AES-1 version Seb
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 11/03/2023 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
« hermann » a écrit:
C'est également ma hantise qu'il se produise un pb avec mon pc . Shocked
Je fais des sauvegardes mais je crains de perdre beaucoup de chose malgré tout en cas de problèmes . Surtout pour tous les logiciels spécifiques dont je n'ai pas obligatoirement des disques de sauvegarde.
Charles
Salut Charles, et tous ceux qui ont des cnc,
ma machine était pilotée par un ordi "un peu vieux" en Windows XP ; elle était reliés par un câble en port // et fiche DB25… il n'y a plus ce type de prise sur les ordis + récent.
Plan A = Pour 20€ on trouve des broches de ce type qui se fixent sur la carte mère ; après avoir téléchargé les drivers, on a testé mais ce n'est pas assez puissant et les connections ne sont pas assez nombreuses. c'est juste bon pour raccorder une imprimante…
Plan B = pour 122€ (port compris) il y a une prise en DB25/USB distribuée par CNCdrive
http://www.cncdrive.com/UC100.html
(Il y a des copies moins cher sur d'autres supports de vente…) mais elle ne sont pas fiables et les téléchargements nécessaires non plus.
Après avoir configuré la liaison (pour ceux qui n'aiment pas l'informatique c'est pas ultra simple), et là ça fonctionne impeccable !
Il y a un plan C = un boitier ethernet qui est encore + performant, mais il faut débourser + de 300€
• il faut sauvegarder son disque sur un disque externe, c'est la base.
• si on a acheté les licences des logiciels de pilotage, même si les liens de mise à jour ne fonctionnent plus, c'est toujours traçable dans le dossier source de l'application.
• Idéalement, il faut que l'ordi soit dédié à la machine ; et surtout pas relié en permanence au Web pour éviter les problèmes intempestifs de pubs et autres pop-up qui peuvent créer des bugs machine quand elle fonctionne.
• Pas de veille automatique non plus, c'est très risqué.
Voilà quelques bases pour moins flipper avec nos "vieux" ordis de CNC quand ça tombe en rade Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 11/03/2023 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin, pour valider l'affaire, nouvelle découpe pour le palonnier, cette fois dans du dural de 1,5 = la pièce brut de découpe !
LE PIED !!!!!!!
Le gros trou recevra un roulement ; 12mm dessiné et 11,96 obtenu, c'est parfait Very Happy
à suivre quand j'aurai un peu + avancé Very Happy
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 11/03/2023 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, c'est vraiment le pied ce genre de machine mais pas pour moi,deja trop vieux Very Happy
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 11/03/2023 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super ta pièce Seb, surtout si elle est brut de décoffrage.
Dominique, il n'est jamais trop tard pour ce lancer, et ce genre de machine est bien agréable à utiliser. Je m'y suis mis et je ne pourrai plus m'en passer.
Par contre, il ne faut pas débuter seul, l'aide de quelqu'un maitrisant le DAO et l'utilisation de la découpe est indispensable au début, mais après ... quel pied.
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 12/03/2023 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, oui je me doute bien que avec l'aide de quelqu'un au début ça finirait par marcher, mais le problème c'est que je suis seul, et dans mon club ils ne n'utilisent pas, ce qui est bien dommage Crying or Very sad
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 12/03/2023 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique,
Oui, je connais bien le problème, il y a le même état d'esprit dans mon club. Chez nous, il y a 2 CNC que nous utilisons, et je voudrai passer à l'étape supérieure, une imprimante 3D, mais je me heurte à des esprits contraires du genre: on va pas savoir s'en servir ou en a t'on l'utilité ?
Perso, je pense que ce n'est pas une question d'âge, plutôt un état d'esprit.
Et malgré mes 78 ans, j'ai encore envie d'avancer. On ne se refait pas.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 14/03/2023 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
doucement… j'avance
les bras de suspension (contre-collé de dural de 1,5 et ctp de 2)
et le palonnier monté sur 2 roulements ; les vis recevront des tubes en laiton pour monter les supports des chaussures sur pivot.
