phil13 Apprenti Posteur
Posté le: 28/12/2024 15:53 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Bonsoir Philippe,
c'est reparti ! faut que ça vole l'été prochain !
Pas bête le rayon de vélo pour l'axe des charnières
Bonne construction dans l'atelier avec le petit radiateur d'appoint bien agréable en ce moment
J'espère pour l'été, mais pas sûr, il faudrait que j'avance plus vite, et le radiateur pas la peine de compter dessus dans la garage non isolé avec 5m sous toiture.
Pour l'axe des charnières, ce n'est pas un rayon que j'ai pris, 2mm c'est trop gros, c'est l'écrou de rayon que j'ai soudé à l'étain sur une càp de 1.5mm.
Après, je ne me suis pas vraiment arrêté, j'ai dû reprendre une boulette que j'ai fait sur l'aile, (il fallait bien que j'en fasse une), je n'avais pas le bon angle sur les nervures, (elles devaient être perpendiculaires à la clé, pas au longeron principal), du coup je les ai décollées, nettoyées et recollées, heureusement que c'était à la colle blanche.
J'ai repris et j'ai commencé l'aile droite.
A bientôt. |
Posté le: 31/01/2025 20:16 Sujet du message: |
la suite des ailes, du moins les panneaux intérieurs:
L'emplacement de l'AF:
Les renforts du fourreau:
Le fourreau de jonction avec le panneau extérieur:
Pour le maintient entre les panneaux intérieur et extérieurs, même méthode que sur le PWS
Reste le boitier avec l'écrou prisonnier à coller.
A bientôt. |
Posté le: 01/02/2025 17:55 Sujet du message: |
le reste du couplage des 1/2 ailes:
Aujourd'hui j'ai commencé à préparer les nervures et longeron du premier 1/2 panneau externe.
A bientôt. |
Posté le: 08/02/2025 10:09 Sujet du message: |
c'est parti pour les panneaux extérieur,s déjà le gauche:
Le fourreau:
Les longerons doivent être travaillés en largeur et en hauteur.
A bientôt. |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 08/02/2025 14:33 Sujet du message: |
Belle construction.
C'est très beau, très propre. Bonne suite
Sénèque |
Posté le: 08/02/2025 14:45 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Belle construction.
Merci. |
Posté le: 09/02/2025 09:36 Sujet du message: |
Petit à petit, l'oiseau prendra son vol
Si tu prévois de chapeauter les nervures ? ça ne te ferait rectifier les longerons qu'au niveau de la croisée de chaque nervure
Mais avec une bonne cale à poncer tu rectifiera aussi bien l'ensemble
Bon courage pour la suite en attendant une MTO attirante !
Posté le: 01/03/2025 17:06 Sujet du message: |
j'ai avancé sur les aérofreins:
préparation des bras:
soudage des tubes 3X2:
présentation pour voir ce que ça donne dans l'aile:
La je me dis que j'aurais du souder des tubes 4X3 pour faire pivoter les bras sur des 3X2. Je pense que je vais modifier. |
