Meffes Fidèle Posteur
Posté le: 14/09/2007 09:12 Sujet du message: 1:6 Grunau Baby IIb - Meffes |
Hallo zusammen!
Dies wird mein erster Baubericht von meinem ersten Oldtimersegler. Deshalb
auch nur ein Baukastenmodell, einen Bau nach Plan habe ich mir nicht zugetraut.
Meine Wahl fiel, nicht zuletzt wegen des Bauberichts dieses Modells hier im französichen Teil und der Tips im deutschen, auf das Grunau Baby von Krick.
Nun denn kurz zum Bausatz. Ich schätze die Qualität von Plan, Bauanleitung und Material ist gut bis sehr gut. Natürlich handelt es sich icht um einen "modernen" Baukasten mit gefrästen oder lasergeschnittenen Teilen. Die Teile sind lediglich vorgestanzt. Zum Fertigstellen der Teile braucht man also ein Balsamesser und eine Laubsäge für die Sperrholzteile.
Angefangen habe ich, wie es die Anleitung vorsieht, mit dem Rumpf. Da ich relativ schreibfaul bin, hier mal ein paar Bilder (meine Kamera gibt keine besseren her):
Die Seitenteile werden mit den in der Anleitung genannten Spanten verbunden. Dann kommt das Ganze in die Helling, und die übrigen Spanten werden eingepaßt.
Dasselbe nochmal von der Seite. Die Spanten sind hier nur eingesteckt, noch nicht verleimt. Zum Kleben habe ich die betreffende Helingstütze auf einer Seite entfernt, den Kleber auf den Spant aufgebracht, und dann den Spant von der Seite eingesetzt (Seitenteile auseinanderziehen). Wenn man die Dinger von oben reinschiebt, bleibt der Kleber nicht da, wo er eigentlich gebraucht wird. Geklebt habe ich mit Weißleim.
So, das wars erstmal! I
Gruß aus dem sonnigen Baden!
Matthias |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 14/09/2007 09:22 Sujet du message: |
Hallo Matthias
prima das es endlich losgeht. Du wirst sehen, solltest du auf irgendwelche Probleme stoßen, dass es hier immer jemanden gibt der dir helfen kann.
Viel Spaß beim Bau
Stephan |
Posté le: 14/09/2007 13:16 Sujet du message: |
Hallo Mattias,
toll das du auch was in Holz baust
doch bei solchen Freunden hier musst du aufpassen:
Erstens musst du zügig bauen sonst meckern die, zweitens wirst du hier gerne als Dummy zweckentfremdet
Hier ein Baby (meines Wissens auch von Krick)
um die 30 Jahre alt und fliegt super.
Johannes |
Posté le: 15/09/2007 08:26 Sujet du message: |
Hallo!
« Johannes » a écrit: Hallo Mattias,
Danke für die Warnung!
Nu, da schein ich mich ja auf etwas eingelassen zu haben!
An der Stelle muß ich zugeben, daß ich schon etwas vorgebaut habe, d.h. das Modell ist schon weiter gediehen, als der Baubericht. Aber den Vorsprung hab ich bald aufgebraucht, dann gehts wahrscheinlich etwas langsamer weiter.
Q Stephan
Danke! Mir wurde ja bereits geholfen: http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1446/
Also dann will ich auch gleich weiter machen. Hier meine Lösung der Flächenbefestigung. Der Plan sieht hier ein vernähen der Messingröhrchen
mit dem Spant vor. Ich habe dazu etwas Glasgewebe verwendet, und das Ganze dann mit Sekundenkleber getränkt.
Auch die Befestigung für die Flächensterben habe ich modifiziert, indem ich anstatt der vorgesehenen Splinte ein Alublech verwendet habe. Die Splinte, die man an den beiden Spanten sieht, dienen später zur Befestigung der Landekufe, ebenfalls mit Gewebe befestigt statt angenäht.
