Restauration Fieseler Storch Black Horse 2.85 m
1, 2, 3, 4 Suivante
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 14/04/2026 16:41    Sujet du message: L'intégration du phare d'atterrissage Répondre en citant
Aujourd'hui, intégration du phare d'atterrissage non prévu du tout à l'origine. J'avais envie de vous raconter ces péripéties ! L'affaire était un peu plus délicate que les platines de jauges (situées coté emplanture donc atteignables).
En effet le phare est situé en plein dans l'aile dont je ne connaissais pas l'implantation du contenu. J'ai donc tapoté dans la zone ou le phare était censé aller jusqu'à entendre un son creux, puis une toute petite ouverture au cutter !
L'emplacement du phare tombe juste à coté d'une nervure et en plein vide, j'ai donc choisi de réaliser une platine plus conséquente dans l'aile que celles des jauges pour renforcer tout çà sachant que la platine serai collée sous le coffrage et contre la nervure. J'ai utilisé pratiquement la même technique que pour les jauges.
Je vous passe le poème pour acheminer la pièce et trouver un système de presse inversée mais bon j'y suis arrivé. Le phare que vous voyez est un brouillon provisoire, je mettrai le vrai (blanc car il sera en zone de bande blanche) dès que j'aurai reçu la partie électrique "phare" demain ou après demain.
Bien entendu, la platine sera de la même teinte et texture que l'aile environnante.
Il faudra également que je trouve un système simple pour l'orientation du phare qui doit éclairer légèrement vers le bas.
Sur la droite sous le coffrage, la nervure
Collage avec la "presse inversée"
Rebouchage et finition
Et voilà
Voilà, la prochaine étape sera le charcutage des saumons pour y placer de discrets feux de navigation. Pour enfin me remettre à l'entoilage !
A très bientôt pour la suite, j'ai vraiment l'impression de faire de la spéléologie en ce moment !
Alain
"Lorsque tout semble aller contre vous, Souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent !"
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 16/04/2026 06:10    Sujet du message: Un poème Répondre en citant
"Cinq heures du mat j'ai des frissons !"
Sur la seconde demi-aile, peinture des supports de becs et de gouvernes en harmonie avec les couleurs des bandes de l'avion !
Eh ben j'ferai pas çà tous les jours, ce poème !
PS : le maillet sur la photo c'est quand j'en aurai vraiment marre !
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 21/04/2026 19:56    Sujet du message: Fil pour simuler un cable antenne radio pour le storch Répondre en citant
Pouvez vous m'aider quand au diamètre du fil à prendre ? J'aimerai que l'on puisse voir tout de même le câble d'antenne lors des passages bas ou à basse altitude.
Pour la couleur je prendrai du noir ! J'ai regardé le 0.5 mm mais cela me semble un peu fin.
Voici le projet
Merci pour votre aide
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 21/04/2026 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as besoin de quelque chose qui reste d'aspect tendu, tu peux utiliser de l'élastique fin, c'est ce que j'avais mis sur mon triplan Clément, (0.8mm noir)
ça a aussi l'avantage de ne pas se casser/détendre si on l'accroche
voir bas de page
http://www.retroplane.net/triplan-clement/page4.htm
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 21/04/2026 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent et merci pour ta réponse !
Oui çà pourrait être pas mal, mais çà veut dire qu'il faudrait prendre au moins du 1 mm pour que l'antenne se voit bien pour un avion au 1/5 ?
Qu'en pense tu ? (et bonne soirée à toi)
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 21/04/2026 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mon élastique en 0.8mm se voyait bien, bien sûr un fois un peu tendu il fait moins. C'était tenu collé à la cyano
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 21/04/2026 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci beaucoup Very Happy
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 21/04/2026 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alain,
j'ai déjà acheté du cordon élastique chez eux, très belle qualité, prix sympa, peut-être tu trouvera ton bonheur en 1mm qui serait bien visible sans dénaturer l'aspect maquette Wink
https://www.paracord.fr/paracorde/paracorde-micro-multicolore
Bonne continuation !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 21/04/2026 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian çà m'a l'air sympa aussi ! Merci à toi et à Vincent grâce à vous on y arrivera ! En tous cas je chôme pas en ce moment sur la cigogne.
