Colles lentes et rapides
Arnaudo
Âge: 50 Poissons
MessagePosté le: 17/03/2007 20:27    Sujet du message: Colles lentes et rapides Répondre en citant
Depuis mes débuts au MACAP, et sur les conseils des moustachus de l'époque, je colle mes bouts de balsa le plus souvent avec de la colle blanche (vinilyque): bonne tenue dans le temps, solidité...
Jutilise celle à prise progréssive de la marque patoux et je me demande ce que donne celle à prise rapide 5-10 min. Ca pourrait faire gagner un peu de temps Very Happy
Vous utilisez plutôt quelle colle vous tous ?
Minimoa Made in France !
MessagePosté le: 17/03/2007 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je je prend en général la colle blanche rapide (Ponal Express). Si je mets des coffrages que je pose avec le fer à repasser je prend la colle blanche normale (Ponal, sans Express Laughing)
Nouveau messagePosté le: 17/03/2007 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise la sader séchage lent, facile à trouver
une qui est encore plus resistante c'est la sader R41 qui tient en milieu humide, la ponal on la trouve facilement aussi mais je n'ai jamais essayé,
la patoux je ne connaissais pas du tout
tient j'avais justement fait des tests avec différentes colles vinyliques quand j'étais dans la menuis, mon patron avait eu l'excellente idée de se faire refiler une colle sans marque en promo beaucooooup moins cher, j'avais collé des dessus de table, comme d'hab avec des bois pas trop sec, on a plus le temps de laisser sécher les bois.... résultat tous les plateaux se sont ouvert au collage au bout d'un mois, bien sûr le patron m'accuse d'avoir mal collé, alors il m'est venu l'idée de faire des tests de collages sur 2 morceaux de hêtre en les décalant, avec la sader normal, la sader R41 et la générique en promo, un bout sur l'établi avec un serre joint, et l'autre bout qui dépasse > un coup de masse, (je sais le test n'a rien de scientifique), n'empêche que le collage à la générique a laché au premier petit coup de masse, la sader il a fallut taper plusieurs fois trés fort, et la sader R41 impossible de décoller, le bois à explosé avant. Du coup le patron m'avait demandé de refaire ces tests devant le représentant qui lui avait vendu la colle Laughing
sur le même principe j'ai fait chez moi ce test avec la colle aliphatique greatplane, tenu de collage complètement nul par rapport à la vinylique, au premier petit coup de marteau ça a laché.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Pour ma part, c'est colle blanche, mais avec des points de cyano aux endroits strategiques...
Les avantages de l'une (solidite) sans les inconvenients de l'autre (lenteur de sechage)
MORE BEERS!!!!
Arnaudo
Âge: 50 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/03/2007 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Patoux c'était parce que je pensais qu'il ne fallait pas donner de marque. Comme vous vous étes laché, je me lache aussi ! C'est la Pattex. Prise progréssive ou express.
Nouveau messagePosté le: 17/03/2007 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon je crois, dans ce cas particulier on peut faire une exception, comment tu veut expliquer autrement.
Vincent la Ponal, tu l'as testé aussi [humm] c'est pour savoire si je peut resortir le Dopp ou je le laisseras plutôt à la cave Laughing
Nouveau messagePosté le: 17/03/2007 23:13    Sujet du message: Re: Colles lentes et rapides Répondre en citant
J'utilise celle à prise progréssive de la marque patoux et je me demande ce que donne celle à prise rapide 5-10 min. Ca pourrait faire gagner un peu de temps
Ne pas confondre temps de prise et temps de séchage. Même si la prise se fait en 5 mn (en plus c'est à 20°C) le séchage complet demandera de toutes façon au moins 24 heures.
Et puis gagner un peu de temps, pour quoi faire ? Pendant que la colle sèche, il y a milles choses a faire en attendant.
Tu gagneras plutôt du temps en planifiant ton travail qu'en jouant sur les temps de séchage.
La patience est une vertue qui se cultive avec le temps.
Nouveau messagePosté le: 18/03/2007 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben, je ne suis pas toute à fait d'accord avec toi, Bien entendu, la temps de séchage total reste 24 h un peut près, mais pour fixé il faut seulement quelque minute donc effectivement on gagnera du temps pour continuer, et si on est pas en retrait et on a peut du temps pour bricoler ça joue Wink
Nouveau messagePosté le: 18/03/2007 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec toi Laurent, on s'organisant ya pas de temps mort, je trouve que la blanche normale est déjà rapide, même trop quand il fait chaud, sinon quand on a besoin d'une tenue expres y'a la cyano
au pire pendant que ça sèche tu vas sur le forum, c'est pas du temps de perdu Laughing
Stephan, pas fait le test de solidité de la Ponal ni d'une blanche à prise rapide, tu peux continuer à voler Laughing
Nouveau messagePosté le: 18/03/2007 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Pour ma part, j'utilise de moins en moins la colle blanche depuis que j'ai découvers la colle PU. J'utilise deux version : la rapide et la lente. La lente est très bonne pour les placages, mais le temps de prise est assez long (12 heures)! Pour augmenter la prise, on peut humidifier les endroit à coller.
La rapide (30 minutes) va très bien pour les autres collages. J'ai fait des essais de résistance, c'est le bois qui casse. La colle PU n'a qu'un défaut, elle laisse des congés boursoufflés qu'il faut enlever où on veut un collage propre...
J'emploi de la Emfi ISOLEMFI 3100 achetée en bidon 1 kg chez un plasturgiste à Bordeaux.
On peut aussi se servir de point de Cyano dans les collages.
Nouveau messagePosté le: 18/03/2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde
De mon coté, c est essentiellement cyano loctite 401 ou 421!
Ce qui fait que les structures avancent vite (sauf en cas de déménagement, c est pour ca que le KA3 ne bouge pas en ce moment)
Pour les coffrages, je pense prendre de la sader vinylique!
Nouveau messagePosté le: 18/03/2007 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
pourmoi c est cyano, pu., resine et colle epoxy et un peu de colle a bois classique mais de moins en moins
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 12/04/2007 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sader blanche à prise rapide... tous les avantages de la colle à bois, le temps de prise en moins...
Quand il faut maintenir les pièces en place, quelques points de cyano permettent souvent de se passer de serre-joint et autres pinces, quand l'endroit est inaccessible.
Pour les pièces sollicitées mécaniquement, c'est époxy lente (Araldite). C'est ce que j'ai utilisé pour coller mes longerons, sur le Goevier, ainsi que sur le fourreau de clé d'aile dans le fuselage, et les zones "sensibles".
Ah oui, et pour les petits collages bois/plastique, ou bois/métal, j'ai essayé l'époxy 90 secondes, ça semble pas mal du tout!
Matthieu
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 12/04/2007 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
la 90 secondes c est tres bien l hiver car en ete tu l as a peine melngée qu elle est deja prise MDR MDR , demande a ben c est le specialiste Laughing
