Cirié 2025
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 28/08/2025 15:52    Sujet du message: Cirié suite question de Vincent sur l'électrique Répondre en citant
Bonjour Vincent,
bonjour aux amis circularistes et modélistes.
Vieux motard que j'aimais...
Il en a fallu du temps, mais voici enfin une réponse plutôt complète sur l'électrique... traduction de mon correspondant italien Giacomo, que je remercie du temps qu'il a pris pour faire les recherches et me répondre (enfin).
Traduction de Gloogloo... pas trop mauvaise....
Tout d'abord, le poids total du système de propulsion électrique étant supérieur à celui du moteur thermique, le modèle devrait être plus léger (100 grammes). Cela est possible grâce à l'absence de vibrations du système électrique et au support moteur plat, sans longerons en hêtre.
J'ai trouvé très avantageux de démonter des modèles, en commençant par construire un nouveau nez électrique pour un modèle à moteur thermique déjà testé.
Je suis parti de modèles thermiques de 10 à 12 cm³, pesant environ 1 700 à 1 800 grammes en ordre de vol.
une fois électrifiés ils pèsent entre 1 750 à 1 850 grammes et fonctionnent plutôt bien.
Les moteurs éprouvés que je recommande pour remplacer 60 (66) Stalker/Discovery Retros (toujours d'après mon expérience) sont le COBRA C3515 - 18 Kv = 740 (et le COBRA C-3520 - 14 Kv = 700). Des modèles BADASS aux caractéristiques similaires sont également disponibles aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils sont achetés aux États-Unis et que les frais de port sont élevés.
L'électronique la plus courante que je recommande est celle fournie par Igor Burger (module de gestion moteur électronique, chronomètre avec accéléromètre et unité de contrôle de programmation JETI). Igor, en plus d'être multiple champion F2B, est juge et concepteur du système décrit. Le contacter vous permettra d'éviter les erreurs. (igor-hexoft@netax.sk)
Mes batteries sont des LiPo 6S 2200 mAh, 120C de Zeee Power, disponibles par paire sur Amazon.
Il existe de nombreuses solutions ; je recommande celles que j'ai utilisées (tout comme Alberto Maggi). Je m'arrête là pour le moment ; je reste disponible pour plus de détails.
Voilà qui me semble pas mal... pour l'électronique on retombe sur notre grand champion Igor Burger....
Si tu as d'autres questions...
MessagePosté le: 28/08/2025 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe pour ces précisions [good]
Page 2 sur 2