Bonne nuit,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 22/04/2026 11:26    Sujet du message: Les câbles d'antenne radio du Storch Répondre en citant
Beaucoup de réflexion autour des ailes de la cigogne avant l’étape de l’entoilage Oratex. c’est le moment de bien réfléchir à l’ensemble esthétique de l’avion et aux choses à encore inclure avant de ne plus pouvoir toucher à la structure.
Je le disais dans un de mes précédents articles, le but n’est pas absolument la fidélité « maquette » mais de faire un bel avion avec les caractéristiques visuelles principales de la cigogne. J’ai la chance d’avoir une grande banque d’images et de documentation (pour me préparer à, plus tard, le Storch 1/4 de Paolo Severin).
J’ai pu découvrir (mais très peu de renseignements) dans ces documents les antennes qui équipaient quelquefois l’avion dans certaines versions. Vous les trouverez dans l'article !
C’est décidé, je vais le faire avec le peu de renseignements collectés malgré des recherches aussi approfondies que possible. Je manque encore de vues ou de plans de l’antenne rigide cabine et également du dispositif de fixation/coulissement au dessus du gouvernail de direction (si une bonne âme pouvait m’en procurer).
Le mini-mât d'antenne
Je n’en suis pas encore aux câbles antennes, j’y viendrai ensuite du mieux possible grâce à vos conseils et votre aide. Mais ils devront intégrer un dispositif de tension et également les petits éléments isolants du réel.
Je termine actuellement les ailes, donc je me cantonnerai à réaliser les petit mâts d’antenne près des saumons et bien sûr leur intégration dans les ailes.
Le puit de mât du réel
J’aurai bien aimé reprendre l’idée des puits de mâts du réel, j’ai donc « ouvert » l’aile à l’endroit indiqué et j’ai constaté que la structure de construction du fabricant ne s’y prêtait pas. J’ai donc réalisé des supports intégrés à l’aile qui reçoivent des platines « porte mâts ». Ces platines sont amovibles pour remplacement, occultation ou réparation.
Esthétiquement, les platines ne devraient pas « agresser » le regard ! Situées en zone « bande blanche » de l’aile elles seront peintes intégralement en blanc (vis comprises) et recevrons en surface platine des petites pièces d’Oratex blanc. Leur dimension est reprise à l’échelle 1/5 sur la base de la moyenne des dimensions relevées sur les différentes documentations et le résultat final semble correct. Etant amovibles je pourrai si besoin les refaire aisément.
Voilà, les composantes des ailes sont presque terminées et toutes les trappes/platines sont terminées également. Reste l’intégration des feux de nav ! La sonde Pitot ne concerne pas les ailes mais les haubans et sera réalisée ensuite.
En conclusion, je ne regrette pas le temps passé pour ces détails importants qui contribueront à donner davantage d’âme à cette restauration/transformation.. Et puis çà m’entrainera pour le Storch 1/4 !
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 24/04/2026 14:35    Sujet du message: Pour apprendre à entoiler, un Storch.. Le bon avion ou pas ? Répondre en citant
Des fois je me dis oui ! Des fois je me dis qu'est ce que c'est ch.. C'est ma pensée du jour !
Entre les platines accessoires (çà c'est de ma faute), les bras de gouvernes, les becs, sans oublier bien sûr les multiples bandes qui doivent correspondre entre les ailes, les gouvernes et les becs je m'aperçois que c'est vraiment sportif ! Et quand ce sera terminé, il y aura encore toutes les semelles de bras de gouvernes et de platines d'accessoires à poser en Oratex aussi des couleurs correspondantes.
