Construction Michel
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 27/01/2006 14:06    Sujet du message: Construction Michel Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà, après un échauffement constituté par la construction du Doppelraab, je me suis décidé à reproduire le Musger. Merci Vincent pour l'excellence de tes plans.
Début des plus classique: découpe des pièces d'après gabarits carton, à la scie à chantourner.
Voici une vue du requin partiellement assemblé
Vue des clefs d'ailes
Et pour finir aujourd'hui, dérive et plan fixe du stabilo en cours de travail
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 08/02/2006 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous zé à toutes, pourquoi pas des femmes aéromodélistes !
Deux trois photos, histoire de dire que je progresse ...
pose des "cales" pour la tenue du coffrage
mise en place des servos, tout rentre impec
et voili le plan fixe et son volet terminés
Voilou pour ce soir Very Happy
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que je n'avance pas bien vite, comparé aux " André, thomas et autre Stephan ...!
Mais faut dire que le coffrage du fuselage n'est pas une mince affaire ! Embarassed
Enfin, voilà qui est fait. Quelques photos du bébé pour l'avancement.
Avant fermeture complète
Le reste se passe de commentaires
MessagePosté le: 27/02/2007 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
il me semble bien que tu travaille en douce Laughing Tu sais déjà comment tu vas faire la finition du fuselage, à la soie, tissue de verre, que la peinture, ... [humm]
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stephan,
Je vais tout faire comme Vincent. Ayant par le passé utilisé les deux méthodes, celle de la soie reste la plus simple et donne un excellent état de surface sans surcharge de poids. Le tissus de verre c'est bien, mais ensuite c'est des séances de mastiquage et ponçage à n'en plus finir [oouf]
Il faudra faire bien attention aux chocs, c'est tout [argh]
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2007 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non non, je travaille pas en douce, mais doucement, lentement et surement. Dans ma cabane : ni haine, ni violence, ni précipitation, tout se faisant dans le calme et la douceur ... Very Happy
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 01/04/2007 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, deux ch'tites photos, histoire de dire que je ne suis pas sans rien faire (pas beaucoup de motivation ces derniers temps)
et celle ci histoire de voir ce que celà donne
Voilà, maintenant va falloir s'attaquer à la verrière ! Vais me fabriquer la boîte à vide, méthode à Fred ... Mais si un simple cadre vite plaqué à la sortie du four va aussi bien, pourquoi se compliquer !
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 16/04/2007 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les amis,
Quelques jours de vacances ! Alors entre la remise en état du jardin avant les soirées barbecue et quelques travaux de peinture on avance doucement.
Prise de la forme des verrières avec du polystyrène
Finalisation par collage de planches balsa 10mm
Voili pour ce soir ...
Marouflage tissu/résine, avant mastiquage
MessagePosté le: 16/04/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot,
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 19/04/2007 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les Amis,
Juste pour patienter, la photo du premier master terminé.
Allez, bon week-end à tout le monde et à Lundi, eh oui, ma douce et tendre m'a proposé trois jours à Venise, celà ne se refuse pas !
MessagePosté le: 19/04/2007 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Rhalalala !! preferer Venise a son atelier!! on aura tout vu!
Bon séjour sur place
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 29/06/2007 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Everybody
C'est vrai que j'ai pas trop la motivation ces derniers temps !
Je vais commencer le moulage des verrières. Voici ma boîte " à vide "
Les cales internes serviront à la rigidification du couvercle, si l'aspiration était trop forte. L'étancheïté avec le cadre est assuré par du tube néoprène de 5.
Voili, voilo, c'est tout pour aujourd'hui [rrzzzrr]
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/06/2007 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah v'oui, la même boîte avec les traous pour l'aspiration
J'ai scindé la surface, en fonction des tailles futures, là j'ai fait les trous pour le Musger
Nouveau messagePosté le: 29/06/2007 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ton expérience dans ce domaine m'intéresse, j'en suis au même point avec la verrière du K13!
J'ai raté mon premier essai : la surface autour du master n'était pas assez importante.
D'autre part, j'ai fait des trous sur toutes la surface : le master, simplement posé dessus, est aspiré et maintenu fermement en place, c'est aussi bien et évite des déplacements involontaires au moment du moulage.
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/06/2007 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le maintient du master, je pense le fixer avec un petit morceau de double face, tout en le surélevant de quelques mm ( cales de ctp ). Comme çà, s'il faut redonner un coup de chauffe au rhodoïd pour raison X, tout sera parfaitement à la même place. Ne pas faire de trous sous le master devrait donner un surplus d'aspiration.
Vas faire un tour sur ce site : http://www.rc-scale.com/, je m'en suis fortement inspiré !
D'ailleurs je crois que Vincent en avait déjà donné l'adresse sur un post précédent. Wink
Nouveau messagePosté le: 29/06/2007 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le lien!
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 09:35    Sujet du message: Au secours .... Répondre en citant
Bonjour à tous.
Ben voilà mon problème : je n'arrive pas à thermoformer mes verrières.
Mon cadre mesure intèrieurement 26 sur 19 cm et mon rhodoïd fait 0.5 mm d'épaisseur. Voilà qui situe la taille par rapport à la taille des masters.
