LGN Stagiaire Posteur
Posté le: 17/05/2007 12:03 Sujet du message: Cumulus - fixation rapide et efficace des haubans |
Bonjour, pour la restauration du CUMULUS IIIF 3.95m
je recherche un moyen rapide ( montage sur le terrain) et efficace pour la fixation des haubans; pas de vis , pas de kwick ling qui se déforme toujours, de vis que l'on perd,......
Auriez vous une idée ?
je pense a un hwick ling sans axe , ( ceux a placer sur une rotule ) au travers du quel on passe une goupille de type " agricole" diametre de fil 2 mm acier ressort ou! plus suivant la raille du planeur
Le kwich ling en M3 ou M2 est glissé sur un plat métallique fixé dans le fuselage et percé à 2 mm ou + ( passage de la goupille )
Votre avis ?????
Merci d'avance
Jacques
Posté le: 17/05/2007 13:58 Sujet du message: |
Sur mon Frankfort, c'est ce que j'ai recherché à faire, fiable et surtout le plus rapide possible à monter sur le terrain, Jacques regardes cette page
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page8.htm
pour les goupilles Beta, je les ai faite en cap de 0.8mm, car je n'ai pas réussi à en trouver d'aussi petites
mais apparement ce n'est pas ce principe auquel tu avais pensé, tu parles de goupilles en fil de 2mm, c'est gros? ou c'est pour verrouiller directement alors? je ne comprend pas trop bien
toi tu ne veux pas de ces petites pièces à manipuler qu'on perd? je m'en suis fait le double de rechange, au cas où.
Sur mon Slingsby, j'avais des vis et ecrous nylstop pour fixer les haubans, mais c'était beaucoup trop long à monter, d'ailleurs recement j'ai percé mes vis de 3mm et j'ai remplacé les écrous par ces mêmes goupilles Beta en cap de 0.8mm. |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 18/05/2007 07:40 Sujet du message: |
sur mon t31 coté ailes, c est des chapes a rotules avec ecrous nylstop(je laisse les haubans sur les ailes pour le transport)et chapes m3 coté fuselage.c est rapide mais pas maquette  |
Posté le: 18/05/2007 08:00 Sujet du message: |
Il faut aussi voir sur le Cumulus si tes haubans sont fonctionnels? ou bien tu as des clés d'ailes assez costauds pour accepter eventuellement un hauban qui se détache? sur mes autres planeurs, j'ai une manivelle côté aile, et chape métal positionnée de manière à ce qu'elle s'ouvre quand ça atterrit dans des herbes hautes, ça s'ouvre souvent et ça empêche d'abimer les haubans, mais bon, pareil c'est pas "maquette"  |
Posté le: 18/05/2007 08:25 Sujet du message: |
fixation des ailes:
une clef plate acier20mmx3mmx400 => fourreau laiton
une clef ronde acier 6mmx200=> fourreau laiton
l'ensemble des ailes se fixe par 4 vis nylon 6mm
LGN |
