Chris Ze Swiss Accro Posteur
 Posté le: 27/03/2007 12:20    Sujet du message:  |
Fred,
pourquoi tu n'essayes pas la propulsion par air? Tu sais un truc de chez Pif machin , où tu gonflais un ballon, bref comment on exlique le principe action reaction
Jivaro Stagiaire Posteur
 Posté le: 28/03/2007 07:58    Sujet du message:  |
Joli sujet, très original, bien traité. Les perfos ne seront peut-être pas extraordinaires mais c'est bien de s'être lancé.
J'ignore s'il en a déjé été question ailleurs dans ces pages, mais pour info, il y a un Rak 1 pendu sous un hangar du musée Salis à la Ferté-Alais.
Je crois même qu'il y en a aussi un au musée de Sinsheim, lui aussi pendu bien haut. Donc difficile de photographier le tableau de bord... mais ils ont sans doute des archives accessibles.
Pour la mise en route des moteurs à poudre, ou des fumigènes, il existe un petit module spécialement conçu chez http://raketenmodellbau.dillingen.de/
Ce module de 8 g se branche sur le récepteur, et peut fonctionner en mode multi-allumage, pour des mises à feu séparées. Une simple pile 9 V, voire moins, suffit pour faire brûler l'allumeur.
Côté fumigène (moins risqué qu'une fusée... et il faudrait de toute façon quelque chose de puissant pour un modèle de cette taille, donc pas en vente libre), il en existe aussi chez ces gens-là. Ceux qui seraient adaptés à ce planeur pèsent 60 g et brûlent environ 4 minutes en produisant 55 m3 de fumée.
Voilà, on attend les photos du premier vol... |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 28/03/2007 08:12    Sujet du message:  |
Salut Laurent,
C'est super ca, c'est ce que tu as utilisé sur ta Tito ?
Je vais allez y jeter un coup d'oeil.
Edit : Tu as le liens sur le site pour le module ?
Car la, tout est en Allemand, et je crois que tout le monde sait que mon Allemand est relativement inexistant (tchusssssss..    )
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 28/03/2007 08:27    Sujet du message:  |
Salut Fred,
Sur la Tito, j'ai pris des moteurs à poudre type Estes, de 24 g, qui poussent à peine 2 kg pendant 1,7 seconde (Réf D12-0). Avec ça, on aurait l'impression que ton Rak a juste éternué... Il en faudrait un paquet pour que ça commence à être efficace, mais de toute façon le temps de poussée est trop court.
La Tito devait peser 400 g environ, et on voit qu'elle n'a pris que quelques dizaines de mètres.
Côté fumigène, on se rend un petit peu compte sur une autre vidéo : celle de la Patrouille filmée "depuis le rétroviseur du leader"... J'avais utilisé des fumigènes de la même marque, mais plus petits (destinés) aux parkflyers. (18 g et 17 m3 de fumée). L'avion allait ici beaucoup trop vite pour que ça reste efficace, et la fumée n'était visible que sur quelques mètres.
Avec les plus gros mentionnés précédemment, le résultat serait bien meilleur. |
 Posté le: 28/03/2007 08:38    Sujet du message:  |
Effectivement, ca fait pas beaucoup.. Mais je peux mettre jusqu'a 10 fusee, bien sur, cela depend du diametre des fusees.
Par contre, le fumigene semble etre une bonne idde alternative aussi.
Vu le prix des fusees sur le site, je vais essayer les 2 si ca vole et on verra bien. Tant que ca prend pas feu, je vais tout essayer !
Par contre, je trouve pas le module RC sur le site.. J'ai tout fouillé, mais rien !
T'as un lien direct ?
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 28/03/2007 08:55    Sujet du message:  |
Bonjour Laurent,
Bienvenue sur le forum
on l'avait vu, le jaune, mais je ne savais pas qu'il était à la Ferté
il y a un sujet ouvert sur le grandeur ici
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=413
 Posté le: 28/03/2007 09:14    Sujet du message:  |
	Citation: 	Mais je peux mettre jusqu'a 10 fusee, bien sur, cela depend du diametre des fusees.
Le diamètre d'un moteur, c'est 22 mm.
Pour le module RC, c'est une nouveauté présentée à Nuremberg. J'ignore si elle est présentée sur leur site, j'ai du mal avec l'Allemand...
Mais je pourrai te scanner la notice.
