Posté le: 11/02/2023 13:43 Sujet du message: |
Salut Dominique,
les grands esprits se rencontrent, j'ai pensé à ça cette nuit
Je vais refaire ce siège tout en structure de baguettes de 3x10 avec des goussets
Ce sera bien dans l'esprit général du fuselage et ça fera moins massif
Moins large… c'est pas possible ; c'est l'écartement mini pour le passage des renvois de câbles pour l'empennage
à suivre
Posté le: 11/02/2023 19:40 Sujet du message: |
Salut Seb,
ça fait moins massif ainsi, tu as raison.
Pour la partie siège, à l'époque, certain étaient en toile, pourquoi pas sur celui ci ?
Et il serait facile de soulever la toile pour inspection. Bon, c'est une idée comme ça.
En tout cas, c'est beau. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/02/2023 20:13 Sujet du message: |
Salut Michel,
oui finalement ce sera beaucoup plus sobre et bien en raccord avec le fuselage
J'ai dessiné les appuis du siège en m'inspirant de cette photo
c'était très spartiate… et vraiment pas très confortable ! il fallait du courage, de bonnes fesses et pas mal au dos
Si ma cnc re fonctionne… ce sera découpé en quelques minutes
sinon ce sera à la scie à chantourner… juste un peu + long j'aime pas faire des découpes intérieures
Je prévois tout le siège amovible, fixé par 3 vis à la structure = accès rapide à la radio si besoin.
à suivre
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 13/02/2023 17:42 Sujet du message: |
Bonjour ,
Ton dossier respecte pas ta photo , si tu regardes bien la partie basse c'est une croix et non un V  |
Posté le: 13/02/2023 18:50 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
tu interviens rarement sur mes sujets
oui, la forme initiale du dossier est celle-ci, à l'homothétie
mais comme mon dossier est + court d'1/4 en hauteur… ça fait pas mal de découpes sans garder beaucoup de matière…
C'est pour ça que j'ai écrit "en m'inspirant"…
de toute façon, à part les grandes lignes générales, ce ne sera jamais une "vrai maquette" à l'échelle, vu certaines transformation obligatoire pour adapter l'engin à nos équipements radio ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 13/02/2023 19:13 Sujet du message: |
Et même en bas il est plein le V si on regarde bien [img]
 [/img] |
Posté le: 13/02/2023 21:53 Sujet du message: |
Bon, Pascal… tu a titillé mon égo graphiste & modéliste
Le dossier et l'assise du siège seront tels re-dessinés
pour recouvrir telle la nouvelle forme du siège en structure
Ok, le siège est un peu disproportionné… mais finalement + élégant ! mais faut bien tout faire renter les éléments de commandes dedans
C'est malin… on va tout voir maintenant à moins que je peigne toute la radio imitation bois
à suivre
Posté le: 14/02/2023 22:30 Sujet du message: |
salut seb
sympa le siège mais il n'y a pas d'accoudoir et fait attention au poids
mais ta construction est très soigné
 michel |
Posté le: 14/02/2023 23:00 Sujet du message: |
Salut Michel,
je poste ton pitot demain !
voilà le nouveau siège, avant l'habillage de l'assise
je ne l'ai pas pesé… verdict quand il sera terminé
Pour l'instant, l'ensemble du fuselage tel quel ne me semble pas trop lourd…
Je me suis fixé d'être sous les 5kg au total… à voir avec les ailes… c'est une autre histoire
à suivre
Posté le: 18/02/2023 13:58 Sujet du message: |
je commence à mettre en place les poulies de renvois des câbles de l'empennage
Après dégraissage des roulements à l'acétone de leur graisse collante… c'est devenu parfaitement fluide
Quel résistance des câbles ? je pense que 9kg sera bien suffisant… vous en pensez quoi ?
J'ai hâte de retrouver la configuration de ma cnc ; la nouvelle carte PCI du port parallèle installée n'est pas reconnue par les drivers de commande de ma machine
C'est vraiment gonflant ces problèmes informatiques qui nous minent l'existence… mais je vais bien finir par trouver la parade avec l'aide d'un réparateur compétent
Je fais tout à la main en ce moment… mais j'aimerais bien pouvoir m'en servir pour les pièces en epoxy des guignols et renvois + les autres éléments en dural du train d'atterrissage… et les nervures
à suivre
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 18/02/2023 14:33 Sujet du message: |
35 kg ? mein gott
pour les haubans… ok, mais pour les commandes… à mon avis c'est bien trop fort, et ça n'a pas la même souplesse
Posté le: 18/02/2023 14:41 Sujet du message: |
| 0,6 mm trop? |
Posté le: 18/02/2023 15:31 Sujet du message: |
Salut Seb, pour les commandes je prenais les plus gros câbles inox gainés de chez Decathlon (bobine de 10m), il me semble qu'ils faisaient 0.7mm, et de mémoire 41kg
Un bonjour de la plage, il fait chaud et on se baigne ![[tong]](images/smiles/sol-tong.gif)
Posté le: 18/02/2023 15:54 Sujet du message: |
Thomas,
indications sur les câbles
6kg = ø 0,20
9kg = ø 0,22
12kg = ø 0,24
Salut Vincent !
tout va bien ? beaux paysages ? bonne température de l'eau
J'ai 10M de chaque capacité, donc largement de quoi faire.
J'ai aussi du 24kg et du 41kg
Le 41kg je l'utiliserai pour les haubans.