Et puis les croix suisses, n'oublions pas les croix suisses [argh]
Sans compter qu'une aile est très souvent convexe, voire plate ! Mais non ! sur le Storch l'intrados est concave au bord de fuite.
Bon, çà avance tout doucement avec précautions et contrôles multiples et j'avoue que de voir apparaître un avion qui remplace peu à peu une restauration sans fin est plutôt sympa !
Voilà pour les infos du jour du chantier.
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 24/04/2026 18:38    Sujet du message: Incruster des décos Oratex dans l'Oratex​ Répondre en citant
Ma grande hantise, les croix suisses sur l'avion ! Je me suis dit Houlala comment faire ? peindre ? coller l'Oratex blanc de la croix sur le fond rouge ?
Le problème c'est que l'Oratex n'est pas suffisamment opaque et le rouge du fond passe ! Voilà donc ce que j'ai mis en œuvre :
Le principe est simple : je pose d’abord une croix blanche en Oratex, volontairement plus grande que la dimension finale. Dans mon cas, elle dépasse de 4 mm tout autour. Ensuite, je viens poser par-dessus une pièce d’Oratex rouge dans laquelle la croix a été découpée à la dimension exacte.
L’intérêt est évident : je n’ai pas besoin d’incruster une croix blanche au dixième dans un trou rouge. La croix blanche déborde sous le rouge, donc même si l’alignement n’est pas absolument parfait, le fond reste blanc partout dans la découpe. C’est beaucoup plus tolérant, plus propre, et surtout reproductible.
La découpe a été faite à la Cameo Alpha, donc côté précision je suis tranquille. Le test de collage sur balsa montre que le résultat est propre : la croix ressort bien, les bords sont nets, le rouge plaque correctement autour de la découpe, et la légère surépaisseur reste très acceptable pour ce type de marquage.
Ce n’est évidemment qu’un essai, mais il valide la méthode. Je préfère largement cette solution à la peinture, car elle reste cohérente avec l’entoilage général de l’avion, évite les masquages compliqués, et permet d’obtenir plusieurs croix identiques avec la même géométrie.
Donc pour l’instant, conclusion simple : ça marche. Et même plutôt bien. Si la méthode peut rendre service à d'autres modélistes tant mieux.
Henry Ford
MessagePosté le: 24/04/2026 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel tout ça [clap]
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 24/04/2026 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebastian, ton message m'encourage et me motive !
Bonne soirée à toi,
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 25/04/2026 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
je n'ai jamais utilisé d'Oratex pour mes entoillages (je préfère le Diacov) pour, entre autre, sa résistance et sa durée/stabilité dans le temps ; par contre la rétractation est très forte et il faut bien maitriser la chauffe pour que ça ne déforme pas la structure…
Visiblement, l'Oratex n'a pas l'air de se rétracter de trop ?
Son adhérence est bonne ? les bords sont bien "soudés" sans se décoller et sans se déformer ?
En l'attente de ton commentaire, merci !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 25/04/2026 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
D'autres pourront compléter ma réponse, voici mes impressions :
- pas de rétraction brutale, c'est gradué par 10 degrés à partir de 110 degrés jusqu'à selon moi 150 maxi.
-personnellement j'utilise 100 pour pointer, environ 120/130 pour coller vraiment et 150 perso j'utilise pas comme chez moi c'est coffré partout.
- oui les bords collent bien, et l'adhérence est correcte.
Mais ! car il y a un mais !
J'ai utilisé un ancien rouleau pour la partie "à peindre" ! de l'Oratex acheté il y a longtemps donc j'ai pu jugé entre "à l'époque" et celui acheté récemment !
Malheureusement comme pour plein de choses, tout à changé ! Je ne dis pas que l'Oratex d'aujourd'hui n'est pas bon mais moins !
