ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 08/03/2023 14:35 Sujet du message: |
J'ai oublié :
17 roulements à billes à 5 € = 85 € et le poids supplémentaire !
Thomas |
Posté le: 08/03/2023 14:57 Sujet du message: |
oui j'ai réalisé (collision lors de la rotation)… il ne faut pas les axes traversants
Posté le: 08/03/2023 15:01 Sujet du message: |
| Lisez aussi la page précédente ! |
Posté le: 08/03/2023 15:14 Sujet du message: |
Oui, le principe comme un vilebrequin de moteur…
C'est ce à quoi j'avais pensé, mais c'est beaucoup de travail d'usinage !
Posté le: 08/03/2023 18:26 Sujet du message: |
Ce serait possible. Mais c'est la dernière solution !
Thomas |
Posté le: 08/03/2023 19:41 Sujet du message: |
Et pourquoi pas !
Je reviens sur mon précédent dessin : le risque de collision = uniquement en bas ! en haut ça ne tourne pas, c'est juste oscillant
Avec 2 flasques, tu aurai un montage très rigide, beaucoup + rigide qu'avec les équerres de ton montage actuel.
Des petits roulements à billes pas trop cher… et en Allemagne !
Miniatur Kugellager Causemann sur Ebay
c'est chez lui que j'achète souvent.
Posté le: 11/03/2023 14:56 Sujet du message: |
3.Versuch mit Lipo 2S
Drehzahl ohne Schwingen ca. 230 U/min
Drehzahl mit Schwingen ca. 170 U/min
https://youtu.be/vlb9OJ9OqzU
Das Kugellager von dem Hebel hat versagt.
Aufgabe ist das Lager tauschen und zur Verstärkung eine zweite Lagerstelle einfügen die Achse hat dafür Platz.
Thomas |
Posté le: 11/03/2023 16:34 Sujet du message: |
C'est beaucoup mieux !
mais il ne faut aucun jeu nulle part = des roulements à billes partout ! et une structure très rigide !
avec l'adresse que je t'ai donné, tu en a que pour quelques €
Idéalement, Il faut aussi des axes lisses pour la portée des roulements = pas de jeu = avec des vis comme ça (filetage partiel)
Posté le: 11/03/2023 20:26 Sujet du message: |
de telles vis - M 14 ? malheureusement pas de place !
J'avais encore 3 roulements à billes, la transformation est faite.
Thomas |
Posté le: 13/03/2023 16:40 Sujet du message: |
4. Versuch, es sieht besser aus als es war....
https://youtu.be/PnG4GQ-psRs
Ich werde wohl ein komplett neues Getriebe bauen.
Thomas |
Posté le: 20/05/2023 16:41 Sujet du message: |
Die Idee ist noch die gleiche, nur der Lösungsansatz wird massiver.
Die Schnecke wird nicht nur verklebt, sondern bekommt vorn und hinten einen Stopper mit Abflachung auf der Welle und Verzahnung zur Schnecke.
Das Zahnrad bekommt eine Madenschraube mit Abflachung auf der Welle und Verkeilung mit einem massiven Feststeller.
Und dann kamen heute neue massive 5mm Alu-Teile für das Getriebe.
Nach einem Termin in einer Feinmechanik Werkstadt für Fräs- und Drehteilen ist alles winklig und passgenau.
Der Feinmechaniker ist fertig Probelauf, ohne alles, war erfolgreich. Jetzt kann ich alles wieder montieren und verkleben.
Der Plan B wenn alles scheitert, ist eine (Klappluftschraube), das sage ich aber noch keinem.
Thomas |
Posté le: 20/05/2023 19:51 Sujet du message: |
ah super ! bravo Thomas
C'est maintenant + sérieux comme montage, ça devrait donner de bons résultats !
Bon courage pour la suite
Posté le: 10/06/2023 12:20 Sujet du message: |
Herr Faller war fleißig und schneller als ich dachte die Teile sind da.
Nun muss ich meine aktuelle Baustelle SZD 31 Zefir 4 schnell abschließen.
Das Baubrett ist ja schon leer.
Thomas |
Posté le: 11/06/2023 13:05 Sujet du message: |
Damit das Baubrett nicht vereinsamt...
Herr Stampa hat sich schon Gedanken über einfachen Modellbau gemacht!
Die Rumpfform ist super gewählt - hatte ich nicht so erwartet.
Jetzt muß der Kleber arbeiten.
Thomas |
Posté le: 12/06/2023 16:14 Sujet du message: |
Ich habe gesehen, dass der Anbau der "Höhenleitwerk" auf dem T-Seiternruder neben dem Antrieb das zweite Problem ist. Also will ich mal sehen wie man das Lösen kann.
