Posté le: 28/04/2007 09:52 Sujet du message: |
Bravo ! elle a une gueule vraiment sympa !
Bonne continuation ! je pense que ça va rire à la pente... surtout si ça se bouge comme une Corbac !
Posté le: 04/05/2007 15:41 Sujet du message: |
Super,ça avance vous allez être prêt pour rétroplane c'est sur
C'est pratiquement un AV22 avec une aile rectangulaire
En tout cas ne pas hésiter à mettre de la couleur et un pilote humoristique,j'ai déja trouvé la musique pour le DVD
Je verrai bien Titi et gros minet dans les Backstroms
J'en veux une
Vivement que ça vole
bon courage pour la suite
A+Christian
Yannick.R Fidèle Posteur
Posté le: 04/05/2007 15:55 Sujet du message: |
Salut Christian.....
Je constate depuis le début ton attrait pour cette aile, c'est vrai qu'elle à une tronche sympa. Pour le plan il faudra voir avec Claude qui a fait 90% du boulot.... voir 99% même. Je sais qu'il le difusera après le vol, sinon, tu peux voir directement avec lui.
Mais le fuzo n'est pas si simple a réaliser que ce que nous pensions.
beaucoup de courbes et de formes complexes (si si ... elle n'a pas l'air comme ça ;)
mais bon, elles vont être chouettes, j'en suis sur !!!!!
Vu mon niveau de pilotage (plutot moyen) si tu veux, je te la laisse pour le premier vol. Limite ça me rassurerai même....
En plus je n'ai jamais piloté d'aile volante.
Enfin, elle est loin d'être fini mais ça avance.
Merci pour tes encouragements en tout cas ;)
allez, bon weekend à tous.
alllez Claude....... on ne faibli pas au boulot
 "Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..." |
Posté le: 04/05/2007 21:04 Sujet du message: |
ah ouai, les dupont et dupond en pilote, ça c'est une chouette idée...
plus la musique de tintin, la totale
non mais sans plaisanter un Dupont en pilote, je trouve ça vraiment sympa...
Claude, ça te tente
allez on se fait un moule !
Yannick
Posté le: 05/05/2007 05:43 Sujet du message: |
Gaffe à la moustache, une qui tombe l'autre qui relève
Posté le: 05/05/2007 10:45 Sujet du message: |
En tout cas, elle a une bonne bouille, ça volera sans souci Bonne continuation
Posté le: 05/05/2007 13:05 Sujet du message: |
Yannick à dit:
J'aime bien les vols d'essais
Je suis preneur pour le premier vol de ton aile Yannick mais tu ne sais pas comment je pilote
Merci de ta confiance aveugle
A+Christian
Posté le: 05/05/2007 13:11 Sujet du message: |
Tiens je propose un truc pour Retroplane, quand quelqu'un voudra voler, il tirera un n° de planeur au sort
erwan Psycho Posteur
Posté le: 05/05/2007 17:40 Sujet du message: |
J'aime bien ton idée Vincent!
Mais je plaind celui qui tombera sur mon engin!! Parce que celui qui pose au trou doit aller le rechercher
Posté le: 05/05/2007 21:04 Sujet du message: |
Ohh, je viens de tirer au sort un vol avec le Franckfort Cinéma... chouette... alors comment ça marche ce boiter avec des manettes....
Posté le: 22/05/2007 07:14 Sujet du message: |
Salut à tous...
bon, il n'est pas parfait mais voici mon Dupont...
dans une semaine j'attaque les ailes.
Par contre si vous avez des tuyaux pour réaliser des baquets de verrières je suis prenneur car je galère un peu !
merci à vous.
à bientôt.
Yannick
Posté le: 22/05/2007 07:25 Sujet du message: |
Sympas le pilote
si j'ai bien compris claude fait l'autre dupond
bon courage pour la suite.
A+Christian
Posté le: 22/05/2007 07:41 Sujet du message: |
merci Christain ;) oui Claude fait le jumeau ;)
Salut Vincent...cool si il vous plait ce pilote, il lui manque encore sa cravate et sa canne !
Oui, je cherche une technique pour rigidifier le rodoid ?!?!?
car le devant de la bulle est courbé de tout cotés...
et je ne veux pas m'embarquer dans une verrière en tube soudé...
Yannick
Posté le: 22/05/2007 07:49 Sujet du message: |
Au fait, tu l'as fait exprès? aujourd'hui c'est le 100eme anniversaire de Hergé
Pour le baquet, tu peux protéger le bois d'un plastique et mettre des couches de gros tissus de verre+resine, mais beurrrrk
sinon plus noble, en bois, lamellé collé de 3 ou 4 couches de ctp de 1mm, sur les parties cintrées protégées avec du plastique, tu te fais un gabarit en carton pour la forme, ça te permet de couper dans le ctp sans faire trop de chute, prévoie au moins 5mm plus large de chaque côté du gabarit et tu recouperas après séchage, bien prendre le fil du ctp en travers pour qu'il se plie facilement, avec du 1mm ça devrait se faire sans problème, sinon du 0.8mm et là 4 couches voir 5 pour avoir un truc bien rigide
en fait tu fais des parties distincs, l'avant et les 2 côtés
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 22/05/2007 07:52 Sujet du message: |
Salut Yannick,
Je sais plus ou j'ai vu ca, mais tu fais un moule pour ta verriere, tu moules 2 verrieres, et t'en decoupe une, mais seulement les pourtours, ou bien la ou sont les arceaux.
