Un plan canard de Seb
MessagePosté le: 31/07/2024 12:23    Sujet du message: Un plan canard de Seb Répondre en citant
infatigable dessinateur / concepteur de modèles Laughing j'ai en projet dedans quelques mois… années un "plan canard", type de configuration que je n'ai pas encore mis en l'air, à part ma "SEB'AILE"… mais qui n'est pas tout à fait la même chose.
Son nom de baptême : "A L'ENVERS"
Le plan des formes générales & divers éléments sont tracés à l'échelle
Les ailes utilisées seront celles de mon "PHASME", tous les autres éléments seront à construire.
2M50 d'envergure pour 1M40 de long.
Les lignes générales sont simples et épurées.
Le centrage est particulier sur un "plan canard"… il faudra que je positionne les éléments radios répartis judicieusement autour du CG.
Le "stab" du plan AV sera avec un volet mobile articulé sur un plan fixe (mais je prévois également une option "monobloc-pendulaire" à incidence variable)… pourquoi pas…
Pas mal de lecture pour arriver à ces proportions ; les différents modèles "antiques" existants étant très variables dans leurs dimensions.
Il semblerait en général que le besoin d'une dérive généreuse en surface soit nécessaire pour un bon guidage…
Quand aux incidences ailes / stab… c'est assez flou également.
Ce sujet reste bien sur ouvert à ceux qui auraient un point de vue sur l'histoire, principalement au niveau des calages des différents plans aile / stab Wink
à suivre
MessagePosté le: 31/07/2024 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Je pense que tu connais la page de Claude sur les canards?
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Technique/Canards/Canards.htm
ses écrits sont toujours très bien documentés, et Claude a expérimenté la formule, voir construction sur le forum (ClaudeL)
MessagePosté le: 31/07/2024 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien parcouru la plupart de ses articles, très intéressants !
Mais bourré de formules alchimiques… ça me dépasse Laughing
Donc j'ai essayé de synthétiser dans les grandes lignes pour ce prototype + mes maigres connaissances en aérodynamique…
Les proportions me paraissent pas mal… calage d'aile à 0 et plan canard autour de 2°, trainée légèrement au-dessus de celle de l'aile.
Comme d'ab, j'affinerais les réglages après le 1er vol, avec possibilité de calages diverses puisque l'aile sera maintenue par élastiques et le plan canard peut aussi être calé / réhaussé si besoin.
J'ai le temps de poser tout ça ; j'ai 2 modèles en cours à finaliser Confused
MessagePosté le: 07/08/2024 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
je modifie mes ambitions pour ce modèle ; il fera 2M d'envergure.
Devis de poids ? le plus léger possible…
Une dérive généreuse de forme, 184 mm de corde d'aile, profil Clark Y.
En espérant pouvoir voler dans les petites conditions et lancer l'engin sans me démonter l'épaule Laughing
L'emplacement des éléments radio sera déterminé une fois la construction bien avancée afin d'optimiser le centrage sans ajout de plomb, si possible…
à suivre
MessagePosté le: 12/08/2024 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
débutons par la dérive, au "frais" relatif de l'atelier Confused
Brut de construction avant ponçage de finition.
à suivre
MessagePosté le: 13/08/2024 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
comme je ne sais pas très bien ou je vais avec ce type d'engin… même si au final ça volera peut-être très bien Laughing j'opte pour une construction simple, si besoin de changer de proportions des éléments…
J'enchaine avec le plan canard en contre-collé de baguettes, façon sandwich, de 13mm débitées dans de la planche de 5 et de 2 mi-dur au centre pour affleurer l'épaisseur des charnières.
Solution fiable qui évite de se prendre la tête pour creuser l'emplacement de celles-ci Wink
Toutes les intersections des collages des baguettes du sandwich sont fibres croisées.
C'est assez rapide à mettre en œuvre, suffisamment rigide et pas trop lourd.
à suivre
MessagePosté le: 15/08/2024 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
le plan canard est terminée et poncé = 52 gr
un peu lourd… mais très rigide !
J'ai commandé un mini servo plat (9 gr) qui sera placé dans un évidement creusé au centre pour ne pas trop dépasser.
