MUSGER MG 12 1/3 Michel
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/01/2024 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes on avait bien compris Wink þp
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/01/2024 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Merci pour vos messages
Christian l'entoilage sera avec de l'oratex, c'est ce que j'ai utilisé pour le minimoa
Peter, le pilote vient de style en vol, mais Véro vient d'arrêter son activé, une retraite bien méritée
Seb, pas accro avec le musger, il ,n'est pas fait pour cela, mais elle est bonne ta blague 😉
Dominique j'ai récupéré le harnais de mon discus donc il faut que je retrouve la facture c 'est sur internet je te le redis
Bonne journée je repars au boulot 😤
Michel [vol]
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 24/01/2024 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
à tous les Michel…
pour l'accro… c'était une blague bien sur Wink MDR
Seb, tu peux expliquer, j'ai pas tout compris MDR MDR MDR
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/01/2024 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
oh… Michel, si tu me cherches, j'ai pas changé d'adresse Laughing MDR Laughing MDR Laughing MDR
J'ai trouvé en mercerie un petit ruban gris qui sera top pour faire le harnais du futur pilote de mon AES-1.
Je tenterais de faire quelque chose de réaliste… on verra.
Idem, mon pilote devra être bien arnaché quand je passerais en vol dos avec ce planeur MDR
Allez, j'arrête de polluer le sujet de notre ami Michel C. Laughing
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/01/2024 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
J'ai aussi acheté du ruban pour le harnais j'ai fait de fausses couture et j'ai collé à la colle blanche
Si tu veux plus info je suis dispo
Bonne construction de ton AES-1
Tu ne pollue pas le sujet pas de problème 😉
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/01/2024 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Michel !
mon petit ruban est en tissé de coton, mais il ne fait que 10mm de large… c'est un peu large à l'échelle, mais je ne vais pas faire la fine bouche.
J'essayerai de faire une vrai couture, des boucles… ça risque de pas être facile Confused
à suivre sur mon sujet… quand j'en serais à ces détails… bientôt Zzz
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/01/2024 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel sur tes photos j'arrive pas a voir si tu as fait les balancelles ou pas,? [humm]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/01/2024 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique
Oui j'ai préparé les balancelles elles sont démontable
Michel [vol]
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/01/2024 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel OK tu pourrais m,envoyer une petite photo en privé si tu veux j’ai pensé à un truc justement pour qu'elles soit démontable aussi Very Happy
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/01/2024 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
voici les photos
c'est 2 tubes en laiton emprisonnés dans du samba et la corde a piano est tene en pression, c'est très simple et pour moi c'est fiable
Michel [vol]
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/01/2024 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel Wink
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/02/2024 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voici les photos de l'installation du récepteur et de la double alim, tout fonctionne bien
les accus sont des 3000 mh en 2s
prochaine étape l'entoilage en oratex qui se fera le vendredi 23 février, je me suis bloqué la journée
je réfléchi sur le faux lardage il me reste 20 ml de mon minimoa donc il me manque 15 ml j'ai un ami qui va les préparer avec l'immatriculation
Michel [vol]
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/02/2024 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel belle installation radio bien pensée et propre [clap]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 10/02/2024 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel ton installation radio Michel [clap]
C'est sur que quand on a de la place dans son modèle ça permet de sécuriser au maximum Wink
mais quand la place est comptée… faut jongler entre les commandes, les équipements radio, le câblage… au minimum [humm]
Bon courage pour ton entoilage ! ça va être boooo au final Very Happy
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 12/02/2024 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb et Dominique je suis en train de poser mon scotch peinture pour l'entoilage
Michel [vol]
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/02/2024 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel alors la c'est un moment que je redoute pour l’instant je nage un peu dans cette histoire de scoth [humm]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 13/02/2024 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
c'est vraiment pas compliqué j'ai mis 15 mm de recouvrement sur le coffrage
voici des photos c'est du scotch de peintre
Michel [vol]
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 13/02/2024 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la bonne méthode. Le plus compliqué, c'est de découper l'entoilage sans entamer le coffrage. Il faut être très doux sur la pression du cutter.
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/02/2024 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel donc si je comprends bien tu entoiles sur le Scotch et tu découpes après en suivant le Scotch ? [humm]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2024 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
Là aussi on voit bien le principe du sctoch
www.retroplane.net/mg9a-maquette/page8.htm
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/02/2024 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent, à OK la j'ai enfin compris Embarassed merci pour ta réponse le problème c'est que quand on prend de l'âge on comprend moins vite Laughing
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/02/2024 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je viens de finir l'entoilage une journée 1/2 de pose [oouf]
une petite pose pour restaurer mon SPAD 13 qui part dimanche au musée de l'air à ANGERS
Pour la suite pose du faux lardage
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/02/2024 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Michel, c'est super propre, comme d'ab [amen]
Il a l'air vachement blanc ton Diacov… tu l'as peint ? ou il est naturel sous l'effet de la lumière ? avec du vernis incolore ?
De mon côté je commence l'entoilage des ailes de l'AES-1 en débutant par les ailerons pour me faire la main… c'est pas facile de gérer proprement les bdf en câble avec autant d'espace entre les nervures… ce sera pas nickel nickel… je suis parti pour faire comme l'original, un peu dégeu Confused
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/02/2024 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
C'est de oratex blanc,je n' ai pas voulu prendre l'antique il va se patiner avec le temps il n'y a pas de vernis
Pour ta construction sa ne sera pas facile pour ton bord de fuite mais je te fais confiance sa sera top mais beaucoup de temps à passer
Tu l'entoilage avec quel matière ?7
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/02/2024 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok ; j'ai jamais entoilé à l'Oratex.
J'entoile au Diacov, j'aime bien cette matière, mais ça tends fort !
J'ai renforcé les queues de nervures… mais je ne vais pas chauffer trop fort, juste ce qu'il faut pour un tendu correcte.
Et enrouler proprement autour d'un câble de 0,8 sans que ça pince trop intrados / extrados… mes rabats sont peut-être un peu long…
Je viens de re-visionner la vidéo de Vincent, ça va me remettre dans le droit chemin Laughing
Sur ce je retourne à l'ouvrage !
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/02/2024 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, super beau ton entoilage un peu blanc à mon goût mais c'est ton choix et comme tu dis il va se patiner avec le temps, moi de mon côté il me reste une a coffrer ça viens aussi
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 24/03/2024 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je viens de finir le faux lardage
j'ai posé 1500 fil [argh] et environs 35 ml de band crantées
la pose du matricule du planeur est posé avec emblème de l'Autriche
je fais une pause parce que je vais l'exposer le weekend prochain au musée de l'air à ANGERS
il me restera les câbles et l'habillage en tôle sur la dérive
Miche [vol]
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/03/2024 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Michel [clap] [amen]
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/03/2024 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Michel, tu as trouvé où l'emblème sur la dérive ? [clap]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/03/2024 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Michel, magnifique [clap]
Dominique, tu peux télécharger ce logo en milieu de page du MG9a
Page 9 sur 10
