VCC - Vol Circulaire Contrôlé
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
galaxy2501
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 28/10/2023 14:53    Sujet du message: VOL CIRCULAIRE Répondre en citant
Bonjour à tous
Je viens de voler et de comparer dans les mêmes conditions les 2 hélices
11 x 5 Zinger et APC. Pour ma part il n'y a pas de comparaisons l'APC est nettement supérieure, plus de puissance dans les carrés et dans les 8 au zénith. Ceci dit cela est valable pour le Vector 40 de Brodak équipé du moteur Brodak 40, chaque avion a ses particularités. Aujourd'hui a Aix en Provence le temps était parfait, légère brise d'est régulière et du soleil.
Cordialement
Pierre Vrahides
jeanluc.weiss
Âge: 74 Gémeau
MessagePosté le: 28/10/2023 17:34    Sujet du message: Poids Vector Répondre en citant
Bonjour Pierre , merci de nous faire connaitre tes résultats ... Super ..
Le Brodak 40 est un excellent moteur !
par contre j'ai un Vector que l'on m'a donné en rénovation que je pense équiper soit électrique soit Stalker 46 .... Combien pèse ton Vector complet en ordre de vol ?
Amicalement , JL.
Facebook Jean Luc Weiss
galaxy2501
Âge: 75 Verseau
MessagePosté le: 29/10/2023 12:19    Sujet du message: VOL CIRCULAIRE Répondre en citant
Bonjour Jean Luc, mon Vector pèse 1,550 Kg réservoir vide, il a pris du poids car quand j'ai repris le VCC j'ai crashé sur un inversé carré, l'avion était coupé à ras de l'aile. Dans la construction d'origine l'avant sur le dessus est coffré, je l'ai refait à l'ancienne en mettant du balsa de 10mm. Je me suis retrouvé avec un centrage trop avant et j'ai mis un plomb de 30gr à l'arrière pour rattraper. A l'origine il doit avoir 100gr de moins. Malgré tout l'avion vole super bien car le Brodak 40 est puissant, quand je pense que dans les années 60 nous volions avec des Microns 35, quelle différence !
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 13/11/2023 10:45    Sujet du message: prochains championnats du Monde F2 à Muncie - USA Répondre en citant
Coucou les amis,
Pour ceux que cela intéresse, et qui désireraient (pourquoi pas ?) y aller. voici le programme :
Presque trois semaines ! si vous voulez participer ou juste voir toutes les épreuves et concours, et les Nats !
rapmoz
MessagePosté le: 19/11/2023 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, bien loin des avions de compétition en balsa, en voici un prêt à voler du début des années 70.
Equipé d'un Cox 0,8cc, il était fabriqué en France par Vercors Aviation.
J'avais commencé le VCC avec un Dewoitine de la même marque.
Quelqu'un aurait-il des infos sur ce fabricant ? On ne trouve pas grand chose sur le net. Merci !
PS : c'est quand même du VCC ancien mais je supprime sans problème si cela gêne quelqu'un...
Polecat
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 19/11/2023 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi débuté avec un VCC de cette marque, je ne pense pas que ce fût un D 520 mais plus un Spitfire. La seule chose qu'il me reste est l'hélice tripale moulée avec le cône. Et le bidon de carburant Cox, mais acheté séparément....
Rémy
raduga
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/11/2023 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais quelques recherches dans mes catalogues de LA SOURCE DES INVENTIONS et voici ce que j'ai trouvé.
Dans le catalogue 66/67 il y a un modèle en plastique livré avec un moteur et qui s'assemble très rapidement. Bien que le nom du fabricant ne soit pas indiqué ( une constante dans les années qui suivent), je pense que c'est le premier de chez VERCORS AVIATION. Il va étre au catalogue jusque dans l'édition 68/69. Signe d'un certain succès dans le catalogue suivant arrive le DEVOITINE D520. Je n'ai pas celui de 70/71 mais dans le 71/72 il y a en plus le YAK 3, L'ARSENAL VG 33 et le FOCKE-WULF FW190. Sur cette même page il y a un SPITFIRE mais je pense que c'est le modèle de chez COX. Ils figurent une dernière fois dans le catalogue 75/76.
le fondateur de VERCORS AVIATION avait peut être été inspiré par L'AIRDYNA FURY, premier V.C.C Français "prét à voler" en plastique réalisé par Jacques CORNET le fondateur d'ATELIER 37. J'ai présenté ce modèle dans la retrospective consacrée à la carrière de Jacques CORNET page 35 dans la rubrique" histoire des moteurs-collection".
Catalogue 66/67
Catalogue 67/68
Catalogue 71/72
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/11/2023 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la recherche.
Mon premier VCC doit dater de 1971 ou 1972, donc ce devait être un Arsenal ou un D520....
