Restauration Fieseler Storch Black Horse 2.85 m
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 31/07/2026 09:04    Sujet du message: Le jeu aux gouvernes Répondre en citant
Bonjour à tous
Je n'ai en fait pas tout à fait fini avec les gouvernes y a juste une petite chose importante pour éviter un jeu très gênant sur les commandes. Les tiges d'axe prévues pour les commandes sont d'un diamètre de 2 mm, du coté fixe (stab), les trous dans les charnières sur cet ARF font 2.7 mm de diamètre. Les charnières sont en ctp aviation de 4 mm intégrées aux parties fixes des ailes et stabs.
Donc beaucoup trop de jeu dans les gouvernes, j'ai trouvé une solution simple : débiter des petits bouts de tube laiton 3x2.25 mm, des sortes de bagues laiton de charnière et les insérer dans les trous existants, on aura donc un ID de 2.5 mm ce qui devrait être correct pour la tige inox de 2 mm (on testera à réception du tube) !
Après contrôle le problème touche toutes les gouvernes et en particulier les ailerons ce qui est très gênant en vol je pense. Donc tant qu'à faire si mon idée fonctionne je l'appliquerai à toutes les charnières ctp de l'avion.
Edit : je confirme étant en train de le faire. 2.5 mm de dia intérieur pour un axe de 2 mm est le bon diamètre. Le jeu est l'âme de la mécanique dit-on Very Happy
A très bientôt, Alain
Le point commun entre Brunhilde von Bierfass et une vache laitière ? On ne les embarque jamais sans refaire le centrage.
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 31/07/2026 19:40    Sujet du message: Besoin d'un petit coup de main d'un spécialiste du Storch Répondre en citant
Peut-être quelqu'un peut-il m'aider.
J'ai repéré sur le manuel du Storch réel des sortes de becs sous les gouvernes de profondeur, à l'avant de celles-ci.
J'ai fait quelques recherches, il semble que c'était pour améliorer l'autorité de la profondeur sauf erreur de ma part.
Je n'ai pourtant pas trouvé de Storch équipé de ces accessoires. Ni réel, ni modèle. Swenson l'avait prévu mais réglé au neutre et avec un profil pas bon du tout.
Pouvez vous m'en dire plus ? L'angle d'incidence ? le profil NACA approchant ? L'efficacité réelle (ou le contraire) ?
Je vous joint les documents.
Merci beaucoup pour votre aide,
Amicalement,
Alain
MessagePosté le: 31/07/2026 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alain,
quel soucis du détail… bravo [clap]
Poses peut-être directement la question à Pierre Delrieu, l'un des grands "maîtres" de la maquette Française… entre autres d'un Storch…
Également Roger Nieto, autre incontournable de la maquette aéro…
Quid de ses coordonnées ? peut-être par l'intermédiaire de Jivaro modèles ? (une palanquée de modélistes-maquettes chevronnés) !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 31/07/2026 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonsoir Alain,
Bonjour Sebastian et merci de ta réponse,
Je vais adresser un message privé à Pierre Delrieu
A bientôt,
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 02/08/2026 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois Sebastian, un détail qui restera en stock pour le futur 1/4 en version démontable (si ce sera possible). Le clap était prématuré [argh]
Un grand merci à Pierre Delrieu pour sa doc et son conseil avisé. Malheureusement vu la taille au 1/5 c'est très fragile et je replongerai dans la boucherie fine sur les gouvernes qui sont presque finies.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle, d'autant plus une augmentation de la trainée. Je vais donc suivre le conseil donné et ne pas faire d'acharnement thérapeutique.
Je garde l'excellente idée de la sonde pitot ou Pierre m'a également fait bénéficier de ses conseils.
Je retourne donc à ma finition et à mon entoilage de profondeurs en trois couleurs.
Bon dimanche,
Alain
MessagePosté le: 02/08/2026 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement sage décision…
(ça devait être des poids de compensation d'équilibrage des gouvernes ?)
Parfois, à vouloir pousser le détail au + proche de l'original, à nos échelles bien réduites, ça devient "trop" complexe à mettre en œuvre… aussi le risque de fragiliser la structure Wink
Ce n'est que mon avis…
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 02/08/2026 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
En synthèse et sauf erreur de ma part, ces petits profils auxiliaires, placés sous le bord d’attaque des gouvernes de profondeur sur les premières versions du Fi 156, étaient destinés au vol extrêmement lent et très cabré.
