Ça turbine !
MessagePosté le: 10/09/2025 11:00    Sujet du message: Ça turbine ! Répondre en citant
Bonjour à tous !
infatigable dans mes projets, ce nouveau projet verra le jour… un jour prochain, en parallèle de planeurs purs en cours de construction / finition Very Happy
Ce n'est pas un modèle "ancien" mais avec l'accord de Vincent, je pourrais vous le présenter au fil de ma construction sur le forum.
Je le baptise "ça turbine !"
Ce modèle d'avion est le FANJET 600 ; c'est un avion des années 70, propulsé par une hélice carénée, qui fut décliné en plusieurs versions pour l'entrainement des pilotes de chasse.
https://fanjetaviation.com
Mon but est d'avoir un engin motorisé, un peu atypique, pour évoluer au terrain (plat) pour une relative autonomie de vol, faute de pente à proximité…
Un plan est téléchargeable sur outerzone, mais comme d'ab j'ai re-dessiné l'ensemble à ma sauce Laughing
Entre autre, j'augmente sensiblement les proportions des ailes et leur allongement, dans un esprit "moto-planeur" afin de pouvoir également le faire évoluer à la pente.
La motorisation sera faite par un moteur électrique, avec une hélice multi-pales propulsive carénée.
Mes plans sont quasi terminés, ça donne ça
J'étudie aussi la possibilité d'avoir un train d'atterrissage amovible selon le terrain.
Envergure autour de 2M20, avec ailerons, pour un fuselage d'1M50. Pas trop lourd au final j'espère…
à bientôt pour la suite Very Happy
MessagePosté le: 14/09/2025 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
par économie d'impression, de papier… les plans de la poutre arrière principale (76cm) sont tracés dans les grandes lignes sur un plan de travail en mélaminé de récup Wink
ça me permettra un chantier mobile que je pourrai déplacer facilement de mon établi actuel de montage, laissant place à mes autres planeurs en cours d'avancement ou de finition…
à suivre doucement
MessagePosté le: 17/09/2025 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
je débute doucement cette nouvelle construction Very Happy
L'articulation de la dérive est faite comme à mon habitude par un contre-collé de baguettes débitées dans de la planche, avec réserves des emplacements des charnières
Je poursuis avec la poutre arrière du fuselage qui a besoin d'une bonne rigidité (même si elle est renforcée ensuite par 2 parties latérales) car elle supporte le stab en T
Section balsa 20x10 avec un assemblage à mi-bois ; c'est solide Laughing
ça va prendre doucement forme.
à suivre
MessagePosté le: 18/09/2025 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
la poutre arrière du fuselage prends forme dans sa structure
Elle sera entièrement coffrée en balsa de 2,5 ou 3 suivant le besoin de rigidité.
à suivre
MessagePosté le: 19/09/2025 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
tu as déjà le moteur pour l'intégration? et l'hélice c'est quoi comme multipales? ça ne va pas faire un trop gros diamètre par rapport à une turbine?
MessagePosté le: 19/09/2025 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas encore le moteur et l'hélice, mais suivant le poids (peut-être autour de 2,5 kg) j'ai pu déterminer le type de moteur, son encombrement, les trous de fixation… pour bien avancer sur la structure.
L'hélice, je ne l'ai pas déterminée encore ; 3-4-5 pales ? y'a pas beaucoup de choix en hélice propulsive… au besoin je la couperais au bon diamètre.
à "la base" le modèle sur outerzone est motorisé par un Cox 0,5 et hélice bi-pales…
Je ne souhaite pas en faire un racer Laughing mais plutôt une version "moto-planeur" avec des ailes plus allongées en proportion ; un hybride plaine / pente.
Sur un forum allemand, je suis en contact avec un gars qui en construit un ; il souhaite un engin "qui pulse" et a choisi un gros moteur avec une hélice 5 pales qu'il a coupée et équilibrée.
Il a presque terminé sa construction ; suivant ses résultats obtenus en vol ça me permettra d'adopter la meilleure configuration de propulsion pour mon désir de vol.
Une turbine, ça fait "du bruit" ; ce sera moins strident avec une hélice carénée je pense.
J'ai pas mal cherché sur le net des études comparatives sur les hélices ; y'a pas pléthore de sujets dispo, à part sur les drones Embarassed
Il en ressort qu'à performances égales, une tri-pales serait un peu moins bruyante…
J'ai le temps pour trouver le meilleur compromis.
Merci pour l'intérêt que tu portes à cette construction Very Happy
Nouveau messagePosté le: 21/09/2025 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
la poutre arrière est sortie du plan de travail = c'est bien rigide Very Happy
du coup je pourrais coffrer avec du balsa dense de 2, ça suffira amplement.
Le volet de dérive est brut de construction ; en l'état 130 gr.
Prochaine étape : le stab, afin de positionner au mieux la gaine souple de commande du volet qui sera placée dans une saignée pratiquée dans les traverses de la structure.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 23/09/2025 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
la suite avec le stab en cours ; toujours un lamellé-collé de languettes de balsa (5/2/3 d'épaisseur) avec réserves pour les charnières.