MessagePosté le: 28/03/2007 09:55    Sujet du message:
Bonjour Laurent,
Bienvenue sur le forum Very Happy
Merci Vincent, et au passage : bravo pour ton boulot. Que ce soit un niveau de tes maquettes ou pour ce site. Rien à redire, je bave toujours autant...
Si je repasse du côté de la Ferté, je ferai quelques photos... |
 Posté le: 28/03/2007 09:21    Sujet du message:  |
et qu'est ce que c'est devenu toutes ces fusées qui étaient à la mode il y a 10 ou 15ans? il y avait des pub dans tous les magazines, je crois que scientific france en proposaient?
 Posté le: 28/03/2007 10:02    Sujet du message:  |
Tu veux parler des Estes ?
Il y en a pas mal sur ce site..
Et pleins d'autres references aussi a pas cher..
Mon pb maintenant, ce n'est plus les fusees ou fumigenes (comment on dit en Allemand ca ? ) mais le systeme d'allumage... ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 28/03/2007 10:31    Sujet du message:  |
Estes était importé, de mémoire, par Tiger/Aviomodelli. Il reste peut-être quelques moteurs dans les tiroirs de certains détaillants...
Si tu t'orientes dans cette direction, essaie de trouver des moteurs de type EXX-0. Le E signifie qu'ils contiennent 2 fois plus de poudre que le type D. Ils n'étaient pas disponibles en France chez les détaillants, mais uniquement destinés aux clubs de micro-fusées.
1ère lettre : puissance totale du moteur (A : 1,26 - 2,5 N)
1er chiffre : Codification de l'impulsion moyenne (N)
- 2ème chiffre : temps de retard pour la charge d'éjection (pour les fusées équipées de banderole ou de parachute). Un "0" indique un booster, donc sans charge d'éjection. C'est ce qu'il te faut.
Pour le système d'allumage, il y a soit la mêche et le briquet, mais ça n'est pas très précis côté timing, donc totalement exclu en cas de multimoteur...
Soit l'allumage électrique. Des allumeurs composés d'un micro-filament recouvert de poudre sont livrés avec les moteurs.
Pour les fusées partant d'un sol, un accu, un inter et quelques mètres de fils suffisent.
Là, il te faudrait une grande rallonge     donc le système commandé par la RC s'impose. Ca peut être un contacteur quelconque, ou bien le module existant. Il peut être connecté à des batteries allant de 1,5 à 12 V, ça laisse le choix.
Tu peux contacter le fabricant directement ici robet.klima@t-online.de
Le module peut fonctionner en mode simple ou multi-allumage en déplaçant un simple switch. Ca permet d'allumer tous les moteurs en même temps, ou bien par séries. |
 Posté le: 28/03/2007 10:39    Sujet du message:  |
Au fait, ya pas de risque de brûler le stab? en tout cas si jamais tu "passes à l'acte", on va se fendre la poire cet été
mais c'est vrai qu'un fumigène aurait été tout aussi sympa
Cool, merci Laurent,
Je vais les contacter pour voir
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 28/03/2007 10:43    Sujet du message:  |
Le stab est haut perché par rapport au pod fusee.. Apres, il faut voir la longueur de la flamme, car avec le vent relatif, elle ne risque pas d'etre bien droite
Test au sol en premier avec les fusees, mais je vais aussi essayer de trouver les fumigenes sur le site, car ca doit etre sympa aussi avec la fumee !
Mais il y a des chances qu'on se marre.. avec les pompiers
Et puis les cendres, ca prend moins de place dans la voiture !
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 28/03/2007 10:46    Sujet du message:  |
Heureusement que c'est chez toi ou dans les Vosges, ici au Vissou t'allumes un truc comme ça, t'as les canadairs qui rappliquent dans les 5mn
 Posté le: 28/03/2007 11:38    Sujet du message:  |
On a parfois quelques surprises, mais quand tout fonctionne, c'est le pied !
Ici, c'était un Fuji Oka, il y a... pas mal d'années (1988 ?)
   [/img]
Décollage à la verticale depuis une rampe :
La mise à feu ! Sans jeu de mot.
Au moins, ça fait de belles photos...
Tu as raison, Vincent, chez toi, ça va pas le faire...
Bon, ben le moteur au niveau du CG, c'est bien pour le centrage, mais la tuyère en alu, c'est pas au point...
