Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 10/11/2019 11:44 Sujet du message: |
So, weiter geht es!
Warum wurde die Blechnase nicht realisiert? Wahrscheinlich hatten wir nicht das richtige Blech, es war nicht dehnbar genug und riss....
Was ist mittlerweile geschehen?
Alle Lötarbeiten an den elektrischen Leitungen erledigt.
Flächen bebügelt, Querruder und Bremsklappen angeschlagen und angesteuert und die Schleppkupplung mit dem Servo verbunden.
Außerdem habe ich die ersten Teile lackiert. Das lackieren mit rot ist ja echt was anderes als weiss, ich brauche glatt 4 Anstriche mehr um eine schöne Deckung zu erreichen...
Demnächst muss ich unbedingt mal Klaus besuchen, die Befestigungen am Alurohr für die Flächen würde ich gerne mit Ihm machen, viel zu bohren, Gewinde schneiden und so weiter... also, falls Du das hier liest, Klaus, ich ruf Dich bald an!
Ich habe mir bei Toni Clark dann noch zwei schöne Stahlrohre mit Tropfenprofil gekauft, um die Flächenstreben herzustellen. Die Ösen an den Enden der Rohre habe ich in den letzten Tagen auch aus GFK gefräst. Doku folgt!
Außerdem habe ich mit Corel Draw die Decals gezeichnet, einmal den Sternenkranz für das Seitenruder und den Albatros für das Firmenlogo. Beides lasse ich mir als Aufkleber herstellen.
Liebe Grüße,
Posté le: 10/11/2019 13:08 Sujet du message: |
bist ja richtig fleißig gewesen
Wird eine Augenweide wenn er fliegt
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 10/11/2019 19:38 Sujet du message: |
Hello Christian,
Looks very good, maiden flight is coming in sight .
LG,
Vincent |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/11/2019 22:38 Sujet du message: |
Das wird ja ein wunderschönes Baby vom Albatros . Hast Du die Farbe gerollt oder gespritzt, Christian?
Manfred |
Posté le: 14/11/2019 21:21 Sujet du message: |
Hallo Manfred!
Ich rolle meistens. Ich kaufe mir immer wasserlösliche Farbe im Baumarkt, das stinkt nicht so und ist schnell zu verarbeiten. Ich bin mit dem Rollergebnis auch immer recht zufrieden. Sogar meine Benzin-Piper habe ich gerollt, hatte bisher keine Probleme mit Benzin und Lack... uns selbst wenn, dann roll ich halt nochmal drüber...
Jetzt gleich geh ich übrigens in den Keller, fange an die Flächen zu rollen!
Gestern ist der 5mm Stahldraht eingetroffen, den ich für die Flächenbefestigung brauche.
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels....
Liebe Grüße , Christian |
Posté le: 22/11/2019 14:06 Sujet du message: |
Mahlzeit liebe Kollegen!
Hier das Update des Tages:
Die Flächen sind fertig gerollt.
Gestern dann habe ich Klaus besucht! Das war zum einen natürlich schön weil wir dann ein wenig klönen (bergische Sprachwendung für ein gehobenes fachliches Gespräch unter Experten), dabei etwas türkisches Carpaccio (Döner) verputzen und zum anderen natürlich den Fortschritt des Bowlus Babys vorantreiben konnten.
Wir haben also die ersten Aluschellen, die am Alurohr die Flächen aufnehmen, in Position gebracht und die Löcher und Gewinde ins Rohr gebohrt/geschnitten die nötig sind.
Dazu habe ich das Alurohr über die Höhenruderachse ausgerichtet und die Schellen mit einer Haltevorrichtunug in die richtige Position gebracht.
In Phase zwei des Abends haben wir dann den 5mm Stahldraht, der Flächen und Rumpf über die Aluschellen am Rohr und den GFK Laschen in den Flächen verbindet, mit Hitze und einer Biegevorrichtung abgewinkelt und ein Gewinde eingeschnitten, welches den Draht in der hintersten der Aluschellen fixiert. Diese Haltedrähte muss ich noch ein wenig ablängen und hier und da etwas aufhübschen, sind aber im wesentlichen fertig. Ich muss sagen, das alles hätte ich so gar nicht hin bekommen, da war ich schon sehr froh das Klaus mir geholfen hat!