Als nächstes hab ich dann die obere Rumpfbeblankung angepasst. Die Balsabrettchen dafür habe ich erstmal aufgepinnt, und dann mehrmals mit einem Pinsel mit etwas Wasser benetzt. So behalten die Teile nach dem abnehmen die Form, was das spätere Kleben wesentlich erleichtert.
So,dann geh ich mal frühstücken!
Matthias |
Posté le: 15/09/2007 16:34 Sujet du message: |
So, weiter gehts mit dem Rumpf.
Nach dem Verkleben des linken oberen Seitenteils hieß es erstmal Schleifen, um das rechte Seitenteil aufkleben zu können.
Die Bauanleitung gibt hier übrigens einen anderen Weg vor. Danach soll man die oberen Kanten der Seitenteile anschrägen und dann,quasi in der Luft, zusammenkleben, bevor man die Teile auf die Spanten klebt.
Ich habe die Seitenteile lieber einzeln aufgebracht, da mir das Schleifen der oberen Stoßkante so einfacher erschien. Man hat so die Möglichkeit der Spantkontur mit der Schleiflatte zu folgen, das ergibt dann genau die Schräge, um das andere Seitenteil aufzubringen.
Hier also das Seitenteil beim Wässern.
Und dann beim Kleben:
Und so sieht es nach dem Trocknen aus.
Auf dem nächsten Bild sieht man ein bißchen, wie gut das auf Stoß kleben der Seitenteile geklappt hat (war selber überrascht ) und wie ich das Abschlußteil aus Sphlz. ausgerichtet habe.
So, das solls erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich schreibe nicht zu viel Für euch alte Hasen!
Matthias |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 15/09/2007 17:05 Sujet du message: |
Hallo Matthias,
...keine Sorge - du schreibst nicht zuviel! Es macht Spaß den Aufbau zu verfolgen - und du machst das so gut dass wir kaum Gelegenheit haben unsere Weisheiten loszuwerden...
So ganz nebenbei - mir gefällt deine Helling sehr gut - die wird gleich gnadenlos abgekupfert . Ich habe schon überlegt wie ich mir eine universelle Helling stricken könnte - aber irgendwie waren meine Ideen zu kompliziert. Naja - hat sich ja jetzt erledigt...
Grüße
Walter |
Posté le: 17/09/2007 12:33 Sujet du message: |
Hallo Walter!
Freut mich, daß meine Helling gefällt, bzw. daß dich meine Lösung weitergebracht hat!
Könnte durchaus sein, daß noch der ein oder andere Punkt kommt, an dem ich Hilfe brauchen könnte. Allerspätestens beim Finish wahrscheinlich, da bin ich nämlich noch ziemlich unschlüssig.
Naja, noch ist ja einiges zu bauen!
Matthias |
Hohentwiel Fidèle Posteur
Posté le: 17/09/2007 18:19 Sujet du message: |
Hallo Matthias, prima dein Baufortschritt. Das machst du sehr diplomatisch,
so mit Bildern peu a peu Hatte früher mal eine Rumpfheling von Krick,
das waren einfach Dreiecken aus Holz mit verschiebbaren Aluwinkeln am Fusse.
Wie hast du deine Winkel befestigt? Ich sehe auf dem Bild nur so "pfannenähnliche" Gebilde.
Gruss René |
Posté le: 18/09/2007 09:31 Sujet du message: |
Hallo René!
Die pfannenähnlichen Gebilde sind irgendwelche Teile aus dem Baumarkt, die ich noch rumliegen hatte. Ich glaube, mein Vater hatte die ursprünglich Mal zum Befestigen von Kunstleder an einem Polster verwendet.
Ich hab die Dinger nur genommen, weil mir die Unterlegscheiben mit der kleinen Bohrung ausgegangen sind und ich keine Monsterschrauben verwenden wollte. Befestigung der Winkel also mit Holzschraube und Unterlegscheibe.