Le truc c'est que les câbles passent par 2 poulies à angle droit (haut et bas du fuselage) et qu'il faut que ça soit assez souple pour bien suivre la trajectoire ; tes câbles de commandes eux tirent en ligne droite, y'a pas de courbes à suivre…
Bon, je pense que 9kg devrait suffire pour de si petites gouvernes.
à suivre quand j'aurai découpé mes guignols et je verrais si ça force… ou pas.
Posté le: 18/02/2023 16:11 Sujet du message: |
Seb, je suis sûr que 9 kg sont suffisants. Maintenant, 0,22 mm, c'est lourd pour relier les cordes.
Température proche de 0,0°.
Thomas |
Posté le: 18/02/2023 17:01 Sujet du message: |
Oui Thomas, je pense aussi que 9kg sera suffisant pour les commandes
Excellent le ski tiré avec le cerf-volant ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 20/02/2023 21:12 Sujet du message: |
autre renvoi des câbles par poulies ; j'ai simplifié la fixation des poulies sur une tige filetée de 3 pour avoir un maximum de dégagement au niveau des câbles
ça va être chaud pour que tous les câbles de commande ne frottent sur aucun éléments de structure
Et l'assise du siège juste découpée et percée
Vu la hauteur du siège nécessaire pour cacher la radio… le manche à balai parait un peu court… mais la main devrait se trouver bien au centre des cuisses… et pas au niveau du nez
à suivre
Posté le: 25/02/2023 17:40 Sujet du message: |
à petits pas… j'avance
123 gr de plomb à nouveau discrètement collés dans la structure
Le vide restant entre les goussets est comblé avec de la pâte à bois maison.
Je suis "presque" à l'équilibre statique du fuselage ! mais sans l'empennage… et il reste encore des bricoles qui vont alourdir l'arrière…
à suivre
Posté le: 27/02/2023 14:34 Sujet du message: |
pour le futur pilote, je ne me sent pas trop réaliser des mains réalistes… des chaussures…
Profitant d'un prix intéressant, je m'oriente donc sur du "tout fait" très réaliste ! de notre ami Pascal chez Silence model.
Mon planeur étant bien à l'échelle du 1/3 (2,50 M pour un engin à l'origine de 7,50 M d'envergure) je commande mains et pieds à cette échelle.
et c'est là qu'on se marre
C'est beaucoup trop grand
Comme ce planeur est assez "petit" d'origine et qu'en 1920 la moyenne devait se situer dans les 1,70 pour un homme "dans la moyenne"… ben c'est trop gros
Du 1/4… voir moins… serait plus en proportions.
Hulk ne sera donc pas aux commandes
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2023 17:20 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
C'est bizarre un tel écart de taille ...
A tout hasard, tu as demandé à Thomas la taille de son pilote ? Lui aussi a construit son AES-1 à l'échelle 1/3.
Du coup, tu vas commander les mains et pieds au 1/4 chez Silence Model ?
 Serge |
Posté le: 27/02/2023 17:36 Sujet du message: |
Salut Serge,
oui c'est étrange cette histoire… pourtant ma construction est bien au 1/3 comme celui de Thomas, mais ce planeur a des petites proportions et à l'époque les hommes n'étaient pas aussi grands que maintenant !
Pascal m'a bien précisé que c'était bien au 1/3… à voir si il a les mêmes au 1/4… mais à priori c'est pas dispo en ce moment.
Je vais demander à Thomas confirmation des dimensions
Posté le: 27/02/2023 19:51 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
Pilote a 55 cm = 1,65m - je pense que c'est bien.
Thomas |
Posté le: 27/02/2023 20:21 Sujet du message: |
Ok, merci Thomas !!!
reste à trouver des mains et des chaussures à la bonne taille
C'est ça que je pige pas… ça fait pourtant bien une échelle de 1/3 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 28/02/2023 08:38 Sujet du message: |
Salut mon Seb,
Ouarf ! ce sont visiblement les mains qui sont trop grandes et pas proportionnées avec les pieds. Elles sont presque aussi grandes que les pieds !
Ce Pascal, il a des mains, on dirait des pieds
Superbe ta construction. Si propre !
Biz
Sénèque |
Posté le: 10/03/2023 21:15 Sujet du message: |
alors… un grand jour = ma cnc re-fonctionne !!
Nouveau PC, une prise spéciale pour cette nouvelle connectique… avec la hantise de perdre tous mes réglages machine que j'ai mis des jours (et des nuits) à peaufiner pour obtenir cette précision de découpe… et quelques € en moins dans mes économies…
C'est c…n cette histoire, mais ça fait 1 mois et 1/2 que j'attendais ça pour ces petites pièces délicates… et j'en ai un paquet d'autres à découper !
Bien sur, à la main je sais faire… mais là en 24 sec. c'est quand même le pied
J'ai retrouvé le sourire et l'aventure continue
La preuve en images que ça marche !
à suivre
Posté le: 10/03/2023 21:55 Sujet du message: |
On a beau dire, le progrès a quand même du bon.
Et quand on y a gouté, on ne peu plus s'en passer.
Content pour toi Seb, que tu ai retrouvé ton outil de prédilection.
Sed Maniaco Posteur
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 11/03/2023 11:10 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian.
Comme les copains , je suis bien content que tu aies retrouvé ton outil.
C'est également ma hantise qu'il se produise un pb avec mon pc .
Je fais des sauvegardes mais je crains de perdre beaucoup de chose malgré tout en cas de problèmes . Surtout pour tous les logiciels spécifiques dont je n'ai pas obligatoirement des disques de sauvegarde.
Bonne suite pour ton projet
Charles |