Une 3e couche terminera l'ensemble, puis on coupe au centre de la partie des charnières pour séparer le volet.
C'est très rigide comme sandwich Wink
à suivre, si ça vous intéresse…
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/09/2025 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Oui oui je te suis toujours Cool [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 24/09/2025 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut Malik,
merci à toi ! on ne te vois plus sur le forum… tu n'a pas arrêté l'aéro j'espère ?
Le stab est fraichement démoulé ; tel quel sans ponçage = 79 gr et c'est super rigide Very Happy
J'ai peut-être été un peu généreux pour sa surface… ? sachant qu'un stab en T peut avoir une surface moins importante qu'un stab en position "classique" vu qu'il n'est pas directement placé dans le flux et la trainée des ailes et / ou du moteur…
Je verrais au premier vol Laughing quit à avoir de très faibles débattements…
à suivre
EDIT : non, c'est tout bon ; les proportions de ce stabilisateur sont bonnes quand je calque la photo originale sur mes plans. J'ai juste une flèche un poil + importante.
Nouveau messagePosté le: 24/09/2025 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas résisté à un assemblage sommaire des premiers éléments
les volumes se dessinent… toujours sur mon atelier bien encombré…
à suivre
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/09/2025 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Non je vole toujours, et j'ai encore un Moswey à finir cette année.
Mais j'ai découvert aussi le monde du jet kéro Crying or Very sad
J'ai passé quelques jours sur les pentes de l'Alpes d'Huez, un régal.
J'espère pouvoir venir vous retrouver à Chantemerle en 2026 ou 27. Very Happy
Nouveau messagePosté le: 25/09/2025 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Malik, l'année prochaine (et peut-être les suivantes ?), notre rencontre "Retroplane à Chantemerle" se projettera certainement à la Banne d'Ordanche, suivant l'évocation de notre ami Lolo ; on s'y retrouvera certainement avec plaisir ! mais rien n'est encore décidé à ce jour…
Tous mes poids sont de sortie ! je débute le coffrage total de la poutre principale du fuselage en balsa dense de 2mm, en optimisant les découpes pour ne pas gâcher de la planche et croiser les fibres pour la torsion ; ça devrait largement suffire vue la rigidité du treillis de la structure de base.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 26/09/2025 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
La suite avec les cadres brut de découpe pour le corps principal du fuselage dans du CP de 4 ; je pourrais ajuster précisément la poutre verticale à cette partie avant du fuselage.
à suivre bientôt avec l'assemblage de ces couples
Nouveau messagePosté le: 28/09/2025 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
les volumes de cette partie avant du fuselage se dessinent Very Happy
L'ensemble sera ensuite coffré en balsa de 3 ; quelques baguettes en sifflet seront de la partie pour bien épouser les courbes…
à suivre
Nouveau messagePosté le: 28/09/2025 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb,
Super, ça turbine bien ! Wink
A bientôt à Chantemerle ? (pas nécessairement avec celui-là mais aves les autres en état de vol).
Biz.
Nouveau messagePosté le: 30/09/2025 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Lolo !
oui ça turbine, et je pense peut-être rebaptiser l'engin "JETSEB" Laughing
Une petite virée à Chantemerle certainement bientôt (les beaux jours vont peut-être se prolonger un peu ?
Avec une nuitée à domicile histoire de rentabiliser mon déplacement ? on calera ça si tu veux bien Very Happy
J'ai commencé le coffrage ; l'ensemble sera ensuite enduit + tissus + résine histoire de donner un peu de solidité à ce coffrage balsa toujours bien trop mou à mon goût.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 02/10/2025 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dernier trou en sifflet de la partie basse du fuselage
Du 3mm n'est pas de trop pour égaliser les côtes du cheval au ponçage Confused
à suivre
Nouveau messagePosté le: 04/10/2025 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai collé tous les cadres de la partie supérieure du fuselage qui va me permettre d'ajuster plus précisément le raccord d'assemblage de la queue et de pouvoir en terminer le coffrage, sans oublier de fraiser le passage de la gaine de commande du stab ET la rallonge du servo de direction
atelier toujours autant vide Laughing
à suivre
Nouveau messagePosté le: 07/10/2025 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Impecc, mon Seb. Ok, on fait comme ça Cool
Biz;
Nouveau messagePosté le: 09/10/2025 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
la partie avant du fuselage est terminée de coffrage ; les volumes globaux sont bien dodus… peut-être un peu trop ? Laughing
Par ailleurs, avant de maroufler la totalité au tissus de verre, j'ai droit à une bonne séance de pâte à bois & de ponçage pour égaliser ces côtes de cheval…
Mais pour ne pas faire "fuselage sorti d'un moule" je laisserais quelques petites imperfections de surface comme sur les vrais, (même si je sais faire "poli miroir") Very Happy
La fin du coffrage de la partie arrière sera ajusté à la poutre de la queue quand je l'aurai terminée.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 13/10/2025 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
petite avancée avec la saignée dans la structure pour passer la gaine souple de commande du volet du stab + le fil du servo de dérive
Avant de pouvoir coffrer cette face, il ne faut pas oublier de coller les charnières de la dérive et les 2 inserts en alu filetés de fixation du stab ; ce sera l'étape suivante.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 16/10/2025 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai terminé le coffrage de cette partie de la poutre arrière, avec passage de la gaine & du fil de servo, puis collage d'une assise pour le stab.