Ich hoffe ich schaffe es am Wochenende diesen Bauabschnitt zu Ende bringen zu können, dann geht es an die Flächenstreben!
LG,
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/11/2019 17:14 Sujet du message: |
Echte Profis am Werk! Da können sich die Ergebnisse sehen lassen. Bin gespannt auf den endgültigen Look - natürlich nicht nur am Boden. Wird bestimmt klasse.
Uli |
Posté le: 13/12/2019 14:04 Sujet du message: |
Hallo Kollegen!!!
Nachdem die grundsätzliche Flächenbefestigung geregelt war wurde es Zeit, den Vogel einmal komplett aufzubauen um die Geometrie zu überprüfen und die Strebenlängen zu definieren.
Das ging leider nicht zu Hause, so viel Platz ist da nicht...
Also, gestern zu Klaus!
Hier die Bilder, ich bin noch ganz ergriffen...
Liebe Grüße,
Posté le: 13/12/2019 15:38 Sujet du message: |
Sieht schon richtig gut aus ,Christian
Die Bude vom Klaus fast so oll aus wie meine
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2019 10:02 Sujet du message: |
Hallo Christian,
Glückwunsch - ein klasse Flieger ist das geworden!! Immer tolle Flüge damit, ein paar will ich miterleben. Waku? Klar!
Beste Grüße
Uli
Zu Weihnachten brauchst du nun ja nichts mehr |
Posté le: 14/12/2019 11:41 Sujet du message: |
Hallo Christian,
Sie konnen stolz auf ihren Segler sein
Vincent |
Posté le: 20/12/2019 12:06 Sujet du message: |
Vielen Dank Euch allen! Zuspruch motiviert ja auch immer!
Ich hoffe ich komme die Tage weiter, zumindest habe ich schon einmal einige Aufkleber anfertigen lassen und bekommen, die bringe ich nun auf. Bericht folgt!
Liebe Grüße!!! |
Posté le: 23/12/2019 00:27 Sujet du message: |
Sooooo, es geht weiter!
Die Stahlstreben habe ich abgelängt und die GFK Ösen eingebaut.
Dann sind die ersten Aufkleber plaziert, die großen Buchstaben auf den Flächen werden ja gepinselt.
Außerdem habe ich meine Künste als Polsterer ausprobiert, ich habe mit einem Stück Pappe, Schaumstoff und Kunstleder das Kopfpolster gebaut.
Liebe Grüße,
Posté le: 23/12/2019 05:25 Sujet du message: |
Bonjour Christian et Klaus, belle construction très jolis ces détails et la déco
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2019 10:39 Sujet du message: |
Klasse, Christian!
Das Kopfpolster hat es mir besonders angetan - das macht entspannte Flüge möglich. Übrigens: Heiligabend ist allgemein Baupause.
Weihnachtsgrüße
Uli |
Posté le: 23/12/2019 14:45 Sujet du message: |
Ja aber das ist doch erst morgen!!! ;] |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 23/12/2019 18:54 Sujet du message: |
Vorschlag zur Güte: Die Laden-Öffnungszeiten gelten auch für die Werkstatt -
l'atelier - wie die Franzmänner so schön sagen
Grüße an die liebe Gemeinde.
Uli
Ich hatte mir übrigens einen Petrel-Rumpf zu Weihnachten gewünscht. Bin gespannt wie Bolle ob es klappt. |
Posté le: 24/12/2019 12:10 Sujet du message: |
Hallo Christian,
die Modelle, die ihr baut, werden ja immer perfekter und wunderschön .
Komme gerade aus dem Keller .
Euch allen fröhliche Weihnachten
PS.: Der Uli - natürlich ist der Rumpf fertig! |
Posté le: 12/01/2020 19:14 Sujet du message: |
Hallo Freunde!
Natürlich war auch ich nicht untätig, nur ein wenig faul in der Berichterstattung....
Also, was habe ich gemacht???
Erwähnte ich schon das ich die Tropfenprofil-Streben für die Flächen fertig gestellt habe? Ich glaube nicht. Ich habe mich hier für Edelstahlrohre mit Tropfenprofil entschieden, gibt es bei Toni Clark. Dort habe ich GFK-Ösen eingeharzt und mit einer Schraube gesichert. Also, der nächste schöne Tag und der Flieger wird draussen aufgebaut und ausgewogen!
