Ferrites
Crock
Âge: 69 Scorpion
MessagePosté le: 21/08/2007 20:09    Sujet du message: Ferrites Répondre en citant
Voili voilà,
Question aux électroniciens:
Peut on enrouler sur une même ferrite deux fils d'alimentation de
servos ( aileron et volet) d'une aile?
J'ai posé la même question sur planet soaring, on ne se bouscule pas pour me répondre.
Comme je sais que sur cette liste les planeurs au dessus de 3 m sont monnaie courante, je me suis dit que j'avais peut être une chance. Wink
Je construis l'Azuréa de Louis Kulicka:
http://aeromaniacs.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1190
Merci ceux qui savent.
Didier
L'homme n'est pas le seul animal à penser, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal.(Pascal Picq)
MessagePosté le: 21/08/2007 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
A premiere vue, je suis pas trop pour! et je ne sais expliquer pourquoi!
Si tu veux pas t embeter, il existe des ferrites a clipser autour du cable..
si tu veux t amuser a le faire, je pense qu'il vaut mieux mettre une ferrite par cable..
MessagePosté le: 22/08/2007 04:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu veux absolument mettre une seule ferrite pour 2 câbles, et pas 1 par câble? sur ce genre de planeur ça ne sert à rien d'en mettre, enfin c'est mon avis.... personnellement je ne met jamais de ferrite et je n'ai jamais eu le moindre problème
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 22/08/2007 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne met jamais de ferrites aussi sur mes machines, par contre, je met des ralonges de servos en cables torsadé.
Et aucuns problemes.
Par contre, pour les ferrites, c'est une par cable...
MORE BEERS!!!!
Crock
Âge: 69 Scorpion
MessagePosté le: 22/08/2007 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Je ne tiens pas particulièrement à mettre des ferrites, mais je sais d'expérience que j'ai souvent des tops, autant mettre toutes les chances de mon côté, ces petites machines sont fragiles....
D'autre part j'ai acheté des ferrites en forme d'anneau ....autant y faire passer les 2 fils Very Happy
Bon pour conclure la ferrite c'est un peu comme le bon Dieu on y croit ou on y croit pas, eh bien moi qui suis viscéralement non croyant cela m'amuse bien de croire en la ferrite.
MDR
Merci à tous pour les réponses
MessagePosté le: 22/08/2007 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
j avais mis des ferrites sur mon waco et je les ai enlevées car cela foutai plus la m***e qu autres choses Confused
MessagePosté le: 22/08/2007 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Didier
Pas besoin sur ton petit planeur. Les ferrites sont là pour couper les parasites véhiculés sur de grandes longueurs de fils dans les ailes qui font antenne .Au-dessus de 1m50 de fil il est préférable d'en mettre par précaution . Oui tu peux mettre plusieurs fils sur la même ferrite.
Sur les clipsables graupner il en rentre quatres .
Bons vols Pierre
magnus
MessagePosté le: 04/09/2007 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'ai recu comme explication que les ferrites n'ont pratiquement plus d'utilité avec les récepteurs que nous utilisons actuellement. On utilise toujours des ferrites par sécurité et par habitude....car il y a une dizaine d'années, les récepteurs etaient moins performants que maintenant et les ferrites avaient une reelle utilité....
Je ne mets plus de ferrites sur mes avions-planeurs depuis des années et c'est sans soucis..........
Il ne savait pas que c'etait impossible....alors il l'a fait.........
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 07/09/2007 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Didier,
Au risque de t'embrouiller je te donne ma version (de candide en électronique).
Je met des ferrites annulaires (toriques) de couleur rose/violette dès que mes câbles de servos font plus de 60 cm environ. Il en existe d'autres couleurs mais si j'ai bien compris ce n'est pas la même matière et ce n'est pas destiné à filtrer les mêmes gammes de parasites (en terme de fréquence si je ne m'abuse).
Avec ces ferrites il est recommandé de faire 5 ou 6 tours. J'enroule les trois câbles (+, -, et neutre) d'un même servo ensemble et il n'y a pas de place pour faire plus de 6 tours, et encore moins pour mettre une rallonge d'un autre servo.
Je fais ca sur tous mes planeurs où la longueur est significativement rallongée par rapport à l'origine, et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Bien entendu pour être efficace ces ferrites se doivent d'être positionnées au plus près du récepteur.
Voici le site de Francis Thobois puiqu'on est dans le sujet, mais je ne crois pas qu'il parle des ferrites. Mais peut être peux tu lui poser la question ?
Sylvain.
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/09/2007 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
oups, voici le site de M. Thobois http://home.nordnet.fr/~fthobois/
Sylvain.
Nouveau messagePosté le: 07/09/2007 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais mis la moindre ferrite sur aucun de mes planeurs de 3 à 5m ni sur mes planeurs ou avions électriques. J'utilise pour mes rallonges du câble torsadé.J'émets en Grop et reçois en Fout...avec des récepteurs standards ou dual sans le moindre souci depuis 6ans ..mais les ferrites peuvent sans doute résoudre des petits problèmes en cas de souci avéré ?
ALBAN
Nouveau messagePosté le: 07/09/2007 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
Et pour terminer d'embrouiller notre nouvel ami, sur mon 28' (m'apprendra à faire voler de plastiques tiens) j'avais des tops qui n'ont disparu ni en mettant de ferrites, ni en changeant mes cmde aller-retour dérive, ni en, ni en....mais en changeant de récepteur.[argh] [argh] [argh]
Je précise que c'est la premier fois de ma vie de modéliste que j'avais un souci de ce genre y compris avec ces récepteurs et que de toutes façons, ce planeur ne m'a donné que des soucis.
Amitiés
Alban
Nouveau messagePosté le: 07/09/2007 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce cas peut se présenter, je l'ai eu sur un F3J verre-cardone, j'ai dû sortir carrément l'antenne du fuselage et le prob s'est évanoui!
PS : Y'a pas de ferrite sur le 901 S du GPPA ? sinon j'en ai qd même à l'échelle ! Laughing
ALBAN
Nouveau messagePosté le: 07/09/2007 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Le pire Marc, c'est que dans ce foutu 28', y'a pas une trace de carbone, c'est que du verre...
Dans le 901, des fois, y'a le bras du pilote qui tremble mais c'est seulement lors des points bas et là, je ne pense pas qu'une ferrite fasse grand chose MDR
Amitiés
(Ahhhh, ça fait plaisir de repasser un peu sur le forum Very Happy )
frossard
Nouveau messagePosté le: 10/10/2007 11:14    Sujet du message: ferrite Répondre en citant
Bojour à tous , la ferrite est un elémént d' un filtre passe bas ( qui ne laise passer que des basses fréquebces)constitué de la dite ferrite et du cable conducteur en roulé autour, le but étant de filtrer d' eventuels parasites captés par les câbles des servos lorsqu' il y a de grandes longueurs, afin de ne pas perturber les étages hf du recepteur; en fait il faut faire une self , donc pour faire court, et comme d' autres l' ont dit les câbles torsadés sont des self donc des filtres passe bas , qui protégent efficacment des parasites electriques, Je construis esentielement des grands planeurs, et je n' ai jamais de problème avec cette solutions, par ailleurs les recepteurs biens conçus sont équipés de filtres sur les étages sensibles.
aide toi et le ciel t' aidera
