Ka8B échelle 1/3,125
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/08/2023 10:47    Sujet du message: Ka8B échelle 1/3,125 Répondre en citant
Après le PWS 101, je ne pouvais pas rester sans construire quelque chose, me voici reparti sur une nouvelle aventure: le Ka8B, échelle 1/3.125 d'après le plan Jilles Smits disponible sur le site https://lasercutsailplanes.co.uk/shop/
J'ai commencé par scanner et imprimer les pièces pour les coller sur les plaques de contreplaqué, 3mm et 4mm pour l'instant:
J'ai choisi de remplacer le balsa de 3 mm pour les nervures par du ctp de 3mm, ça ne devrait pas être beaucoup plus lourd.
A bientôt
A bientôt pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 11/08/2023 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
Chouette on va suivre une nouvelle construction [good] [scie]
tu vas quand même ajourer tes nervures en ctp?
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/08/2023 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en plus elles le sont déjà d'après le plan.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/08/2023 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les découpes du 3mm avancent tranquillement:
On ne voit pas encore que c'est un Ka8b, (sauf dans ma tête) [marteau] .
A bientôt.
Nouveau messagePosté le: 23/08/2023 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
voila un joli projet que je vais suivre [clap]
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 23/09/2023 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
après quelques vacances, j'ai repris sur le Ka8B.
Toutes les pièces en 3 et 4mm sont découpées. Reste à finaliser les entailles et voici déjà une frêle dentelle des bois que j'ai pu faire tenir:
Encore beaucoup de travail sur toutes les encoches diverses à limer pour un ajustage le plus parfait possible.
Je vais devoir mettre en pause pour des travaux qui m'obligerons à débarrasser mon atelier pour environ 3 mois, Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 23/09/2023 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe,
tout à la main… à l'ancienne… [clap] ça prends forme !
Pour l'ajustage des encoches… quand tu regardes au pied à coulisse digital les sections des baguettes (baguette de 5 par exemple) qui affiche 4,8 à 5,2 voir + c'est la misère Crying or Very sad
Alors avec nos cnc qui découpent très précisément, et que tu dois encore ensuite reprendre à la lime carrée toutes les encoches… finalement on avance guère + vite Laughing
Bon courage pour la suite ; l'hiver approche et tu en profite pour refaire ton atelier ? vaste programme Wink
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/03/2024 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
me voilà de retour, j'en ai profité pour réaménager mon atelier avec un plan de travail digne de ce nom.
Sorti des pièces et premier tri de pièce du fuselage:
et c'est parti pour le premier collage: l'âme inférieur avant en 2X3mm
Voilà pour cette reprise.
A bientôt.
Philippe.
Nouveau messagePosté le: 24/03/2024 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
… donc, tu as du débarrasser ton atelier Confused
…on s'attendais à voir un nouvel atelier tout propre, plaqué OSB, un coup de peinture, une élec avec de belles prises étanches en rack…
et ben non, Laughing tu n'a pas eu le temps, ou l'envie, ou les sous ! Confused
Je ne te jette pas la pierre, c'est loin d'être évident…
Blague à part, tu as repris ta construction, et ça c'est que du bonheur !
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/03/2024 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonsoir Philippe,
J'aurais bien aimé faire un bel atelier, mais c'est provisoire, location, le bel atelier sera quand je serai chez moi, à la retraite. Pour l'instant, ça me suffit, j'ai 4m de plan de travail bien droit, des outils corrects et un bon éclairage. Et surtout l'envie et le besoin de construire, et ça c'est le principal.
Philippe.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/04/2024 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
la machine est relancée. Après le concours à l'OMAT la semaine dernière ou je me suis régalé avec le PWS101, je continue le Ka8b:
Préparation du chantier et ajustage des couples:
Les couples sont alignés sur l'axe central
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/04/2024 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue tranquillement avec le servo de crochet:
Préparation du fourreau de clé d'aile:
Je commence le plan fixe, avec le renfort central en alu de 0.5mm intégré dans l'épaisseur:
et sous presse:
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 07/07/2024 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Après un petit arrêt, vacances à Millau avec le PWS101, je me suis remis à l'œuvre sur le Ka8b, et voici le travail de ces dernières semaines.
Le stab:
La gouverne de direction
Le guignol double en alu:
L'empennage vertical qui comprend les derniers couples du fuselage:
Coffrage de la gouverne de direction en 0.4, j'ai préformé le ctp à la vapeur:
A bientôt.
Nouveau messagePosté le: 07/07/2024 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super, ça avance bien !
Un double guignol pour la dérive… c'est du luxe !