Ausserdem habe ich durch das Alurohr, auf das die Höhenruder gesteckt werden, einen geharzten Kohle-Roving eingezogen. Das habe ich auch vorher noch nie gemacht, klappte aber gut. Das Rohr knickt wohl nun nicht einfach durch..
Das Seitenruder habe ich über Stahlseile angelenkt, das Höhenruder mittels Schubstange. Damit das Seitenruder auch immer schön gespannt ist und (wie bei meiner Fokker D VII) die Seile nicht bei Hitze auf einmal schlaff hängen und das Ruder schlabbert, habe ich eine Vorspannfeder zwischengesetzt.
Danach wurde es erstmal Zeit den Bastelkeller aufzuräumen... ist ja ein neues Jahr...
Und zu guter letzt habe ich mich der Windschutzscheibe gewidmet, mit Lederkantenschutz, wie ich es auf einem Originalfoto gesehen habe. Gut, ich habe die Scheibe nicht festgenäht, das war mir dann doch zu schwierig, ich finde den Alustreifen aber auch recht elegant. Hätte ich, wenn ich ein Original bauen würde, auch so gemacht...
Tja. Und nun?! Hmmm... Ich glaube ich acker mich erstmal an Kleinigkeiten ab. Später muss ich dann noch das Abdeckblech über dem Flächenanschluss bauen, einen Sitz, ein 1:3 Pilot und Instrumente... Also, mindestens bei dem Pilot würde ich auch gerne einmal um Hilfe schreien, meine letzten Versuche waren hässlicher als Frankenstein...
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 22/01/2020 15:30 Sujet du message: |
Hallo Freunde!
Die nächsten Kleinigkeiten sind erledigt:
Die Kufe ist mit einem Blechstreifen belegt, auch am Seitenruder eine kleine Blechverstärkung im Bereich der Bodenkontaktfläche.
Die Abdeckung der Flächenverbindung habe ich aus Lithoblech hergestellt, etwas Leder mit Uhu-Por angeklebt, zwei Ösen eingebaut. Am hinteren Ende ist das Blech um die Hinterkante der Flächen gebogen und gegen abbrechen mit etwas Kohlefaser innen verstärkt, das Blech ist ja recht empfindlich.
Gewicht aktuell, noch vor auswiegen, 6,8kg. Ich kann es zum einen gar nicht glauben und hoffe es wird nicht mehr als 9kg am Ende...
Leider biegt sich der Anlenkungsstab des Höhenruders im Rohr durch, da stelle ich heute noch ein Teil her um dies zu unterbinden... (ich habe heute ein Laser-Date für ein anderes neues Projekt...)
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 23/01/2020 11:10 Sujet du message: |
Sieht richtig gut aus . Das wird ja eine Luxusausstattung.
Gruß Manfred
Du hast eine PN |
Posté le: 03/02/2020 10:05 Sujet du message: |
Guten Morgen!!!
Gestern habe ich mir noch einmal die Höhenruderanlenkung vorgenommen, denn diese hatte zu viel Spiel, weil die Schubstange sich innerhalb des Alu-Auslegers durchbiegen konnte.
Also habe ich zwei Scheiben mit zentraler Bohrung hergestellt, die über die Schubstange gefädelt mittig im Alu-Ausleger plaziert wurden. Damit ist das Spiel verschwunden!
Jetzt fehlt für den Erstflug einzig das auswiegen, dann ist es so weit!
Also, bei den ersten Sonnenstrahlen sieht man mich im Garten auswiegen...
Schöne Woche Euch,
LG, Christian |
Posté le: 24/03/2020 15:22 Sujet du message: |
Hallo Freunde!
Zunächst möchte Ich Euch alle ganz herzlich grüßen und allen alles Gute wünschen, wo Ihr auch immer wohnt, bleibt gesund und fröhlich!
Da auch ein Forum wie dieses hier ja Zusammenhalt bedeutet, hier meine News!
Eigentlich wollte ich ja mein neues Polo-Shirt zum Jungfernflug ausführen aber das dauert wohl noch ein bisschen...
