raztouf Apprenti Posteur
Posté le: 02/09/2006 10:58 Sujet du message: Montage Virtuel du MUSGER MG19b... |
Je vous présente le montage virtuel du Musger avant de passer au réel grâce au RétoKit de Vincent. N’ayant pas beaucoup d’expérience dans la réalisation de maquette, ce montage «virtuel» me permet de bien analyser et de comprendre toutes les subtilités de montages que Vincent à mis en ouvre sur ce model.
En partant du plan « à plat », j’ai assemblé les différentes pièces en respectant le déroulement décrit par Vincent dans les instructions de montage.
Voilà je vous livre les images des rendus plus réalistes et parlant que les captures d’écran du soft . On pourrait aller encore plus loin en appliquant des textures bois aux couples par exemple, mais là m’a brouette ne suit plus...
On commence par le caisson de roue...
Puis les couples....
Formant le fuseau...
Pour arriver à la structure du fuseau...
Tout cela avec une boîte à outils virtuel ...
Voilà pour l'instant, il reste encore peu de boulot, mais je pense modéliser le MUSGER dans son intégralité.
Les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages...
La passion c'est la vie, la partager la décuple ... |
Yacine.V Apprenti Posteur
Posté le: 02/09/2006 16:23 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE cette réalisation virtuelle , mais avec logiciel a tu fais cela?
@+ Yacine
" Y él Condor pasa " - " Quand ya pas de solution c'est que ya pas de problème " - aka Yak |
Posté le: 02/09/2006 16:53 Sujet du message: |
Jean Christophe l'a fait avec Rhino, d'ailleurs on pourra mettre les fichiers à disposition s'il y en a que ça interressent
ThomasTL Fidèle Posteur
Posté le: 02/09/2006 17:53 Sujet du message: |
Ca serait sympa de faire une animation du montage dans le genre petite video ... ;)
Par contre, je crois qu'il y a une petite erreur mais les longerons pin 5x3 (couple 7 a 20) vont jusqu'a la derive et ne s'arrete pas au dernier couple d'apres le plan ...
Si je ne me trompe pas ?
Thomas
Posté le: 02/09/2006 19:22 Sujet du message: |
ha oui, ils s'encastrent dans le montant de dérive, on voit que tu t'es imprégné du plan
Posté le: 03/09/2006 10:23 Sujet du message: |
Le montage a été fait avec Rhino . Le rendu a été fait avec son Plug in Flamingo.
Une version d'évaluation complete (permettant de sauvegarder 25 fois) est en téléchargement libre .
Tres bonne remarque de Thomas debbugeur Officiel du plan 3D du Musger aussi . Je prends en compte cette remarque dans la prochaine version . Je vais réflechir pour l'animation mais c'est pas gagné...
Jean Christophe.
PS : J'ai aucune action chez Mr Rhino... juste qu'il est simple d'emploi.
Posté le: 15/09/2006 13:10 Sujet du message: |
Aprés une petite pause le temps de trouver comme raboter virtuellement un bord d'attaque, voici l'avancement du stab.
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 15/09/2006 15:27 Sujet du message: |
Superbe J-C, je souhaite que ton montage réel du Musger soit aussi (voire plus) beau que ces screens. Ya pas de raison, tellement les éléments s'assembleront aussi bien qu'en virtuel.
PS: dis c'est quand que tu me donnes un cours de Rhino?
Posté le: 15/09/2006 16:31 Sujet du message: |
Salut Guillaume,
Passe à la maison un soir quand tu veux, il reste des bières et il y a 300 Kilos de carrelage à monter au 2 ieme... le temps que ma brouette démarre... après on pourra attaque le sujet par les cornes… (On sera chaud...)
@micalement...
PS : j'attends que ThomasTL fini de Debugger le montage du RetroKit pour attaquer le mien.... mais ça me démange sérieusement.... mais je dois finir cette modélisation … (et vis versa) ;-)
Posté le: 15/09/2006 17:14 Sujet du message: |
ben pendant que vous y êtes, dites qu'il est buggé le kit non Thomas est plutôt un béta testeur, et courageux en plus, vous vous mouillez pas trop, d'attendre que les copains fassent des conneries pour pas les faire
Posté le: 15/09/2006 23:08 Sujet du message: |
Ce n’est pas le Kit qu'est buggé c'est mes deux mains gauches... Vu le temps que je vais passer à le fabriquer je n'ai pas le droit au CTRL Z * systématiques...
Je peux aussi alimenter une nouvelle rubrique pour ton site : Ce qu'il ne faut pas faire....
Non plus sérieusement vu la somme d'énergie pour la conception du Kit et du montage, il est bon de se renseigner par deux fois avant de se lancer.... Puis je n'ai pas fini de le modéliser, mais a priori j'ai trouvé différentes méthodes pour continuer à avancer pour toutes les pièces façonnées à la main ...
@micalement
JC
* Annuler l'étape précédante...
Posté le: 16/09/2006 10:23 Sujet du message: |
C'est vrai que j'ai un peu l'impression de jouer le role du cochon d'inde ... ;)
Enfin c pas grave, mon Musger sera pret pour Retroplane au moins ...
