Tête pilote CNC
MessagePosté le: 14/03/2007 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up, svp Wink
Qu'est ce que c'est dans Ninos, hauteur entre Do et DQ, je suppose que ça veut dire entre diamètre outil et diamètre de queue? mais je ne comprend pas plus ce qu'il faut mesurer et mettre comme valeur
j'ai un problème, quand j'attaque le bloc de styro, ça démarre à une vitesse normale, mais dès ça commence à attaquer le relief, ça se déplace pas a pas, c'est hypeeeeer long, comment régler ça?
une petite vidéo pour le montrer, pour faire juste ce truc ça a mis 10 mn Confused
à ce rythme là, il va falloir plusieurs années pour usiner la tête Crying or Very sad
ninos2.wmv
 Nom du fichier:  ninos2.wmv
 Taille du fichier:  1.47 Mo
 Téléchargé:  1194 fois
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 14/03/2007 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vincent ,
pourrais tu sauver et envoyer ton fichier UPA que je teste cela .
a+
Jean-Francois Delhove
francois
MessagePosté le: 14/03/2007 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
a tu fait les mises a jour (il y en a tellement en ce moment que la prudence
est de rigueur Laughing )
il me semble qu Andre a fait une demande a Nono a ce sujet sur la liste
ninos cfao
bonne soiree
a plus Francois
MessagePosté le: 15/03/2007 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jean François, voilà le .PLN et .UPA de ma tête
les maj, j'avais mis celles d'hier, mais je suis revenu en arrière, ça m'avait fait un drole de truc, je n'arrivais pas a restaurer mon fichier de config machine .LPT
tete.zip
 Nom du fichier:  tete.zip
 Taille du fichier:  20.8 Ko
 Téléchargé:  1133 fois
jify
Âge: 75 Taureau
MessagePosté le: 15/03/2007 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent ,
j'ais essayé ton fichier upa .
vitesse 1200 mm/min y compris sur Z
c'est quoi le deuxiemme fichier ?
La web cam est sur la machine
MessagePosté le: 16/03/2007 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jean François, j'ai essayé le test zig zag 3D dans Ninos, effectivement j'ai un problème, ça marche hyper lentement, pas à pas, même en réduisant la vitesse xyz par exemple à 4mm/s, pour les autres test c'est bon
je vais peut être essayer de repasser sur Ninos 3.1?
je vais demander sur la liste Ninos
MessagePosté le: 16/03/2007 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai eu la réponse de Nono que je remercie
>>j'ai compris, tu as 148 Hz maxi en XY et 1244 en Z (10 x plus)
quand tu combines les deux, XZ ou YZ, ninos prend le plus petit
c'est dû à la forte démultiplication en Z
il faut que je vois à intégrer cela mais je ne sais pas encore comment
je pense que je vais plutôt changer ma tige filetée Z, en plus ça devrait résoudre les problèmes que j'ai, d'imprecisions sur z
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 16/03/2007 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Je pense qu’il serai plus facile pour toi de changer la poulie moteur que la vis de axe Z . Car la plage des pas de vis sont limitées. Une poulie de diamètre plus grand au moteur et le tour est joué . Mais attention si on multiplie on perd en puissance surtout pour la montée de l’axe .
MessagePosté le: 16/03/2007 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
arf, je vois ton message trop tard Philippe Crying or Very sad
j'ai mis une tige filetée de 8mm, mais maintenant mon moteur n'entraine plus rien, pourtant il y en a qui mettent bien des tiges de 8mm, Fred?
ma poulie moteur à 10 dents et celle en bout de tige filetée 28 dents, il faut faire quoi alors?? Crying or Very sad
je sens que si ça continue la machine va partir à la poubelle [argh]
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 16/03/2007 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, 8mm pour moi, sans aucuns Pb !
Quand tu dis que ca n'entraine plus rien, c'est que c'est lent ? ou le moteur bloque ?