Finalement, je ne mets pas d'inserts métal pour sa fixation, mais je prévois de faire 2 trous filetés directement dans la poutre par 2 vis M5 en nylon ; ça va largement suffire.
Filetage qu'on peu faire facilement en renforçant à la colle à bois, une fois les trous taraudés et vis nylon en place = c'est très résistant et la vis se démoule très bien !
Incidence du stab calée à 0°, dans le prolongement de la poutre et de la partie avant du fuselage.
Reste le coffrage qui sera à ajuster bien aligné avec la partie avant, et le passage de la gaine de turbine qui reste à faire.
Pour un alignement parfait de cet ensemble, mon cadeau d'anniversaire proche sera un petit laser en croix de chez LIDDDLLLL ; c'est un accessoire indispensable pour le calage parfaitement perpendiculaire de nos engins volants ; j'y pensais depuis longtemps Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 16/10/2025 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
je progresse doucement dans ma construction et je vais bientôt devoir aligner correctement la fixation du moteur sur le couple de la structure.
Le modéliste allemand qui construit le même modèle (il a presque terminé) à réglé son moteur à 0° (pas de piqueur, pas d'anti-couple) ; il pense que ce n'est pas nécéssaire…
La destination de sa version est plutôt musclée niveau vol… alors que je dirige plutôt le miens dans un esprit "moto-planeur"…
j'aimerais bien le suivre (c'est un modéliste aguerri), mais je me pose encore la question…
Pour toutes les motorisations de nos avions classiques, nous réglons toujours un léger anti-couple ET un léger piqueur...
Mais la configuration de cet engin est un peu différente = hélice propulsive carénée, moteur à peu près au centre de la structure… c'est une configuration différente d'un avion classique…
Si vous avez un avis sur cette question de calage moteur ? ou aucun calage et donc tout à 0° ?
Merci pour vos réponses Wink
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/10/2025 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ton installation moteur sera ressemblante à un montage moteur turbine.
Et dans le cas de montage turbine, edf ou kéro, il faut bien aligner l'ensemble dans l'axe du fuselage sans piqueur et anti-couple.
Moi perso, je ferai le même montage.
Very Happy
Nouveau messagePosté le: 17/10/2025 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Malik, je comprends qu'il y a une logique des flux dans cette histoire d'alignement parfait.
Comme le flux est canalisé dans une "tuyère" il n'y a pas de raison de le décaler, et donc comme tu le dit le moteur doit être bien aligné dans les 2 axes X et Y.
Merci pour ta réponse qui m'enlève d'un doute Wink
Nouveau messagePosté le: 21/10/2025 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
pas grand chose en ce moment, cause contracture musculaire inter-costale sensible… du coup c'est la cnc qui bosse pour les découpes des prochaines pièces du puzzle Laughing
J'ai quand même résiné un renfort en tissu carbone au niveau de l'emplanture des ailes et la préhension de la main afin de renforcer cette partie sensible au niveau de la clé d'ailes
à suivre l'avancée, mollement Embarassed
Nouveau messagePosté le: 23/10/2025 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
mon anniversaire, c'est dans 7 jours… mais j'ai pas résisté à déballer mon cadeau Laughing
C'est génial de précision ce truc ! au prix que ça coûte… les calages des éléments en construction de nos planeurs seront sans failles dorénavant Very Happy
à suivre
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/10/2025 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi, c'est super pour les alignements Very Happy
Nouveau messagePosté le: 25/10/2025 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui Malik, j'aurais du acheter cet équipement y'a bien longtemps… c'est vraiment ultra pratique comme outils !
La suite avec la naissance des ailes en raccord du fuselage ; pas évident de caler tout ça correctement… mais ça a l'air bon.
J'ai rajouté un "faux longeron" traversant au centre qui devrait bien renforcer cette partie, en plus des tubes de clés .
2° d'incidence par rapport au plan droit de la structure du fuselage et sa ligne de vol, c'est ce que préconise PredimRC ; j'espère que c'est bon car ce ne sera pas modifiable ensuite…
Cette partie sera entièrement coffrée, mais après que les 2 éléments latéraux du raccord de la poutre arrière soient en place, car ils arrivent presque au niveau du bord de fuite.
Je ne coffre pas encore la partie supérieure du fuselage, car je ne sais pas quelle longueur font les câbles du contrôleur du moteur, pour l'accessibilité des prises d'accus et son branchement.
Je sent que ça va être encore exiguë cette histoire Embarassed la commande est en cours pour pouvoir avancer à ce niveau, ainsi que le positionnement des écrous à griffes du moteur sur le couple arrière.
à suivre
Page 1 sur 3