Je n'hésite pas sur "le poids" de ces éléments puisque c'est à l'avant ; c'est du plomb en moins Wink
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 21/03/2023 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
je me penche sur les commandes par câbles ; pour éviter le vrillage à la tension j'intercale un émerillon à bille de 15kg de traction entre le câble et l'embout fileté de la chape, relié par une épingle en CaP de 0,6 sécurisée par ligature collée et gaine thermo
J'ai aussi découpé les guignols de l'empennage et les renvois de commandes montés sur roulements
à suivre le casse-tête des différentes commandes pour animer l'ensemble Crying or Very sad
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 25/03/2023 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,c'est bien beau tout ça [clap]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 26/03/2023 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
le casse tête des commandes et des renvois au palonnier et manche à balai Laughing
Quelques modifications de la platine oblige, le tout au chausse-pied pour que rien ne se touche… et que ça passe sous le siège sans frotter Laughing là aussi quelques retouches seront nécessaires…
Sans parler des palonniers des servos Hitec [argh] ce serait bien qu'ils les fassent un peu + grand et costaud que pour des modèles indoor [humm]
à suivre
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 12/04/2023 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce projet n'est pas abandonné Laughing juste une petite "pause" sur un tout autre projet d'horloge en bois qui me tiens à cœur depuis un bail…
Le prototype est en cours…
et ça fonctionne impeccable !
https://youtu.be/CgJKwLMVHnc
Encore quelques réglages pour optimiser l'ensemble (principalement au niveau du balancier, c'est très fin comme réglages) et je pourrais passer à la version finale Very Happy
Et en // poursuivre la construction de mon AES Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 13/04/2023 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, c'est passionnant ces horloges en bois, tu as créé le plan ou bien parti d'un plan ?
hermann
MessagePosté le: 13/04/2023 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastian,
Comme Vincent je trouve ce projet super intéressant et passionnant. [clap] [clap] [clap]
Ça suscite pleins de questions : comment t'est venu l'idée de réaliser une horloge en bois ? comment fabrique-t-on des pignons tout bois et avec quel bois ? existe -t-il une base de calcul et conception du train de rouage ? Etc...
Merci si tu pouvais Embarassed documenter en quelques lignes sans prendre trop de ton temps.
Bonne continuation
Charles
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/04/2023 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi une horloge en bois ? c'est un vieux projet, un truc de gosse… jamais pris le temps de commencer… mais maintenant la cnc est là pour tailler les pignons et j'ai 1 logiciel qui permet de dessiner des engrenages et d'en faire des DXF.
pas de plans, c'est Bibi qui s'y colle ! et c'est chronophage Laughing
Des plans (et des kits) on en trouve sur le net à tous les prix… mais c'est trop facile ! on ne se refait pas, on aime bien créer et c'est infini comme concept !
Sur un forum de bricolage, un ami a lancé l'histoire ; on est 3 sur l'affaire.
L'un d'entre eux à créé un tableur qui permet de calculer précisément les bons rapports de trains de pignons pour les secondes, minutes et heures…
Le plus compliqué à concevoir et réaliser, c'est l'ancre et la roue à échappement pour obtenir un battement "idéal" et régulier.
Là encore, il en existe un paquet tant en forme qu'en principes… c'est un puit sans fond, y'a de quoi se prendre le chou et laisser sa créativité s'envoler Laughing
Toute la finesse de cet ensemble est primordial pour le bon fonctionnement.
C'est passionnant ! là c'est un prototype de concept ; la finale V2 sera + petite, + créative et une belle finition en cp aviation Wink
Si vous voulez le lien du forum de cette discussion horlogère… on en est à la 14e page Laughing
à suivre
malik77
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 13/04/2023 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Génial Seb, j'adore [clap]
MessagePosté le: 13/04/2023 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donne le lien stp, c'est vrai qu'il y en a plein sur le net en kit, mais c'est plus passionnant de créér soi même, je me souvient de celle de pif gadget, en plastique, qui marchait très mal, Laughing il doit y avoir 50 ans de ça, c'était pourtant comme hier 23
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 13/04/2023 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,oui ça c'est super passionnant j'en ai construis une en kit ,cadeau de noel de mon fils Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/04/2023 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon bon, devant tant d'impatience voilà le lien
http://www.metabricoleur.com/t23421-concevoir-une-horloge-squelette-en-bois
Mais si vous n'êtes pas membre, certaines vidéos ne seront pas visible…
Je (on) est des petits joueurs dans nos essais Laughing par exemple ce type de beauté
https://www.youtube.com/watch?v=cnufC4m8R1Y
comment dire… c'est… une pure merveille [amen] y'en a pas beaucoup des comme ça je pense… et c'est un domaine où tout est possible selon son degrés de créativité… c'est sans fin cette histoire MDR
Sur ce, je retourne à mon horloge bien basique pour encore quelques réglages… je ne risque pas d'être à la hauteur de celle de cette vidéo Confused mais c'est pas grave !
hermann
MessagePosté le: 14/04/2023 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
Merci beaucoup pour tes liens ,
Effectivement c'est magnifique et riche d'informations ces vidéos.
