Posté le: 26/10/2026 18:59 Sujet du message: |
Salut Michel,
ça à l'air nickel ton affaire
J'aime bien tes petits supports / cales pour maintenir les tubes ; en suivant le plan pour les directions, impeccable !
Bon déménagement ! ça c'est un très gros chantier ! mais pour une bonne cause et un nouvel espace atelier j'imagine… très excitant
à suivre ton nouveau cocon et la suite de ton gros avion !
Posté le: 26/10/2026 19:08 Sujet du message: |
Salut Seb
Les supports de tubes sont toupillés en fonction du diamètre des tubes, je suis content de découvrir un autre procédé
mon futur local sera top, plus d'espace
voici la buse du chalumeau
 Michel |
Posté le: 26/10/2026 20:18 Sujet du message: |
la buse, c'est une aiguille de grosse seringue ? ça réagit pas trop à la flamme ?
et ton chalumeau, ça a l'air d'être un "basique" ? pas un chalumeau d'orfèvre ?
je te demande ça car j'ai mon projet de brasure de manchons pour ma "demoiselle"… pour l'instant mis de côté mais je m'y mettrai ! j'ai déjà acheté tous les tubes inox pour…
Posté le: 26/10/2026 20:50 Sujet du message: |
salut seb
voici en photo le chalumeau butane et oxygène
la buse numéro 11 de bijoutier moi aussi j'appréhendais mais c'est super
 Michel |
Posté le: 27/10/2026 02:50 Sujet du message: |
Un chalumeau butane/oxygène (monte à 2500/2800°) va être avantageux pour chauffer plus vite et fort quand il y a de gros nœuds de tubes, si en plus assemblés sur des pièces en acier.
Un simple chalumeau butane monte à 1800°, sachant que la brasure à fort % d'argent fond vers 700° c'est donc suffisant.
Après chacun utilise les outils qu'ils préfèrent, on peut aussi bien découper du ctp fin avec un cutter, une scie électrique ou une cnc.
Posté le: 08/11/2026 16:09 Sujet du message: |
Pierre Delrieu, je serais intéressé par les instruments que tu as fait en imprimante 3D sur ton FI 156 STORCH
Je t'ai envoyé un message privé
 Michel |