Matthias |
Posté le: 19/09/2007 20:23 Sujet du message: |
Ich glaub, ich muß jetzt mal wieder etwas ernster werden!
Deshalb gehts jetzt weiter mit dem Flieger.
Ich hab mir überlegt, jetzt erstmal mit den Leitwerken weiterzumachen. Durch den unten noch offenen Rumpf hab ichs leichter beim Einbau der Höhenruderanlenkung und der Servos.
Also los. Die Dämpfungsflosse war kein Problem. Interessant wirds erst, wenns schräg wird. Nachdem ich die beiden Endrippen aufgeklebt hatte, habe ich durch das anbringen der ersten beiden Diagonalrippen den 2. Auflagepunkt für die Endleisten geschaffen. Die Bauanleitung sieht vor, zuerst alle Diagonalrippen anzukleben, dann erst die Endleiste. Ich fand es leichter, die Rippen bei schon vorhandener Endleiste einzupassen. Die beiden Balsaleisten im Vordergrund ergeben die Richtige Höhe für die Endleiste.
So hab ich die Länge der Rippen angepasst:
Eine Seite fast fertig
So, das wars mal wieder! Jetzt werde ich wohl die Sache mit der Bespannung nochmal überschlafen!
Bis dann
Matthias
Posté le: 21/09/2007 22:09 Sujet du message: |
Hallo!
Da ich kein Nachtbauer wie Johannes bin und seit anfang September keinen Tag unter 10h gearbeitet hab (außer Samstag/Sonntag), gehts in kleinen Schritten weiter.
Hier wieder zwei Bilder,immer noch vom Höhenleitwerk
So, fast fertig. Nur noch die Bögen, dann gehts ans Schleifen
Am Wochenende will ich mich ans Seitenruder machen, so daß die Leitwerke grob fertig werden.
Ich hab ja am Anfang geschrieben, daß ich etwas vorgebaut habe. Jetzt hat der Baubericht den aktuellen Bauzustand eingeholt.
Matthias
Posté le: 23/09/2007 20:16 Sujet du message: |
Hallo!
Na, habt ihr euch heute alle nen Sonnenbrand geholt?
Ich jedenfalls nicht, ich war im Keller! Der Rest der Familie war in der Stadt, das musste ich ausnutzen!!
Das ist das Ergebnis von heute:
Das Seitenleitwerk, komplett fertig (bis auf Feinschliff)
Ebenso das Höhenleitwerk
Weiter gings dann mit den RC-Einbauten. Das Seitenruder wird über Seile angelenkt, das Höhenruder über eine Stange. Da es bei meinem Rumpf (im Gegensatz zu euren Bombern ) recht eng zugeht, musste ich mir was einfallen lassen:
Das Servobrett im Rumpf. Der vordere leere Ausschnitt soll für die Schleppkupplung sein, vielleicht brauch ich ja mal eine.
Weil ohne Strom heutzutage nix mehr geht, muß auch für den E-Akku gesorgt werden:
Da soll die Schachtel mal hin, wird dann ganz schön eng für die Schleppkupplung. Vielleicht muss ich mir da noch was anderes überlegen :
Das solls mal wieder gewesen sein für heute!
Matthias
Posté le: 23/09/2007 22:06 Sujet du message: |
Super sieht es aus und nen Affentempo legst Du vor, jedoch bei dem Wetter - da hält mich nichts drinnen  |
Posté le: 29/09/2007 10:43 Sujet du message: |
Hallo!
Da ich jetzt erst am Wochenende zum weiterbauen komme, möchte ich die
Zwischenzeit mal nutzen, euren Rat zum Finish einzuholen.
Neon-Pink-Carbon Look scheidet ja aus, wenn ich hier nicht rausfliegen will
Also, das Baby (F-CRFM) auf der Startseite ses Forums gefällt mir gut. Wie kriege ich sowas auf Balsa am Besten hin? Als Bespannmaterial habe
ich an Solartex antik gedacht.