J'ai eu beau surélever le master, rien n'y fait, la forme ne se fait pas correctement sur l'arrondi avant et le retrait n'est pas non plus total sur l'ensemmble du master. Alors ? Epaisseur du rhodoïd ou taille du cadre ? Merci pour le tuyau.
J'ai déjà fait trois tentatives sans succès [argh]
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, c'est avec ta machine que tu fais? tu as essayé sans?
quand j'en moule, j'en rate pratiquement 1 sur 2, le galbe devant est trés prononcé, je chauffe jusqu'a obtenir un plastique trés mou, et je tire dessus comme un fou, avec une machine je ne sais pas si on peut maitriser aussi bien l'étirement, d'ailleurs quand on voit les gros plis que ça fait http://www.retroplane.net/mg19maquette/page2.htm
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait Vincent, je l'ai tenté avec ma boîte. Pour moi il me semble que le rhodoïd est un poil trop mince. J'en trouve pas du plus épais sur le web. D'où une mauvaise répartition de la matière ...
J'ai surélevé le master d'un centimètre, mais ce n'est peut être pas suffisant !
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur notre thermoformeuse au club, nous avons fait un système d'aspiration, nous metons en route l'aspirateur de ménage dès que la verrière est moulée, pendant qlqs secondes. L'aspiration plaque le rhodoïd sur le master , même des formes complexes. La base de la machine est une caisse de 6cm d'épaisseur dont la face supérieure est perforée de trous de 6mm à raison d'un tous les 5cm. L'aspirateur s'emmanche sur un des côtés ; Cela résoudrait peut être ton problème?
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est déjà comme ça la machine à Michel, regardes ses photos ci dessus Wink
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah pardon, je n'avais pas vu les photos ci-dessus. Cet AM j'ai vérifié sur notre machine, la base n'est pas en CTP perforé, c'est une grille métallique à petits losanges qui laisse bien paser l'aspiration. peut être que le système de Michel ne crée pas une aspiration suffisante ? Nous plaçons aussi une cale sous le master de 20mm d'épaisseur pour pouvour tirer le rhododîd bien vers le bas, le master étant déjà surdimmensionné de 3cm tout autour de la découpe théorique de la verrière
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc 3cm plus 2, faudrait que le pourtour théorique soit à 5 cm de la base d'aspiration. Mes masters n'ont qu'un cm de surplus et ce matin j'ai ajouté en dessous 1 cm.
Demain je vais acheter du PVC de 1 mm au brico du coin et mettre 3 cm d'épaisseur sous les masters. On verra bien
Merci pour l'info Marc Wink
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Celui vendu en rouleau au mètre linéaire dans certains bricotruc fait en général 0.8mm, je ne sais pas si c'est à celui là que tu penses?
sinon celui en plaque dans ces même bricotruc est carrément trop épais, il me semble 2mm et même pas sûr qu'il soit thermoformable?
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/07/2007 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
En effet c'est à celui vendu au mètre et qui fait 0.8 mm, auquel je pense.
Parce que ce matin à 0.5 c'est trop fin, du moins pour des pièces telles que la verrière du Musger. Pour des petites pièces ok !
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/09/2007 10:24    Sujet du message: Verrière Répondre en citant
Bonjour les retroplonautes !
Dèjà 2 mois que j'avais mis mon projet en pause, because la verrière me prenait la tête [argh] . Ce matin, l'illumination : chauffer, oui, mais pas n'importe comment.
Finalement, avec le rhodoïd de Weymuller, vous chauffez le four entre 120 et 150°, et là vous pouvez le laisser assez longtemps sans qu'il ne se déforme outre mesure, de quoi laisser la température se répartir bien uniformément dans l'intégralité du matériau. Du coup, le passage à l'aspiration sur le master se fait sans problèmes, avec répartition uniforme de l'épaisseur. J'ai laissé chauffer 7 mn, je pense que plus n'aurait pas nuit au résultat. Ce week-end je refais un test avec le PVC du brico du coin, bien plus épais, donc un poil plus de température et de temps. Je vous tiens au courant des résultats [oouf] , avec quelques photos à l'appui.
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/09/2007 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, là çà devient trop compliqué pour moi [non] . Je préfère en rester à la méthode artisanale : de toute façon je ne ferai jamais de grandes séries [non]
Nouveau messagePosté le: 27/09/2007 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déplacé ici le sujet de la verrière
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=25264#25264
MichelS
Âge: 74 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 28/09/2007 14:29    Sujet du message: Verrière avant Répondre en citant
Bon, voilà. PVC du brico machin, 0.8mm. Chauffage du four à 140°, maintient 10mn et mise en forme sans pb. Quelques photos pour illustrer.
Mise en place du master
Thermo formage terminé
Et voili.
Si vous avez trop chauffé et qu'il y a un léger voile laiteux, pas de soucis, le truc (emprunté à mon voisin), un peu de polish pour auto et du coton à lustrer et çà doit partir ! Wink
Nouveau messagePosté le: 28/09/2007 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe verrière!
Sur le master, c'est du mastic de carrossier?
