Ikarus Meteor 57
MessagePosté le: 02/09/2024 17:54    Sujet du message: Ikarus Meteor 57 Répondre en citant
Cela fait bien longtemps que je n'ai posté une construction détaillé sur le site, même si je passe régulièrement sur celui ci.
Cette fois ci, mon choix s'est porté sur un kit de Laser Cut Sailplane :
un Ikarus Meteor 57 au 1/3
https://lasercutsailplanes.co.uk/product/jilles-smits-1-3-scale-ikarus-meteor/
Le design de cette maquette est très bien conçu par son auteur Jilles Smits.
Le bois est de très bonne qualité et l'assemblage se passe bien.
J'ai décidé de commencer par le fuselage. Le plan de travail est conséquent quand on sait que le fuselage fait 2M50 sans le drapeau de dérive !
MessagePosté le: 02/09/2024 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat', content de te retrouver sur le forum Very Happy je suppose que l'original patin rétractable est prévu?
MessagePosté le: 02/09/2024 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut Vincent ,
Exactement et quelque modifs sont prévues pour plus conforme à la version actuelle qui reste en état de vol Wink
MessagePosté le: 03/09/2024 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Pat,
schön das du hier deinen Baubericht einstellst.
Bitte schön ausführlich! Very Happy
Ich habe vor Monaten auch in England einen
Bausatz von Jilles bestellt.
Werde dann auch berichten.
MessagePosté le: 03/09/2024 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Johannes,
Thanks for your comment;
BTW the design from Jilles is perfect even if there is some minor errors which could modify easily to be in compliance with the real one
Adjustments from laser cutting are also OK
Meanwhile my only regret was to had to pay twice VAT due to Brexit !!!
MessagePosté le: 03/09/2024 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de l'assemblage de la structure du fuselage.
MessagePosté le: 04/09/2024 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette les anciens reviennent [arf]
Je vais suivre cette construction avec intérêt , très original ce planeur 2.50 m de long sans la dérive tu vas la faire démontable ?
Cela à l'air bien la retraite [fiufiu]
MessagePosté le: 05/09/2024 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki
Effectivement, c'est en cours. Sur le plan l'articulation est prevue avec des charnières "Robart", je mets en place un système corde à piano et pion percé permettant , l'enlèvement de la dérive
MessagePosté le: 05/09/2024 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
« patte de loup » a écrit:
Salut Kiki
Tu as le système de Vincent sur le MG9 qui évite de débrancher les câbles Wink
MessagePosté le: 17/09/2024 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du support de la verrière.
bocorvin
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 18/09/2024 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Pat,
Looks a very nice kit! Yes the Brexit makes buying in the UK complicated! [argh]
It will be a big glider, approx 6.6m span? how much is the estimated weight?
I'll follow it with interest.
Cheers,
Vincent (DB)
MessagePosté le: 18/09/2024 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Vincent,
It's a shame to bargain with Brexit. Jilles is a good designer and kit is a good quality as far I am building with .
BTW I expect to reach at least 12 kg maximum which will give a good sailplane.
MessagePosté le: 24/09/2024 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du crochet de remorquage:
MessagePosté le: 24/09/2024 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick,
c'est bien que les "moustachus" reviennent présenter leurs constructions sur le forum ! que sont devenus tant d'autres Confused
à suivre avec plaisir la construction de ce beau modèle aux lignes effilées, et certainement les quelques améliorations / détails que tu mettras en place Very Happy
hermann
MessagePosté le: 28/09/2024 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrick,
Ça avance bien ! c'est quand même confortable ces kits . [clap] [clap]
Et ça fait moins de poussières MDR
N'envisages tu pas une motorisation ? [humm]
A plus
Charles
MessagePosté le: 30/09/2024 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Charles;
Même si c'est plus confortable , je suis pas un adepte des moustaches. Confused
Il restera en lisse Wink
Ici une construction avec une motorisation de ce kit :
https://www.rc-network.de/threads/ikarus-meteor-57-in-1-3.11917783/#post-12348362
MessagePosté le: 02/10/2024 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Pat',
Super, belle construction ! On va la suivre avec intérêt.
"Même si c'est plus confortable , je suis pas un adepte des moustaches. Confused" -> Je cautionne totaaaal !
J'ai repris une construction aussi (bien motivé après de bons vols à la Banne cet été), photos bientôt.
Amitiés,
MessagePosté le: 04/10/2024 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'oiseau avance bien Very Happy
réalisation de la dérive et de sa commande.
MessagePosté le: 04/10/2024 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Patrick,
pourquoi as-tu mis des ressorts sur la commande de dérive ?
Le débattement / guignol n'est pas symétrique ?
Le point de rotation n'est pas aligné avec les trous du palonnier sur le volet ?
Ou alors pour garder une tension constante des câbles peut-être ?
Bon courage pour la suite de ce bel oiseau Very Happy
MessagePosté le: 05/10/2024 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sébastien,
l'intérêt premier ici est d'avoir une dérive démontable au vu du transport du fuselage (2m70 !)
le deuxième est en sorte un sauve-servo
et le dernier justement dit est le rattrapage du jeu ou la tension des câbles.
En ce qui concerne la géométrie de la commande , elle suit parfaitement la règle des poulies ( ou du parallélogramme déformable )
Ce système fonctionne très bien sur mon air 100 et le Cherokee. Sur ce type de planeur , pas de soucis car les vols sont tranquilles. Sur un planeur accro ou de vitesse je n'utiliserai pas ce système ;-)
MessagePosté le: 05/10/2024 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Patrick, bien vu, à chacun nos petites astuces Wink
Sympa, merci pour ta réponse !
MessagePosté le: 11/10/2024 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques news de la construction en image : coffrage de la partie supérieure du fuselage:
Le "démoulage" ( extraction du plan de travail ) peut se faire maintenant sans risque de déformation
MessagePosté le: 09/11/2024 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
réalisation du patin rétractable à l'aide de profilés d'aluminium et de bois Wink
Nouveau messagePosté le: 09/11/2024 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Patrick,
super cet élément maquette [clap]
Tu prévois peut-être un ressort de rappel du mécanisme pour soulager le servo en cas d'arrivée brutale sur la planète ? ou le kiss-landing n'a plus de secrets pour toi Laughing
Nouveau messagePosté le: 10/11/2024 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastien,
En position sorti, la biellette est en appui sur une butée, et de fait le servo ne devrai pas subir les efforts du kiss landing ;-)
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/11/2024 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Patrick,
A very nice touch, a retractable skid Very Happy Very Happy and very nice made too!
Do you need to lign up perfectly with the touchdown, or can it withstand quite some sideways skidding?
Regards,
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 10/11/2024 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vince,
Honnestly I don't know , we will see. Anyway I have to do a perfect landing as it's showed on the video below :
https://www.youtube.com/watch?v=oYi8XQ_3YuQ
KR
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/11/2024 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Patrick,
That was a beautiful landing [clap] [clap] . I didn't ralise that the skid was just a help to keep the nose up and that the plane has a proper wheel, sorry....
Beautiful slender wings, it surely will perform well!
KR
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 11/11/2024 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
no matter Vince Wink
Nouveau messagePosté le: 27/11/2024 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
un nouveau chapitre de terminer [humm]
réalisation du Stabilisateur