Sur le modèle suivant, le moteur est placé tout à l'arrière. Le CG doit donc être placé très en arrière, pour que le modèle soit centré une fois la poudre brûlée.
Finalement, ça marche ! Mais le plané reste très moyen... D'autres modèles plus performants ont suivis...
Fred, surtout, n'oublie pas de filmer ou de faire des photos, on veut voir ça !   |
 Posté le: 28/03/2007 11:49    Sujet du message:  |
Ah le sadique !
Fallait pas me montrer ca !!
Bon, c'est qui qui amene un extincteur a Retroplane ! J'aimerai au moins sauver la radio !
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 28/03/2007 12:27    Sujet du message:  |
je te propose que je ramene la pelle et la balayette. je ne devrais avoir trop de mal pour en trouver
pat'
Texier Serge Accro Posteur
 Posté le: 11/04/2007 22:00    Sujet du message:  |
Coucou, Jivaro,
Je vois que tu connais bien les propulseurs Estes. Aurais-tu dans ta doc une feuille Estes donnant les dimensions exactes des différents moteurs ? J'avais ça dans mes papiers, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je suis en train de préparer une doc pour Fred et il me manque juste ça, les dimensons.
Pour ma part, j'ai choisi de faire l'Opel Rak au 10ème, et les moteurs 1/2 doivent suffire.
Il faut juste calculer la poussée de l'ensemble des moteurs qu'on veut mettre en route en même temps, par rapport au poids du planeur, en sachant que le vol réaliste sera un décollage sur rampe horizontale à la pente.
Il n'est pas question de faire décoller l'Opel Rak sur une rampe de lancement verticale comme ce qu'on utilise habituellement pour faire "partir" des boostGliders, par exemple.
Si tu as ce document, ou si tu peux prendre les mesures sur des moteurs que tu aurais sous la main, tu peux me les faire passer en PDF sur mon mail perso, je finirais de mettre en page un document récapitulatif permettant tous les calculs de poussée et les dimensions.
Merci à toi
Serge |
 Posté le: 16/04/2007 17:59    Sujet du message:  |
Oups, Serge, je n'avais pas vu ta demande.
Je te maile ça très vite, tu pourras regrouper les infos ici. |
 Posté le: 19/04/2007 16:52    Sujet du message:  |
	« Jivaro » a écrit: 	Salut Fred,
Bonsoir Laurent,
Est ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les moyens vidéo que tu as utilisé sur tes planeurs et fusées ?
Tu parles de clef USB, j'ai cherché et j'ai trouvé des modèles qui me paraissent un peu gros et lourds, et surtout épuisés.
Tu as une source d'approvisionnement ?
Comment les fixes tu, comment les alimentes tu ?
Je pense que ça pourrait intéresser tout le monde d'avoir une solution fiable de vidéo embarquée légère, et les films que tu as mis sur ton site semblent de très bonne qualité.
J'aimerais voir une vidéo embarquée de l'intérieur du Frankfort, avec les commandes qui bougent, la classe quoi !
Allez, Vincent, au boulot
Serge |
 Posté le: 20/04/2007 14:44    Sujet du message:  |
J'ai utilisé plusieurs types de caméras :
- La TX 40 qui vient de Suisse, émet une image qui est captée par un récepteur au sol. Avantage : on peut voir en temps réel ce qu'on filme, mais l'image est parfois brouillée et le matériel est assez cher. http://www.rc-tech.ch/web/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=1
Il faut bien sûr du matériel pour energister sur place l'image transmise, afin de pouvoir la revoir.  Ca fait beaucoup de matériel à trimbaler, et on n'ose pas toujours la fixer sur certains modèles pour ne pas risquer de l'abîmer à cause de son prix (hydravion par exemple). Il faut aussi embarquer une batterie, ce qui fait que le poids est quad même plus élevé.
Les autres sont des clés USB qui possèdent une fonction caméra.
(Souvent appelées 5in1 : enregistrement de données, de son, de film, de photos et fonction webcam)
Attention à ne pas confondre avec des clés qui font seulement Webcam et qui ne sont pas alimentées une fois débranchées.
Celles ci-dessous sont auto-alimentée avec un petit Lipo intégré, qui se recharge directement sur le PC.
- La clé USB Verbatim 5in1. Environ 70 € à l'époque où elle était disponible, mais elle n'est plus fabriquée. On la trouve parfois sous d'autres marques mais c'est de plus en plus rare. 6 minutes de film, 128 Mo de mémoire, une image assez belle (25fps). 20 g environ.
