Tête pilote CNC
MessagePosté le: 02/03/2007 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ha pas mal
je trouve qu'on s'embrouille avec tous les fichiers, peut être qu'il faudrait que je supprime les premiers? et toi André, que tu me renvoies exactement celui avec lequel tu as fait ton test, que je l'inclu dans ton post
ce stl de Fred il sort d'ou? je suis paumé Laughing
avec le stl, tu peux déterminer l'echelle pour l'usiner dans ninos?
andreb
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 02/03/2007 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent
le fichier de Fred est dans le debut de ce post
et je pense que l'on peu changer l'echelle dans le module STL
(James Joyce)
Nouveau messagePosté le: 02/03/2007 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok bien reçu, j'ai edité ton message et inclu le fichier
je l'ai ouvert et vu que la tête est entière, c'est avec les paramètres de profondeur que tu as définie d'usiner seulement la demi face?
francois
Nouveau messagePosté le: 06/03/2007 13:07    Sujet du message: face gen Répondre en citant
voila FACEGEN un "petit" logiciel sympa pour recreer votre tete en 3D a partir d une photo de face et si possible de profil
ensuite on peu exporter en 3ds puis avec Amapi(version gratuite jusqu a la 6.1) faire un stl
j ai fait d autres tests je vous les montrerais plus tard
a plus
Francois
tete2.zip
 Nom du fichier:  tete2.zip
 Taille du fichier:  238.92 Ko
 Téléchargé:  889 fois
francois
Nouveau messagePosté le: 06/03/2007 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila ce que donne le stl MDR
pas facile avec une CNC 2.5d peut etre en le faisant en 2 parties
a plus Francois
Nouveau messagePosté le: 06/03/2007 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour François, bienvenue sur le forum et merci de participer au sujet Very Happy
impec, le fichier s'ouvre bien avec Ninos, André, lances la machine Laughing
Nouveau messagePosté le: 06/03/2007 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'ASK 18 tu ouvriras un sujet dans le forum "Maquettes Planeurs Rétro" http://www.retroplane.net/forum/viewforum.php?f=2
j'ai téléchargé Facegen, je regarderais demain, et j'aurais surement besoin de "t'embêter"
andreb
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/03/2007 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je trouve ce sujet de plus en plus interessant!!!!! plus rien a construire donc, ça occupe le temps et la fraiseuse
demain essais du fichier
j'ai telechargé aussi facegen ,mais il est en demo est-ce sufisant pour faire du beau travail ??? je vais l'installer et si ça marche que de clônage en perspective !! MDR
j'avais essayé aussi blender mais je pige pas tout !!! hier soir je galéré toute la soirée et je n'en ai rien tiré encore [argh] [argh]
voilà, suite demain
(James Joyce)
vincent31
Nouveau messagePosté le: 07/03/2007 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a l'air intéressant FACEGEN. Il y a aussi makehuman, qui permet de générer un corps complet et de le positionner (Gratuit).
http://www.dedalo-3d.com/
L'interface est un peu particulière mais une fois que l'on a compris le principe, c'est amusant.
Si cela vous intéresse, je peux vous donner quelques tuyaux.
Nouveau messagePosté le: 07/03/2007 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, c'est avec makehuman que tu as fait ta tête? ça a l'air marrant aussi, est ce que tu peux importer des photos comme dans facegen?
vincent31
Nouveau messagePosté le: 07/03/2007 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est avec makehuman que j'ai fait le premier fichier. C'est la tête standard.
Non, tu changes uniquement des paramètres caractérisant le corps humain. Essaye, c'est fun.
vincent31
Nouveau messagePosté le: 07/03/2007 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un exemple:
vincent31
Nouveau messagePosté le: 08/03/2007 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte généger de nouveaux fichiers ISO. Avez-vous dans Ninos la possibilité de changer d'échelle ?
Si ce n'est pas le cas, je peux le faire avant la génération du programme ISO. A vous de me le dire.
Vincent
Nouveau messagePosté le: 08/03/2007 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas Embarassed André, Jean François.. vous le savez?
sinon tu penses toujours couper la tête en 2 comme tu as fait? a mon avis le joint de collage risque de poser problème, ce serait peut être mieux de faire que la face, et l'arrière c'est facile de finir a la main
vincent31
Nouveau messagePosté le: 08/03/2007 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème pour le plan de joint. Je peux même faire une partie avant et dans un autre fichier, une partie arriere.
Qu'est ce qui vous arrange comme fraise ?
andreb
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/03/2007 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les Vincent !! Wink
bon pour ma part j'aime mieux travaillet avec un stl dans le module de ninos
je comprend mieux ou je suis et ce que ça va faire par rapport a un fichier iso !!!! là je choisi la fraise que je veux ,la profondeur etc.....
en plus dans le module stl on sais changer l'echelle
a vous de voir ,ça c'est mon avis
et il faut travailer sur deux parties de la tete ,une de face et l'autre eventuellement l'arrière (facultatif )vu que c'est simple de le faire a la main
voilà je m'y recolle ce soir
j'ai du reformater mon pc atelier ,je viens de réinstaller xp et ninos et paramettrer le tout
je vais d'ailleur tester la tete que François a mis !! le seul souci c'est le zerro de la piece contre la table ,mais je vais approfondir cela
voilà voilà ou j'en suis ,mais c'est amusant de faire ces essais ça me plais bien
(James Joyce)
francois
Nouveau messagePosté le: 08/03/2007 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je n ai pas encore eu le temps d installer ton logiciel Vincent qui a l air d etre top ! et je ne sait pas quels types d export il peut gérer mais avec Amapi gratuit il gere le stl
sans probleme
mais tu le connais peut etre ?