Gruß,
Matthias |
Posté le: 30/09/2007 09:00 Sujet du message: |
Hallo!
Hier mein Baufortschritt vom Samstag. Weiter gehts mit der Kabinenhaube.
So bin ich die Sache erstmal angegangen. Der Boden besteht im Bausatz aus 2 Teilen. Ich habe dafür aber ein Balsabrettchen genommen.
Hier sind schon die Seitenteile aufgeklebt. Auf die im Plan vorgeshenen Bullaugen links und rechts habe ich verzichtet. Einmal, weil ich zu faul war, die Löcher dafür auszustechen und weil mir Holz besser gefällt als Plastikglas.
Und hier schon fast fertig, von oben..
und von der Seite
Soweit für heute. Der nächste Schritt wird sein, den Rumpf unten dicht zu machen, und den Nasenklotz anzubringen.
Bis dann,
Matthias
Posté le: 30/09/2007 12:25 Sujet du message: |
Hallo Matthias
also die F-CRFM ist der Prototyp des Grunau Babys (ohne Nummer, also nicht I oder II). Deines ist jedoch das Baby II. Kommt darauf an wie scale du sein möchtest. Es gibt sicherlich auch Beispiele mit lackiertem Holz des Baby II. Mir gefällt besonders die HB-234 oder auf der Grunau Baby Seite sowie VCG Deutschland gibts auch noch einige Beispiele. Man kann aber auch, solange es nicht zu abgefahren ist (wie Neon-Pink-Carbon Look ), ein eignes Design nehmen. Für meinen Musger z.B mache ich einen Mix aus OE400 und OE396 weil die OE400 keine transparenten Flächenabschnitte hat, nehm ich einfach die Frabe der 400er und das Grunddesign der 396er.
Dein Bautempo ist auch beeindruckend was zu der Vermutung führt, dass du entweder Schüler, Studend oder Beamter bist und da fällt mir ein, dass von dir noch gar kein Eintrag im Trombinoscope existiert. Wenn du dich traust, dann erzähl doch dort mal was über dich und häng ein Bild rein. Ich finde es schön wenn man weiss mit wem man kommuniziert weiss aber auch, dass es nicht jedermans Sache ist, sich im Netz zu veröffentlichen
Stephan |
Posté le: 30/09/2007 19:04 Sujet du message: |
Hallo Stephan!
Der Prototyp gefällt mir schon sehr gut. Ich habe nur die Befürchtung, daß sich für diese Art von Finish Balsaholz nicht eignet. Ich habe auch schon etwas gestöbert, um einige Beispiele für die Farbgebung zu bekommen. Der Naturlook gefällt mir aber am Besten, zumal ich den Umgang mit so buntem flüssigen Zeugs wie Lack nicht besonders mag.
Vielleicht muß ich einfach mal ein paar Probestücke lackieren/lasieren.
Zum, Bautempo: Bin weder Beamter, Student noch Schüler und auch kein Lehrer ! Nein, ich bin selbständig. Habe mit meiner Schwester zusammen ne kleine EDV-Beratung.
Bauen konnte ich bisher fast nur am Wochenende, dann aber richtig!
Matthias |
Posté le: 30/09/2007 19:18 Sujet du message: |
Mein Tagwerk vom heutigen Sonntag will ich euch auch nicht vorenthalten.
Trotz schönem Wetter bin ich doch ein Stück weiter gekommen. Im Keller hab ich diesmal nur geklebt. Das Schleifen habe ich dann auf der Terasse erledigt
Wie angekündigt, sollte heute der Deckel zugemacht werden (der des Rumpfes)
Also, hier die Bilder dazu, besser gesagt nur zum Ergebnis:
eins........
...zwei........
......drei.
und vier
Zum letzten Bild hab ich eine Frage:
Was würdet ihr mit den hässlichen blau eingekreisten Macken und Ritzen
machen?
Bei einem Naturfinisch fallen die wahrscheinlich doppelt auf. Leider gibt es noch ein, zwei solcher Stellen.
