| Auteur | Message |
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 10/11/2022 14:52    Sujet du message: Du lest utile et discret |     |
| Bonjour, histoire de me détendre de ma situation actuelle…
 un truc pour un projet de future construction qui verra peut-être le jour un jour…
 Le modèle (encore secret car à l'étude)
  aura un fuselage tout en structure ajourée et non entoilé. D'après les infos que j'ai vu sur le sujet de Thomas, (l'un de nos grands modélistes Allemand
  ), ce planeur nécessite pas mal de lest pour équilibrer avec un bras de levier AV très court… Du coup j'ai pensé à lester directement quelques éléments de la structure, de manière discrète et efficace.
 Premiers test de montants de cette structure en baguettes de pin de 3x10
 Quizz du jour… à suivre
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 10/11/2022 15:25    Sujet du message: |     |
| Salut Seb,
 Content de te voir de retour après cette terrible épreuve qui t'a touché.
 Ben entre tes baguettes, tu vas couler du plomb ?
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
|  Posté le: 10/11/2022 16:24    Sujet du message: |     |
| Salut Michel, je vais m'épargner la tâche de faire fondre du plomb (et de faire brûler les baguettes
  car cette canalisation en plomb fait en moyenne 3,5mm d'épaisseur   donc "juste" découper des bandes de 10mm et les marteler à la bonne épaisseur.
 Ces bandes seront collées à la résine entre les baguettes puis poncées, et peut-être mettre quelques ligatures à la construction pour bien solidariser l'ensemble ? ; ce sera aussi assez esthétique et "vraisemblable" ? pour l'époque des années 20 de ce projet… futur…
 à peu près 60gr de plomb par montant… il y en a 4 verticaux à l'AV de la structure et j'en mettrais certainement aussi dans la partie courbe, toujours en structure ; ce sera donc discret sans trop dénaturer les sections de bois.
 à suivre, mollement…
 EDIT : un petit bout de mes plans dévoilé
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 11/11/2022 11:47    Sujet du message: |     |
| bonjour ,
 tu peux aussi lui faire des chaussures en plomb ,.....,et une fois peintes ,on ne verra pas de différences
|  Posté le: 11/11/2022 13:35    Sujet du message: |     |
| Bonjour Christian, tu as raison, c'est une très bonne et belle solution que de faire des chaussures en plomb, mais je ne me sent pas faire de forme, moule… c'est fastidieux ; mais ça peut être super réaliste comme l'a fait Vincent par exemple
   Pour l'instant, "cacher" un peu de plomb dans la structure me semble une idée assez simple et efficace pour ne pas dénaturer les formes et sections de bois de ce type de structure ; toujours avec une réserve amovible à modifier après le 1er vol, au niveau du palonnier par exemple…
   Pour l'instant, je teste mon idée ; ce futur modèle est ENCORE un projet permis d'autres qui verra peut-être le jour un jour ?
|  Posté le: 12/11/2022 19:20    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, un peu
 ![[marteau]](images/smiles/marteau.gif) mon histoire… mais je poursuis Calibrage d'une première bande de plomb sur du grain 60 (ça prends un certain temps
 puis collage à l'araldite lente ; peut-être je comblerais avec un peu de résine fluide dans les interstices si ça ne tiens pas assez… mais j'ai aussi prévu de ligaturer si besoin
 13 gr de bois pour 50 gr de plomb ; si j'ai le courage j'en ai encore 3 autres à faire… je me détends comme je peux
 ![[scie]](images/smiles/scie.gif) mais je trouve ça intéressant comme solution de lest discret dans une structure   à suivre, y'aura encore du ponçage de finition finale.
|  Posté le: 12/11/2022 23:21    Sujet du message: |     |
| Très bien tout ça Seb. Courage.
 PS: les bottes en plomb, c'est aussi une bonne piste et ça reste assez facile à faire sans moulage, avec une petite râpe à bois, ça va très bien.
|  Posté le: 14/11/2022 20:24    Sujet du message: |     |
| Bonsoir, c'est complètement
 ![[marteau]](images/smiles/marteau.gif) ce que j'ai entrepris de faire   mais bon, c'est mon défouloir face à la montagne de démarches et documents administratifs qu'il faut assurer face à cette situation de décès familial
 Mais c'est prometteur ! j'ai discuté par mails avec Thomas qui a réalisé ce "futur" modèle que je projette de réaliser à mon tour bientôt…
 Il a eu besoin de plus d'1,5 kg de plomb pour l'équilibrage
  donc mon histoire permettra de réduire le lest visible… mais nécessaire.
 Doucement, j'avance ; j'ouvrirais un nouveau sujet avec la progression de cette prochaine aventure
   à suivre
|  Posté le: 21/11/2022 12:04    Sujet du message: |     |
| Bonjour, les montants lestés avec des bandes de plomb sont terminés, reste un petit ponçage de finition.
 275 gr au final ; ce sera ça de gagné, discrètement caché dans la structure !
 à suivre si j'ouvre un sujet pour ce projet…
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