Mittlerweile werden auch die letzten Kleinigkeiten fertig, so hatte ich den Flieger neulich zum groben auswiegen mal im Garten aufgebaut, ich konnte es kaum glauben, ich werde wohl bei knapp unter 10 kg am Ende liegen!
Großartig, es wird eine Thermiksau!
Bis bald,
Christian |
Posté le: 24/03/2020 17:29 Sujet du message: |
Hi Christian,
ich durfte ja schon dein schönes Werk in
deinem Bastelkeller bewundern
Aber jetzt hol es schnell wieder rein bevor die Kinder
die Rutsche nutzen - das könnte kleinholz geben
Posté le: 26/03/2020 14:03 Sujet du message: |
Hello Christian,
Sieht gut aus . Ich bin neugierig was dass fliegfertige gewicht soll sein. Hoffentlich kann der Erstflug doch irgendwann stattfinden.
LG,
Vincent (DB) |
Posté le: 03/08/2020 22:59 Sujet du message: |
Hallo Freunde des Holzwurms!!!
Am letzten Wochenende ist ja nun unser Treffen in der Rhön gewesen und glücklicherweise konnte ich dort den ersten guten F-Schlepp mit dem Baby Albatross absolvieren!
Ich denke mal es ging auf 350 bis 400m, leider nicht viel Thermik, aber die Flugeigenschaften erfüllten die gestellten Erwartungen voll.
Ferner konnte das Baby zeigen wie hübsch es in der Luft aussieht,
an dieser Stelle vielen Dank an Beat Jäggi, der mir ein paar schöne Bilder zur Verfügung gestellt hat und die ich Euch nun zeigen möchte:
Ich hoffe die Bilder gefallen Euch auch so gut wie mir, ich bin erst mal wieder glücklich beseelt vom fliegenden Holz und schmiede neue Pläne...
Liebe Grüße,
Christian |
martinwh99 Apprenti Posteur
Posté le: 26/10/2022 11:19 Sujet du message: |
« Klaus L » a écrit: Hallo Christian,
Ja und nein,
das erste Bild habe ich auf meinem Rechner, da ich aber nicht mehr wusste wo es her war konnte ich es nicht verlinken.
Das zweite Bild kannte ich noch nicht, auch die Seite
http://www.retroplane.net/soaring_museum
hatte ich hier noch nicht entdenkt.
Vielen Dank für den Link.
Ich hatte davon gelesen das es auch einen Doppelsitzer gibt, jedoch hatte ich noch keine Bilder gesehen. Leider ist kein Bild vom doppelsitzigen Rumpfboot dabei.
Aber das lackierte Auslegerrohr bestärkt mich darin mir beim Farbgestaltung einige "künstlerische Freiheiten" herrauszunehmen und das Baby so zu lackieren wie es mir gefällt. Es hängen / stehen einfach zuviele Mahagonivarianten in Museum. Das ist nicht so mein Ding. Ich wüßte auch nicht wie ich das mit vertretbaren Aufwand in Mahagon machen sollte.
Aber dafür bin ja hier gelandet. Mal sehen was beim nächsten Projekt passiert.
Bis demnächst
Hallo Klaus
Hier ein paar Bilder vom Doppelsitzer Baby Albatros. Es wurden 3 Stück davon gebaut. Der Pod (Rumpf) und der Boom (Alurohr) wurden hinter dem Pilotensitz um ca. 46 cm verlängert.
Ich bin ebenfalls im Moment dabei das Baby in 1:3 zu bauen. Ich orientiere mich an der Werksnummer 134. Die hatte nach einem Bruch einen Kunststoff Pod spendiert bekommen. Ich mache mir daher für den Pod eine GFK Form. Darf hier also leider nicht berichten.
Gruss
Martin
Gruss
Martin |
Posté le: 26/10/2022 11:25 Sujet du message: |
Hallo Martin,
danke über die Info des Doppelsitzers - sehr interessant
Berichte mal ruhig über deinen Neubau - ist ja im Original auch aus
Plaste gebaut worden.
Ich fände es auf jedenfall gut.
Posté le: 03/11/2022 10:46 Sujet du message: |
Hallo!
Klasse, das hatte ich ja auch noch nicht gesehen!
Spannend!
Liebe Grüße,
Christian |
