Greg Accro Posteur
Posté le: 22/11/2024 11:17 Sujet du message: |
salut à tous
Mais quel plaisir de feuilleter le forum ! Je vais m'y remettre pour la finition du
Minimoa qui recommence à me faire de l'oeil ! il fait un peu la grimace le bougre car d' autres projets prennent leur ticket ( comme pour le poisson à auchan) . Mais d' abord TERMINER !!!
Bon , le pilote ...j'y retourne de suite !
 Le vent se lève ..... |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 23/11/2024 09:45 Sujet du message: |
Vas-y Grégoirte, il est beau ton 'Moa
Il a volé ? Ou c'est pour bientôt...
Sénèque |
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/11/2024 11:42 Sujet du message: |
,Non pas encore pris l'air d' autant que dans la région niçoise les atterrissages de VDP dans la baragne sont très souvent funestes aux plus de 3 mètres... Je connais bien un spot sauvage vers Lucéram mais l' accès aux octogénaires est un peu dissuasif ... ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/12/2024 16:43 Sujet du message: |
Pour les inscriptions sur les ailes et la cellule j'ai essayé d'utiliser les décalcomanies présentes dans la boite...
Katastrophe ! tout est parti en petits morceaux .Bon la boite datait des années
80 c'est certainement normal mais .
Donc je dois utiliser la même technologie que pour le Flyindusti et cela m'agace
profondément ....
Joyeuses fêtes à tous , et à l'an prochain !
Posté le: 22/12/2024 06:11 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Pierre
C'était à prévoir avec des décalco, surtout si vieux. Du coup tu vas les découper en vinyle ou bien pochoirs+peinture?
Greg Accro Posteur
Posté le: 26/12/2024 18:28 Sujet du message: |
Greg Accro Posteur
Posté le: 26/12/2024 18:37 Sujet du message: |
Bonsoir
Bien cafouillé pour envoyer ces 2 photos . Finalement j'ai fait simple : impression sur feuilles A4 , découpage et collage , reste plus qu'a passer une couche de vernis acrylique .
Et ce sera FINI
Bientôt le grand moment de solitude pour le larguage !
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/01/2025 15:34 Sujet du message: |
bonne année à tous
Jai pesé ! (un truc que je ne fais jamais !) :
le fuseau : 2140 g
aile d 520 g
aile G 520 g (miracle ?)
batterie 68 g
TOTAL 3248 g
Charge : 46,16 g / dm carré envergure 3,5 m ...
Avec un poil de chance ça devrait !
Greg Accro Posteur
Posté le: 22/01/2025 23:08 Sujet du message: |
Ultime question:
En mesurant sur le plan je trouve un Vé longitudinal de 5°45 à l'emplanture...
je trouve cela énorme. comme l'aile est pas mal vrillée, j'ai j'ai réglé le calage du stab de façon que le saumon travaille avec une incidence presque nulle.
C' est cohérent ?
A+ Merci pour l'éclairage !
Posté le: 23/01/2025 08:24 Sujet du message: |
Ce Vé est seulement sur le plan ou mesuré sur ton planeur? il me semble qu'on pouvait poncer facilement l'assise du stab pour le caler comme on veut.
Greg Accro Posteur
Posté le: 23/01/2025 10:47 Sujet du message: |
Merci Vincent
5°45 c' est mesuré sur le plan , en ponçant le siège du stab j' arrive à 3°4 mais je vais encore diminuer un peu de façon à atteindre une incidence zéro
au saumon...
T' en penses quoi ?
Posté le: 23/01/2025 13:09 Sujet du message: |
Je ne serais pas fié au saumon, j'aurai mis 2° de Vé par rapport à la partie plate de l'aile, tu pourras de toute façon rectifier au trim en vol.
Posté le: 23/01/2025 13:57 Sujet du message: |
Salut Greg
Sur mon Minimoa j'ai mis 2°
Bonne construction
 michel |
Greg Accro Posteur
Posté le: 16/02/2025 18:36 Sujet du message: |
Bonsoir, dernière aventure sur le MOA
Sur le plan : CG 110 mm du BA
Prédim RC : CG 133 mm du BA marge statique de 5%
Moralité : ajouter 106 g sous la queue
ou retirer 306g dans le nez ce que j'ai fait
Le MOA aura donc un nez en bois comme Pinocchio !
Posté le: 16/02/2025 21:08 Sujet du message: |
Salut Greg,
souvent j'ai pu remarquer que Predim-RC était un peu optimiste sur le CG… très variable selon le choix de marge statique… en gros un peu trop AR…
Souvent j'ai été obligé de rajouter du plomb dans le pif au moment du premier vol
Tu nous fait une ch'tite photo de l'ensemble de l'oiseau monté ?
Posté le: 17/02/2025 19:04 Sujet du message: |
Bonjour Greg
J'ai un minimoa qui est au 1/3,5 j'ai respecté le point de centrage des plans de Chris Williams de 16,8 cm du bord d'attaque et ça été contrôlé sur predim-rc c'est bon il vole magnifiquement bien
J'ai aussi le plan de Chris Williams à l'échelle 1/4 et j'ai mesuré 14,8 cm mais pas contrôlé sur predim-rc
 michel |
Posté le: 18/02/2025 22:12 Sujet du message: |
j'utilise Predim RC et sur au moins les 4 derniers planeurs construits et pas de grosse surprise. Apres c'est du théorique et seule la pratique peut valider ces hypothèses avec souvent le type de pilotage de chacun ( très stable , très réactif , vif aux commandes .... )
Greg Accro Posteur
Posté le: 11/03/2025 18:03 Sujet du message: |
Merci à tous pour tout, le prochain message ce sera le rapport du 1er vol.
Ne soyez pas impatients j'attend des bonnes conditions car en ce moment mars <<rit avec ses averses et prépare en secret le printemps>>
A+ JPG
