Crochet de remorquage
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 22/06/2007 21:56    Sujet du message: Crochet de remorquage Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je vais attaquer la construction du fuselage de mon ka7 et étant donné que je n'ai jamais vu de prés le filin de remorquage, je voudrais bien savoir à quoi ça resemble, surtout au niveau de la boucle. Sur vos modèles j'ai pu voir plusieurs mecanismes mais il faut que j'en sache plus pour prévoir le diamètre et la profondeur afin que cela puisse s'adapter et fonctionner parfaitement.
Yan
MessagePosté le: 22/06/2007 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yan
En général, la boucle est composée de fil de peche qui varie en diametre selon le planeur remorqué! Un truc efficace, c est un tube d alu avec une lumiere sur le coté et une corde a piano qui coulisse dedans, tu passe la boucle dans la lumiere et tu verouilles avec la corde a piano, tres rudimentaire , mais tres efficace!
MessagePosté le: 23/06/2007 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends un morceau de fil nylon de 0.5mm 30 cm de long et t'en fait une boucle avec un noeud, rien de plus Very Happy
il faut juste que tu puisses enfiler facilement et rapidement cette boucle dans ton crochet et que ton système soit capable de libérer cette boucle, ton servo doit être suffisament puissant pour libérer la boucle en tirant fortement dessus, ce qui correspond à un largage d'urgence si t'es dans une mauvaise posture de vol câble tendu, donc servo standard si t'as la place, à la rigueur un mini mais costaud, pas de micro servo qui ne seront pas assez puissants en cas de problème
quelques exemples de crochets ici http://www.scalesoaring.co.uk/HintsTips/Articles/TowReleases/FittingRelease.htm
http://gprc.free.fr/construire/crochet/crochet.htm
Yan
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 23/06/2007 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci les gars, j'y vois plus clair. En fait, le sytème axial que vincent me donne en exemple semble être le plus adapté afin de respecter au mieux le grandeur. Par contre, vaut il mieux placer le système de façon axiale ou plutot le décaler vers le bas ou le haut. Les photos du grandeur montrent 2 orifices, un axial et l'autre plus haut.
Yan
MessagePosté le: 23/06/2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu vois au dessus , n est aps un crochet de remorquage , mais la prise d air dynamique qui sert pour les instruments de bord!
LE crochet de remorquage est jsute en dessous! Si possible evite de le mettre trop haut , car ca t empecherai de te mettre en position haute derriere le remorqueur!
Yan
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/06/2007 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Erwan. Pardon pour mon ignorance Embarassed
Yan
Nouveau messagePosté le: 23/06/2007 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis! CA serait pas marrant si on avait la science infuse!