Celui d'aujourd'hui, il faut insister plus pour avoir un bon collage (quand on le sais çà va) ! Mais surtout l'adhésif support n'est plus incolore mais blanc ! Gros cacaboudin si tu chauffe un peu fort les lisières ! l'oratex coloré se rétracte et laisse la place à un fin liséré de blanc !
Mon opinion, le prix élevé de l'Oratex n'est plus justifié ! Je suis dur mais quand tu sais combien çà coûte, on est en droit d'avoir de la qualité et non quelque chose qui s'apparente à de la recherche d'économie de coût de production.
Si je trompe je présente à tout le monde mes excuses, mais je ne suis pas le seul à avoir souligné et constaté le coup de l'adhésif blanc.
J'espère t'avoir répondu,
Bonne journée,
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 25/04/2026 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Alain pour ton retour détaillé !
Je m'interrogeais pour le recouvrement des ailes d'un avion en cours…
Ce type d'Oratex teinté dans la masse serait une solution pour me passer d'1 à 2 couches d'enduit / ponçage + la peinture sur du Diacov…
C'est clair qu'au prix actuel des matériaux on doit faire attention au budget de notre hobby Confused
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 25/04/2026 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Financièrement au vu des étapes que tu me décris, l'Oratex teinté est plus abordable financièrement et aussi en temps !
Ce qui est intéressant pour moi dans le projet Storch c'est qu'il y a beaucoup de bandes et de pièces individuelles d'Oratex. C'est beaucoup plus long à poser c'est vrai mais au bout du compte j'ai très peu de chutes.
A bientot
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 25/04/2026 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière précision : tu vas passer 1 couche de vernis transparent mat au final ? ou tu vas laisser "brut d'entoilage" ? pour conserver l'effet mat de cet oratex.
Quid des possibles salissures après quelques vols et manipulations… celà dit, ça peut être intéressant pour ne pas faire "sorti d'usine tout neuf" Wink
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 25/04/2026 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Important Sebastian,
Détrompe toi, l'Oratex teint n'est pas mat il est satiné et est déjà équipé d'un traitement de surface. Il se nettoie très bien (éviter les produits agressifs bien entendu)
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 28/04/2026 09:53    Sujet du message: Après les tests, allez on se lance sur l'avion !​ Répondre en citant
Voilà, j'ai posé la première des quatre sections "croix suisse".
Malgré les marges de blanc que j'ai laissé, ce n'est tout de même pas des plus simples à entoiler pour un premier entoilage Oratex réel. J'ai dû un peu ruser et je vous donne ma méthode si çà peut rendre service et vous éviter des tentatives inutiles :
découper le motif à insérer (avec de la marge autour en plus prévoyez 3 à 4 mm), découper ensuite le fond avec le "trou" taille réelle !
poser à l'envers sur un plan de travail face collante oratex au dessus
centrer le décor et ses marges sur le fond, scotcher un peu autour le décor au fond (pour que çà tienne)
présenter le tout dans le bon sens sur l'aile, bien aplatir avec la main, scotcher aux quatre coins pour que cela ne se ballade pas
Coller uniquement le décor par points (pas encore le vrai collage pour ne pas coller le fond)
Enlever le fond et le poser sur votre plan de travail
Coller "vraiment" le décor sur l'aile en chassant les bulles
Représenter le fond et à nouveau vérifier le centrage par rapport au décor, mais à l'aile aussi
Coller cette fois le fond
Ouf !
Conclusion :
Découper le décor "plus grand" est vraiment indispensable, cela vous laissera une marge confortable. J'ai laissé 4 mm tout autour, cela peut paraître beaucoup mais à la pose j'étais bien content. Les modélistes plus confirmés que moi auront peut être d'autres méthodes avec moins de marge, çà m'intéresse beaucoup et j'aime bien progresser en apprenant.
La première photo pour vous montrer qu'avec le plotter de découpe on peut vraiment bien optimiser ses chutes ! Ici par exemples les grands rectangles servirons à l'entoilage des becs d'attaque.