- La clé USB Lipstick 5in1. Environ 80 €. Elle n'est visiblement plus disponible non plus. 15 minutes de film, mais même capacité de 128 Mo. La durée du film plus longue vient du fait que le nombre d'images/secondes est moins élevé (15 fps). 20 g environ.
- La clé USB FlyCamOne. 65 € ici http://www.newpower-modelisme.fr/nouveautes.html#prod_5885. Gros avantage par rapport aux autres clés usb : elle possède un lecteur de carte SD qui permet de filmer jusqu'à 4 heures avec une carte de 4 Mo ! Elle est un peu plus lourde : 28 g. Elle est livrée avec un petit support équipé d'un miroir qui renvoie l'image, et qui permet de la placer de plein de façons différentes sur le modèle. 34 g avec le support. Comme inconvénients par rapport aux 2 autres citées ci-dessus : l'image est plus petite, et la caméra est un peu plus encombrante.
Mais je la mets sur une Tito que je lance à la catapulte, sur des parkflyers, et même en bout d'aile sur un lancé-main DLG. Là, les perfomances du modèle étaient franchement dégradées, mais l'angle de prise de vue est original.
Il en existe quelques autres, pas faciles à trouver, et souvent plus chères (Phillips Key 019 par exemple).
J'ai mis sur Google vidéos une petite compilation réalisée avec les 2 premières clés. (Vidéo visible aussi sur le site jivaro-models, de meilleure qualité, mais plus longue à télécharger.)
http://video.google.fr/videoplay?docid=-8296397606756873134&q=compil%27+embarqu%C3%A9e
Pour la fixation sur le modèle, je fais souvent au plus simple : adhésif double face en mousse.
Sur certains modèles, j'ai réalisé un petit support pour être certain d'obtenir à chaque fois le même cadrage (essai préalable à la maison afin de pouvoir visionner le résultat, car ça n'est pas possible sur le terrain, à moins d'emporter un ordinateur portable...)
Sur un Spacewalker, le support est orientable au moyen d'un servo. Placé derrière le cockpit, on à l'impression d'être à la place du pilote...
PS: J'aurai peut-être dû poster ailleurs car on sort totalement du sujet du post ? |
 Posté le: 09/07/2007 21:35    Sujet du message:  |
Hello Fred,
j'ai vu les photos en vol de ta merveille, mais alors point de fumée derrière !!
Il est bien beau, y aura-t-il une petite vidéo pour me régaler les yeux ?
Le dossier moteurs à poudre est toujours en suspend, je te l'ai promis, tu l'auras pour la saison 2008, peut être !!!!!!
Félicitations,
Serge |
 Posté le: 03/11/2007 17:46    Sujet du message:  |
Et vous trouvez ça drôle !!
Fred, on devrait pouvoir faire mieux, hein ??
Serge |
 Posté le: 03/11/2007 23:01    Sujet du message:  |
Tiens, ça me fait penser à quelquechose:
En Suisse, le 1er Août est la fête nationale, un peu comme le 14 juillet en France. Tout le monde achète des pétards et des fusées pour les allumer durant la soirée (en fait, il y a quelques débordements, ... comme quoi, les Suisses, se lâchent aussi parfois!   ). Bref, pour honorer cette fête, un copain a eu l'idée de customiser un peu son trainer en y ajoutant des feux de bingale et autres fusées. Sa radio (une MPX 3030) pouvait ainsi "allumer" 9 artifices. Ceux-ci étaient allumés par l'intermédiaire d'une vielle bougie de préchauffage pour moteur méthanol, alimentées par un accu de 1,2V. Un servo, commendé par un inter 3 positions, pouvait allumer deux artifices diffférents, le contact se faisant par le palonier du servo "distribuant", vers l'une ou l'autre animation, en butée.
Ca a du être un sacré vol!
à +, Chris
 Posté le: 21/11/2007 12:24    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
Hop, en ligne, une vidéo de l'Opel en vol, prise en Septembre lors d'un de nos meeting.
Ca se passe ici : http://www.gliderireland.net/images/videos/OpelRak.wmv
13Mo pour 2.30 mins.
Enjoy !
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 21/11/2007 12:52    Sujet du message:  |
Il semble faire bien bon en septembre en Irlande ( manches courtes   ) Bien sympas la video, de bien belles images
