Beryl Apprenti Posteur
Posté le: 31/05/2007 22:09 Sujet du message: Entoilage soie |
J'ai été voir vos différentes façon d'entoiler à la soie sur le net.
Je suis ancien mécano du CSVVA, où j'ai réentoilé des K13, entretenu un Nord 1300 (celui qui était peint un peu comme un Vautour Inca dans les tons bleu, orange.. vu les dernier C800 du club)
J'ai pratiqué il y a encore pas lontemps le vol circulaire, et j'avais entoilé un de mes avions à la soie.
Que pensez vous du ce système qui m'avait été donné par une personne qui fut mon mentor (ancien mécano de l'escadrille LAFAYETTE, vélivole et mécano à la Cadaf)
Enduire le support avec de l'enduit nitrocellulosique au moins 3 fois non dilué , séchage 1 jour, puis avec un coton imbibé d'acétone (commencez par un coté emplanture, puis B.A, et tendre bord marginal et bord fe fuite ) poser ce dernier sur la soie qui va ce coller pratiquement de suite.
Vos pouvez donc tendre d'une main, et de l'autre coller de manière à ce que la soie soit tendue.
Ensuite effectivement il faut de l'enduit de tention. On verra à la pose de cette première couche de tention une détente de la soie, mais qui se retendra.
On n'humidifiait pas la soie!!
Il y a sûrement des variante pour les détails.
Merci de me donner vos avis.
Alexandre |
Posté le: 01/06/2007 05:52 Sujet du message: |
Je n'en ai pas une grosse expérience, 3 paires ailes et quelques fuselages, pour le marouflage c'est facile ça va toujours bien. J'ai souvent aussi entendu les 2 versions, mouillé ou pas mouillé, moi je la mouille, mais avant de la coller, ça la détend complètement et ça permet de tirer plus dessus pour la tendre et la coller, mais faut aller vite et qu'il ne fasse pas trop chaud, pour pouvoir la coller avant qu'elle sèche, sinon en cours de collage j'ai déjà revaporisé de l'eau.
Tiens par contre une fois j'ai voulu jaunir/vieillir la soie, je l'ai passée dans de l'eau teintée, elle a séchée, résultat jaunit pas mal, le lendemain je veux la poser, je fais comme d'habitude, je le remouille, la pose, et là elle ne s'est jamais retendu a l'enduit, je pense que ce qu'il s'est passé, c'est que la soie s'est détendue en la teintant, et en séchant elle s'est retendu a son maximum, et du coup j'ai posé des coupons qui ne pouvaient pas plus se retendre, un peu comme si on essayait de poser un coupon de solartex qui aurait été chauffé avant, enfin je m'explique ça comme ça ... |