À forte incidence et avec une profondeur fortement braquée, l’écoulement se décollait prématurément sous la gouverne, qui perdait alors une grande partie de son efficacité.
Les essais en soufflerie puis en vol menés par Fieseler ont montré que ce petit profil retardait cette perte d’efficacité et permettait de conserver une force à piquer suffisante sur l’empennage pour contrôler l’avion pendant les approches très lentes et les atterrissages courts.
Le rapport d’époque le présente donc avant tout comme un dispositif hypersustentateur de profondeur, et non comme un simple détail ou un simple compensateur.
Voici le lien du rapport : https://www.rc-network.de/attachments/experiences-and-measurements-gained-of-the-low-speed-aircraft-fi-156-storch-pdf.12476220/
De toutes façons au 1/5 c'est très fin et donc fragile ! si c'était plus épais peut être une tige de carbone encastrée dans une rainure mais bon ...
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 04/08/2026 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vous voulez vraiment savoir pourquoi je m'entête à restaurer ce Storch ?
Une petite pause pour sourire un peu !
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/08/2026 13:13    Sujet du message: Ouf ! Stabs et profondeurs terminées !​ Répondre en citant
Voilà encore quelques heures de plus sur le volatile ! Après la petite folie où je rêve d'un congrès de belles pépées qui me courent après (ou après mon Storch), j'ai la joie et le bonheur de vous annoncer la fin de mon calvaire sur les stabs et les profondeurs.
Une courte synthèse sinon on n'aura pas fini demain matin !
Ces stabs et gouvernes c'était une longue aventure ! Je ne me suis pas contenté de réparer au plus pressé, par endroits j'ai du remplacer le coffrage non pas qu'il était abimé mais ce que j'ai vu par exemple dans le stab à l'endoscope ne m'a pas plus du tout je l'ai donc refait après ouverture du coffrage (nervures non collées et en biais etc)
Ensuite j'ai supprimé tous les jeux "d'usine" aux gouvernes ! C'était le flutter garanti voire pire ! J'ai donc inséré des bagues laiton dans les trous existants de charnière.
J'ai remplacé les axes de gouvernes par des neufs et créé un système de blocage démontable. En effet d'origine l'axe inox était inséré, et son orifice bouché au mastic et à l'entoilage vinyl d'origine ! Beurk !
Les stabs ont des "lèvres" recouvrant un peu le bord d'attaque de la gouverne. Ils étaient pour le moins abimés, je les ai reconstruits. En même temps je me suis aperçu que les gouvernes à l'origine frottaient en cas de fort angle contre justement ces lèvres ! J'ai donc poncé les BA un peu pour m'apercevoir que les BA (bord d'attaque) des gouvernes étaient creux et coffrés en papier de cigarette ! j'ai donc sorti mon scalpel, ouvert ces BA et regarni aux endroits névralgiques. Après ces opérations les gouvernes sont libres haut et bas jusqu'à 50 degrés sans frottement (je sais on n'utilise pas 50 degrés)
Je ne vous parle pas de la récupération des vrillages ! non je n'en parle pas il n'y en a plus du tout et j'ai vérifié au marbre (j'en ai créé un certain nombre de marbres pour ce volatile). Je ne vous parle pas DES ponçages et DES masticages non ! pas la peine ! j'ai poncé jusqu'au 1000 à la fin.
L'entoilage à été.. comment vous dire.. un pur.. Bon ! pas de bulles, pas de plis mais je ne vous cache pas les expressions françaises et alsaciennes qui sont sorties pendant les heures d'entoilage ! Oui les heures car ne l'oublions pas c'est mon premier entoilage et j'aurai d'abord dû commencer à acheter un avion en forme de cube au lieu de m'attaquer à ce truc ! J'aurai aimé, j'y ai pensé plusieurs fois, pouvoir suivre un entrainement intensif d'entoilage Oratex (avec un guide) pour apprendre mais bon !
Vous pourrez vous faire une vue d'ensemble, je vous ai mis des photos inédites des ailes (sauf les becs que je vais intégralement refaire !
C'est des photos séparées car même une fois l'avion fini je me demande encore comment je vais faire une photo d'ensemble de l'avion dans la salle à manger ! C'est quand même grand comme volatile (mais c'est beau un Storch) !