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 28/04/2026 17:42    Sujet du message: Et d'une !​ Répondre en citant
Bon c'est sûr le bec n'est pas encore fait, la chasse au détails n'est pas finie, le nettoyage final n'est pas encore fait, quelques imperfections, quelques plis au saumon !..
Mais je voulais simplement partager ce petit moment avec vous ! Le tas de bois s'estompe et l'avion arrive petit à petit.
PS : bien sûr c'est pareil en dessous Wink
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 06/05/2026 21:01    Sujet du message: Et de deux !​ Répondre en citant
Et de deux !​
Bonjour à tous !
Voilà à présent les deux ailes terminées (hors becs et électronique).
Je garde les becs pour plus tard histoire d'oublier un peu les ailes, car il faudra que je crée des gabarits spéciaux sur la base du carnet d'entretien de la Luftwaffe afin d'obtenir un espacement et une régularité optimale.
Un sacré morceau tout de même ce Storch 1/5 ! Qu'est ce que çà va être le jour ou je ferai le 1/4 ! Il faudra que je confisque la salle à manger car rien qu'avec celui ci une fois l'avion monté l'atelier ne suffira pas.
Je ne suis pas du tout fâché d'arriver au bout ! Sincèrement c'était long, très long pour que tout coïncide correctement. Je prend conscience également pour plus tard d'un autre sujet : le conditionnement et le transport (mais ce sera pour plus tard).
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 07/05/2026 16:11    Sujet du message: Le fuselage, réparation de la vrille de la queue Répondre en citant
Âmes sensibles, ne pas lire sans la présence d'un adulte ;) Pour ceux qui ont toujours rêvé de découvrir l'intérieur de leur Storch Black Horse.
Bon ! Allez ! Les ailes étant refaites, réparées, améliorées on va passer à une autre joyeuseté ! (finalement vu les les joyeusetés sur cet avion, je n'ai même plus peur de faire plus tard le 1/4 de Paolo Severin). En début d'article c'était en 2018, j'expliquai que le précédent propriétaire outre un crash mal réparé à sans doute pensé que la cigogne se conserverai mieux dans sa cave. A l'époque j'avais repéré déjà un décalage entre l'horizontale des ailes et de la queue !
Comme les années ont passé et que j'ai beaucoup plus de courage aujourd'hui (et de matériel aussi), je m'y met !
Vérifications
Avant toutes choses, contrôle au niveau laser de l'aberration. Il faut monter le bout de stab droit de 8 mm pour arriver à une bonne attitude de l'ensemble. Mesure d'écart effectuée en bout de demi stab sachant que le demi stab fait 300 mm. Donc, angle = arctan(8 / 300) ≈ 1,53°. On va dire une erreur de 1.5 degrés ! c'est pas la cata mais on ne peut pas ignorer çà sur cette belle cigogne.
Egalement pendant que j'y suis vérification en croix pour détecter une potentielle banane ! Bonne nouvelle pas de banane !
Dépeçage pour analyse
Cela m'a semblé tout de même étrange qu'un mauvais entreposage provoque çà et au vu de l'état de l'avion j'ai décidé d'ouvrir la zone concernée. En même temps je supprimai quelques mauvaises contraintes.
Jackpot ! Comme hélas beaucoup d'ARF rutilants extérieurement, dedans c'est pauvre ! Et je découvre des couples (les trois indiqués sur la photo cadre rouge) fendus. Pour ne rien arranger c'est très fin, trop fin ! Un peu dans le meme registre que de mettre dans les ailes des nervures tous les 12 centimètres !
Eh bien on va refaire tout çà en l'améliorant !
Je ne suis pas vraiment pour contraindre uniquement par sur-coffrage ! c'est lourd et çà n'élimine pas la cause du problème ! J'ai fabriqué une sorte de marbre pour l'aile et ses clés à l'avant, et un autre pour la queue. J'ai réglé tout au laser autonivelant, la référence qui est la clé d'aile et également le marbre du stab que j'ai contraint très facilement (peu de correction et fuselage dépiauté).
