| Auteur | Message |
| Johannes Serial Posteur
|  Posté le: 27/09/2007 19:13    Sujet du message: Eine kleine Bandschleifmaschine |     |
| Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Tagen eine kleine BSM 220/E gegönnt.
   und sofort im praktischem Einsatz beim Nasenlifting der Ka3 getestet:
 Abschleifen der Gurte am Rumpfgerüst incl. Schäftung;
 Anpassen der neuen geschäftetetn Leisten und beischleifen der
 überstehenden Spanten - geht super besonders da durch den ruhigen Lauf die Verklebungen nicht losgerüttelt werden.
 Man sollte nur tunlichst einen Staubsauger anschließen da es sonst
 Ärger von der Regierung bevorsteht
 Schäftungen von losen Gurten sind auch problemlos möglich:
 Schäften von Sperrholz werde ich demnächst testen.
| Stephan Psycho Posteur
|  Posté le: 27/09/2007 19:27    Sujet du message: |     |
| Also aus dem Munde eines Meisters gesprochen, glaube ich das glatt. Hab diese Art Werkzeuge immer für unnütz gehalten. Jetzt warte ich noch auf deinen Langzeittestbericht und dann kommts in das Portfolio   Gruß
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 27/09/2007 19:35    Sujet du message: |     |
| I use the same tool
| Walter Incurable Posteur
|  Posté le: 28/09/2007 06:24    Sujet du message: |     |
| Hallo Walter, endlich mal einer der nicht frötzelt
   Sicherlich kann man da auch mal Scharten einschleifen, besonders wenn
 man quer scheift.  Sie ersetzt keine TSM, doch kommt man damit auch an sonst schwer zugänglichen Stellen.
 Auch Vincent´s Lieblingswerkzeug kann sie nicht ersetzten, nur ergänzen.
| Meffes Fidèle Posteur
|  Posté le: 29/09/2007 09:35    Sujet du message: |     |
| Hallo Johannes!
 Muss man den Schleifer an einen Trafo anschließen, oder geht der direkt
 an der Steckdose?
 Matthias
|  Posté le: 29/09/2007 14:17    Sujet du message: |     |
| Hi Mattias, ist für 220 Volt - also an die Dose , trotzdem verhältnismäßig leicht zu händeln.
 Habe probehalber mal ein Stück Sperrholz 1.0mm zum Schäften angeschliffen, geht sehr schnell und auch sehr sauber!
 und das bei 15 zu 1.
 Kleiner Bericht folgt die Tage.
 Habe keinen Vertrag mit Proxxon
 @ Stephan,
 Das mit dem Frötzeln war nur spaßig gemeint und ich dachte dabei an
 die Bioschleifmaschine von Vincent
| Hohentwiel Fidèle Posteur
|  Posté le: 30/09/2007 18:36    Sujet du message: |     |
| Hallo Johannes, 15 Punkte abzug. Hätte nie gedacht, dass ein Schreinermeister sich mit solch einem "Werkzeug" abgibt.   Gruss René
|  Posté le: 30/09/2007 19:02    Sujet du message: |     |
| Hi René, ich möchte mal sehen wie du eine ca.1 to schwere
 Schleifmaschine aus der Werkstatt in die Wohnung schleppst
   und das nur für ein paar Brettchen von einem Flieger ?
 Da möchte ich mal deine Frau sehen , ich müßte von da an unter einer Brücke schlafen
 ![[non]](images/smiles/Non.gif)  Überdenk doch noch mal bitte den Punkteabzug
|  Posté le: 02/10/2007 17:24    Sujet du message: |     |
| Spass beiseite Johannes, ich bin selbst ein Freak von Maschinchen und habe schon "unnützes" Zeug gekauft oder gebaut. Lass uns mal über das Teil diskutieren.
 Von der Sache her ist das eine schmale Schleiflatte welche mit verschiedenen Körnungen baufschlagt werden kann. Die Handbewegung wird durch den Motor ersetzt. Wenn ich so eine Maschine einsetzten würde
 hätte ich mit Sicherheit sofort irgendwelche Riefen eingeschliffen, da das Schleifband auf Grund der Breite fast punktuell arbeitet.So ganz grobes zuschleifen mache ich mit dem kleinen Bandschleifer mit 100mm Bandbreite und ca 5KgGewicht. Auch da muss ich gewaltig aufpassen, damit nicht zuviel Material weg ist.
  Natürlich hast du auf Grund deines Berufes mehr Erfahrung im Umgang mit Holz. Gruss René
|  Posté le: 02/10/2007 18:15    Sujet du message: |     |
| Für das neue Herstellen von Teilen braucht man sicherlich kein solches Maschinchen - Da sind TSM/ TKS und für Faule
  auch die CNC-Fräse besser geeignet. Zum Nacharbeiten sind die Schleifbrettchen auch besser, klar!  Ich habe selber vor einer Woche noch 40 Stück davon gemacht.
 Jedoch für Änderungen am Modell und Vorschleifarbeiten am Gerippe
 möchte ich darauf nicht verzichten. Leisten Schäften geht auch damit sehr gut und ohne nachschleifen (siehe Foto oben), wenn man eine TSM zur Hand hat ist es nätürlich besser da sie ruhiger läuft. Doch die steht in meiner Tischlerei
 und nicht im Bastelkeller.
|  Posté le: 02/10/2007 18:56    Sujet du message: |     |
| Johannes, alles klar. So sehe ich das auch. Übrigens, das mit den Schleiflatten läuft bei mir ähnlich. Habe zwar keine 40 Stck aber über 20 sind es bestimmt. Ich nehme da Schleifleinen von Körnung 80-180. Die übliche Breite richtet sich nach der Breite vom Leinen und für spezielle Zwecke lässt sich das Leinen auch prima der Länge nach passend in Streifen reissen. Gruss René
