DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 26/12/2024 16:32 Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |
Les roues deuxième version sont entoilées au diacov, peintes et assemblées par collage à la blanche pour les flasques en bois , et à la néoprène pour les pneus.
LE PROTO
Signé les copains |
Posté le: 26/12/2024 17:42 Sujet du message: |
Super c'est sûr que c'est plus costaud pour un avion que du rondin de mousse.
Brylak Stagiaire Posteur
Posté le: 29/12/2024 22:17 Sujet du message: |
Quelle magnifique réalisation !
C’est captivant. Merci pour le partage et les détails de construction.
Olivier |
Posté le: 02/01/2025 12:15 Sujet du message: |
Après l’échec sur l'entoilage des flancs Diacov avec forte déformation , j'ai recommencé avec un qui se tend moins .
Cette fois c'est mieux , les crochets de laçage sont fait sur le fuselage en petites pointes laiton de chaque côtés .
Le pointage des sorties de câbles sont pointés avec une lampe.
Du côté gauche il y a une petite trappe qui sera mon accès d'allumage des accus RX par un inter électronique. elle est faite en CTP bouleau entoilée et peinte , la charnière est en tôle acier fine fixée par de vis à l'échelle.
Puis j'ai refait la peinture , cette fois c'est acceptable.
Signé les copains |
Posté le: 03/01/2025 18:13 Sujet du message: |
j'ai découpé les masques des cocardes dans du papier masque , avec ma CNC SILHOUETTE
Puis j'ai peint les cocardes en commençant par le bleu marine.
Ce sont des peintures PU deux composants COLORAID que je fais faire à Bordeaux aux RAL donnés par le musée.
Signé les copains |
Posté le: 03/01/2025 20:32 Sujet du message: |
Superbe travail Pierre |
Posté le: 03/01/2025 21:01 Sujet du message: |
Bravo 👏👍👍 Pierre, ça c'est de la maquette 🤩
Tu restes sur un poids convenable ?
michel |
Posté le: 03/01/2025 21:05 Sujet du message: |
J'ai pris le temps de voir ta construction de plus près quel boulot magnifique
J'espère le voir en vol , tu seras à Châteauroux en Août je suppose pour les CDF ?
Posté le: 05/01/2025 12:07 Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |
merci le gars ,
Bien sur quand j'ai préparé mes peintures je n'ai pas fait que les cocardes des flancs du fuselage , mais aussi la dérive.
Que j'avais entoilée au diacov , et j'ai aussi collé un renfort bois (red cedar ) qui supportera la compensation avant de l'ensemble dérive .
Une fois entoilée ,comme les autres parties la toile est passée à l'enduit nitro.
Signé les copains |
Posté le: 09/01/2025 20:07 Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |
Le compensateur de dérive , est en tôle offset , collé vissé autour de la charnière sur la partie bois . Les toiles sont passées à l'enduit , puis peintes par bandes après masquage. J'ai commencé par le blanc , puis le bleu, et le rouge pour finir.
Signé les copains |
Posté le: 09/01/2025 20:59 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
super boulot
Quand on passe à la déco… l'ensemble doit commencer à être magnifique !
Tous ces détails maquette c'est jouissif !
Tu as passé la peinture au pistolet ? on ne voit pas de traces de pinceau
Bon courage pour la suite et l'assemblage final du fuselage !
Posté le: 11/01/2025 20:19 Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |
Au pistolet , mais avec quelques petits problèmes quand même .
J'ai dessiné en DAO la police, sur photo à l’échelle .J'ai découpé ensuite sur silhouette les chiffres , ça donne ça .
Signé les copains |