Il y a quelques minutes, j'ai brumisé légèrement à l'eau bien tiède (surtout pas de gouttes) la section encadrée de rouge et déjà sous contrainte. C'est en train de sécher doucement et naturellement (pas de sèche cheveux). Ce soir ou demain matin j'enlèverai un peu la contrainte du marbre et j'observerai le laser.
L'idée est de ne réparer les couples que lorsque l'aberration aura disparu (au moins le plus gros). Si demain matin c'est mieux c'est bien ! (je pourrai éventuellement refaire).
Ce ne sera que quand les couples seront réparés et l'aberration disparue que je referai un joli coffrage ! Les améliorations seront au niveau des couples eux mêmes agrémentés de traverses de raidissement en ctp aviation de 2 mm.
D'autres modifications viendront pour le fuselage, plus tard ! Mais pour vous donner un exemple, en cas de choc ou d'atterrissage brutal (pas difficile avec leur train d'atterrissage cheap aux fixations fuselage non renforcées), vous pouvez assister à un arrachement de la cabine vitrée vers le haut (si vous l'avez de la chance) ! Si vous n'en n'avez pas vous profiterez du méga point de fragilité qui provoque une séparation avant/arrière de l'avion juste derrière la cabine vitrée (témoignages sur les forums US je n'invente rien). Donc ce sera sans doute carbone on verra !
Voici quelques photos, mais n'ayez pas peur ! Elle ne souffre pas la cigogne ! Ne dites pas "ooh il n'a pas protégé les stabs qui vont morfler" ! Ils ont déjà morflé avant moi et ils seront refaits à neuf (voir le chapitre ailes). C'est du boulot mais je persiste à dire que çà en vaut la peine et puis quel entraînement !
A bientôt,
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 07/05/2026 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
oui, bon, allez, c'est pas si horrible que ça Laughing
Tu as l'air méticuleux, tu va t'en sortir ! on a vu pire après un crash [arf]
Peut-être, vu la faible section des couples, les renforcer avec des croisillons qui éviteront les torsions et déformations… (idem entre les couples) à défaut de les doubler en CP de 3 ? vu les mensurations et surface aillaire de l'engin tu n'est pas à quelques 10aines de gr en plus !
Et comme je le fais / dit souvent, il vaut mieux quelques gr de bois en renforts que des kg de plomb inertes d'équilibrage Wink
L'important c'est que le bois soit saint, pas cassant ou vrilletté avec le temps resté dans une cave…
Courage, il volera bientôt !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 07/05/2026 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonjour Alain,
Bonjour Sebastian,
Non pas de vrillettes de ce coté là tout va bien ! Et puis l'aberration n'est pas énorme non plus mais çà me gâcherai le paysage.
Oui je vais bien renforcer les couples, en particulier en partie médiane car sur tous les couples entourés sur la photo la traverse médiane à cassé du coup les couples partaient en losange ce qui peut expliquer le problème également.
Question poids faut se méfier aussi car c'est en queue et le Storch BH est réputé "queue lourde" à tel point que certains on du mettre 600 g de plomb devant ! je veux éviter çà !
J'ai pris un moteur 4t os gf40, plus coupleux et plus lourd que le Saito. Plus lourd m'a intéressé pour alourdir le nez sans plomb. A influé aussi sur le choix le fait que le Japon a interdit l'exportation de certaines pièces de moteurs (dont Saito) au vu de la guerre (drones). Du coup, grande inconnue sur la dispo des pièces de rechange mais de toutes façons l'Os est plus puissant (japonais aussi d'ailleurs).
Le bois de l'avion on va dire que çà va ! De toutes manières le fuselage va être modifié sur certains points de fragilité connus.
Après le fuselage viendra le train qu'on rendra similaire au réel. Oui çà avance relativement rapidement mais je m'y colle H24 de 5 h à 18 h presque non-stop.
