ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 30/05/2024 21:31 Sujet du message: |
Jetzt sieht man erst die Größe der Flächen. . Sauber gebaut
Gruß Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/05/2024 09:12 Sujet du message: |
Danke euch die aufmunternden Kommentare. Einfach "prachtig", liebe Freunde!
Ich bleibe dran.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/05/2024 09:17 Sujet du message: |
Johannes,
das hebe ich mir auf. Wobei ich wohl hier klarstellen muss, dass ihr Kommentar grundfreundlich gemeint (und von mir für euch ein bisschen aufgepeppt) war. Bald ist sie wieder dran, rechte Fläche.
Liebe Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2025 17:26 Sujet du message: |
Liebe Freunde,
ein 3/4 Jahr Baupause sollte reichen jetzt habe ich weitergemacht. Mit der Nasenleiste:
mit der Endleiste:
Sperholz oben und unten, Balsa dazwischen
Bau der Bremsklappen im Sandwich - Sperrholz oben und untern
Die beiden Teile der Fläche passen
Bleibt die Frage wie ich die Sicherung mache, mit Multi Locks ?
Viele Grüße aus dem Frankfurter Werkstattkeller
Uli |
Posté le: 29/01/2025 21:26 Sujet du message: |
Hi Uli,
schön wieder was von Dir zu lesen
Die Multi Locks sind praktisch aber du musst dir eine
harte Stelle aussuchen wo du immer den Keil rein drückst
sonst gibt es Dellen in der Kante.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2025 10:08 Sujet du message: |
Hallo Uli,
Im Frankfurter Werkstattkeller wurden schone Sachen gemacht!
LG,
Vincent (DB) |
Olli Incurable Posteur
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 31/01/2025 14:00 Sujet du message: |
Hallo Olli,
wie immer mit einem konstruktiven Lösungsvorschag. Bist halt ein Goldjunge...ähh eine Goldrippe.
Jetzt kommt immer mehr Bewegung in den Bau
https://www.youtube.com/watch?v=0sPbaszHQFE
Viele Grüße
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/03/2025 18:27 Sujet du message: |
Moin,
aktuelles Bau-Bulletin, den Einbau, das Einharzen der Aluverbindungen (2 mm) an die Flächen betreffend:
vorbereitete Sperrholzbrettchen verbinden die Rippen, geben Schrauben und Harz halt - hinten
und vorn
gucke da - die Teile passen zwischen die Aufnahmen am Rumpf.
Der Spalt wird mit transparentem Plexi abgedeckt "originalgetreu"
Viele Grüße
in die Runde
Posté le: 24/03/2025 20:42 Sujet du message: |
Hello Ulli,
Die Arbeit sieht grossartig aus , I have lots of admiration!
LG,
Vincent (DB) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2025 08:09 Sujet du message: |
Danke Vincent
Für die Motivation.
Grüße 🖖🏿 Uli |
Posté le: 25/03/2025 10:41 Sujet du message: |
Hallo Uli,
doucement mais surement, tu avances bien !
Bientôt une photo de l'ensemble du planeur assemblé ?
ça doit faire un beau volume à cette taille
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/03/2025 12:42 Sujet du message: |
Oui Sebastian,
Bientôt une photo de l'ensemble du planeur assemblé.
Uli
I have to build the struts first
avant cela, je dois construire les entretoises (un gros travail pour moi) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/09/2025 11:03 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
es geht auf Herbst und Winter zu und meine Baupause wird hiermit ofiiziell als beendet erklärt.
Die Beplankung der Flächen ist ins Auge gefasst. Zum vorherigen Verlegen der Servokabel eine Frage:
die jeweils zwei Querruder-Servos (Savöx 8,4 V) will ich mit EINEM Kabel versorgen. Einem Servokabel PREMIUM, 3x0.35mm² von Powerbox Systems. Die Akkuweiche begrenzt den Strom auf 7,2 V. So habe ich das bei anderen Modellen auch gemacht - jedoch kamen leichtere Servos zum Einsatz. Ist der Plan unbedenklich?
Grüße
Uli |