Tout un autre domaine de passionnés que l'on découvre. ( pour mon cas)
C'est d'un niveau technique et artistique incroyable .
[clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Charles
Ps; Concernant ton projet , continue tu es sur la bonne voie [clap] [clap] je te sais capable d’atteindre ce niveau, mais il faut peut être faire des choix Very Happy, on ne peut pas tout faire. [argh] [argh]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 03/05/2023 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
je vais bientôt reprendre la construction de mon AES-1 Wink
mais je suis encore un peu absorbé par cette histoire d'horloge en bois Laughing
Une nouvelle vidéo de la V2 dont j'arrive petit à petit à trouver les bons réglages… pour l'instant je suis à 20 secondes de la perfection sur le pignon des minutes !
https://www.youtube.com/watch?v=91myVpWmpqY
Encore quelques petites corrections à affiner sur le balancier (c'est entre autre la clé de la précision) et je passerais sereinement à la version finale.
à très bientôt !
MessagePosté le: 04/05/2023 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Seb! c'est quoi qui assure le mouvement, un contrepoids? un ressort?
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 04/05/2023 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas de ressort (ce serait trop facile Laughing
juste 1 poids (actuellement j'ai 600gr) qui entraine les pignons et la "roue d'échappement" en haut qui par l'intermédiaire de "l'ancre" fixée au balancier donne le battement.
C'est assez pointu comme réglages à ce niveau… mais je vais finir par y arriver.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/05/2023 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
bientôt la reprise de la construction de l'AES-1…
Entre temps, (pour ceux que ça intéresse), j'ai validé mon prototype d'horloge en bois ! c'est maintenant calé à quelques secondes près, je vais pouvoir passer sereinement à la version finale [cours]
Tous les pignons sont taillés dans notre CP "aviation" favori ; ici les éléments du tambour d'enroulement de la corde du poids… si vous voulez d'autres photos, j'en ferais ! y'a un paquet de pièces à mettre en œuvre… merci la cnc Wink
Je mettrai une nouvelle vidéo sous peu…
à suivre !
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 09/11/2023 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
cette horloge fonctionnant à merveille (avec à peine 1min d'écart sur 18h d'autonomie avec le poids et la course disponible)… Very Happy
je me replonge doucement dans la construction de mon AES-1 !
j'avais envie de renifler à nouveau la poussière du bois 24
Mon FUS'OROND étant presque terminé (encore quelques finitions, centrage et réglages radio) [fouet] et vu le temps actuel qui nous retient à l'atelier…
j'entame la fabrication de fausses roues à rayons !
Ce sera parfait pour le premier vol histoire de valider cette antique construction Very Happy
à suivre, doucement.
PS : Jean-Jacques, et les autres gars du nord…
vous êtes les pieds dans l'eau ? j'espère que tout se passe bien de votre côté [humm]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 10/11/2023 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
suite au tour (avec une tendinite du pouce naissante à tenir la lime Confused
La gorge devrait être suffisante pour le maintient par collage du boudin de pneu
sinon je mettrais des flasques supplémentaires en ctp de 1 pour le maintenir encore mieux…
à suivre
Greg
Âge: 84 Taureau
MessagePosté le: 11/11/2023 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Oh! je viens de passer en revue tout ton post , ton travail est exceptionnel et j' en suis scotché !
La passion c' est un moteur d' une efficacité incontestable ...
Bonne continuation !
A+ JPG
Le vent se lève .....
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2023 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/11/2023 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
merci pour cette photo, je ne l'avais pas !
Un bel exemple de pilote, en cravate, short et chaussettes montantes MDR
Et pour les vraies roues à rayons… comme c'est assez long et pas si simple de réalisation… j'attendrais 1 premier vol de validation.
En attendant, des fausses roues en bois devraient suffire.
à suivre, mollement.
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2023 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2023 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Page 6 sur 12
