AES-1 version Seb
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Posté le: 25/02/2024 20:01 Sujet du message: |
Salut Seb, en principe si tu chauffes doucement ça devrait se décoller/séparer.
Posté le: 25/02/2024 21:06 Sujet du message: |
j'ai pas pu décoller, la fusion avait déjà trop pris
J'ai terminé le second aileron ; un peu mieux avec un retour/rabat de 5mm… mais c'est pas encore ça… j'ai un peu merdouillé, il faut que je fasse 2 coupes sur une telle longueur pour que le rabat soit + court comme ça le Diacov suivra mieux la courbure du câble.
Je vais m'appliquer pour les ailes… sacrée surface !
Posté le: 26/02/2024 15:08 Sujet du message: |
j'ai entoilé l'aileron droit ; un peu mieux…
mais je ne tends pas plus car ça commence à bananer malgré les sections de bois et les renforts que j'ai mis
Le mouvement reste fluide mais j'ai bien fait de sécuriser les charnières par une clavette pour éviter l'arrachement (c'est ce qui m'était arrivé sur un aileron de mon Sayers
4 charnières auraient peut-être minimisé cette flexion dû à la tension du Diacov, mais sur 52 cm 3 charnières me paraissaient suffisantes…
ça restera comme ça
à suivre
Posté le: 05/03/2024 19:32 Sujet du message: |
je poursuis doucement avec l'entoilage des ailes…
j'ai passé 1 couche de vernis chêne clair sur toute la structure pour qu'elle ressorte bien par transparence
Pour optimiser les découpes dans le Diacov de 74cm de large, j'ai fractionné en 2 panneaux avec un recouvrement sur une nervure que j'ai doublée pour avoir 6mm de collage au joint.
Cette corde d'aile de 41cm bouffe trop de matière pour la couvrir en 1 seul panneau dans la largeur de la laize…
à suivre… sans trop merdouiller pour avoir un bord de fuite propre sur le câble
Posté le: 06/03/2024 09:36 Sujet du message: |
Salut Seb,
Tu as raison, au prix du M2 du Diacov, faut optimiser la découpe.
Sinon, comme d'hab, beau boulot. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
-> Constructions Détaillées en Photo |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
| Page 12 sur 12 |