Matthias
Posté le: 30/09/2007 20:42 Sujet du message: |
Hi Mattias,
wenn das die allgemeine Öffendlichkeit liest dann glaubt keiner mehr
das wir Selbstständigen viel arbeiten wir wollen uns doch nicht outen.
Jetzt zum Baby:
Kleine Brettchen mit Schäden würde ich auswechsen, bei einer Naturoberfläche sieht man alles.
Ausspachteln geht ,wenn du beizen willst, gar nicht da der Kleber des Spachtels den Farbstoff anders annimmt als das Holz.
Eventuell aus einem farblich augesuchtem passenden Stück Holz
ein Stück einsetzten:
Bei dir würde ich einen sehr langen Keil einlassen - Ähnlich einer Schäftung.
Mach weiter so
Johannes |
Posté le: 30/09/2007 21:31 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Hi Mattias,
Ich dachte, wir sind hier unter uns! Aber im Ernst, wenn man die Woche über so viel arbeitet, daß man fürs Wochenende keine Freunde mehr hat, kann man doch nur Basteln, oder !
OK, Danke! Das Einsetzen werd ich vielleicht mal versuchen, wobei ich da bei mir die Gefahr sehe, noch mehr kaputtzumachen.
Matthias |
Posté le: 30/09/2007 22:35 Sujet du message: |
Matthias
nochmals wegen des Finish, hast du dir schon mal das Grunau Baby von Olli angeschaut finde ich sieht auch toll aus. Bilder findest du auf seiner Homepage genügend.
Stephan |
Posté le: 01/10/2007 09:41 Sujet du message: |
Hallo Stephan!
Danke! Ein Mix aus Natur und Lack! Gefällt mir auch gut!
Matthias |
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 03/10/2007 13:14 Sujet du message: 1:6 Grunau Baby IIb von Krick |
Hallo Johannes
Ich verfolge mit grossem Interesse das Entstehen deines Grunau Babys. Den gleichen Bausatz schlummert schon seit längerer Zeit bei mir zuhinterst im Baulokal.... Ich wünsche dir weiterhein viel Erfolg und später viele tolle Flüge mit dem Baby.
Übrigens: Falls du dich in Bezug auf den Finish noch nicht voll entschieden hast, schau doch mal bei http://www.wlm-modellbau.de/home/default.htm unter "Original-Oldtimerszene" nach. Hier findest du noch weitere Vorschläge.
Gruss
Beat |
Posté le: 03/10/2007 13:16 Sujet du message: 1:6 Grunau Baby IIb von Krick |
Hallo Matthias
Entschuldige bitte, dass ich dich in der Eile umgetauft habe
Gruss
Beat |
Posté le: 03/10/2007 19:27 Sujet du message: Re: 1:6 Grunau Baby IIb von Krick |
« beat.galliker » a écrit: Hallo Matthias
Gruss
Beat
Macht nix!
Und vielen Dank für den Link!!!!
Matthias |
Posté le: 03/10/2007 19:44 Sujet du message: |
Heute war ja mal wieder außerplanmäßig arbeitsfrei.
Deshalb mach ich dann mal weiter.......
mit der Nase (ungeliftet)
Sieht krumm aus, ist es aber nicht, lag an der Kamerahaltung
Und endlich die Seitenflosse
Damit ich mir heute erstmals diesen Anblick gönnen konnte
......sieht schon fast wie ein Flugzeug aus, oder?
Beim Vesper habe ich dann noch die Landekufe gebogen. Einfach ein paarmal in heißes Wasser getaucht, von Hand grob vorgebogen und dann
auf die Schablone gespannt.
So, das wars für heute!
Matthias
Posté le: 03/10/2007 20:09 Sujet du message: |
Matthias - wieso zeigst du mir die leckere Salami?
Ich kann an nichts anderes mehr denken ist das ein Stück Esel?
Johannes |
