Doppelrabb 1/4 Damien
MessagePosté le: 19/08/2023 03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de tour, pour l'axe, un clou de 3mm de diametre recoupé et percé transversalement et un pliage de cap de 0.5 ou 0.8 pour la goupille beta. C'est illustré sur plusieurs construction, par exemple ici www.retroplane.net/bydgoszczanka/page1.htm
sinon plus simplement une vis+ecrou de 3mm, mais c'est un peu plus long à monter sur le terrain
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 20/08/2023 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah j'avais loupé cette astuce. Merci
Je pense pointe tête homme du coup.
L'aluminium est trop "mou" pour les ferrures en U?
Obligatoirement tôle acier?
MessagePosté le: 20/08/2023 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le risque avec l'alu c'est que ça s'ovalise, mais bon avant d'y arriver faut quand même pas mal d'heure de vol. Je préfère clou tête plate et réduire un peu au disque ponceur le diamètre de la tête, tête homme il y a vraiment peu de débordement, mais tu peux essayer quand même.
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 29/08/2023 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder du côté des clous alors, voir r comment goupiller cela.
Aujourd'hui démoulage de l'aile du chantier et forcément......
premier montage de l'ensemble
Ça fait plaisir de voir ce premier montage [bave] [bave]
Travail sur les af, fixation haubans sur l'aile et après coffrage intrados des deux côté Very Happy Very Happy
A suivre
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 12/09/2023 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes sont maintenant finies de coffrées, reste les goussets a poser.
J'ai commencé la découpe des AF, il me reste le mécanisme a monter puis finir le chapeautage acet endroit là.
Et j'ai continué le stab. Stab démontable en deux parties. Coffrage en 15/10… mais je le trouve lourd, je vais remplacer les clé en CAP par du jonc carbone pour limiter le poids derrière.
Prochaine étape les supports du stab sur le fuselage et la fin du croisillonage arrière
A suivre
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 13/09/2023 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question concernant l'électronique du Doppi.
Il est au 1/4 donc 3.3m d'envergure.
Les ailerons font environ 80 cm de long
La dérive sera en aller retour. Servos au niveau du CG
La profondeur gaine souple tout le long du fuselage
Quel servos utiliser pour les gouvernes ?
Je n'ai actuellement que des servos standard en 3.5kg. Graup.... c507 ou futa.... s3003. Est ce que c'est bon pour toute les gouvernes ?
J'ai regarder aussi double alimentation. Je n'en ait jamais utiliser, est ce que ça vaut le coup a cette échelle ?
Vous remerciant
MessagePosté le: 13/09/2023 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Damien,
à mon avis, tes servos standards de 3,5 kg devraient bien suffire pour ce type de planeur, et ce pour toutes les gouvernes.
Alimentés en 6V ils donneront leurs puissance ET réactivité maximale (si ils sont prévus pour cette tension !!!!.
Ce n'est pas un planeur d'acrobaties qui nécessiterait + puissant… tu aura largement assez de puissance pour le gouverner dans son domaine de vol "tranquille" avec de bons débattements.
Quand à mettre en place une double alimentation… je ne pense pas non plus que ce soit nécessaire… ( à part du lest utile pour remplacer du plomb)… à moins que tu voles jusqu'à épuisement des accus ? ça laisse de la marge Laughing
Il faut juste ne pas oublier de recharger régulièrement ses accus ET / OU de les contrôler avant chaque vol Wink
Sur le forum tu devrais trouver suffisamment d'infos à ce sujet sur ce planeur mythique lancé par Vincent et suivi par beaucoup d'autres Wink
Bon courage dans la suite de ta construction.
Et si tu ne veux pas trop charger en plomb de lest, il faut alléger l'empennage le + possible Wink
MessagePosté le: 14/09/2023 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damien, en vol pas de soucis avec des servo standards, mais le risque des servo standards avec pignons plastiques, c'est les atterro un peu dur, avec l'inertie de ces grandes gouvernes, ça arrive de pêter les pignons, perso je préfèrais les servo pignons metal 6kg et plus au format standard....
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 14/09/2023 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci a vous deux pour vos retours.
Je vais commencer à monter tout cela.
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 14/09/2023 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,perso je suis pour la solution de Vincent ,sinon c'est du beau travail Very Happy
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 15/09/2023 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi Dominique
Avancée avec quelques accessoires, axe de roue fait un vis de poigne de porte. Filetage gauche et droite, plus tube laiton.
Puis ménagement du cockpit a poursuivre. C'est une première pour les instruments, joint fibre, carte plastique et petit pointe.... les instruments sont issu d'une photo envoyée par Vincent lors de la commande du plan avec un petit rhodoïd
Je doit amener les BA a la bonne forme.....
J'ai commencé à préparer la verrière aussi
Bref ça continu 👍
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 08/10/2023 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
La suite
Cadre verrière. J'ai passer pas mal de temps dessus, les ajustages ne sont pas top partout... Tube alu de 5mm et jonc alu 3mm pour renforcer les jonctions et collage epoxy. C'est assez rigide, ça m'a surpris au démoulage, tant mieux. Il reste les deux grosses traverses supérieures. Je craint la jonction avec le cadre existant, je vais voir au premier perçage Confused Confused
Stab démontable ok, reste à séparer les deux gouvernes et refaire la fonction avec tube de jonction des deux parties mobiles démontable.
Platine servos pour le crochet remorquage et un petit tube Pitot
Et les caoutchoucs pour le patin. Joint sanitaire colle a la cyano et repercé au centre.
Faut il beaucoup d'élasticité pour ces pièces ? Entre pouce et index j'arrive à les écraser de 1mm a peine.
MessagePosté le: 08/10/2023 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damien,
super tu avances bien pour un vol au printemps !
Si tu veux un beau pitot… n'hésite pas à me demander Laughing
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=5429
Pour tes silent-blocs de patins… c'est un peu raide… mais ça va le faire…
la ciano durci le caoutchouc du coup ça devient raide et plus du tout élastique.
Je fais les miens en découpant une rondelle épaisse dans des butées de porte (tu trouve ça en GSB) et en noir !
Pour les percer, tu mets au congélo 24h et ça devient raide comme du bois le temps du perçage à petite vitesse sans chauffer Wink
MessagePosté le: 09/10/2023 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
après, faut pas trop chercher à l'élaborer, celui du grandeur est comme ça Laughing
http://www.retroplane.net/album/displayimage.php?album=27&pid=481#top_display_media
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 09/10/2023 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le Pitot restera comme cela, mais merci Sebastian pour ta proposition, je la garde dans un coin pour une future construction..
Oui la cyano a bien tout figé, cela est assez dur au final. Pas mal ton astuce du congel ça doit rendre le perçage plus facile. bien vu.
Belle journée
Damien
Âge: 41 Lion
MessagePosté le: 10/01/2024 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Chômage technique en ce moment, j'ai pas d'électricité dans le garage donc c'est au ralenti, mais j'ai commencé les ailerons malgré tout
Bord attaque préparé, le bf en ctp2 mm est presque prêt à découper
Et après collage des triangles de queue de nervure
Vivement le printemps
Page 2 sur 2
