Hagen Wolleb Stagiaire Posteur
Posté le: 19/02/2024 08:47 Sujet du message: Lippisch Storch V von BLL model |
Hallo Forum,
ich möchte hier ein wenig über den Bau eines Lippisch Storch V berichten.
Das Model entsteht aus einem Bausatz von BLL model das Zusatzholz kommt von Balsa Bar
Die Helling habe ich aus item Profil gebaut, die kleinen Spannbratzen sind aus 4mm Aluminium gemacht und halten die Spanten fest in Position.
Das Aufstellen und Ausrichten der ersten Spanten ist immer anstrengend, aber davon hängt nun mal ab ob das Ding gerade wird.
Die Kabel für die Servos verlaufen in einem Kanal im hinteren Pylon dieser wird anschließend noch mit 3mm 5 fach Sperrholz verkleidet.
Und hier zeigt sich wieder das man nie zu viele Klammern haben kann.
Viele Grüße Hagen |
Posté le: 22/02/2024 08:09 Sujet du message: |
Hi, ich bin wieder ein bisschen weitergekommen mit dem Storch
Die 5mm Kiefernleisten habe ich gewässert gebogen und dann verklebt.
Es könnte auch ein Boot werden, hier mal die Ansicht von unten.
Rechts ist die vor gebogene Kufe aus 2x 3mmx20mm Kiefer, diese werden dann mit Zwischenlage aus Glasfaser verleimt.
Grüße Hagen |
martinwh99 Apprenti Posteur
Posté le: 26/02/2024 14:47 Sujet du message: |
Eine coole Helling, die muss ich mir merken . Viel Spass beim bauen.
Gruss
Martin |
Posté le: 27/02/2024 08:48 Sujet du message: |
Danke Martin, den habe ich.
Die untere Beplankung habe ich in einem Stück aufgebracht, hat gut funktioniert.
Wieder umgedreht, jetzt kann die obere Beplankung drauf. |
Posté le: 27/02/2024 11:11 Sujet du message: |
belle construction
Et très intéressant les profilés en aluminium pour le montage !
Solution un peu cher… mais très efficace pour un maintient solide
Posté le: 27/02/2024 13:44 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien,
Nous traitons ces profils ITEM dans notre entreprise et il reste toujours des pièces restantes qui ne me coûtent rien.
Salutations Hagen |
Posté le: 27/02/2024 14:33 Sujet du message: |
Merci Hagen pour cette information !
ça pourrait m'intéresser… si tu as des prix intéressants
J'ai en projet la construction d'un SCUD (que j'ai laissé de côté pour l'instant) La forme du fuselage et des baguettes forcent beaucoup à la construction sur les couples… cette solution de profilés serait top pour une bonne tenue des couples sur le chantier, autres qu'avec des pinces classiques…
On en reparle
Merci et bonne suite dans ton projet !
Posté le: 12/03/2024 08:38 Sujet du message: |
Hallo Leute,
auch beim Storch ging es ein wenig weiter
Die Beplankung oben und unten sind drauf, dann kann der Rumpf ja von der Helling
Das RC Brett und die Schleppkupplung sind schon mal eingezogen.
Die Landekufe aus 3x20mm Kiefernleisten hatte ich gewässert, und vor gebogen, nach dem Trocknen dann mit Glasfaserzwischenlage verleimt.
Gruß Hagen |
Posté le: 12/03/2024 18:35 Sujet du message: |
Posté le: 18/04/2024 15:08 Sujet du message: |
Ich komme nur langsam voran, aber wieder bisschen was geschafft.
Die komplette Elektrik ist fertig, Motor eingebaut, Reglerkabel verlängert, alle Stecker angelötet, Servo für Schleppkupplung eingebaut.
Die Verkleidung für den Motorspant habe ich 3d gedruckt, wird noch gespachtelt und Aluminiumfarben lackiert.
Grüße Hagen[/img] |
Posté le: 22/04/2024 10:05 Sujet du message: |
Sieht wirklich gut aus. Weiter so.
Gruss
Martin |
