durch!"
Warum? Darum:
Ich werde wohl als nächstens ein Modell bauen müssen, bei dem sich der rote Sitz ohne die werktreue komplett zu leugnen, verwenden lässt.
Darauf einen von Äpfen Gekelterten...
Uli
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/07/2022 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Uli Du hast da ein Foto vergessen:
Und hier der Nachweis für "Pan Bocian"
Aber wenn Du mit Ebbelwei drohst sage ich nix mehr dazu!
Thomas
Page 4 sur 5