Pour l'instant j'opte pour une version classique de "stab" fixe avec volet mobile, certainement un peu moins lourde qu'une version pendulaire totale.
J'avance à tâtons sur cet engin… les proportions que j'ai dessinées me paraissent intéressantes, mais ce type de "voilure canard" reste délicate à mettre en œuvre.
à suivre
MessagePosté le: 16/08/2024 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
De ce qu'on avait vu de ceux construits à Retroplane, la formule restait délicate à régler, pas le temps d'affiner le stab, les engins montaient à la verticale ou piquait à mort et finissaient au tas, on en a vu des crash... Dommage que tu n'ais pas construis un stab monobloc, ou alors prévois le sur une platine réglable facilement sur place. Tu devrais essayer de contacter ClaudeL qui s'est acharné sur la formule, il me semble qu'il avait eu de bons résultats.
MessagePosté le: 16/08/2024 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sympa de me rassurer avec ton commentaire Laughing je te remercie MDR
Blague à part, ce stab est quasi partagé en 2 pour le volet (65mm pour la partie fixe et 55mm pour le volet mobile) ça devrait être efficace ?
J'ai lu pas mal de récits / docs… il en ressort plein d'inconnues… et que les réglages sont délicats, pas mal de paramètres rentrent en compte, c'est un peu chevelu comme histoire…
Effectivement le décrochage du stab peut-être "important" dans certaines phases du vol…
Donc je prévois d'emblée de le caler à 2° pour qu'il soit + porteur.
Fixé par 1 vis devant et un pion de centrage derrière, ça me permettra de mettre facilement des cales si besoin.
C'est aussi l'élément qui prend pleine bille à l'atterrissage…
J'ai prévu une possibilité pour un stab monobloc ; pas trop compliqué à mettre en œuvre.
J'avance doucement ; je verrais petit à petit comment bien équilibrer l'engin sans rajouter trop de poids inutile.
J'espère que PredimRC sera fiable pour caler ce CG ; j'ai été un peu refroidi par le centrage trop AR de mes 2 derniers planeurs Confused
Je vais contacter ClaudeL.
J'ai pas vu sur son profil s'il y a un mail… tu l'aurais ? et me le transmettre par MP ?
Je ne sais pas s'il viens régulièrement sur le forum ?
Quelle aventure ce projet !
à suivre
MessagePosté le: 16/08/2024 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une question d’efficacité, mais de pouvoir le caler différement, sur place en fonction du vol, enfin si t'as le temps, parce qu'on a un souvenir des vols des canards assez pessimistes, vols de 3s, une semaine de réparation.... vols de 4s.... un peu comme les Horten Laughing
MessagePosté le: 16/08/2024 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
restons optimistes sur le sujet Laughing
je prévois des réglages possibles (plan canard / ailes) de placements / incidence / pour chaque élément de voilure.
Différents positionnements de l'aile (maintenue par élastiques)… possibilité de centrage ajustable…
Finition bois & toile, comme d'ab (pas de recouvrement transparent…) quoi que bien + léger… mais ça n'a pas sa place ici.
J'ai vu sur le web quelques exemples de formes basiques qui volent pas mal :-)
4s de vol… ah ah ah… déjà si j'arrive à plus d'1 min. je serais aux anges Very Happy
MessagePosté le: 16/08/2024 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
la saga de l'été continue !
Découpe et préparation des couples du fuselage
en CtP de 3, léger et suffisamment rigide pour ce petit fuselage.
Les lisses en pin de 5x5 avec entures sont en collage ; la mise en forme devrait débuter demain…
à suivre
MessagePosté le: 17/08/2024 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant que la pluie cesse pour une séance de ponçage du FRELON dans le jardin pour continuer la pose de coffrages [argh]
le fuselage du canard s'assemble
à suivre
MessagePosté le: 18/08/2024 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
après démoulage du fuselage du chantier, quelques renforts / étrésillons sont nécessaires pour renforcer la structure qui se vrille trop facilement à mon goût…
Si on veut des gouvernes efficaces et des réactions franches, il faut une structure bien rigide… c'est en cours Very Happy
Photo floue… mais ça permet de me rendre compte des proportions
Par ailleurs, cette histoire de "plan canard" nécessite d'avoir un débattement inverse du volet de la gouverne de profondeur (puisque montée à l'AV) = monter : volet baissé // descendre = volet relevé (puisque l'action aérodynamique est directe sur l'avant du fuselage)…
Vous confirmez ?
