Backstrom EPB-1C (Yannick et Claude)
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
MessagePosté le: 22/03/2007 10:23    Sujet du message: Backstrom EPB-1C (Yannick et Claude) Répondre en citant
Depuis environ un an, nous avions décidé, Yannick et moi, de "travailler" sur un projet commun.
Le cahier des charges était assez flou : il nous fallait un modèle simple, vite construit pour être prêts à temps pour Rétroplane 2007, et n'ayant aucune expérience des profils autostables, nous étions tentés par une aile volante.
Va pour une aile : ça pouvait peut-être faire un sujet pour la catégorie 1/10ième.
Ayant sous la main une bonne source d'infos : les photos de Norbert Mosson, sur le site de Vincent
http://www.retroplane.net/soaring_museum/backstrom_epb-1c/accueil.htm
Très vite la Backstrom EPB-1C s'est imposée, sa bonne bouille nous ayant séduit.
Pour tout dire, nous avons en réalité choisi cette aile à cause de son tableau de bord
Nous ne devrions pas avoir trop de difficultés à le traiter maquette Laughing
Le partage des tâches se fait tout naturellement. Disposant de plus de temps que Yannick, je m'occuperai du fuselage, et lui des ailes.
Mais nous n'avons pas pu trouver de plan 3 vues. Dans le "Alex sailplane directory"
http://www.sailplanedirectory.com/zwfoud.htm#flying%20plank
L'EPB-1A est référencée et la Vintage Sailplane Association disposerait des plans de la Backstrom. Contact est pris avec Raul Blacksten, l'archiviste de cette association, malheureusement il ne dispose pas de la liasse de la 1C, très différente.
Il va donc falloir nous débrouiller avec les photos.
Pour essayer de coter la machine du mieux possible, nous avons relevé le plus possible de dimensions relatives sur quelques photos bien choisies.
Ensuite connaissant la longueur du fuselage, nous avons pu, de proche en proche, faire un calcul des dimensions de la machine. Nous avons essayé de faire le maximum de recoupements de valeurs pour limiter les incertitudes sur les dimensions ainsi calculées.
Le dessin 3 vues à l'échelle 1, est ensuite très facile avec un logiciel de DAO.
* Choix de l'échelle : Ne sachant rien des ailes volantes, le 1/10 nous a paru vraiment trop petit, et nous avons finalement choisi le 1/4 (soit une envergure de 202 cm).
Changement d'échelle de notre 3 vues, et le temps du rafraîchissement de l'écran, nous avons le dessin à l'échelle 1/4.
Comme c'est mon premier plan, la confiance n'est pas vraiment de mise. Alors histoire de se rassurer, je recycle des emballages de boîtes de céréales bien connues.
Bien m'en en a pris : le fuselage est manifestement trop large dans sa partie inférieure. Quelques clics de musaraigne plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
La construction peut commencer et les premiers couples sont montés sur le chantier :
Notre moral est au plus haut Wink
MessagePosté le: 22/03/2007 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa comme projet commun Very Happy vous en faites 2 ou 1 pour 2? vous gardez le profil Abrial de 15%? ou un truc plus fin genre Eppler 186?
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/03/2007 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, on s'amuse bien depuis quelques temps Wink
On s'est partagé le travail de dessin du plan, mais on construit chacun le notre de notre côté. J'ai un peu d'avance, car je corrige et met à jour le plan au fur et à mesure de l'avancement de la construction. Yannick va découper ses couples incessamment.
Pour le profil, nous avons opté pour le Fauvel, car nous n'avons pas les coordonnées de l'Abrial, et que l'Eppler 186 est trop fin et trop éloigné de l'original. A priori, le Fauvel a une polaire qui me semble rester acceptable pour un nombre de Reynolds de 80000 à 100000. C'est un gros point d'interrogation [humm]
Nouveau messagePosté le: 22/03/2007 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux je te scan le profil de ma Fauvel qui est un Abrial ramené à 14% (origine P. Piotte)
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/03/2007 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien Pat, merci. Et même si j'ai déjà taillé des nervures avec le Fauvel, je pourrais essayer de comparer les deux profils.
Nouveau messagePosté le: 22/03/2007 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comment va, Claude ?
1/10 ça doit faire dans les 1m30 d'envergure non ?
C'est pas du luxe que de te préoccuper des Re maintenant Laughing
à +
Nouveau messagePosté le: 22/03/2007 20:59    Sujet du message: Re: Backstrom EPB-1C (Yannick et Claude) Répondre en citant
mal lu Laurent Laughing
Nouveau messagePosté le: 22/03/2007 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super les gars,elle me plaie bien cette aile volante Wink
Une corback améliorée Wink
bravo pour ce projet commun Very Happy
bon courage pour la suite.