Je l'ai eu bien avant la sortie du Spit et comme il me reste ce combiné Helice-cône je penche pour du Vercors Aviation....
rapmoz
Nouveau messagePosté le: 21/11/2023 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel,
Un super travail de documentation pour cette marque oubliée...
Dans la boîte de l'Arsenal VG, il y avait ce petit dépliant, j'aime bien le N° de tel, le 344 à Villard de Lans, je vais essayer de les contacter !
J'ai un Messerschmitt 109 qui est visiblement de la même fabrication, la matière, l'hélice moulée d'une pièce avec son cône, le guignol, le train et ses attaches sont exactement les mêmes mais qui n'apparait pas dans les catalogues de la source :
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 22/11/2023 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis, et bonjour Rapnoz,
Pierre Alberola , me prie de te demander en quelle matière est fabriquée le Dewoitine dont tu as publié la photo un peu plus haut.... ?
Personnellement, je vais tous les hivers skier à Villard, et je pense que si cet usine existait encore, je l'aurais remarquée, mais sait-on jamais, un vieux hangar, dans lequel des boites seraient encore entreposées, que les héritiers cèderaient ??? on peut rêver !
P.S. il existe une usine Vercors aviation à Loriol... mais je les ai contacté, ils font bien du plastique mais pas de petites maquettes..... reste la piste d'un vieil hangar oublié à Villard.... on peut rêver.
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/11/2023 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si un vieux stock était encore présent, oui ce serait un gros coup dans le monde du modélisme français.
Et si cette usine à Loriol a ses archives peut être qu'il y a un demi siècle ils fabriquaient ces petits avions....
Ce serait tout de même extraordinaire de retrouver des traces du fabriquant . Mais pioche dans ces axes, sait on jamais.
rapmoz
Nouveau messagePosté le: 23/11/2023 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre Alberola me prie de te demander en quelle matière est fabriquée le Dewoitine dont tu as publié la photo un peu plus haut.... ?
C'est un Arsenal VG33, pas un Dewoitine : il est fabriqué en lexan et peint de l'intérieur à l'aerographe, exactement comme les carrosseries des voitures RC.
rapmoz
Nouveau messagePosté le: 23/11/2023 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Au sujet de Vercors-Aviation et après consultation des sites de RC (Registres du Commerce !), cette société a déposé son bilan une 1ère fois en 1988 puis en 2007 , a été reprise les 2 fois, et a finalement déménagé à Loriol.
Elle a aussi changé de nom, d'abord "Vercors Thermoformage" puis maintenant "Vercors" tout court et elle est toujours en activité :
"... Nous concevons, fabriquons et livrons des pièces et sous-ensembles plastique pour les secteurs les plus exigeants depuis plus de 60 ans."
Il existe encore une association loi de 1901 à Villard-de-Lans déclarée en 2003
"... Pour promouvoir des activités aériennes dans le Vercors, l'enseignement des disciplines aéronautiques et la pratique des sports aériens".
Raoul
Nouveau messagePosté le: 22/01/2024 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR les amis modélistes,
Il n’est pas encore trop tard :
Je présente mes meilleurs vœux à tous les aéromodélistes pour cette nouvelle année.
Pourvu que nous poursuivions encore longtemps cette passion.
Pourvu que de nombreux jeunes circularistes ne rangent pas prématurément leur poignée dans un tiroir.
Pourvu que les carcasses des anciens circularistes leur permettent de continuer à tourner en rond pendant de longues années sans trop souffrir.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 20/02/2024 11:48    Sujet du message: moteur à identifier Répondre en citant
Bonjour les amis,
Un modéliste allemand m'envoie ces photos afin que j'identifie ce moteur.... quelle confiance ! j'en suis bien incapable.
Alors je fais appel à vos compétences et connaissances pour le faire.
Voici les photos :
Je suis sûr de votre perspicacité. Merci d'avance,
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 30/08/2024 21:43    Sujet du message: Championnats de Monde de vol circulaire à Muncie - USA Répondre en citant
Coucou les amies et amis,
Pour ceux qui se sont inquiété de la disparition de mes posts sur le championnat du Monde de vol circulaire à Muncie aux USA.....
Suivez nous sur le fil dédié spécialement à ces championnats....
Il suffit de remonter la racine vol circulaire et de changer de sujet, pour celui dédié spécialement à ces championnats....
à bientôt,
darmorenargoat
Âge: 66 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/01/2025 12:55    Sujet du message: Aide et recherche d'un plan Répondre en citant
Un ami modéliste me pose la question suivante : Où pourrait-on trouver un plan du Challenger D - Un.
Si je me réfère hypothétiquement au Sioux qui est un Vol circulaire, celui-ci devrait en être un ? J'avoue ma méconnaissance de cette marque et de cet avion. Il semblerait que l'on se dirige vers les années 80 ?
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/01/2025 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si le D-Un n'est pas un modèle de vol libre.
