Demande renseignements fraisage CNC
Pat construction
MessagePosté le: 26/03/2023 10:05    Sujet du message: Demande renseignements fraisage CNC Répondre en citant
Bonjour, un petit message de demande renseignements paramétrages logiciel pour de l'usinage CNC en aéromodélisme.
Nous avons au club une fraiseuse Stepcraft 840/Galaad3, nous disposons du logiciel Tracfoil 4.12.7-F, lors de l'importation d'un fichier converti dxf d'une nervure préparée, la cotation, les dimensions à l'usinage ne correspondent pas à celles qui devraient êtres . Si vous disposez d'indications de paramètrages des deux logiciels pour une bonne découpe de la pièce désirée, baaah, ma foi ! Nous ne refuserons pas quelques conseils. Merci !
MessagePosté le: 26/03/2023 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et quand tu ouvres dans un autre logiciel de DAO le dxf généré par tracfoil, est-ce qu'il est à la côte? perso je n'ai jamais utilisé les dxf de tracfoil pour la découpe, trop de points faisant des fichiers inutilement lourd... tu as sur le forum une bibliothèque de fichiers de profil qui ont une corde de 1mm, c'est facile de les remettre à l'échelle voulu, j'ai la plupart du temps procédé comme ça pour le traçage de mes plans et le découpe CNC.
MessagePosté le: 26/03/2023 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
avez-vous vérifié si les unités de mesure / échelle sont les mêmes ? et quelles sont-elles ?
Est-ce que la machine est correctement calibrée ?
Partant du principe que l'unité à utiliser est le mm…
Je ne connais pas ce soft de pilotage de machine, mais avec une petite recherche sur le net avec les bons mots clé vous devriez trouver solutions sur certains forums plus spécialisés ; si besoin je vous donnerais une adresse.
Pat construction
MessagePosté le: 26/03/2023 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
La machine répond à toutes autres opérations, paramétrée à l'échelle 1 pour l'usinage en origine pièce, au fini usiné il manque 20mm sur la longueur corde de nervure, pas sur l'épaisseur. Je modélise en impression 3D, je fabrique des pièces en usinage métaux (tournage/ fraisage), j'essaie d'avoir un raisonnement logique, il me manque peut-être des connaissances d'applications numériques, et oui toutes informations, conseils ou autres seront bons à explore. Merci, salutations
MessagePosté le: 26/03/2023 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mais avant usinage, dans le soft DAO et FAO, la cote de la corde de la nervure est bonne?
Nouveau messagePosté le: 26/03/2023 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien… la dimension de ta nervure est bonne / respectée sur sa hauteur, mais sur la longueur elle est + courte de 20mm, c'est ça ?
Donc tu n'est pas à 100% partout ; il y aurait anamorphose…
Quand tu change l'échelle du fichier original, il faut bien s'assurer que l'échelle est respectée / paramètres à X % de manière homothétique.
Il y a peut-être une case à cocher ? pour que l'agrandissement soit bien homothétique de 100% en largeur / hauteur… à vérifier un onglet du style (respecter les proportions… ou autre appellation…
jean marie
Nouveau messagePosté le: 02/04/2023 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
en premier il faudrait decouper un carré ou un cercle pour voir si la configuration du nombre de pas par millimetre
est bien configurer pour chaque axe dans ton logiciel
personellement je n'ai jamais eu de problemes avec tracfoil
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Pat construction
Nouveau messagePosté le: 02/04/2023 20:33    Sujet du message: Demande renseignements fraisage CNC Répondre en citant
Problèmes résolus ce week-end, après quelques paramétrages Galaad suite à import nervure Tracfoil dxf, tout est en ordre pour l'usinage avec notre Stepcraft. Merci de vos retours. Cordialement.
