julienviard Apprenti Posteur
 Posté le: 23/08/2007 10:21    Sujet du message: Plan de travail |
Bonjour a tous,
j'ai une petite question aux experts en bois
Je souhaite me refaire un plan de travail de grande dimension (2.40m) afin de réaliser le MG19.
Cependant je ne sait pas quel bois utilisé pour le faire afin qu'il ne vrille pas.
Je pensais le renforcer en dessous avec soit du bois perpendiculaire au plan de travail, soit carrement des regle de massons.
Que me conseillez vous pour réaliser tout cela, a prix raisonnable biensur     !!
sachant que mon atelier se trouve a la cave, avec plus ou moins d'humidité, même si j'ai mis des absorbeurs au 4 coins de la pièces    |
 Posté le: 23/08/2007 10:52    Sujet du message:  |
Le mien c'est un ctp de 15mm de 0.50mx2.10m, je l'ai vissé sur des traverses de 10cm de large en ctp de 30mm  pour qu'il reste droit, ça fait un bloc invrillable qu'on peut éventuellement transporter sur une table ou des trétaux.... je l'ai mis sur 4 pieds de 1.10m de haut, pour construire sans se plier
voili voilou j'ai plus qu'a trouver quelque chose à y construire dessus, ça me démange maintenant   |
un plan de travail pour la cuisine par exemple?
Erwan, ultra rapide a mes post!!!          |
 Posté le: 23/08/2007 10:56    Sujet du message:  |
	« VincentB » a écrit: 	Le mien c'est un ctp de 15mm de 0.50mx2.10m,  je l'ai vissé sur des traverses de 10cm de large en ctp de 30mm  pour qu'il reste droit, ça fait un bloc invrillable qu'on peut éventuellement transporter sur une table ou des trétaux.... je l'ai mis sur 4 pieds de 1.10m de haut, pour construire sans se plier
Tes traverses osnt montées a champs c'est ca?
Merci beaucoup    |
erwan Psycho Posteur
 Posté le: 23/08/2007 11:05    Sujet du message:  |
Effectivement ce st un plan de travail pour cuisine.. le seul defaut ce st que c est trop dur pour mettre les epingles!
il peut te rester la solution de mettre du liege en rouleau dessus et le coller!
Erwan |
 Posté le: 23/08/2007 11:26    Sujet du message:  |
J'ai le même  système  que  Vincent, la plateau est  en 22mm, 2mX1m , un genre  de lamellé  collé , constitué  de  deux  épaisseurs  de  CTP 5mm avec un autre bois entre deux, comment  appelle-t'on  ça  déjà? en tout  cas impec pour les  épingles ! avec les  tasseaux  dessous pour  éviter le  vrillage,
PS : Vincent  en panne sèche de projets ?    Aidons-le ! |
 Posté le: 23/08/2007 12:46    Sujet du message:  |
je reessaye differemment alors:
ils disent:
Dalle aggloméré hydrofuge pour milieu humideEpaisseur : 22 mm, long.2.035 cm x larg. 60 cm, poids de la dalle au m² : 15 kg.
Pour recouvrir un ancien sol dans un milieu sec ou humide (salle de bains, cuisine..).
la photo:
voila     |
 Posté le: 23/08/2007 13:01    Sujet du message:  |
| non ce que j'ai  n'est pas  de l'agglo. je  te  le  déconseille pour un plan de  travail, trop sujet à la  déformation  à mon avis |
andreb Accro Posteur
 Posté le: 23/08/2007 13:19    Sujet du message: plan de travail |
Bonjour a tous
pour le problème des epingles dans le plan de travail cuisine, une solution qui marche pas mal c'est de placer par dessus ce plan de travail une plaque de giprog et là les epingles ce pique bien
voili voilou pour une petite idée
moi j'ai eu beaucoup de chance, cherchant un paneau pas trop lourd pour un usaage de porte coulissante j'ai trouvé tout à fais par azar des paneaux en balsa lamelé collés qu'elle chance j'en ai fais profiter a quelque copains et puis bien sur ces paneaux ne sont plus jamais revenu dans cette grande surface :-((
(James Joyce) |
 Posté le: 23/08/2007 13:20    Sujet du message:  |
Non d'après ce que je comprend c'est du latté qu'a Marc, en général ce sont des tasseaux de peuplier dedans
je n'aime pas le plan de travail dur recouvert de liège ou balsa, si t'as besoin de contraindre un morceau de bois cintré, les épingles ne tiennent pas dedans, je préfères enfoncer les épingles d'un petit coup de marteau, au moins ça reste en place
Julien, oui mes bandes de ctp épais sont mises à chant, ça fait un cadre dessous, tu peux remplacer par des profils métalliques
Orionis Incurable Posteur
L'idéal pour éviter d'avoir des déformations est de coller différentes couches de bois stables en croisant les plis.
Il n'y a bien que le CP pour offrir de tels avantages, tant au niveau prix que poids...
