Uli Maniaco Posteur
Posté le: 09/06/2024 10:53 Sujet du message: |
| Jaaa, irgendwann soll das mal passieren. |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 13/09/2024 09:53 Sujet du message: |
Hallo Kollegen!
Ja, so ein Schlepp-Treffen wie neulich in Halle ist doch immer wieder auch ein kleiner Motivationsschub!!!
In den letzten Tagen habe ich nun endlich die Flügel gezeichnet, kann dann bald fräsen.
Worüber ich bisher lange nachdachte ist die Befestigung der Flügel. Hier habe ich mich nun entschieden eine Konstruktion aus 5mm Stahlrohr für die Verstrebung in der Rumpfmitte zu bauen. Dank Vincent d. B. habe ich nun auch eine gute Adresse für das Material, tubescapillaires.fr .
Da bestelle ich mir gleich ein bisschen was.
Ich habe an der Rumpfbeplankung auch schon ein bisschen weiter gearbeitet, komme bestimmt am Wochenende dazu mal ein Bild zu machen.
Eigentlich fehlt ja nicht mehr soooo viel, die Flächen sind ja eher recht einfach aufgebaut. Nun, ich hoffe mein Elan hält an, dann ist die Cimbora nächstes Jahr dabei!
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 13/09/2024 19:17 Sujet du message: |
Hi Christian,
mach schnell voran sonst komme ich mal vorbei und fange
an zu meckern
Für einen Esspresso bin ich dann auch milde gestimmt
LGJ
Posté le: 30/09/2024 10:43 Sujet du message: |
Moin!
Ich wurde ein bisschen aufgehalten, und zwar von mir selbst. Ich habe beim Bau des Rumpfes nicht rechtzeitig bedacht, wie das Höhenruder angelenkt werden soll. Daher musste ich erstmal ein bisschen im Keller über einem Häufchen Holzstaub meditieren, bis mir eine Lösung einfiel. Nun habe ich einen kleinen Sperrholzrahmen gefräst den ich dort hinten eingesetzt habe, um durch die Lücke das Höhenruder mit dem Gestänge zu verbinden. Ich hoffe diese Woche den Rumpf dann verschliessen zu können, irgendwie ist die Zeit dann ja doch immer knapp...
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 30/09/2024 11:24 Sujet du message: |
Hier das Bild dazu... |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 30/09/2024 12:59 Sujet du message: |
Schön dass du uns an deinen Gedankengängen so bildhaft teilhaben lässt, Christian. Welche Lösung hast du vorgesehen für die Verbindung Gestänge/HL?
Grüße 🖖🏿 aus Frankfurt
Uli |
Posté le: 30/09/2024 14:11 Sujet du message: |
Hi Uli!
Ich denke das wird eine langweilige 90 Grad abgewinkelte Stange an einem Kohlerohr, mit Einem Sicherungsclip.... |
Posté le: 30/09/2024 14:16 Sujet du message: |
...wenn Du allerdings eine gute Idee hast, nur los! Ich hätte ja gerne irgend was einfach clipbares... Fällt mir nur nichts ein...
Liebe Grüße!!! |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 02/10/2024 15:31 Sujet du message: |
Na ja, Christian...was konstruktive Ideen angeht ist bei mir nicht viel zu holen. (wie allgemein bekannt ) Was ich anregen kann ist:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=5288
eine Konstruktion, die sich bewährt hat, natürich nicht nur bei meinem Bocian. Jedoch bitte nicht mit 2 mm Federstahl. Olli hatte ja gleich seine Bedenken geäußert. Die Voraussetzung ist allerdings, eine Einblicksmöglichkeit von oben
damit man die Öffnung trifft.
Wie auch immer: viel Erfolg und vor allem Spaß dabei. Bei mir geht nichts voran beim Bauem, ich starte auf die Vulkaninsel (mit einem Nuri im Gepäck).
Viele Grüße
Uli |
Posté le: 03/01/2025 22:00 Sujet du message: |
Frohes Neues!!!
Zwischen den Feiertagen hatte ich ein bisschen Muße, ich habe ein Holzgestell gebaut an dem ich den Stahlrohrrahmen für die Flächenaufnahme konstruieren konnte. So ging es dann recht schnell. Ich habe hierzu 5mm Stahlrohr genommen. Herrlich!
Jetzt habe ich neuen Schwung, es geht weiter.
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 04/01/2025 11:37 Sujet du message: |
Hallo Christian!
Was wir sehen ist der idealtypische Start eines begeisterten Retroplaners ins Neue Bau- und Fliegerjahr. Chapeau, monsieur!!!!
Alles Gute
Uli |
Posté le: 04/01/2025 13:06 Sujet du message: |
Hi Uli!
Danke!!! Hoffe ich bleibe dran.... DAS Problem ist das ich immer so viele andere Dinge habe, die sich dazwischen drängeln... Ich habe ja nen Starfighter gebaut, der flog super, war aber zu schnell für mich.. Da musste ich eine Mig 15 nachlegen. Dann gelegentliche Bulli-Bau Projekte....
Aber mal was anderes: Wenn ich die letzte Konversation hier mit meinem Handy öffne, dann kommen da ganz andere Textinhalte bei raus, wahrscheinlich durch im Hintergrund laufende Übersetzungsprogramme oder ich weiss auch nicht was...
Verrückt, nicht?
Liebe Grüsse, Christian |