Rémy
Je viens de retrouver une photo du D-un dans un catalogue La Source des Inventions, le D-Un, planeur de VL de 1.10 m d'envergure, Longueur de 0.8 m et de 16.8 dm² de surface et d'environ 150g de masse.
Il ressemble un peu au Der Kleine UHU (l'original du début des èà's) mais avec une aile à double dièdre. Le plan fait il parti des plans Filliol ?
darmorenargoat
Âge: 66 Verseau
Nouveau messagePosté le: 16/01/2025 16:18    Sujet du message: D-UN Répondre en citant
Merci pour ta réponse, Rémy, . Je me trompe donc de "mannequin".
Donc la société Challenger faisait de tout...
J'avais mal lu le début de ton message. Alors, si cela vient de la Source des Inventions...
Guy ne veut plus s'embêter avec le tirage de plans... entre soucis de copyright avec MM et Mra, plus le trajet à Thiers pour les faire éditer, il est un peu refroidi...
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/01/2025 10:14    Sujet du message: Re: D-UN Répondre en citant
Quel dommage, non seulement le travail de copie était bien fait pour des tarifs raisonnables, et toute cette collection qui fait partie de notre patrimoine n'est plus accessible car je ne suis pas sur que les éditions Lariv... aient toutes les références en stock. On rend les archives inaccessibles, je suis triste....
Raoul
Nouveau messagePosté le: 24/02/2025 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le CAC, Club d'Aéromodélisme de Chartres, renoue avec le passé et organise un concours national de vol circulaire le dimanche 27 Avril 2025 sur l'aérodrome de Chartres-Champhol. Ce concours est organisé avec le support de l'équipe du CMC Cachan et la FFAM. L'événement ne fait pas appel au public.
3 catégories représentées :
Acrobatie Nationale
Acrobatie Inter F2B
Combat F2B
Les participants seront les bienvenus.
Raoul
Nouveau messagePosté le: 24/02/2025 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Raoul
Nouveau messagePosté le: 24/02/2025 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'extérieur de notre belle salle.
Raoul
Nouveau messagePosté le: 06/03/2025 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et la piste de circulaire
Raoul
Nouveau messagePosté le: 04/08/2025 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour les (très) anciens modélistes qui lisaient le MRA, voici un article intéressant lié à l’histoire.
Ce texte fut écrit par Maurice Bayet, directeur de la revue. Notons que le sous-titre du MRA était « La Grande Revue des Petits Avions ».
En 1939, le « Modèle Réduit d’Avion » interrompt sa publication mensuelle après le numéro 34 du mois d’août. Pendant 20 mois, les aéromodélistes continueront de pratiquer ces disciplines sans leur revue préférée (et unique). Les ventes reprendront donc au numéro 35 en mai 1941 sous la même présentation.
Il nous invitait à reprendre l’étude, la construction et l’expérimentation de modèles réduits.
Au cas où ma copie serait difficile à lire, voici quelques passages intéressants.
Une phrase universelle :
« l’Aéromodélisme vous est nécessaire, car, dans l’attention, l’application, l’intelligence, l’habileté manuelle et la patience que vous cultiverez en vous par sa pratique »
Quelques extraits de circonstances :
« le caoutchouc devient rarissime »
« quand il n’y aura plus de caoutchouc,…nous ferons uniquement des planeurs »
« Lorsque nous n’aurons plus de balsa…comment faisions nous avant…nous construisions en bois nationaux »
Ici, une solution inattendue :
« les amateurs de moteurs mécaniques qui ne trouvent plus de précieuse essence, pourront remettre à l’honneur le moteur à air comprimé »
Beryl
Âge: 70 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/10/2025 14:41    Sujet du message: Juste un retour de quelques années en VCC en pleine vacances Répondre en citant
Je retrouve un article d'info circulaire magazine que ma femme avait fait.
Il y a environ 22ans, Nous nous étions retrouvés avec la famille BERINGER pour 3 jours de vacances à Aspres sur Buëch.
la monitrice pour Yolande était Véronique bien sûr.
Il y avait donc des circularistes femmes Wink
 Taille du fichier:  358.62 Ko
 Vu:  101 fois
Happyloop
Âge: 62 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/11/2025 18:13    Sujet du message: Retour au vol circulaire Répondre en citant
Bonjour aux circularistes (Désolé, je ne sais comment on appelle les adeptes du vol circulaire! Wink
Après 45 ans d'abstinence, je désire revoler en circulaire. (je vole encore en RC) Connaissez-vous une source pour trouver des modèles de vol circulaire de voltige?
Merci, Benoit.
You are young only once, but you can be immature for ever... Just fly !
Polecat
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/11/2025 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier site qui me vient à l'esprit c'est Brodak,
https://brodak.com/
Il doit bien en exister d'autres....
Happyloop
Âge: 62 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/11/2025 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est un très bon début!
Page 120 sur 120