MessagePosté le: 20/08/2024 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
l'histoire continue toujours avec le fuselage
Renfort au niveau de l'emplacement supposé du crochet de Sandow
Renfort de la partie basse de l'avant où sera collée un patin d'atterrissage pour préserver le stab du sol…
Toutes ces parties sont coffrées avec du ctp de 0,4 pour une belle finition vernie.
ça devient très rigide pour un poids relativement faible…
Tout ça me permet progressivement de deviser d'un poids général qui devrait se situer peut-être en-dessous du Kg ?
Comme d'habitude… si je ne m'agace pas sur les renforts Laughing ce serait envisageable…
à suivre
MessagePosté le: 24/08/2024 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
quelques détails de la suite de cette construction
• Supports du plan canard, avec un calage à 2°
• le stab sera fixé sur ces 2 éléments ; à l'avant par une vis nylon de 4 (qui permettra un bon maintien tout en permettant de pouvoir pivoter sans tout casser…
• à l'arrière le plan fixe sera maintenu par élastiques afin d'avoir un montage "souple"… toujours dans l'esprit d'un "fusible" pour minimiser l'arrachement en cas d'atterrissage dans les hautes herbes Wink
La réalisation est en cours… et je prévois l'ajout de cales pour changer d'incidence si besoin…
La dérive est terminée ; elle sera collée sur le fuselage.
Vu le CG préconisé (à 9 cm en avant du Bd'A de l'aile), il faut que je passe maintenant à leur fabrication afin de pouvoir mieux me rendre compte du positionnement idéal des éléments lourds (servos, accus) et ne pas avoir besoin de mettre de plomb au niveau de la dérive… c'est pas encore gagné [humm]
à suivre
MessagePosté le: 22/09/2024 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
après quelques jours de mise au vert en Aubrac, le retour à l'atelier est… constat qu'il faut éclaircir, ranger et assainir cet espace de travail bien encombré pour avancer sereinement Laughing
à suivre donc cette construction (et d'autres) dans quelques jours Very Happy
MessagePosté le: 23/09/2024 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, dommage qu'on ait pas pu se rencontrer, nous on y était en juillet dans cette belle région de l'Aubrac.
MessagePosté le: 28/09/2024 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
après quelques heures de dés-encombrement de cette partie d'atelier… mais aussi un grand dépoussiérage global (j'ai pas encore terminé Laughing
doucement je reprends cette construction avec le début des ailes ; les 4 premières nervures qui maintiendront les tubes de clé sont en cp de 3.
Toutes les autres seront en balsa de 3 et 2,5.
Les dièdres sont déterminés = 2° au centre et 11° pour les panneaux extérieurs.
Un grand classique pour le profil = Clark Y pour une corde totale de 184 mm.
à suivre
MessagePosté le: 01/10/2024 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance bien sur cette première aile Very Happy
Anecdote du jour : dans mon empressement j'ai cloisonné les longerons sur les 2 faces… en oubliant que j'avais des 1/2 nervures à intercaler…
Du coup, une solution rapide et efficace =
• Repérer à l'équerre l'emplacement de la 1/2 nervure
• Un trait de scie suivi d'un coup de lime carrée de 3
• Collée en place bien à l'équerre, c'est nickel !
Comme quoi certaines erreurs (comme la tarte tatin) donnent de bons résultats Laughing
Au final, c'est même plus rapide que de positionner et coller les 1/2 nervures et de calibrer ensuite proprement les cloisons de part et d'autre Wink
à suivre
MessagePosté le: 03/10/2024 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
tout juste sortie du chantier
C'est assez rigide à ce stade, je pense ne pas avoir besoin de mettre d'autres fausses-nervures en biais… bien que l'entoilage au Diacov tire fort… mais en dosant bien la tension ça devrait le faire.