à moins que tu ai besoin de poids utile à l'arrière ? Wink
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/07/2024 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste que j'ai prévu la direction démontable, du coup une chappe à boule avec un axe et j'évite les porte à faux.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/07/2024 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
poursuite de l'assemblage:
La gouverne de direction reçoit ses coffrages en 0.4mm:
Longerons du fuselage: après mise en forme à la vapeur comme d'habitude:
Les 3 derniers couples de l'arrière du fuselage, je fais l'ajustement avec la profondeur pour être sur de l'équerrage:
Je calle le fuselage avec l'aide du fourreau de la clé d'aile comme repère:
Ensuite vérification au niveau dérive et prof et collage des couples:
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 02/08/2024 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue avec le plancher arrière et l'arête dorsale:
Coffrage de la dérive:
Le crochet:
La gouverne de profondeur:
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/08/2024 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
on continue l'aventure Ka8-B avec les gouvernes de profondeur et leurs coffrages:
Le BA de la gouverne de direction:
Le chantier de l'aile commence. J'ai pour habitude de faire le maximum d'assemblage à blanc pour m'imprégner de la technique d'assemblage:
Les aérofreins:
Et découpe des longerons:
Nouveau messagePosté le: 11/08/2024 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
tu découpes même tes baguettes [clap]
On a la même table de camping ! fais gaffe quand même… c'est pas super stable Laughing
Bravo pour ton avancement pour cette construction !
C'est long… mais le plaisir est au bout de nos heures à l'atelier pour nos belles machines volantes !
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 12/08/2024 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastian,
Pour les baguettes, d'une c'est un plan anglais, donc les baguettes /inch, (mais le CTP et les planches balsa en mm: va comprendre), avec la scie, je coupe à la dimension voulu mesurée au pied à coulisse, deuzio: ça me permet d'avoir des baguettes de plus d'un mètre et le tout pour pas cher. Je pense que la scie sera vite rentabilisée, (je l'ai acheté d'occasion).
Et c'est quand même assez rapide de débiter les baguettes.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/08/2024 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
la suite avec l'implantation des servos prof et dir. Je n'utilise pas la platine du plan afin de garder l'espace cockpit pour l'aménagement intérieur. Les servos seront donc à l'arrière de la cabine.
Je mets en place les commandes pour trouver les positions et les angles des platines.
Plus qu'a prendre les mesures et confectionner les supports.
Les angles et les alignements sont pas trop mal.
Les longerons:
Les âmes en ctp sont collées sur le longeron inférieur. Ici, uniquement la première partie de l'aile gauche, je fais chaque aile en deux partie pour faciliter le transport. La séparation sera entre les AF et le ailerons, c'est à peu de chose près au milieu.
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 06/10/2024 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
après quelques vacances, je me suis remis au travail.
La gouverne de direction avec la mise en place des guide de l'axe pour un démontage/montage facile:
et en place avec le BA posé:
La commande de profondeur avec son branchement "automatique". L'axe est solidaire des gouverne et vient dans la rotule à la pose de la profondeur:
Côté servo avec le décalage du palonnier pour avoir déjà du différentiel à la profondeur. Je devrait pouvoir mettre un trou plus de centre du palonnier, ça fera gagner un peu de couple:
A bientôt.
Nouveau messagePosté le: 06/10/2024 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petit à petit, nos nouveaux oiseaux prennent forme ; on est nombreux à œuvrer dans nos ateliers en ce moment !
Le printemps prochain promet de beaux planeurs en l'air pour leur baptême Very Happy
Bon courage pour la suite.
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/10/2024 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Phil
Belle réalisation [clap] pour un beau planeur et bon courage pour la suite [amen]
Michel [vol]
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 07/10/2024 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les encouragements. Pas sur qu'il soit prêt à voler au printemps. On verra comment j'avance cet hiver.
Je vais commencer les ailes dès que je peux sortir le fuselage du chantier, (coffrage partie supérieur).
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 12/10/2024 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue sur la profondeur.
Mise en place du BA de la partie gouverne:
confection des baguettes d'angle pour fermer l'articulation:
et en place:
A bientôt.
gerard25
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/10/2024 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe réalisation . Ce que je trouve le plus remarquable ,c'est la justesse des découpes faites à la main . Pour moi c'est toujours un petit problème.
Encore Bravo [clap] [clap] [clap]
Gérard
[vieux]
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 02/11/2024 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gérard pour le compliment, après, toutes les découpes ne sont pas parfaites, les photos sont un peu trompeuses.
je continue avec l'articulation de la profondeur:
La commande profondeur pour laquelle j'ai réalisé un support sur lequel la commande coulissera, pour le frottement, le support est recouvert d'un scotch téflon.
Coffrage de la partie arrière:
L'emplacement pour les accus et le plomb, simulés avec du polystyrène pour connaitre l'encombrement:
Support de la réception qui sera amovible pour accéder aux servos prof/dir:
Les saumons en balsa, voici le premier:
A bientôt.
phil13
Âge: 58 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/12/2024 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
La suite du Ka8 avec la gouverne de direction:
Je la fait démontable avec son axe amovible:
J'ai soudé un écrou de rayon de vélo sur l'axe et la tête est cachée dans le saumon. Une vis M2 sera mon outil pour démonter l'axe. Le frottement sera suffisant pour qu'il ne sorte pas:
Une vue de la commande de profondeur avec la gouverne en place:
Début de la confection de la partie interne de l'aile gauche:
Je vous souhaite de bonnes fêtes.
A bientôt.
Nouveau messagePosté le: 27/12/2024 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
c'est reparti ! faut que ça vole l'été prochain !
Pas bête le rayon de vélo pour l'axe des charnières Wink
Bonne construction dans l'atelier avec le petit radiateur d'appoint bien agréable en ce moment Laughing