Das Seitenruder:
Das Mittelstück-Höhenruder 60cm, die beiden Ansteckflächen haben je 95cm zusammen 250cm
Am Rumpf geht es auch weiter
Thomas |
Posté le: 13/06/2023 08:25 Sujet du message: |
Das Seitenruder
Thomas |
Posté le: 15/06/2023 10:07 Sujet du message: |
Die erste Fläche wächst!
Thomas |
Posté le: 16/06/2023 13:03 Sujet du message: |
Hochzeit 1.Teil Fläche li. mit Mittelstück auf dem Rumpf.
Thomas |
Posté le: 18/06/2023 16:22 Sujet du message: |
Eine Fläche und der Antrieb fehlen noch.
Thomas |
Posté le: 20/06/2023 14:34 Sujet du message: |
Salut Thomas,
vraiment atypique ce modèle,
Le stabilisateur aura des haubans ? ou des câbles ?
ça va faire un sacré bras de levier à ce niveau, il va falloir bien renforcer la structure !
Posté le: 21/06/2023 08:11 Sujet du message: |
Bonjour Seb,
oui, j'y ai déjà pensé.
Je vais mettre en place les fixations des haubans et je déciderai ensuite si c'est nécessaire.
Thomas |
Posté le: 21/06/2023 09:04 Sujet du message: |
Guten Morgen,
ich habe endlich Ulrich Stampa gefunden. Gestern war es Googel wohl zu warm für meine schräge Suchanfrage und da Ergebnis kam.
Ulrich Stampa gehörte zum Team des Entwicklungsbüro der Firma Focke Wulf nach dem Umzug des Büro nach Bad Eilsen. Hier war er unter Professor Dr. Kurt Tank für die Entwicklung der FW183 Huckebein verantwortlich.
Also das erklärt für mich sehr viel! Und ich denke ich brauchte mich der Probleme, die ich habe, nicht mehr schämen.
Thomas |
Posté le: 21/06/2023 18:09 Sujet du message: |
Heute erste Anprobe.
Der Motor kommt in die Flugzeugachse, nicht außermittig wie beim Vorbild.
Thomas |
Posté le: 23/06/2023 15:43 Sujet du message: |
Heute war Hochzeit - das Seitenruder mit dem Rumpf - ich hoffe die vertragen sich.
Jetzt brauch ich noch eine gute Idee wie ich den Hocker durch Räder ersetze.
Thomas |
Posté le: 22/09/2023 16:18 Sujet du message: |
Heute erste Versuche zur Kontrolle des ermittelten Schwerpunkt.
Thomas |
Posté le: 22/09/2023 17:20 Sujet du message: |
Salut Thomas,
la forme est assez étrange… avec une surface de dérive énorme mais ça va faire un planeur bien atypique avec un gros volume au final !
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le train d'atterrissage… tu l'as fait tout en bois ? ça a l'air très-trop fragile…
C'est provisoire ou ça va rester comme ça ?
En plus il n'est pas très large… les atterrissages vont être une prouesse improbable sans casse dans l'herbe grasse
Peut-être le remplacer par un patin qui glissera plus facilement ?
Bon courage et à suivre pour la fin de cette construction si particulière
Posté le: 23/09/2023 14:23 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
oui très étrange, mais la forme est pourtant connue en France. C'est avec cela que le vol à voile a débuté en France en 1922. Vauville !
Le train d'atterrissage est volontairement simple pour moi. Il se casse vite et se répare vite.
Mais l'idée du patin est aussi bonne. Je ne l'avais pas encore.
Thomas |
Posté le: 08/10/2023 17:17 Sujet du message: |
Zwischen dem 1.Flugversuch
https://www.youtube.com/watch?v=pImlftxtBcc
Und dem 2. Flugversuch
https://www.youtube.com/watch?v=QS1s3gUrDFc
habe ich den Schwerpunkt auf 45cm nach vorne verschoben und die Größe der Höhenruderflosse verdoppelt.
Die Wirkung des Höheruder ist weiterhin nicht ausreichend.
Ich werde das Fahrwerk durch eine Kufe ersetzen und die Größe der Höheruderflosse auf das ganze Leitwerk erweitern.
Thomas |
Posté le: 08/10/2023 18:30 Sujet du message: |
Génial Thomas !
encore quelques réglages et ça vole impeccable
Il n'y a pas beaucoup / assez de vent visiblement pour ce premier essai ?
Oui un patin sous le fuselage sera plus simple à faire, plus efficace et moins de risque de casse que ton train d'atterrissage fragile
Peut-être avec un chariot de lancer sur roues, en tendant + le Sandow serait mieux adapté ?
à suivre tes prochains essais !
Posté le: 08/10/2023 19:11 Sujet du message: |
Quel engin, mais quel engin, et quelle audace, bravo Thomas
Je n'ai pas bien compris le système, ce sont des petites ailes battantes qu'il y a? là tu ne les as pas encore mise? c'est censé soutenir le planeur ou le faire avancer?
En tout cas je me régale de voir des appareils comme ça ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