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 16/03/2007 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui trop dure a entrainer, ça marchote un peu quand même, le moteur saute des pas, précision à 3 ou 4 cm près Laughing
t'as quoi comme nombre de dents sur moteur et sur tige filetée?
en plus j'ai refais les test, ça change pas mon problème initial, toujours lent pas a pas en 3D Crying or Very sad
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 16/03/2007 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Z chez moi c'est 10 -->18.
Je suis obligé de ralentir la vitesse moteur sinon ca saute des pas (au dessus de 35mm/s).
Mais ca avance assez vite deja comme ca !
MORE BEERS!!!!
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 16/03/2007 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
La avec 10 dents moteur et 28 dents tige tu démultiplie, il faut inverser les poulies 28 moteur 10 tige
Dans ton cas :
Pas de la tige 8 au pas de 125 = 1,25 mm / tour rapport poulies 10/28 = 0,35
Pour 1 tour moteur 1,25 mm * 0,35 = 0,43 mm / tour ou 0,00225 mm / pas moteur
Deuxième cas
Pas de la tige 8 au pas de 125 = 1,25 mm / tour rapport poulies 28/10 = 2,8
Pour 1 tour moteur 1,25 mm *2,8 = 3,5 mm/ tour ou 0,0175 mm/ pas moteur
Soit 8 fois plus vite
MessagePosté le: 16/03/2007 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon ce coup ci c'est mort Crying or Very sad j'ai mis la grande poulie sur le moteur et la petite sur la tige, et ya plus rien qui bouge,
j'abandonne Zzz
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
MessagePosté le: 16/03/2007 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te décourage pas Vincent, avec tout ce que tu as déjà réalisé ce n’est pas une petit CNC qui va t’arrêter. Il faudrait que Andreb nous donne la résolution de son axe Z ‘le nombre de mm pour un tour de moteur’ ou nous donner son rapport et éventuellement la caractéristique de son moteur.
Car c’est sur en inversent tes poulies la multiplication est importante et le moteur n’est plus assez puissant, donc il faudrait trouver le bon compromis
MessagePosté le: 16/03/2007 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Demain je remettrais comme c'était avant, avec le z en pas de 9mm et pour l'instant tant pis pour ma tête en 3D, il y aura peut être la solution plus tard
asw15
MessagePosté le: 25/03/2007 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je viens de parcourir le sujet.... wouahhh c'est top ce que vous faites!
pour Vincent, visiblement ninos est un peu a la rue sur le coup de gerer des résolutions en Z différent, tu peux peut etre essayer avec Turbocnc, si Nono ne trouve pas de solution, sinon tu auras une solution d'ici quelques semaine moyennant ajouter une petite carte avec une solution techlf. Sinon coté hard, il te faut changer de vis en Z, une vis trap et un écrou nylon Igus devraient bien fonctionner pour ton bouzin.
a+ Guillaume
MessagePosté le: 25/03/2007 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Guillaume, justement hier j'ai réinstallé une version précédente de Ninos, la 3.1, et ça marche bien en 3D, plus de problème Very Happy j'en ai fait part à Nono, ce qui l'inquiète quand même un peu. Du coup cette semaine je réessayerais de faire la tête,
au fait, je ne peux plus me servir de la cn sans que ma voisine hurle comme une hystérique, alors je dois la guetter et mettre en route quand elle part [argh] [argh]
CARBON
MessagePosté le: 25/03/2007 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider j'ai fait les essais d'usinage de cette tête sur ma CN avec la dernière Maj NINOS + picV2 (µstep4) .
Pour l'axe Z j'ai une vis trapezoidale de 12mm au pas de 2.8 avec moteur déporté avec 2 poulies de 18 dents (donc pas de réduction ).
Moteur 1.1A 200pas réglage en 1/2 pas . Résultat = usinage propre et vitesse stable sur les 3 axes .
Moi mon problème par contre c'est que je souhaiterai usiner cette tête au 1/2 pour le Pégasus de Marc mais mon axe Z n'a pas assez d'amplitude !
je suis limité au 1/2.5 désolé désolé Marc ! mais je te rassure pour le Minimoa au 1/3 c'est impec...
Il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse résoudre ...
Page 3 sur 3