Amapi 6.1 gratuit jusqu a cette version
http://forums.polyloop.net/software-misc-logiciels-divers/8428-amapi-6-1-pc.html
il suffit de s inscrire sur le forum
bonne soiree
Francois
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment marrant Facegen, c'est fou les possibilité de réglages et de transformations, j'ai essayé avec des photos de moi
il est gentil comme logiciel, il arrange bien le physique Laughing
j'ai exporté en .3ds et .x, les 2 s'ouvrent bien avec ninos, mais quelle est la marche à suivre ensuite? André? pour définir par exemple que la face avant à usiner?
ou est qu'il vaut mieux transformer en stl, dans ce cas je le ferais avec amapi comme le suggère François
andreb
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde
je viens d'essayer un fraisage tete pilote
issue de facegen ,passée dans amapi et exportée en 3ds et stl
moi je l'ai utilisée en 3ds
il faut descendre la resolution dans le module stl de Ninos et on a ça
premier essais avec une résolution plus grossière on a ce resultat çi
affaire a suivre
Tuto-tete-pilote.zip
Tutorial pour usiner avec Ninos
 Nom du fichier:  Tuto-tete-pilote.zip
 Taille du fichier:  873.49 Ko
 Téléchargé:  1119 fois
(James Joyce)
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
wahou super!
si tu as utilisé facegen, pourquoi reprendre avec amapi pour enregistrer en 3ds? ça ne va pas le 3ds généré par facegen?
francois
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
impressionnant [amen] [clap] [clap] [clap]
Francois
Chris Ze Swiss
Âge: 59 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Waouh! [amen]
Superbe! [clap]
Vous n'avez pas fini d'avoir du boulot! Tout le monde va vouloir sa tête dans un de ses planeurs, ... mais tout le monde ne dispose pas d'une CNC! Crying or Very sad
Je suis curieux de voir le résultat sur un matériaux plus fin, style médium par exemple, ... mais est-ce votre volonté, ou souhaitez vous rester du du polystimachin pour la légèreté?
à +, Chris, ... c'est à qui qu'il faut passer commande? Wink
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
du medium c'est peut être bien si tu veux faire quelque chose de trés fin, avec les rides et tout, pour ensuite en tirer un moule, sinon pour des modèles uniques, en balsa je pense que ça irait bien, ou même pour un moulage comme avait fait Fred
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
"Chapeau bas" Messieurs. Quelle évolution depuis la 1ère question posée par Vincent il y à tout juste 2 mois et demi. Il était alors question de trouver une solution pour fraiser des têtes de personnages de jeux et vous en êtes actuellement au stade de créer des personnages réels à partir de photos.
C'est vraiment impressionnant et l'on voit dans cette exemple tout le potentiel d'Internet pour la mise en commun des ressources.
Continuez comme celà, ce sujet est vraiment pasionnant.
A+, Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis à jour le post d'André ci dessus, avec un petit tutorial qu'il a fait et les fichiers 3ds et stl qui ont servi a usiner la tête
ThomasTL
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
A ouais super la tete !!
C'est vrai ca, ca serait pas mal d'avoir sa tete piloter son modele reduit ... ;)
Genre je me verrai bien piloter mon Musger ... Very Happy
Thomas
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air d'exciter tout le monde en effet, mon pote Seb a sauté dessus !!! Very Happy , les perspectives sont étonnantes, l'ère numérique nous frappe de plein fouet là !! Espérons que les écarts ne se creuseront pas trop et que le partage restera la règle sur ce forum y compris sur des échanges plus "matériels" mais bon là, ce sera affaire de négociations perso !!! En tout cas, chapeau, ou "bob" pour les vélivoles !! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça me laisse quand même perplexe ces techniques, quand au savoir faire manuel qui se perd à chaque fois un peu plus, inévitablement...
prochaine étape, la création complète du planeur à la cnc, en important 2 photos du grandeur Laughing
heureusement que ce n'est qu'une base de travail, il restera la peinture, les effets d'ombrage, les cheveux, moustache, lunettes, habit à mettre... enfin tout ça reste amusant à faire, en tout cas plus que d'acheter tout fait Wink et si ça peut créér une émulation sur l'aménagement des maquettes ça sera parfait. Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce que c'est dans Ninos, hauteur entre Do et DQ, je suppose que ça veut dire entre diamètre outil et diamètre de queue? mais je ne comprend pas plus ce qu'il faut mesurer et mettre comme valeur
autre question, mon brut en z fait 65mm, mais je ne veux usiner que sur 40mm de profondeur, en fait seulement le relief de la face avant, comment je le règle ça? je ne le voit pas Embarassed
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/03/2007 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Tout à fait génial, c’est fou ce que l’on peut réalisé avec une CNC de bons logiciels et surtout une très bonne équipe de personnes qui n’hésitent pas à partager leurs savoirs sur le forum.
Continuez comme cela les gas ,nous sommes intéressés
Page 2 sur 3