Reste à mettre un coffrage à l'emplanture (une fois les tubes de clés collés pour bien caler le dièdre) et suivra un peu de ponçage de finitions.
116 gr avec les tubes de clés ! c'est prometteur pour ne pas faire un engin trop lourd au final… Very Happy
à suivre
MessagePosté le: 08/10/2024 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
suite avec la réunion des ailes pour collage des tubes de clés
à suivre
MessagePosté le: 11/10/2024 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
les ailes sont réunies, les coffrages ajustés, terminées avant vernis et entoilage
130 gr pour l'aile droite et 136 gr pour la gauche… je n'avais pas pesé les planches… mais la différence n'est pas si énorme Very Happy
Par ailleurs, le dièdre central est faible… car j'avais zappé de mettre d'angle de pente pour les trous des tubes de clés Confused mais ces ailes ne sont quand même pas totalement plates Laughing
Verdict d'efficacité au premier vol…
Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir me rendre compte mieux maintenant où placer les éléments lourds radio afin d'équilibrer au mieux statiquement ce canard sans trop plomber la bête MDR
à suivre
Nouveau messagePosté le: 13/10/2024 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
première mise en croix histoire de voir ce que ça donne niveau proportions
ça me plait bien Very Happy
et pour ce qui est du centrage préconisé par PredimRC, l'emplacement matérialisé par un tube sous le fuselage donne un équilibre légèrement arrière tel quel.
Donc le servo du plan canard devrait équilibrer avec celui de la direction qui sera placé près de la dérive, et l'accus pourrait se positionner aux alentours du Bd'A de l'aile pour un équilibre obtenu sans plomb… c'est le but recherché !
juste à avoir cet accus à déplacer pour le bon centrage, restant ajustable Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 15/10/2024 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
suite avec la mise en place du servo de dérive
…ces mini-servos et leurs trous de fixation qui tombe au niveau de l'évidement du côté où faire passer le fil… Rolling Eyes du coup j'ai vissé une petite platine qui vient en appuis sur la patte du servo ; ça bouge plus.
Mais si le servos rends l'âme… faudra charcuter le coffrage que j'ai collé par-dessus Laughing mais ça fait propre.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 18/10/2024 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa tout ça, mon Seb !
Bientôt les vols ;op
Biz
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 19/10/2024 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
Un servo ne crame pas comme ça, tu pouvais faire avec le coffrage une trappe de visite , le coffrage est en balsa ou en ctp ?et quel épaisseur ? Il est sympa 👍
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 19/10/2024 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut la troupe,
Merci Lolo ! j'ai du temps avant le premier vol, cet engin n'est pas encore terminé… mais j'avance tranquille pour un test avant les grands froids ? Very Happy
Michel, le coffrage de placage est en cp de 0,5 ça fera une belle finition bois une fois verni.
Comme je peux "charger" un peu à l'arrière… je n'hésite pas.
Je croise les doigts, j'ai pas encore eu de servo cramé et vu l'effort minime qu'il doit produire, alimenté en 4,8 V ça devrait durer !
Je devrais sortir ce canard bien en-dessous d'1kg ; si ça vole bien ce sera top pour le petit temps Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 19/10/2024 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
(…) et ça, un canard de 1909, qui vole super bien !
https://www.youtube.com/embed/bxAQ2ur69x4?wmode=opaque&start=0
ce serait sympa dans les 2M50 d'envergure…
Les plans sont en cours Laughing
à suivre sans précipitations, j'ai encore des modèles en chantier Confused
Nouveau messagePosté le: 20/10/2024 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
… Juste pour cette histoire d'autre canard, cette fois maquette…
j'ai terminé mes plans dans les grandes lignes Very Happy
mais… ce ne serait pas raisonnable que je me lance plus tard dans cette aventure Laughing avec 2M40 d'envergure, ça donne un fuselage de 2M de long et 66 cm de large… c'est énorme comme encombrement global Laughing
Fin de la () je poursuis mon canard en cours Very Happy
à suivre
Page 1 sur 3
