Plans Antiques à télécharger
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Polecat
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 30/10/2017 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mieux voir les différences entre le Docile 1 et le Docile 2, j'ai mis côte à côte les deux plans.
Les deux ailes sont identiques,
Le fuselage change, le nez du 2 est plus court, le 2 est en Peuplier tandis que le 1 est en balsa,
Le réservoir est fixé sur le côté sur le 1 il est intégré dans l'aile pour le 2,
Le train est une simple CAP dans le 1 il est renforcé avec une seconde CAP et un croisillon sur le 2,
La dérive semble plus basse sur le 2,
Le guignol est dans la demi aile gauche pour le 2, il est dans l'axe pour le 1,
Les stabs sont identiques,
Certaines différences m'ont peut être échappées,
au fait on aurait pu faire le jeu des 7 erreurs,
Rémy
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 30/10/2017 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nuit Polecat,
Pourrais-tu m'en envoyer une photo, ou plusieurs scans des points dont tu parles. Vu que j'ai le plan du 1, le nez et le centre de l'aile me semblent suffire....
Mon émail est en bas de mes messages....
Merci beaucoup,
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 14/10/2019 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour aux amateurs de modèles anciens,
Je souhaite construire un planeur depuis un plan à télécharger, je peux ouvrir le fichier, mais impossible de l'imprimer. [argh] [argh] [argh]
Comment procéder? Merci d'éclairer ma lanterne.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 15/10/2019 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, quel est ce plan. Bizarre que tu ne puisses l'imprimer [humm]
MessagePosté le: 15/10/2019 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
certains documents (type pdf) peuvent être "encapsulés" à savoir lecture seule du document mais pas écriture / impression…
Tu peux essayer de le re-nommer avec en fin de nom un •pdf par exemple, ou •jpeg…
ça devrait marcher ensuite pour l'imprimer Wink
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2019 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit du CB 36, en page 1 de cette rubrique. Ça pourrait faire un beau planeur radio assisté en 2 axes, peut être en l'agrandissant un peu pour compenser la masse des équipements embarqués. Qu' en pensez vous?
Merci Sébastian, je vais essayer ça.
A bientôt, je vous tient au courant.
Sébastian, je parlais justement de toi samedi dernier avec Marc Lauga à la kermesse de la Croix du Sud. Je me suis permis de lui donner ton <N° de téléphone pour qu'il puisse te contacter lors d'une rencontre ou autre.
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2019 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça marche, je l'ai transformé en .jpeg.
Merci pour les conseils. @ +
pidrman
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 07/03/2022 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Good day
I want to ask where can I get a plan for the MB 32 model?
Thank you for the information.
Sincerely, Pidrman Jan
JMP_blackfoot
Âge: 83 Capricorne
MessagePosté le: 07/03/2022 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
« pidrman » a écrit:
Good day
I sent you a private message.
pidrman
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 07/03/2022 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
pidrman@seznam.cz
thank you very much
Regards Pidrman
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 29/06/2023 22:33    Sujet du message: Plans Chalange et Bonnet Répondre en citant
Le Drag 40 et le Caudron 714 de Chalange et Bonnet sont désormais sur Outerzone.
cb 714 : https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14644
cb Drag 40 motomodèle : https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14633
Pour ceux que cela intéresse :-)
OlivieR
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 15/07/2023 13:14    Sujet du message: CB 7 Chalange et Bonnet Répondre en citant
Le plan du Cb 7 est en ligne sur Outerzone.
C'est un plan de 1938.En volume, il ressemble au cb 23 mais a une double dérive.
La suspension du cb 23 n'existe pas sur ce modèle. La fixation du train d'atterrissage est similaire au CB 6.
Une occasion de faire revivre un vieux modèle ;-) [amen]
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14671&pth=ltst
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 17/07/2023 21:15    Sujet du message: CB 7 double dérives 1938 Répondre en citant
Cb 7 publié sur Outerzone.
tout en structure contrairement au cb 23.partie arrière façon cb 24
ps ; Construction d"un Cb Alizé en photos sur Outerzone
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 18/07/2023 13:08    Sujet du message: plan du CB Airacomet Répondre en citant
Plan d'une maquette statique de l'airacomet. Plan de 1946
En téléchargement sur Outerzone :
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14672
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 18/07/2023 13:10    Sujet du message: Airacomet CB Répondre en citant
Plan statique de 1946 :
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 18/07/2023 20:57    Sujet du message: Vega Gull de CB Répondre en citant
Un plan qui m'avait été réclamé. Après moult tracas, j'en ai trouvé un et je suis parvenu à quelque chose de propre. Envergure de 96 cm. Joli avion qui doit pouvoir être converti en rc.
https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=17434405&d=1689361018
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 18/07/2023 20:58    Sujet du message: hURICANE MK1 Répondre en citant
PLAN IMAGE
https://www.rcgroups.com/forums/attachmentNew.php?attachmentid=17440953
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 18/07/2023 22:50    Sujet du message: Hv 365 Répondre en citant
plan d'Henri Varache que j ai passé un an à nettoyer. Il était totalement opaque. Beau motomodèle.
https://outerzone.co.uk/download_file.asp?planID=14535&FileType=Plan&Filename=HV_365_oz14535.pdf
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 07/09/2023 19:13    Sujet du message: plan cb flipper Répondre en citant
envoyé à outerzone
rc env 1,2 m
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14769
darmorenargoat
Âge: 67 Verseau
MessagePosté le: 07/09/2023 19:23    Sujet du message: rouge gorge cb 1958 Répondre en citant
plan envoyé à outerzone
vol libre
https://outerzone.co.uk/search/results.asp?keyword=rouge+gorge
Page 9 sur 9