A+Christian
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/03/2007 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Laurent,
Quand on coupe du balsa et scie du CTP, tout va bien Very Happy
L'EPB-1C a une envergure de 8 mètres environ : Au 1/10, ça faisait 80 cm et on a eu peur !
Merci Christian pour tes encouragements, et réciproquement pour la construction de la (ou des ?) votre dans ton club Wink
Nouveau messagePosté le: 01/04/2007 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
claude,
Voici le profil de la fauvel , desolé , mais je n'ai guere pu faire mieux avec les moyens du bord, dont je dispose. En esperant que cela t'aide
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 02/04/2007 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pat'
Donc il s'agirait du profil Abrial ? Je vais comparer avec le profil Fauvel.
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/04/2007 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
La Flying Plank avance doucement. La structure du fuselage est en place :
Le volet de dérive prêt à passer sous la poncette
Et les nervures sont sous la lame de la scie.
Yannick, bientôt des photos de la tienne ?
Nouveau messagePosté le: 04/04/2007 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
haaa, voilà du concret Very Happy
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/04/2007 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant!
Ce qui est bien avec ce modèle, c'est que le chantier du fuselage ne prend pas trop de place...
Nouveau messagePosté le: 04/04/2007 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ! ça commence à prendre forme !
Bravo [clap] [clap] [clap]
Yannick.R
Nouveau messagePosté le: 06/04/2007 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous....
Allez je me lance.... voici la soeur jumelle de l'aile volante construite par Claude. C'est très interressant et motivant de mener en parralèle un projet tel que celui-ci. En espèrant pouvoir être pret pour rétroplane et vous présenter ces 2 ailes en vol...
Tu vois Claude que je ne mentais pas et que j'ai vraiment commencé à construire ;)
A bientot,
Yannick
Yannick.R
Nouveau messagePosté le: 06/04/2007 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous....
A bientot,
Yannick
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 22/04/2007 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous...
Notre projet continue, mais là.... ce fut ce weekend un pas de plus dans cette sympathique construction. Au menu, en plat de résistance, un master en médium et 4 belles bulles en dessert.
Y'a pas à dire, le travail en commun ça fonctionne bien et c'est motivant.
Grâce au travail préparatoire de Claude, ça ne pouvait que fonctionner 'Wink'
avec la super machine à aspirer (merci à Fred pour les tuyaux)
Un bonne vieille CNC manuelle
'Wink'
Et voici nos deux fuzos qui avancent...
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/04/2007 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super ça avance bien! Bravo pour les verrières elles sont vraiment tiptop (le master pourra en tirer encore pas mal Laughing )
Bon courage pour la suite.
Nouveau messagePosté le: 22/04/2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il est pas mal le Claude en "chef-cuisinier-résine" ! Wink
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/04/2007 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
N'est-ce pas !!
La cuisine en plein air, et le week-end, c'est assez sympa Laughing
Nouveau messagePosté le: 23/04/2007 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les Dupond et Dupont, au fait c'est lequel avec un "T"
bien sympa cette mise en scène, j'imagine comme vous avez dû vous marrer Laughing
Nouveau messagePosté le: 23/04/2007 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez utilisé la fameuse machine vacum, tous les matins je reçois plein de spam pour ce genre de machine, entre ça et le viagra... MDR
Yannick.R
Nouveau messagePosté le: 23/04/2007 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, nous sommes assez content du résultat... bon, ça pourrait être encore mieux, mais c'est une bonne étape de passée le moulage de la bulle Very Happy
ça donne tout de suite une autre allure au modèle qui se monte.
Yannick
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/04/2007 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il est maintenant notoirement connu que c'est Fred qui est à l'origine des spams vantant la machine vacum Laughing
Nouveau messagePosté le: 24/04/2007 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation et bon courage pour la suite.
je suis toujours preneur pour un plan.
A+Christian
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/04/2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi ? Vous voulez parlez de mes machines Vacuum pour faire... des ogives ? MDR
En tout cas, je me joint au reste de la bande pour admirer votre boulot en commun ! [clap] [clap]
Bien belles machine, et non moins belles constructions ! [amen]
MORE BEERS!!!!
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/04/2007 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
La "mise en ligne" de la Backstrom (je ne peux pas dire la mise en croix Wink ), moment angoissant de la construction, mais pas de souci, tout va bien !
Christian, on n'oublie pas que tu aimes bien les ailes volantes ! Le plan est mis à jour au fur et à mesure de la construction... Et devrait être présentable dans quelques semaines.
Nouveau messagePosté le: 28/04/2007 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ha! tu me plais, tu me plais.... digue que digue dong.... Moi aussi j'aime les ailes volantes Wink ....! Magnifique.... vivement la suite..bravo [clap]
PAt'
Nouveau messagePosté le: 28/04/2007 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a une bouille de toon, orange pour Dupont et verte pour Dupond, ça va donner Wink
Page 1 sur 4
