 Posté le: 20/04/2007 14:16    Sujet du message: Cimbora 1/20eme |
Depuis le temps qu'on en parle des mini maquettes,    allez je me lance, en même temps que Fred d'ailleurs avec son Grunau Bibi    mais je ne l'aurais pas aussi vite fini.
Le fameux Cimbora
celui sur lequel Sylvain s'est endormi
voir le sujet http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=695
je trouve qu'au 1/20eme ce sera plus mimi que le 1/10eme
Ech: 1/20
Env: 75 cm
Surf: 6 dm2
Masse: 220 gr
charge: 37 gr
Eppler 205
corde 81 mm
Les nervures en ctp 1mm
Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 20/04/2007 14:39    Sujet du message:  |
J'espère que le manche et les palonniers vont bouger (au moins...)
   Fabrice |
 Posté le: 20/04/2007 14:42    Sujet du message:  |
oui "au moins" en principe les yeux et la langue du pilote bougeront, faudra juste des bons yeux pour le voir   |
Yannick.R Fidèle Posteur
 Posté le: 20/04/2007 15:18    Sujet du message:  |
Salut....
de la dentelle tout ça.... c'est chouette !!!
yannick
   "Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
texier Accro Posteur
 Posté le: 20/04/2007 21:28    Sujet du message:  |
très chouette Vincent ! C'est vrai que je me suis un peu endormi mais ca va repartir !
je trouve finalement plus marrant les micro maquettes que le dixième.
   Sylvain.
 Posté le: 21/04/2007 15:37    Sujet du message:  |
3 nervures plus longues qui intègrent les articulation d'ailerons
les ailerons seront encastrés avec l'axe décalé
Syl Apprenti Posteur
 Posté le: 21/04/2007 21:39    Sujet du message:  |
Ouah magnifique!!    Joli travail. J'ai hâte de voir la suite. Vraiment intéressante l'astuce pour l'articulation des ailerons. |
 Posté le: 22/04/2007 19:52    Sujet du message:  |
| Ben pour l'instant le plan je le dessine au fur et a mesure de la construction, et je coupe les pièces a mesure, donc avant que tous les fichiers soient finis, ce sera quand le planeur volera, par contre je peux envoyer les fichiers au fur et a mesure, si quelqu'un veut se le couper et monter, mais c'est a vos risques et périls, je n'aime pas vraiment diffuser des fichiers d'un truc pas fini |
 Posté le: 22/04/2007 20:04    Sujet du message:  |
ouai ouai    attendons de voir si ca vole....
   Sylvain.
PHILIPPE Fidèle Posteur
 Posté le: 23/04/2007 06:03    Sujet du message:  |
Bonjour Vincent et à tous
Encore une belle réalisation à venir. Peux tu nous en dire plus sur l’étude du projet, procède tu de la même manière que les autres models ?
 Tu  dessines le plan sur totocal puis tu recopies sur un nouveau calque point par point les pièces pour les exporter sur Ninos ?
Philippe |
 Posté le: 23/04/2007 06:57    Sujet du message:  |
Houlà, étude de projet c'est un bien grand mot,
oui c'est tracé comme d'hab par dessus le 3 vues, ensuite les pièces que je veux découper, je refais un calque et je retrace par dessus dans une autre couleur en polylignes fermées, bien propre, l'importation du dxf dans ninos se fait sans soucis
F.Lorrain Apprenti Posteur
 Posté le: 23/04/2007 20:33    Sujet du message:  |
C'est super mignon!
Tu fixes le ctp sur le martyre de ta machine avec de la colle repositionable ou tu clammes avec des sauts de fraise pour que tes pièces restent en place?
Francois
   www.flybiwo.com
fly fast! fly low! Jibe left! |
 Posté le: 24/04/2007 05:36    Sujet du message:  |
je tiens le ctp juste avec du scotch par dessus sur les bords, je fais passer mes chutes de ctp    et les pièces je met un seul point d'attache qui se fait avec ninos. Comme c'est tout petit, je reste à côté pendant la découpe et je maintiens les pièces avec le doigt pour pas que ça vibre, (fraise de 0.8mm) |
 Posté le: 24/04/2007 08:46    Sujet du message:  |
Merci Vincent,
je vais suivre la suite avec attention.
