Posté le: 27/05/2022 18:51 Sujet du message: |
Salut Kiki !
un beau petit bijoux que tu es en train de terminer
C'est bien l'idée du vernis transparent qui va laisser le bois naturel
ça aurait été encore + beau si tu avais fait un nez en multi-couches de couleurs et bois dur
C'est quoi ton autre idée folle de finition du bois ? on s'interroge
Posté le: 27/05/2022 18:58 Sujet du message: |
Un joli recouvrement du bois en feuille de cuivre fine + rivets cuivre têtes bombées
j'ai tout le matos et les idées en tête, si un jour.....
Posté le: 27/05/2022 19:31 Sujet du message: |
ah oui !!! excellente idée Vincent
allez Kiki, ose
Posté le: 04/06/2022 11:56 Sujet du message: |
Petit Clin d'oeil à John W pour ces belles vidéos et modèles originaux
C'est loin d'être parfait ,mais je ferai avec pas le choix la mise en cercle des lettres a créé une déformation de celle ci j'aurai du les retoucher une par une !
J'ai passé une couche de verni satiné d'autres vont suivre
A suivre ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 04/06/2022 13:27 Sujet du message: |
c'est vrai Kiki, c'est franchement pas terrible je blague bien sûr
tu m'aurais envoyé ton fichier… et pour une bonne bière virtuelle je te l'aurai retouché ! mais j'aurai modifié avec ton nom
et les faux petits rivets ? tu y penses ?
Posté le: 04/06/2022 15:58 Sujet du message: |
Colle blanche je trouve que ça s'aplati trop et ça ne tient pas toujours terrible. Si tu veux style rivets en relief, tu peux prendre du Cerne relief Vitréa de chez Pébéo, y'a plusieurs couleurs dont le cuivre, or... c'est avec ça que j'avais fait des rivets sur ma Vis à Nuage. Mais bon des petits trous teintés auraient été plus discrets et sur ce genre de planeur je ne suis pas sûr de l'intérêt esthétique final ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 04/06/2022 17:44 Sujet du message: |
Oui, bien sûr, peu d'intérêt sur ce type de planeur…
juste pour s'amuser un peu, histoire de personnaliser son modèle
bon, j'arrête de te taquiner ; il va être largement assez beau comme tu l'as fait ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 11/06/2022 17:11 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Et bien voilà il est enfin terminé , reste plus qu'a lui faire des housses pour le transporter
Poids total 2540 kg centré à 50% sans lest , accus 2600 mah 3 S
Ce fût laborieux cette première tentative d'entoilage à la soie surtout le passage de l'enduit la pose elle a été très facile je trouve , le rendu est celui que j'espéré , j'ai quelques taches blanches sur les ailes et pas sur le fuselage , je crois savoir pourquoi
Lors du passage de la gélatine ,je pense ne pas avoir assez attendu pour passer l'enduit de tension , il devait rester encore de l'l'humidité vu que mes nervures d'emplantures n'étaient pas ouverte
ça reste assez discret et ne se voit pas à 1 m alors à 100 m
Ce Leprenchaun aura était un test grandeur nature sur de futurs projet sur un revêtement que je n'avais jamais pratiqué !
Le prochain sera plus discret et dans une version le plus proche possible de celui d'origine , entoilage soie teintéé thé brun
Prochaine photos en vol
A suivre ........... ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 11/06/2022 18:03 Sujet du message: |
Superbe Christian !
il a une super gueule ton Leprechaun
ça va être beau en vol sur fond de ciel bleu ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif)
Posté le: 12/06/2022 10:02 Sujet du message: |
salut kiki
une superbe réalisation la déco me plait beaucoup tu vas te faire plaisir en vol
 Michel |
Posté le: 09/07/2022 09:24 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Bon ça y'est le Leprechaune a volé , premier vol en plaine et à la Banne !
Que dire , que les calages du kit Chinois Valumachin sont complètement à l'ouest 8 mm sous le BA du stab pour le miens et j'ai pas encore la ligne de vol que je veux d'autre ont mis 1 cm Beaucoup de choses dans ce kit sont très mal conçues , d'ailleurs ce fabricant est un habitué des mauvaises copies , il est entrain de copier le Bannesperberde Ecirtec attention si vous venez à acheter un kit de Bannesperber dans les prochains mois
Pour en revenir au vol comme vous pourrez le constater sur la vidéo on a les temps de l'admirer , le filmer et le photographier
https://www.youtube.com/watch?v=3nawwyDv9Nk&t=5s
Je suis centré à 50 % en plaine très très peu de débattement je le laisse voler même à 2.5 kg ça monte très fort très facile de prendre une ascendance , mais ça descend surtout en pente encore plus vite ce planeur a beaucoup de trainé rien d'anormal
En pente il faut bien sur mettre beaucoup de débattements avec beaucoup d'expo pour éventuellement contrer une rafale à l'attéro , il faut aussi des débattements maximum pour une mise en vrille , j'ai constaté que l'on peut perdre ce planeur très rapidement , pour descendre pas d'autres solutions que la mise en vrille , aucun risque pour le planeur
Ce planeur est surtout très agréable en pente avec peu de vent , l'idéal une pente avec un petit vent laminaire de 10 à 20 km/h maxi mais bon .....!
En résumé je suis très satisfait du vol je ne m'en attendais pas moins ça vole comme ça devrait voler , reste à régler le V et affiner le centrage au fil des vols
Cet hiver je ferais s'en doute une version plus proche de version originale et beaucoup plus légère aussi à suivre .........!
Posté le: 09/07/2022 10:52 Sujet du message: |
Salut Kiki,
MAGNIFIQUE
on reconnait bien le vol "caractéristique" du Leprechaun, tout en douceur où il faut y aller tout doux sur la profondeur pour ne pas perdre d'altitude dans les petites conditions… c'est du vécu
Dans ce kit, le profil du stab est porteur ? J'ai mis sur le miens un stab symétrique, calé à 0%… et 2° aux ailes… mais je suis sur pylône, ça change peut-être la donne ?
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 12/07/2022 17:28 Sujet du message: |
Bonjour Christian,
J'ai tant regardé sous tous les angles ta vidéo et me suis tellement concentré sur tous les aspects du vol que j'en avais oublié de te dire mon admiration :
Voilà qui est fait, excuse le retard et encore bravo
Charles |
Posté le: 02/09/2023 22:26 Sujet du message: |
Bonjour à tous ,
Voici une petite vidéo récente d'un vol au coucher du soleil à la Banne dans la restitution , un beau moment de contemplation
https://www.youtube.com/watch?v=aMNQstfWvyY&t=17s
Posté le: 03/09/2023 03:04 Sujet du message: |
Salut Kiki,
Magnifique vol impressionnant ce front d'orage au fond
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/09/2023 07:30 Sujet du message: |
Superbes images !
Ça a l’air sympa, la Banne …
 Serge |
Posté le: 03/09/2023 12:21 Sujet du message: |
Salut Christian,
magnifique ta vidéo !
toute en douceur de vol sur fond de nuage sublime
tu as du te régaler !
Merci pour le partage
Posté le: 04/09/2023 08:29 Sujet du message: |
Super vidéo
Très belle réalisation.
Charles |
Posté le: 04/09/2023 09:39 Sujet du message: |
Superbe vidéo et très beau site de vol, le mien attend toujours son premier vol, je sais, c'est bien dommage, beaucoup me le réclame et ça commence a râler
Dominique |