Si tu ne trouves pas de CP suffisamment épais, la solution de Vincent représente un bon compromis.
   Fabrice |
 Posté le: 23/08/2007 13:21    Sujet du message:  |
c'est quoi ça André giprog connais pas ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 23/08/2007 13:41    Sujet du message:  |
Salut Vincent
je rectifie ça s'écrit gyproc    ,paneaux de platre pour le recouvrement des murs
voilà voilà
(James Joyce) |
 Posté le: 23/08/2007 14:08    Sujet du message:  |
merci a tous,
je vais voir ce que je trouve chez le brico du coin, et je vous dirais ce que j'ai fait ;)
juju |
 Posté le: 23/08/2007 14:49    Sujet du message:  |
Apres une petite recherche sur internet, il y a deux CTP:
oukoumé interieur, ou bien epicea.
ce dernier semble plus resistant et meme en milieu humide, qu'en pensez vous?
merci  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  |
 Posté le: 23/08/2007 14:53    Sujet du message:  |
CTP d'épicea je ne le connais pas, peut être un risque d'avoir de la résine qui ressort?    l'okoumé ça reste relativement tendre |
georges Fidèle Posteur
 Posté le: 23/08/2007 14:54    Sujet du message:  |
ol y en a bien plus que ça.....
le bouleau par exemple.....
la dernière fois que j'en ai acheté c'était provenance chine, et je ne savais même pas que l'arbre d'origine existait       |
 Posté le: 23/08/2007 15:01    Sujet du message:  |
desolé vincent, mais j'ai encore une question:
il y en a deux type d'oucomé, interieur et exterieur...lequel prendre?
 Posté le: 23/08/2007 15:05    Sujet du message:  |
Si ta cave est humide, tu as tout intérêt à prendre de l'extérieur, il est sensé résister à l'humidité... un certain temps! ;)
   Fabrice |
plu ronan Incurable Posteur
 Posté le: 23/08/2007 16:59    Sujet du message:  |
| moi j ai utilisé les 2 portes de la salle a manger fixées sur des bastains(des 230*80)  et cela ne bouge pas. |
 Posté le: 23/08/2007 19:04    Sujet du message:  |
pour moi c etit plus simple on avait prevu de les enlever   |
dometdel Stagiaire Posteur
 Posté le: 05/04/2008 19:03    Sujet du message:  |
moi j'ai fait un plan avec une planche de ctp ép 18 mm 60cm x 160 cm. µIl est fixé sur des tasseaux 40 mm *60 mm en pin brut. J'ai simplement poncé ces derniers.
Or, résultat, j'ai un léger vrillage de mon chantier : 1,5 mm en milieu de chantier dans la longueur. Sur la seconde moitié de la longueur, je retrouve ce vrillage dans l'autre sens (je sais pas si c'est clair mais je veux dire que le plan est légèrement bombé au centre).
1,5 mm : est-ce un problème pour l'utiliser pour construire?
auquel cas, que faire?
merci de votre aide |
texier Accro Posteur
 Posté le: 05/04/2008 20:19    Sujet du message:  |
j'ai vérifié avec 2 moyens : le chant d'une planche d'agglo et une 'tringle" profilée en alu. Avec quoi vérifierais tu pour ta part? une règle de maçon? j'hésite à en acheter en 1,50 m de long pour remplacer mes tasseaux.
Sur le vrillage, pour être précis, si on considère que l'extrémité de la longueur est au niveau 0, alors le milieu est à -1,5 mm et l'autre extrémité à 0. |
 Posté le: 05/04/2008 21:44    Sujet du message:  |
sinon tu punaise un fil à coudre aux deux bouts, et tu regardes ce qu'il y a au milieu (c'est moins cher que d'acheter une règle de macon).
   Sylvain.
 Posté le: 06/04/2008 05:25    Sujet du message:  |
c'est rien du tout 1.5mm, tu devrais laisser comme ça, même quand on "démoule" une aile d'un chantier super plat, elle peut bouger de quelques mm
éventuellement tu peux inverser le sens de la planche ou des tasseaux pour qu'ils se contraignent
julio correia Apprenti Posteur
 Posté le: 06/04/2008 10:19    Sujet du message:  |
à la place de poser le plan de travail sur des tasseaux en bois,
tu remplaces ces tasseaux par 2 tubes carrés 30x30 ou 40x40 en fer de chez bricomachin,ou de la récup.
et dessus tu poses un panneau d'agloméré quelconque,
c'est ce que j'ai, et le vrillage est inférieur à 2mm sur les 1800mm de long.
cest largement suffisant, de toutes façons lorsque on démoule une aile ou un fuselage ça flambe ou ça vrille en core plus à cause des contraintes... |
 Posté le: 06/04/2008 12:09    Sujet du message:  |
j'ai vérifié avec la technique du fil a coudre tendu, il y a bien un creux de 1.5 mm au milieu.
compte tenu de vos remarques, je laisse en l'état.
Merci encore de votre aide
   Bientôt un Lunak??? |