Thomas
Posté le: 19/09/2006 18:16 Sujet du message: |
Une petite pour la route...
Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 19/09/2006 21:29 Sujet du message: |
[quote="ThomasTL"]C'est vrai que j'ai un peu l'impression de jouer le role du cochon d'inde ... ;)
pour quelqu'un qui est en chine
cordialement
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Posté le: 22/09/2006 21:22 Sujet du message: |
Voila l'avancement de cette semaine concernant le stab et de toutes les pieces qui le constitue. J'ai regénéré le volume de l'ensemble pour en extraire les surfaces souhaitées.
@micalement
J.Christophe
Posté le: 29/07/2007 21:54 Sujet du message: |
C’est avec plaisir que je remonte ce poste, commencé il y a presque 1 an… Rassurez vous, ce n’est pas le temps qu’il m’a fallu pour compléter cette modélisation, mais bien d’autres sujets m’ont pris du temps beaucoup de temps, donc un que je vous présenterais plus en détail dans la rubrique technique…
J’ai repris la modélisation de la structure des ailes et extrayant toute la structure du volume généré par le profil ClarkY sur la longueur de l’aile. Voilà en image ce que cela donne.
L'ensemble donnant cela.
Même en montage virtuel, le charme opére.
JChris.
Posté le: 30/07/2007 05:22 Sujet du message: |
Sacré boulot!
erwan Psycho Posteur
Posté le: 30/07/2007 06:34 Sujet du message: |
C'est sympa ca!
A partir de ca , tu dois pouvoir le modeliser pour Les simulateurs comme Aerofly pro par exemple
très joli travail
Posté le: 30/07/2007 08:31 Sujet du message: |
Pdt la modélisation des Ailes j'ai fait un petit Tutoriel en parallèle. Je le mettrais en ligne prochainement une fois finalisé.
Pour Aerofly je ne me suis pas penché sur le problème, car à la maison je n'ai que des brouettes, et Aerofly ne tourne pas sur ce type de machine ....
Je vais me renseigner au prés des jeunes qui on de PC de course...
@micalement...
Posté le: 30/07/2007 08:43 Sujet du message: |
Yacine avait modélisé le Musger pour FMS et avait aussi converti les fichiers de modelisations FMS vers AeroflyPro du Harbinger et Bergfalke
voir http://www.retroplane.net/fms/simulateur.htm
Posté le: 31/07/2007 11:27 Sujet du message: |
Merci,
Je complète cette modélisation, il reste la dérive fixe à régénérer, l'enveloppe du fuselage, et tout vérifier. Apres je regarde ce que l'on peut faire avec... Je demanderais des conseils à Yacine pour gagner du temps...
JChris.
Posté le: 13/08/2007 20:33 Sujet du message: |
Tout le monde n'habite pas le sud de la France.. ici pour la pluie.. ben juste dimanche en debut d aprem .. mais pas encore de borne wifi sur le terrain.. va falloir que je depose une demande aupres du president pour occuper les temps de pluie..
Posté le: 13/08/2007 21:09 Sujet du message: |
Ben moi j'en ai marre de toute cette eau... Je me sauve en corse pdt 15 jrs histoire de voir si elle flotte toujours et s'il y a du soleil plus de 3 jours de suite ...
JChris
Posté le: 14/08/2007 14:10 Sujet du message: |
Merci Gery,
Dans le tutoriel je bute sur une méthode qui n'a pas donné les résultats escomptés (Page 11 en rouge ). Aurais tu une idée du problème ou comment l'appréhender ?
J'espère avoir quelques retours histoire de continuer à progresser moi aussi ...
JChris.
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 17/08/2007 10:13 Sujet du message: |
Travail sympa. La méthode m'intérresse, par pour rhino mais pour un autre logiciel.
Je me suis permis de corriger les fôtes d'or taud gras fe . Il y en a peut être encore.
Vincent, j'ai mis un fichier zip avec les corrections sur le ftp du forum.
Je te laisse le soin de le glisser dans ce message.
Si tu peux le mettre au format "rar" il sera moins gros. Je n'ai pas l'outil.
Posté le: 17/08/2007 10:43 Sujet du message: |
ok merci, j'ai mis a jour le .rar ci dessus
julienviard Apprenti Posteur
Posté le: 21/08/2007 20:07 Sujet du message: |
super boulot
Posté le: 05/09/2007 22:11 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos remarques...
Pdt de trop courtes vacances j'ai décidé de refaire la partie de la verrière dont je n'étais pas très content du résultat. Voila ce que cela donne une fois refaite...
Si certain sont tjs intéressé pour un tuto, je pourrais éventuellement le rédiger, en partant de l'idée de partir d'un volume global pour en tirer les éléments individuel et non l'inverse comme je l'ai fait ici, ce qui m'a posé pas mal de problèmes.
Je pourrais livrer les fichiers du tuto à un format 3D « standard » par ex IGES, pour que ceux qui utilisent un autre logiciel autre que Rhino histoire de transposer la méthode et de pouvoir comparer ?
JChris.