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 07/05/2026 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Excellente idée je vais faire çà !
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 08/05/2026 08:50    Sujet du message: Vrille de la queue, bilan du "redressement"&#8 Répondre en citant
Vrille de la queue, bilan du "redressement"​
Ce matin tôt, démontage du calage marbre arrière pour vérifier l'anomalie restante après humidification et une nuit de séchage ! Je valide complètement la méthode ! L'anomalie n'a pas "diminué", elle a disparu !
J'ai tenté de prendre une photo du laser qui n'est pas très représentative mais faites moi confiance en vision réelle atelier c'est carrément du 100 % !
Je commence donc la réparation après avoir remis le marbre arrière sous "contrainte" pour être sûr ! De toutes façons à chaque opération même si çà rallonge un peu en temps, contrôle et recontrôle vaut mieux çà que de tout refaire à la fin.
Réparation en plusieurs temps ! Ici remplacement du longeron central manquant par deux voisins se reprenant sur les couples ou un longeron existe, il servira aussi d'assise correcte pour le nouveau coffrage. Je réparerai ainsi toutes les parties cassées et/ou manquantes, ensuite les pièces de renforts, les pièces de triangulation inter-couple obliques.
Le but final étant sans alourdir ou un tout petit peu, d'obtenir une queue de Storch façon Panzer/Eiffel
Modification : Gardons Storch et Panzer oublions Eiffel ! Oublions les pièces de triangulation inter-couple obliques ! La raison en est que je l'ai fait mais qu'on ne peut pas les croiser dans les deux sens latéraux (ils se rencontrent au centre) le résultat est qu'au lieu de stabiliser ils induisent une mauvaise contrainte et à nouveau une vrille ! Je me contenterai donc du reste et le coffrage rigidifiera suffisamment le tout ! L'important étant la disparition de la vrille.
A bientôt,
Alain
Henry Ford
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 08/05/2026 12:42    Sujet du message: En attendant que le fuselage se renforce, le train Répondre en citant
Salut à tous,
Petit délire en attendant que le fuselage se renforce.
Je pense déjà au nouveau "vrai" train articulé qui remplacera la chose Black Horse ! Principe de base : EFFET PLOUFF OBLIGATOIRE !
Je ferai comme sur celui de Paolo Severin, deux étages de ressorts ! Un long souple pour le premier contact et un petit dur pour la fin de course !
Quelqu'un à une idée sur le diamètre du fil pour les deux parties sachant que l'avion fera 8 kg tout mouillé ?
Alain
Henry Ford
MessagePosté le: 08/05/2026 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Trouver les bons ressorts haddock… bonne chance… j'ai testé [arf]
Dans le commerce en GSB, y'a plus grand chose…
Sur des sites spécialisés, on trouve un peu de tout… mais quid de l'élasticité pas précisée…
Des boites pro, style WEBER METAUX… à voir
Des ressorts de compression, tu peux les faire toi-même si tu as un tour à métaux, idéalement avec une avance automatique (comme pour un filetage) avec le bon pas des spires en jouant sur les rapports d'engrenages du chariot ; Ou à la main avec une perceuse à variateur… faut pas se louper [arf]
ça demande un bon coup de main pour tout caler (entre autre le respect du diamètre nominal) avec de la corde à piano vendue en bobine.
Vu la longueur du ressort, il faut impérativement que l'axe référence soit maintenu en bout (comme une contre-pointe de tour).
Le diamètre du fil à utiliser ? pas évident à estimer pour une "certaine souplesse" pour amortir sans rebond 8 kg… je pense à du 1mm minimum…
Quid du pas du ressort et de son diamètre ?
va falloir que tu fasses des essais déjà avec de la CàP en 1M avant de trouver l'idéal diamètre et de commander une bobine.
ça risque d'être un peu empirique…
à suivre tes essais Very Happy
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