Tu agrementes le tout de trous tout le long pour simuler les rivets s'il y en a, et tu colles par dessous l'autre verriere.
Ca te la rigidifie, et tu y reproduits un semblant d'arceaux.
Je sais pas si c'est clair, mais c'est assez simple en fait.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2007 08:04 Sujet du message: |
c'est bien comme méthode pour faire le pourtour style riveté, mais ça ne va pas suffire a rigidifier toute la verrière?
ou alors Yannick tu fais comme dit Fred, mais tu prévoies que ta verrière aille par dessus le fuselage, sur les côtés et l'arrière, avec 5mm de débord, ensuite quelques petites vis pour la tenir au fuselage, mais dans ce cas faut prévoir l'inter et prise de charge à l'extérieur, sinon si faut dévisser à chaque fois, pppffff
tiens d'ailleurs sur la vraie, ça fait en partie comme ça http://www.retroplane.net/soaring_museum/backstrom_epb-1c/fuselage-7_jpg_view.htm tu aurais 2 ou 3 vis sur l'arrière et 1 vis de chaque côté là où l'on voit bien que ça chevauche le fuselage
Posté le: 22/05/2007 08:46 Sujet du message: |
Et pourquoi pas utiliser un plastique plus epai que celui de la verriere pour rigidifier encore plus ? Avec un debord comme dit Vincent
Mais la veriere decoupée a l'Interieur cette fois
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/05/2007 09:08 Sujet du message: |
merci les gars....
pas fait expret pour l'anniversaire d'Hergé !!! marrant d'ailleurs...
J'ai de l'aluminium qui se courbe bien que Claude m'a donné...
je pense que je vais faire simple, comme la vrai...
(3 vis sur le fuzo) et rigidifier en collant ma bande d'alu à l'extérieur
de la bulle, chevaucher le fuzo....(avec rivets)...
merci bien en tout cas, ça me fait avancer....
simplicité et hop......
Posté le: 28/05/2007 10:09 Sujet du message: |
salut...
bon, ce matin marouflage du fuzo....
et bien ce n'est pas gagné...
papier craft blanc plus colle bnache diluée (eau)...
la galère, le papier qui sèche n'adhère pas et en plus il déforme le bois a quelques endroits.... du coup, j'ai tout enlevé
pensez vous qu'avec de la colle à papier peint plus epaisse, ça fonctionnerai mieux...
ou sinon, a part la résine, comment puis je faire pour la finition du fuzo...
peindre directment sur le bois
je vous remercie, car là...; c'est pa top...
par contre hier le patin et la bulle....nikel
merci,
Yannick
Posté le: 28/05/2007 10:33 Sujet du message: |
Il vaudrait mieux maroufler à l'enduit et au papier japon ou modelspan, ça tiendrait à coup sûr ! kraft et colle blanche c'est lourd ! non ?
On peut aussi poser un tissu de verre fin ( 25 à 40g ) en utilisant du vernis polyuréthane incolore mat plutôt que de la résine, plus simple à mettre en oeuvre et séchage rapide.j'ai déjà fait ça avec succés.
Posté le: 28/05/2007 11:07 Sujet du message: |
Comme Marc
Tu peux aussi utiliser de la soie + enduit, pour rester dans le ton de l'epoque
Tres facile a mettre en oeuvre aussi...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 28/05/2007 11:27 Sujet du message: |
Salut !
Le solartex est pas mal non plus, et sûrement moins lourd que le kraft... plus facile à poser... facile à peindre...
Bon courage !
Posté le: 28/05/2007 11:31 Sujet du message: |
Oui tout simplement au tissu thermo, c'est rapide
Papier japon c'est pas mal, un peu embêtant sur les zones non développables, sinon la soie, pas de problème pour épouser le nez
Par contre ne fais pas une peinture direct sur le bois, même en lui passant un vernis, tu risques d'avoir des joints qui craqueront sous la peinture
Posté le: 28/05/2007 11:47 Sujet du message: |
ok, merci les gars.....
avec toutes ces infos, je devrai m'en sortir...
et oui tiens pourquoi ne pas entoiler simplement.... et peindre après...
bon ok, il y a quelques coubes difficiles mais je vais tenter...
demain je post des photos...
merci encore, mais je serai plus rassuré et moins criqpé quand le fuzo sera
recouvert...
allez j'y retourne
par contre pour le devant de la bulle je suis super content...
Yannick
Posté le: 28/05/2007 12:48 Sujet du message: |
Bon courage Yannick,
Moi j'entoilerai au solartex et puis peinture direct,mais tu fais comme tu le sents
on attend les photos
A+Christian
Posté le: 28/05/2007 13:05 Sujet du message: |
salut Christain....
c'est la technique que j'ai adopté... (au plus simple), car la simplicité faisait aussi parti des contraintes que nous nous étions fixées avec Claude....
cool, ça se passe bien...
ahhhh
merci
yannick
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 28/05/2007 15:11 Sujet du message: |
De mon côté, après beaucoup d'hésitations, je me suis essayé à la soie + enduit cellulosique. C'est beaucoup plus facile à poser que ce que j'avais imaginé :
Mais je me pose quand même une question sur l'apparence des recouvrements des laizes, qui font bien sûr une surépaisseur :
Les photos ont été prises dans des conditions d'éclairement qui mettent en évidence au maximum le raccord, mais malgré ça je pense que ces raccords resteront quand même nettement visible après peinture, dans des conditions "normales" d'éclairage.
Pensez-vous qu'il faille envisager de mastiquer avant de peindre ?