J'en bave quelquefois, de temps en temps, souvent ! Mais ce Storch est un formidable avion et un magnifique terrain d'apprentissage ! J'en suis quelquefois arrivé à me dire que finalement c'est très bien que j'ai dû complètement le restaurer et le transformer !
Maso ? non assurément pas mais plus çà va et plus je me dis que j'adore le modélisme !
Voilà les amis, belle journée à vous et a bientôt pour de nouvelles aventures !
Alain
acrevindiou
Âge: 67 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/08/2026 20:10    Sujet du message: Les nouveaux haubans des stabilisateurs sont finis Répondre en citant
Prologue pour les émotifs Wink : regardez les haubans et pas la dérive ! La restauration de celle-ci commence maintenant mais je n'ai pu faire autrement pour les photos des haubans, profondeurs, stabs etc..
On y va !
Plus la restauration avance et plus d'anciens éléments de cet ARF partent à la poubelle. Dans le lot les haubans des stabilisateurs qui, comme les haubans d'ailes sont vraiment très très sommaires, trop gros et ne cadrent pas avec la ligne d'un Storch. Fabriqués en balsa ils sont pourvus d'attaches vaguement collées en bout et que j'ai pu enlever avec la facilité de l'extraction d'une dent de lait. Voyez plutôt la photo plus bas.
Cahier des charges
Mon but n'est pas spécialement d'en arriver à un aspect "maquette", je ne pense pas avoir le niveau pour cela quand j'admire des Storchs 1/4 fidèles jusqu'à la couture du fuselage. C'est simplement d'arriver à un avion fidèle à l'image générale du Storch et à ses fonctionnalités (du moins apparentes). Egalement, le poids final des nouveaux devra être voisin du poids des anciens !
La fabrication
J'ai donc décidé de refaire ces pièces en acier inox profilé et de reproduire autant que possible les attaches. Pour commencer j'ai enlevé les anciennes attaches non sans marquer leur position initiale. J'ai réalisé une traverse d'une pièce en alu 6061 de 2 mm d'épaisseur ! Cette traverse je l'ai conçue un poil plus large que la dérive afin que les boulons de fixation des haubans n'abiment pas l'Oratex en le frottant !
Au tour, j'ai recylindré les boulons destinés aux attaches stab et dérive pour le meme motif : pas de frottement sur l'Oratex. Pas de panique il reste largement assez de matière autour de l'empreinte des boulons !
Pour les attaches, j'ai modifié des fourches alu m3 rectifiées au tour en diamètre et en longueur ! Auto-critique ! J'aurai pu faire beaucoup plus simple pour l'attache du haut en regardant correctement les photos du réel qui montraient que visiblement seule l'attache du bas est réglable ! Bon, je trouve joli tout de même ! Wink Ensuite, insertion d'une entretoise filetée m3 dans le profilé inox et réglages et montage "a blanc".
Pour finir, mise en peinture de la partie attaches et entoilage Oratex olive drab pour l'acier ! N'oublions pas le frein filet et le contre écrou en bas pour éviter que l'orientation du profil ne change en vol ! Sur les photos un seul hauban est monté mais tout est bien fini j'ai eu un peu la flemme de tout remonter pour les photos ! Vous aurez droit bientôt à la photo de groupe ! Pour résumer, je m'attendais à plus complexe comme adaptation, mais c'est peut être l'habitude naissante de la charcuterie sur avion Very Happy
Autres travaux effectués depuis le dernier article !
Alignement des charnières de gouvernail de direction, insertion de bagues laiton dans les trous de charnières direction pour éliminer le jeu ! Voilà çà c'est fait !
Prochain arrêt ? Là vous avez le droit de regarder la dérive !
En fin de dérive fixe nous avons les lèvres de recouvrement de gouverne ! A l'origine elle sont en balsa et n'ont pas résisté à certains chocs et au traitement avant que j'achète ce volatile. Pas résisté non plus au désentoilage complet du fuselage !
Bref à dégager, c'est ce que suis en train de faire ! Je ne rapiècerai pas les parties manquantes j'ai décidé de détruire carrément les lèvres pour imaginer un nouveau système dont je vous parlerai en photos quand ce sera terminé ! (bientôt j'avance rapidement en ce moment) .
A bientôt,
Alain
Page 5 sur 5