Francois
   www.flybiwo.com
 Posté le: 27/04/2007 11:47    Sujet du message:  |
Trop mignon vraiment, je suis  sûr que Joëlle doit apprécier  cete réduction de tes planeurs à venir !    |
 Posté le: 27/04/2007 14:56    Sujet du message:  |
Une gaine dépolie est collée à la cyano au centre du chant de l'aileron, ensuite entailles à la lame de rasoir des passages des paliers de l'aile, une CAP de 0.8mm comme axe, reste a garnir de balsa par dessus et mettre en forme, pour avoir un aileron semi-encastré comme sur le vrai
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 27/04/2007 15:07    Sujet du message:  |
Bon, je sens que je vais refaire le Grunau, car la, ca fait vraiment amateur a cote de cette petite merveille !
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 27/04/2007 16:31    Sujet du message:  |
meuh non, on t'aime comme t'es, allez fonce, j'aurais pas fini le mien que t'en aura fait voler 2
Garniture de l'aileron en demi rond, il a tout d'un grand
Laurent14 Incurable Posteur
 Posté le: 27/04/2007 16:53    Sujet du message:  |
Vincent tu m'épateras toujours.
Encore une petite merveille à ton actif.
 Posté le: 28/04/2007 19:37    Sujet du message:  |
Je ferais la suite sur cette page web
http://www.retroplane.net/cimbora/page1.htm
J'ai donc repris les photos du forum, j'en mettrais juste quelques unes de temps en temps, mais j'annoncerais ici les mises à jour de la page
pas eu le temps d'y travailler aujourd'hui et demain journée remorquage, pppfff crevé   |
 Posté le: 29/04/2007 09:19    Sujet du message:  |
Je t'ai trouvé des servos pour ton Cimbora
Tu en veux combien
Félicitation as tu trouvé une micro pente pour les essais
A+Christian
 Posté le: 29/04/2007 09:51    Sujet du message:  |
Le récepteur tient dans une armoire ?
Pour la pente, pas de problème, Vincent volera au dessus de sa tente
 Posté le: 01/05/2007 14:03    Sujet du message:  |
  c'est quoi ce servo? c'est dans un avion/planeur grandeur?
 Posté le: 02/05/2007 08:25    Sujet du message:  |
C'est un servo pour drone,16 kg de couple et une alimentation séparé
A+Christian
Yan Apprenti Posteur
 Posté le: 02/05/2007 15:20    Sujet du message:  |
Salut Vincent.
Au sujet de l'articulation de ton aileron, la CAP de 0.8 traverse t'elle directement les nervures en CTP ou as tu mis un pallier en gaine plastique?
Au passage, vraiment superbe ce petit modèle, on aurait presque pas envie de le voir entoilé.
Yan. |
 Posté le: 02/05/2007 15:30    Sujet du message:  |
La gaine est collée sur l'aileron en entier avec la cap dedans, pour qu'elle soit bien alignée, et ensuite elle est entaillée au niveau des paliers, mais la cap rentre direct dans le ctp
Petit comme c'est, ça ne devrait pas s'user, mais c'est vrai que ce n'est pas mécanique de l'acier dans du ctp... |
 Posté le: 02/05/2007 15:45    Sujet du message:  |
| Ok. C'est vraiment simple et ingénieux à la fois. Si tu le permet, je vais faire de mème sur mon bidule à moi! |
 Posté le: 02/05/2007 15:49    Sujet du message:  |
si tu fais tes paliers en ctp, mets de la cyano dans le trou pour durcir, pour des plus gros je n'aime pas trop la cap dans le ctp, je préfère les paliers en époxy, mais bon....
 Posté le: 02/05/2007 16:39    Sujet du message:  |
je vais suivre attentivement la suite  de la  construction du Cimbora.
Yan |
